Старый 24.11.2018, 21:40   #41
Михаил30рег
Аватар для Михаил30рег
Онлайн: Михаил30рег вне форума
Был(а): 26 июн 2024 11:36
Автомобиль: Рено Дастер Expression 1,6 4x4 Базальт
По умолчанию Re: неплотно закрывается капот
Пацаны, а из двухстороннего скотча вырезать шайбы без отверстия и наклеить их на капот в места соприкосновения с амортизаторами уже не вариант?
Старый 24.11.2018, 21:54   #42
Ксиди
Аватар для Ксиди
Онлайн: Ксиди вне форума
Был(а): 13 сен 2023 15:37
Автомобиль: Дастер 2.0, 4х4
Вариант резиновая сантехническая прокладка для крана. Прокладку разрезать, грибок на капоте приподнять и туда засунуть
Старый 25.11.2018, 12:02   #43
Andrew-vorobey
Аватар для Andrew-vorobey
Был(а): 01 июн 2024 16:50
Сообщение от Михаил30рег Посмотреть сообщение
Сему свойственно отваливаться в самый неподходящий момент.
Старый 25.11.2018, 13:32   #44
ig Wu
Аватар для ig Wu
Онлайн: ig Wu вне форума
Был(а): 26 ноя 2021 20:38
Автомобиль: дастер 1,6 база
Сервисмен подмотал резинку от перетяжки денег...
Старый 25.11.2018, 14:36   #45
hiker51
Аватар для hiker51
Онлайн: hiker51 вне форума
Был(а): 29 мая 2025 08:08
Закупил в доке 4 шт 7700843546 демпферов, ибо TRK0391 не впечатлили на видео своим качеством, люфты по резьбе, нет стопора, возможно и резина дубовая, на немецких кольцо и оно по определению мягче. Придут, поставлю, - отпишусь.
На замке капота есть демпфирующая резинка, как и у всех она дубела на морозе и закрыть капот было проблематично на холодную.
Один раз открылся капот на трассе при 100км/ч, после утреннего залива омывайки, слава богу, стопор удержал. Вот после этого я снял эту резинку и просверлил М3 3 отверстия в плоскость под тем местом, где петля ударяет, соединил в одно, получил щель в 1см, более мягкое демпфирование и эластичность элемента, - всё, проблема ушла навсегда, 2 сезона в любой мороз капот нормально закрывается, летом тем более.
Старый 25.11.2018, 15:00   #46
Михалыч35
Аватар для Михалыч35
Онлайн: Михалыч35 вне форума
hiker51, Я так ничего не понял,что вы в итоге модернизировали. Просверлил,соединил,получил,можно по конкретнее.
Старый 25.11.2018, 15:55   #47
hiker51
Аватар для hiker51
уж куда конкретнее то...
Резинка демпфирующая, которую все пальцем греют, чтоб капот закрыть! А демпфера регулируемые 4 шт. от дребезга капота купил, старые уже просели, да и по башке получали ранее, когда не закрывался.
Снимаем с замка капота её и видим отметину от дуги, вот под ней и сверлим резину, чтоб получить щель и мягкость, которой ей не хватает в мороз при закрывании капота. Давно это делал, как снимите эту хрень, сразу поймёте где и как сверлить.
Вообще - патент пора оформить
Последний раз редактировалось hiker51; 25.11.2018 в 16:16. Причина: добавка
Старый 25.11.2018, 16:00   #48
Михалыч35
hiker51, Теперь понял,неужто на дубовость резины влияют три дырки?
Старый 25.11.2018, 16:02   #49
hiker51
Аватар для hiker51
Ещё как влияют, правда их надо соединить в одну щель, и стука не будет и капот закрывается хорошо ( - некоторые их выкидывают совсем), перед зимой это актуально сделать.
P.S. страдают как раз демпферы при неудачных попытках закрыть капот из-за этой копеечной резинки!
Старый 25.11.2018, 16:36   #50
Аватар для Sane
Онлайн: Sane вне форума
Был(а): 20 июн 2025 05:06
Сообщение от hiker51
Не обнаружено, вкручиваются плотно, не бокового, не продольного, люфта нет.
