Старый 22.11.2018, 18:57   #4481
Михалыч35
Аватар для Михалыч35
Онлайн: Михалыч35 вне форума
По умолчанию Re: Аккумулятор
Что то там у тебя всего много,на мой вкус. Я бы заряжал так,14,4 до полного падения тока. Потом прокипятил бы пару часов при 16,2в, и током 1/30 емкости,ну там тож надо ток мониторить,чтоб не начал расти.
Старый 22.11.2018, 19:05   #4482
Scorp 3
Аватар для Scorp 3
Онлайн: Scorp 3 вне форума
Был(а): 20 июн 2025 18:29
Сообщение от Михалыч35
И самое главное не грелся.
Старый 22.11.2018, 19:19   #4483
Аватар для Sane
Онлайн: Sane вне форума
Был(а): 20 июн 2025 21:56
Уже сбавил, только у меня 14.4В это при 2А. Я обычно таким малым током и долбал Исту-только импульсом. Так надо мне умное зарядное брать для С\А или это сойдёт?
Старый 22.11.2018, 19:27   #4484
Михалыч35
Sane, Ток зависит ещё и от состояния Аккума. При разряженном он у тебя может будет и 5А. При 14,4 В.
---------- Добавлено в 19:27 ---------- Предыдущее написано было в 19:24 ----------
Sane, Мне трудно судить про ваше зарядное. А про новое,это уж ваши хотелки,ваши понималки для чего и почему вам надо то или иное ЗУ.
Старый 22.11.2018, 19:46   #4485
Аватар для Sane
Пока новое зарядное особо и не хотца, этот промониторю в ручном режиме, обычно ставил его на автомат малым током и усё, а оно за меня там само думало.
---------- Добавлено в 20:46 ---------- Предыдущее написано было в 20:37 ----------
Сообщение от Scorp 3
Ну да, при открытых пробках весь процесс был виден, а сейчас приходится корпус акб контролировать-проверять на тепло рукой.
Старый 22.11.2018, 20:52   #4486
Аватар для Sane
Сообщение от Sane
Сам спросил, себе и отвечу, похоже да, этот не пойдёт-напряжение растёт, если ловить 14.4В то ток надо опускать до 1А.
Подключил другой самодельный зарядник, только по току на чуток получше и фсё, надо покупать новый зарядник. Так и оставлю, пусть заражается сколько ему вздумается, напряжение со слов хозяина самодельного зарядника, выше 14.8 В. оно не поднимается-измерил так и есть.
ID:	119940   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	119950   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Sane; 22.11.2018 в 23:11.
Старый 22.11.2018, 21:05   #4487
kmut
Аватар для kmut
Онлайн: kmut вне форума
Был(а): 13 окт 2021 20:00
Автомобиль: RD F2 2.0 MT 4x4
Вообщем не дождался тут отзывов и мнений об акоме +efb. Похоже нет владельцев этой марки.
Рискнул взять российского производства. Сегодня купил 75Ач, 720А (EN) +EFB ОП.
Был упакован в плёнку, перед покупкой проверили вольтаж: 12,93В
Ток холодной прокрутки 1022 (не ошибка), при заявленных 720А
И нагрузочной вилкой (упал вольтаж до 10,6 потом начал повышаться) секунд на 10-15.
Дата производства 12 месяц 18 год , хотя сегодня ноябрь, говорят нормальная практика
Бум тестить. Хз насколько хватит его.
Зы. Цена 4350р - очень даже за технологию +efb, надеюсь не хлам.
ID:	119942   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	119943   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	119944   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	119945   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	119947   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	119948   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 22.11.2018, 21:56   #4488
Михалыч35
kmut, Ну а чо,Аккум как Аккум. У меня на Шниве простой Аком прожил шесть лет. Умер мгновенно,хорошо в гараже с утра не завёл. А вечером накануне приехал из деревни за 100 вёрст,а еслибы там помер. Цена очень вкусная.
Старый 23.11.2018, 00:15   #4489
v--k
Аватар для v--k
Онлайн: v--k вне форума
Был(а): 18 фев 2024 22:05
Автомобиль: DUSTER Expression 4x2 1.6 МКП5 ,2013
Сообщение от kmut Посмотреть сообщение
Дата производства 12 месяц 18 год , хотя сегодня ноябрь, говорят нормальная практика .
Наебурив в одном,наебурят и в другом-Нормальная практика.
Если не сложно,скажите вес аккума.
Тоже готовлюсь к замене,родная Иста уже почти 6 лет тарабанит без обслуживания-от слова совсем без обслуживания(не заряжал,не доливал,не снимал с машины)
Старый 23.11.2018, 04:09   #4490
Scorp 3
Аватар для Scorp 3
Сообщение от v--k
Масса с электролитом 19,8 кг
В юности проходил практику на молокозаводе. Там вся продукция, которую выпускают цеха идет с завтрашней датой. Цех работает на склад, а утром развозят.
