ЭЛЕКТРИКА Обсуждение вопросов по электрооборудованию автомобилей Рено Дастер: аккумулятор, генератор, стартер, освещение и световая сигнализация, бортовой компьютер и т.д.
22.11.2018, 18:57
#4481
Re: Аккумулятор
Что то там у тебя всего много,на мой вкус. Я бы заряжал так,14,4 до полного падения тока. Потом прокипятил бы пару часов при 16,2в, и током 1/30 емкости,ну там тож надо ток мониторить,чтоб не начал расти.
22.11.2018, 19:05
#4482
Был(а): 20 июн 2025 18:29
Re: Аккумулятор
Сообщение от Михалыч35
И самое главное не грелся.
22.11.2018, 19:19
#4483
Время онлайн: 4 лет 11 мес. 2 нед. 2 д. 1 ч. 22 мин. 49 сек.
Был(а): 20 июн 2025 21:56
Re: Аккумулятор
Уже сбавил, только у меня 14.4В это при 2А. Я обычно таким малым током и долбал Исту-только импульсом.
Так надо мне умное зарядное брать для С\А или это сойдёт?
22.11.2018, 19:27
#4484
Re: Аккумулятор
Sane , Ток зависит ещё и от состояния Аккума. При разряженном он у тебя может будет и 5А. При 14,4 В.
---------- Добавлено в 19:27 ---------- Предыдущее написано было в 19:24 ----------
Sane , Мне трудно судить про ваше зарядное. А про новое,это уж ваши хотелки,ваши понималки для чего и почему вам надо то или иное ЗУ.
22.11.2018, 19:46
#4485
Re: Аккумулятор
Пока новое зарядное особо и не хотца, этот промониторю в ручном режиме, обычно ставил его на автомат малым током и усё, а оно за меня там само думало.
---------- Добавлено в 20:46 ---------- Предыдущее написано было в 20:37 ----------
Ну да, при открытых пробках весь процесс был виден, а сейчас приходится корпус акб контролировать-проверять на тепло рукой.
22.11.2018, 20:52
#4486
Re: Аккумулятор
Сам спросил, себе и отвечу,
похоже да, этот не пойдёт-напряжение растёт, если ловить 14.4В то ток надо опускать до 1А.
Подключил другой самодельный зарядник, только по току на чуток получше и фсё, надо покупать новый зарядник.
Так и оставлю, пусть заражается сколько ему вздумается, напряжение со слов хозяина самодельного зарядника, выше 14.8 В. оно не поднимается-измерил так и есть.
Последний раз редактировалось Sane; 22.11.2018 в 23:11 .
22.11.2018, 21:05
#4487
Время онлайн: 7 мес. 2 д. 21 ч. 48 мин. 16 сек.
Был(а): 13 окт 2021 20:00
Автомобиль: RD F2 2.0 MT 4x4
Re: Аккумулятор
Вообщем не дождался тут отзывов и мнений об акоме +efb. Похоже нет владельцев этой марки.
Рискнул взять российского производства. Сегодня купил 75Ач, 720А (EN) +EFB ОП.
Был упакован в плёнку, перед покупкой проверили вольтаж: 12,93В
Ток холодной прокрутки 1022 (не ошибка), при заявленных 720А
И нагрузочной вилкой (упал вольтаж до 10,6 потом начал повышаться) секунд на 10-15.
Дата производства 12 месяц 18 год
, хотя сегодня ноябрь, говорят нормальная практика
Бум тестить. Хз насколько хватит его.
Зы. Цена 4350р - очень даже за технологию +efb, надеюсь не хлам.
22.11.2018, 21:56
#4488
Re: Аккумулятор
kmut , Ну а чо,Аккум как Аккум. У меня на Шниве простой Аком прожил шесть лет. Умер мгновенно,хорошо в гараже с утра не завёл. А вечером накануне приехал из деревни за 100 вёрст,а еслибы там помер.
Цена очень вкусная.
23.11.2018, 00:15
#4489
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 3 д. 17 ч. 4 мин. 54 сек.
Был(а): 18 фев 2024 22:05
Re: Аккумулятор
kmut
Наебурив в одном,наебурят и в другом-Нормальная практика.
Если не сложно,скажите вес аккума.
Тоже готовлюсь к замене,родная Иста уже почти 6 лет тарабанит без обслуживания-от слова совсем без обслуживания(не заряжал,не доливал,не снимал с машины)
23.11.2018, 04:09
#4490
Re: Аккумулятор
Сообщение от v--k
Масса с электролитом 19,8 кг
В юности проходил практику на молокозаводе. Там вся продукция, которую выпускают цеха идет с завтрашней датой. Цех работает на склад, а утром развозят.