Не заметил, на сжатие пальцами продавливается мягко.
Заметил пока один косяк, почти у всех упоров на корпусе один фиксатор не выступает наружу,(фото) попробую исправить.
Название: DSCN5694 - копия.JPG
Последний раз редактировалось Sane; 25.11.2018 в 17:18.
Старый 25.11.2018, 16:53   #51
Седой60
Аватар для Седой60
Онлайн: Седой60 вне форума
Был(а): 23 мар 2021 17:40
Я просто взял и наклеил простую изоленту чёрную в несколько слоёв на торец этих демпферов и всё. Клеил потихоньку по одной полоски методом подгонки пока капот не стал плотно закрываться. Третий год нормально, а то раньше гремело особенно в морозы. Сейчас тишина.
Старый 25.11.2018, 16:55   #52
Аватар для Sane
Сообщение от Sane
попробую исправить.
Всё, погрел феном, и отогнул фиксатор.
Старый 25.11.2018, 17:19   #53
Наклеил моментом на все 4 "клыка" по кусочку пористой резины ~5мм толщиной. Капот не бренчит, закрывается нормально.
Старый 26.11.2018, 18:01   #54
Аватар для Sane
Поставил упоры, только 2шт. и по краям, и всё стало плотно. Упоры по центру ставить не стал, нет доступа к втулке упора-рукой снизу к фиксаторам не подобраться т.е. снять эту втулку обратно, и быстро, уже не как не получится.
ID:	120021   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 26.11.2018, 18:43   #55
Hudozhnik
Аватар для Hudozhnik
Онлайн: Hudozhnik вне форума
Был(а): 19 июн 2025 12:35
Сообщение от Sane
Sane, аналогично! Да и брал два!
Старый 26.11.2018, 19:21   #56
hiker51
Аватар для hiker51
Вот, мои сомнения тоже подтвердились, немецкие можно быстро снять и поставить на следующий Дастер, как немчура придёт, отпишусь по результату.
Старый 01.12.2018, 14:52   #57
hiker51
Аватар для hiker51
Пришли сегодня 4 шт 7700843546 демпферы в упаковке Рено, оригинал.
Что бы качественно снять-поставить-настроить нужно плоской отвёрткой с жалом 2мм отжать 3 язычка наклоняя демпфер противоположные стороны от язычков. Протереть места установки новых, совместить ключ на новом с ключом на кузове авто и защёлкнуть. Снять, если установлен дополнительный фронтальный уплотнитель. Несколько раз захлопнуть капот, подгоняя высоту демпферов, пока зазоры капота станут идеально ровными и захлоп плотный без люфта во всех 4 точках. Можно мелом натереть резинки для мониторинга в процессе езды - покажет прижим.
Установить обратно фронтальный дополнительный уплотнитель.
На всё про всё ушло 2 минуты
Новые демпферы гораздо эластичней штатных, позволяют оперативно выставить зазоры капота, убрать люфт и сами держаться в кузове плотно.
По регулировке, - плотная резьба с трещёткой.
В общем, рекомендую данные оригинальные демпферы!
P.S колхоз и не оригинал, в такой важной мелкой детали, влияющей на безопасность движения (открытие капота на ходу) не для меня.
Старый 01.12.2018, 15:20   #58
Что то не понял TRK0391 стоит брать или нет?
Старый 01.12.2018, 15:28   #59
hiker51
Аватар для hiker51
Для себя решил, что нет.
Да, он в 5 раз дешевле оригинала, но мне не нравится производитель в принципе, продукция его - шляпа, но имеет место быть вместо колхоза с подкладками в штатные. Решать вам.
Старый 01.12.2018, 16:12   #60
asht53
Аватар для asht53
Онлайн: asht53 вне форума
Был(а): 01 апр 2021 18:25
Автомобиль: 2 литра экспреш. 4x4 рестайл белый
Для рестайла подходят?
Часовой пояс GMT +3, время: 08:40.
