22.11.2018, 10:42
#15321
Был(а): 14 мар 2024 06:54
Сообщение от Maxs-vd
Да мысль появилась что может в топливной системе влага конденсируется
периодический прогрев только выступит катализатором процесса конденсации
АКБ разрядиться в ноль, а для современных АКБ это очень плохо.
тут не поспоришь, но запуск съест от АКБ столько, что внятное восполнение заряда скорее всего не получить коротким прогревом, это тоже надо понимать
22.11.2018, 10:49
#15322
Был(а): 10 июл 2022 10:06
С АКБ лучше клемму скинуть. В топливной системе влага врятли скопится, а вот если горючка летняя и мороз закрутит, тут парафин может осесть...
22.11.2018, 14:18
#15323
Время онлайн: 3 мес. 3 нед. 5 д. 22 ч. 51 мин. 15 сек.
Был(а): 06 мая 2025 18:42
По северам когда вахтами ездил, вахта была два/ на месяц. Ставил на платную парковку снимал аккум закрывал машину. Аккум домой. Вот и все дела, по приезду подзаряжал аккум ставил и ехал .....
05.12.2018, 08:28
#15324
Время онлайн: 3 д. 3 ч. 55 мин. 53 сек.
Был(а): 30 авг 2021 10:19
Автомобиль: Renault Duster хаки 1.5dci 109л.с, ЕСР, 2018
Всем привет! После неприятностей с бракованными свечами накала и их гарантийной заменой на 2000 км, от моего первого дизелька остался неприятный осадок, который за последние два дня морозов растворился без следа, доставив приятные впечатления от владения зеленым тракторишкой.
Итак, пробег на данный момент 3600км. На 3500 км заменил масло на ELF EVOLUTION FULL-TECH FE 5W30. В преддверии морозов накинул одеяло на движок и поставил в бампер и решетку радиатора заглушки от Русской Артели. На ГПН заправил до полного бака дизель до -35, для надежности залив антигеля.
Вчера ночью было -29, автозапуск стоял на -18. За ночь, в период с 23-00 до 8-00, автозапуск произошел всего один раз. Утром с брелка авто завелся с полоборота. Через 15 минут, когда сел в машину, уже достаточно тепло, можно держаться за руль без перчаток, и сидеть без головного убора. Через 10 минут движения по пробкам в автомобиле прям комфортно, в плане тепла (гораздо теплее, чем было в моей предыдущей Skoda Octavia Tour 1,6 до установки дополнительной помпы).
Сегодня с утра было уже -34 и возникли сомнения в том, что я сегодня куда-либо уеду, поскольку только с утра вспомнил, что автозапуск не был включен, но все же решил попробовать. Сделав два прогрева свечей накала секунд по 10, произвел запуск и, каково же было мое удивление, двигатель завелся моментально. Через 20 минут прогрева, выехал и еще минут через 20 движения по городу в салоне уже достаточно тепло, расстегнул куртку.
Так что дизельный Дастер меня приятно удивил и доставляет пока только позитивные эмоции (за исключением устраненного брака свечей накала), не смотря на страшилки о дизелях от тех кто им не владел. Авто достаточно теплый, по сравнению с предыдущей Шкодой, и экономичный.
Всем спасибо, кто осилил пост! Дизелистам удачи на дорогах и качественного топлива!
05.12.2018, 08:33
#15325
Сообщение от Александр770
Если АКБ не уставший, наш дизелек и в -44 заводится (проверено). Ну а вообще - копите денюшку на вебасту - в нашем регионе совсем не лишняя вещь, что на бензинке, что на дизельке.
05.12.2018, 08:33
#15326
Был(а): 21 апр 2025 10:32
От заводского брака ни кто не застрахован...  Удачи на дорогах!
P.S. Шесть зим дизель меня только радует, ни одной осечки и отказа. (Пойду по деревяшкам постучу...)
Mark Twain ©
05.12.2018, 08:45
#15327
Время онлайн: 1 мес. 3 д. 23 ч. 55 мин. 46 сек.
Был(а): 06 окт 2023 16:18
Автомобиль: Duster 1,5 dCi 2018г, Privelege, зелёный(хаки) ESP и т.д.
Так а как же страшилки что дизель 30 минут на холостых оборотах -это смерть мотору ? Страшилки таки ?  Типа обороты держать 1200-1500 нужно хотя бы.