Старый 23.11.2018, 07:56   #4491
pal6976
Аватар для pal6976
Онлайн: pal6976 вне форума
Был(а): 25 окт 2019 12:21
Автомобиль: рено дустер к9к
а где брали Аком?
Старый 23.11.2018, 08:32   #4492
kmut
Аватар для kmut
Если этот хотя бы рядом с вашей цифрой проживет, считаю покупкой выгодной.
v--k, весы у продавцов не спрашивал. Пока нес им свой родной, возвращался с новым показался легче, возможно от радости/эйфории. На акуме надпись не более 19,8кг. Фотки выше гляньте.
pal6976, в обычном специализированном магазине.
Тут особо не важно какой из магазинов, позвоните им, узнайте дату производства, она выдавлена на синей крышке, над минусовой клемой (фото выше посмотрите). Также по qrcod'у можете проверить. Ну и в упаковке должен быть (клемы закрыты для дозярядки) с гарантийным талоном, это первые признаки нормального товара. Не факт, конечно, дальше уже проверять его. Если специализированный магазин, проверят ТХП, вольтаж и нагрузку, без проблем и возмущений.
ЗЫ. Правда или нет, разбирают их быстро. Несколько магазинов обзванивал, почти одно и тоже твердят. Понимаю, сезон и товар сплавить нужно. + где-то вычитал с завода на УАЗы ставят, а также у конторы с фордом и ещё какими-то марками договоренности, тоесть не единичные продажи, а производство. Впринципе это и было определяющим. Угадал с покупкой или нет, время покажет.
Как узнать дату производства аккумулятора "Аком"
Дата изготовления нанесена на верхнюю часть крышки иглоударным способом, состоит из 6 цифр и одной буквы, расшифровывается следующим образом: первые две цифры это месяц, вторая группа цифр это год и третья это день изготовления, буква - шифр смены.
Например, маркировка 01 14 02 Т будет читаться как 02 января 2014г.
Где купить, город выбирайте.
Кстати, им (в аком) можно позвонить и задать интересующие вопросы, на все вопросы отвечают без проблем.
Последний раз редактировалось kmut; 23.11.2018 в 08:57.
Старый 23.11.2018, 08:51   #4493
Рtyrman
Аватар для Рtyrman
Онлайн: Рtyrman вне форума
Был(а): 23 авг 2024 21:14
Автомобиль: Был Дастер 1.6 4х2 .Сейчас 2.0 4x4esp
Аком с завод и на Дастер ставят. Только наверно без +efb.
Старый 23.11.2018, 11:57   #4494
Юрий 43
Аватар для Юрий 43
Онлайн: Юрий 43 вне форума
Был(а): 14 апр 2021 11:42
Автомобиль: Дастер 1,6 4х4 Привеледж
За 6 лет эксплуатации ни разу не подзаряжал свой родной Исту. Зимой и летом постоянно на улице. Гаражом пользуюсь в основном для ремонта. Этим летом на диагностике дилер дал рекомендацию подзарядить аккум. малым током. Всё руки никак не доходили. А тут в октябре бац - завёл с газком с 3-ей попытки. Ноги в руки и в магазин. Купил МУТЛу. Пробег 98000.
Старый 23.11.2018, 12:23   #4495
Был(а): 18 июн 2025 18:45
Сообщение от Юрий 43 Посмотреть сообщение
А тут в октябре бац - завёл с газком с 3-ей попытки...
Дык, имхо, но дело могло быть совсем не в аккумуляторе.
Старый 23.11.2018, 18:01   #4496
Михалыч35
kmut, Наш где то 18 кг. весит,я тут писал в теме,щас подзабыл уже.
Старый 26.11.2018, 20:39   #4497
Аватар для Sane
Старый 27.11.2018, 07:48   #4498
quq
Аватар для quq
Онлайн: quq вне форума
Был(а): 20 июн 2025 07:02
Забавно, как при последовательном соединении "будут перетоки тока (3:35)"
Старый 27.11.2018, 09:13   #4499
Михалыч35
kmut, Это не про тебя? https://youtu.be/2Spwo0AIN7A
Старый 27.11.2018, 09:26   #4500
kmut
Аватар для kmut
Михалыч35, не
у моего дата не перебита, да и смена другая, на видео S, у меня H
Сам аком (завод) думаю этим не занимается, а вот магазам которым нужно впарить свежее, могут.
На фото видно, никаких дополнительных выштамповок.
Вцелом ничего плохого он не сказал.
Пока всё гуд с акумом, смотрим дальше за ним.
Часовой пояс GMT +3, время: 01:55.