23.11.2018, 07:56
#4491
Время онлайн: 1 мес. 3 д. 20 ч. 13 мин. 26 сек.
Был(а): 25 окт 2019 12:21
Автомобиль: рено дустер к9к
Re: Аккумулятор
а где брали Аком?
23.11.2018, 08:32
#4492
Re: Аккумулятор
Если этот хотя бы рядом с вашей цифрой проживет, считаю покупкой выгодной.
v--k , весы у продавцов не спрашивал. Пока нес им свой родной, возвращался с новым показался легче, возможно от радости/эйфории. На акуме надпись не более 19,8кг. Фотки выше гляньте.
pal6976 , в обычном специализированном магазине.
Тут особо не важно какой из магазинов, позвоните им, узнайте дату производства, она выдавлена на синей крышке, над минусовой клемой (фото выше посмотрите). Также по qrcod'у можете проверить. Ну и в упаковке должен быть (клемы закрыты для дозярядки) с гарантийным талоном, это первые признаки нормального товара. Не факт, конечно, дальше уже проверять его. Если специализированный магазин, проверят ТХП, вольтаж и нагрузку, без проблем и возмущений.
ЗЫ. Правда или нет, разбирают их быстро. Несколько магазинов обзванивал, почти одно и тоже твердят. Понимаю, сезон и товар сплавить нужно. + где-то вычитал с завода на УАЗы ставят, а также у конторы с фордом и ещё какими-то марками договоренности, тоесть не единичные продажи, а производство. Впринципе это и было определяющим. Угадал с покупкой или нет, время покажет.
Как узнать дату производства аккумулятора "Аком"
Дата изготовления нанесена на верхнюю часть крышки иглоударным способом, состоит из 6 цифр и одной буквы, расшифровывается следующим образом: первые две цифры это месяц, вторая группа цифр это год и третья это день изготовления, буква - шифр смены.
Например, маркировка 01 14 02 Т будет читаться как 02 января 2014г.
Где купить, город выбирайте.
Кстати, им (в аком) можно позвонить и задать интересующие вопросы, на все вопросы отвечают без проблем.
Последний раз редактировалось kmut; 23.11.2018 в 08:57 .
23.11.2018, 08:51
#4493
Время онлайн: 1 мес. 4 нед. 1 д. 19 ч. 45 мин. 35 сек.
Был(а): 23 авг 2024 21:14
Автомобиль: Был Дастер 1.6 4х2 .Сейчас 2.0 4x4esp
Re: Аккумулятор
Аком с завод и на Дастер ставят. Только наверно без +efb.
23.11.2018, 11:57
#4494
Время онлайн: 1 мес. 11 ч. 25 мин. 28 сек.
Был(а): 14 апр 2021 11:42
Автомобиль: Дастер 1,6 4х4 Привеледж
Re: Аккумулятор
За 6 лет эксплуатации ни разу не подзаряжал свой родной Исту. Зимой и летом постоянно на улице. Гаражом пользуюсь в основном для ремонта. Этим летом на диагностике дилер дал рекомендацию подзарядить аккум. малым током. Всё руки никак не доходили. А тут в октябре бац - завёл с газком с 3-ей попытки. Ноги в руки и в магазин. Купил МУТЛу. Пробег 98000.
23.11.2018, 12:23
#4495
Re: Аккумулятор
Юрий 43
А тут в октябре бац - завёл с газком с 3-ей попытки...
Дык, имхо, но дело могло быть совсем не в аккумуляторе.
23.11.2018, 18:01
#4496
Re: Аккумулятор
kmut , Наш где то 18 кг. весит,я тут писал в теме,щас подзабыл уже.
26.11.2018, 20:39
#4497
Re: Аккумулятор
VIDEO
27.11.2018, 07:48
#4498
Время онлайн: 3 мес. 2 д. 19 ч. 23 мин. 45 сек.
Был(а): 20 июн 2025 07:02
Re: Аккумулятор
Забавно, как при последовательном соединении "будут перетоки тока (3:35)"
27.11.2018, 09:26
#4500
Re: Аккумулятор
Михалыч35 , не
у моего дата не перебита, да и смена другая, на видео S, у меня H
Сам аком (завод) думаю этим не занимается, а вот магазам которым нужно впарить свежее, могут.
На фото видно, никаких дополнительных выштамповок.
Вцелом ничего плохого он не сказал.
Пока всё гуд с акумом, смотрим дальше за ним.
Автор
Раздел
Ответов
Последнее сообщение
Разряжается аккумулятор
ted 676
05.01.2016 20:45
Часовой пояс GMT +3, время: 01:58 .