05.12.2018, 08:47
#15328
Сообщение от Vалера Т
а ничего, что на крайнем севере частенько дизельки целиком всю зиму молотят? (в том числе и на холостых ночами)
05.12.2018, 09:56
#15329
дизель-генераторы поди каждый день люди меняют в сборе, набор - "неделька" ага :-)
05.12.2018, 10:23
#15330
Время онлайн: 3 лет 9 мес. 1 нед. 19 ч. 52 мин. 2 сек.
Сообщение от White_Alex
Они сами по себе низкооборотистые, и работают на 1500об.
А хх 850об нашему двигателю как минимум не полезен, а в евро5 ещё и сажевик забиваться будет.
В общем хана не наступит, но наверное будет страдать.
05.12.2018, 10:29
#15331
при таких режимах в общем ЕГР и сажевый сразу становятся лишними деталями, согласен, но двигателю врядли поплохеет критически
05.12.2018, 10:50
#15332
они лишнии с момента установки на конвеере
05.12.2018, 10:59
#15333
Сообщение от kval300
Придёт время, выкинем. А может и не придёт хотя бы до 200т км.
05.12.2018, 13:55
#15334
Время онлайн: 1 нед. 3 ч. 36 мин. 11 сек.
Был(а): 29 ноя 2019 17:11
Автомобиль: RENAULT DUSTER
а как настройки системы отопления сделаны (скорость вентилятора, направление обдува, заслонка забора воздуха), что-то у меня не получается "расстегнуть куртку" ниже -25С.
А так да, тоже завел в -34 с полпинка, многие бензинки во дворе побросали, а я поехал. Потом поставил прогрев на -20, легко стартует, это к тому что можно смело понизить на 2 градуса автозапуск.
Правда рычит двигатель капец при морозах, даже у прогретого звук сердитый такой.
Про трещащий звук (как клапана или детонация) при морозах на нагрузке, мы остановились на том, что это форсунки холодные щелкают. Но похоже нет, микродетонация это всё таки, думаю, холодный морозный воздух содержит слишком много кислорода, смесь бедноватая получается. Наверно, не полностью учли в Рено, что еще водяной пар замещается сухим воздухом на морозе, отсюда адаптация к холодам не до конца доделана в мозгах ЭБУ, недоливает он под нагрузкой при сильно холодном воздухе. А может дело в октановом числе зимнего дизтоплива.
DUSTER 2017, 1,5 dci (K9KR858), 109 лс, МКПП6, 4х4, Privilege
05.12.2018, 13:59
#15335
Был(а): 22 Янв 2024 14:38
Сообщение от Сергей2017
Мне помогает автоодеяло "Автотепло" (Новосибирск) + закрыты прорези в бампере (пенофолом или пластиком от "Артели")
Рекомендую! )
05.12.2018, 14:09
#15336
Время онлайн: 1 г. 11 мес. 3 нед. 2 д. 4 ч. 6 мин. 12 сек.
Был(а): 06 мая 2025 23:06
Послушайте как тот же L200 на морозе работает - будто у него уже кишки вываливаются, по сравнению с нашим, хотя устройство примерно одинаковое. У нас вообще, весьма тихий дизель, немногие премиум марки тише работают. (Ну за исключением шумных форсунок у рестайла)
05.12.2018, 14:13
#15337
когда сосед эту дуру с утра заводит, мой дизель сразу становится не слышно во дворе :-)
05.12.2018, 14:15
#15338
смесь бедноватая
Дизелю это вообще не помеха так как прицип другой он в принципе всегда на бедной смеси, если так можно выразится работает так как ему не нужны для возгорания топлива строгие пропорции воздух топливо, азвенит на морозе чисто из-за тепловых зазоров поршень цилиндр при выходе на нормальный тепловой режим звуки исчезают,+ немного жесче может быть из за коррекции угла впрыска по температуре в более раннее.Так что не пугайтесь все нормально,катайтесь на здоровье!
05.12.2018, 14:23
#15339
При прогреве - 2 скорость, положение на ноги-салон, при движении - ноги-салон на 3-й скорости градусов до 65 у движка, а потом 2-я скорость лобовое-ноги, забор воздуха с улицы, боковые дефлекторы на боковые стекла, а центральные - ближний в район расположения рук на руле, а второй - в сторону тела на уровне груди-лица
Последний раз редактировалось Александр770; 05.12.2018 в 14:26.
Причина: дополнение
05.12.2018, 14:28
#15340
Был(а): 01 мая 2025 22:19
...немного жесче может быть из за коррекции угла впрыска по температуре в более раннее...
Объясните тёмному бензоводу, откудова в дизеле "углы", если там не зажигание, а самовоспламенение?
Здесь присутствуют: 353 (пользователей: 0 , гостей: 353)
Часовой пояс GMT +3, время: 11:51.
