Старый 06.08.2012, 23:14   #1
SergeyPershin
Министр без портфеля.
Аватар для SergeyPershin
Был(а): 08 ноя 2019 11:42
По умолчанию Диагностический разъем OBD-2
Сообщение от Maugli Посмотреть сообщение
Пользуйтесь на здоровье
Дополнение:
Torque_Scan_1.6.zip (38.4 Кб)
Torque_1.8.46.zip (4.98 Мб)
И про сам маркет:
Спасибо ilion
Сообщение от eastcowboy Посмотреть сообщение
1.6
2.0
1.5
1.5
Последний раз редактировалось HID; 31.12.2017 в 07:11. Причина: убрал ссылку на неактуальный софт
Старый 22.11.2018, 20:06   #1841
Nahag
Аватар для Nahag
Онлайн: Nahag вне форума
Был(а): 10 Янв 2024 08:35
По умолчанию Re: Диагностический разъем OBD-2
Возникла необходимость подключиться к кан-шине, а она не работает, адаптеры подключал 2 разных, не других авто они работают, предохранители вроде по схеме F4 и F29, они целые. Подскажите может кто сталкивался, в чем может быть причина, может предохранители не те смотрел? Если эта тема есть на форуме ткните пожалуйста где смотреть, нет сил что-бы просмотреть все 92 страницы. Под бардачком проверил, провода все целые.
Старый 23.11.2018, 03:25   #1842
Assa
Аватар для Assa
Онлайн: Assa вне форума
Был(а): 19 июн 2025 04:32
Предохранители те, какие адаптеры? ELM327? Если бы не работала CAN-шина - горела бы пила. Машина в одних руках? Может разъем как-то защищали (перепиновка, разрыв на 6,14).
Старый 23.11.2018, 09:57   #1843
Nahag
Аватар для Nahag
да ELM327, один проводный, а второй по блютус, когда их подключаешь на них и светодиоды не горят и соответственно в программе не отображаются, на других авто все как положено и светодиоды и отображение в программе, проверяли на жуке и на санг ёнге.
---------- Добавлено в 11:55 ---------- Предыдущее написано было в 11:48 ----------
Про защиту не могу сказать, машина в одних руках, брал с салона в тюмени, может и защита есть, но официалы мне про нее при покупке ничего не говорили. Брал с предустановленной сигналкой с автоподзаводом, старлайн а91, установлена была с завода.
---------- Добавлено в 11:57 ---------- Предыдущее написано было в 11:55 ----------
вернее с салона, на заводе не ставят.
Старый 23.11.2018, 10:49   #1844
Assa
Аватар для Assa
Надо проверить есть ли 12V на контакте 16 (OBD-разъема).
Старый 23.11.2018, 11:21   #1845
Nahag
Аватар для Nahag
Спасибо за совет, вечером по возможности проверю. По итогам отпишусь.
Старый 23.11.2018, 17:52   #1846
Михалыч35
Аватар для Михалыч35
Онлайн: Михалыч35 вне форума
Там через замок зажигания,если чо. Опять же какой авто(год), а то тут писали что на дорестайле там нет питания.
Старый 23.11.2018, 20:29   #1847
Nahag
Аватар для Nahag
авто ноября 13 года года. я так понял сначала надо зажигание включить чтобы питание пошло? сегодня проверить не получилось.
Старый 23.11.2018, 21:15   #1848
Михалыч35
Nahag, Да,у меня с 16- го контакта Мультитроникс запитан,напряжение там появляется при вкл.зажигания. ЕЛМку тож надо при вкл. зажигании юзать.
Старый 23.11.2018, 23:32   #1849
АЛЕКСЕЙ-67
Аватар для АЛЕКСЕЙ-67
Онлайн: АЛЕКСЕЙ-67 вне форума
Был(а): 10 июл 2022 10:06
На 16м питание +12 постоянно. На 9м +12 появляется при вкл. зажигания...
Старый 24.11.2018, 00:07   #1850
Михалыч35
У меня вот так,работает как писал выше. Может это не 16-й контакт.
Старый 24.11.2018, 01:06   #1851
На блютусе диод с выключенным зажиганием загораться должен, а вот коннектится не буит, нужно зажигание включить.
Старый 24.11.2018, 09:19   #1852
Михалыч35
АЛЕКСЕЙ-67, Бляха,сколько уже тут и в других темах приводили схемы распиновки OBD,и все разнятся. Может кто знает истину?
Старый 24.11.2018, 11:00   #1853
Morze701
Аватар для Morze701
Онлайн: Morze701 вне форума
Был(а): 20 июн 2025 01:43
В обд2 разъеме постоянны только следующие пины: 4\5- масса, 6\14-CAN, 7- K-Line, 15 - L-Line, 16 +АКБ. Все остальные пины занимаются в зависимости от модели, посему надо обращаться к схемам авто, а не к картинкам с сети.
Старый 25.11.2018, 01:29   #1854
Nahag
Аватар для Nahag
Други, а минус откуда взять, я к тому что лучше перебдеть, чем не до бдеть)))
---------- Добавлено в 03:29 ---------- Предыдущее написано было в 03:28 ----------
Я еще просто не залезал туда, накапливаю информацию
Старый 25.11.2018, 04:42   #1855
Assa
Аватар для Assa
Ты ж вроде говорил что у тебя схема есть... Вот схема на дорестайл:
0100_A4.pdf
Распиновка здесь есть, на 16 через F29 приходит +12 от аккума, на 1 через F04 приходит зажигание. Земля это 4 (заземление кузова), 5 (сигнальное заземление).
Старый 25.11.2018, 04:51   #1856
Assa
Аватар для Assa
Схема на рестайл отличается:
0073_A3.PDF
Во-первых - зажигание не приходит, только АКБ на 16 через F34, во вторых на 12,13 еще одна CAN (мультимедийная).
Старый 25.11.2018, 06:31   #1857
Scorp 3
Аватар для Scorp 3
Онлайн: Scorp 3 вне форума
Был(а): 22 июн 2025 04:51
Сообщение от Assa
Вот что такое сигнальное заземление и чем отличается от земли на кузове? Или у нас это одно и то же, а на каких то машинах это разница. Так, для общего развития
Старый 25.11.2018, 11:48   #1858
Morze701
Аватар для Morze701
Одна масса используется для питания ОБД2-девайса. Другая масса (сигнальная) используется для формирования сигнала на шине данных. Защита от помех.
Но очень часто провода на 4\5 пин идут либо из одной точки на кузове (или из одной общей обжимки), либо вообще соединяются на плате ОБД2-девайса.
Тем не менее, разработчики стандарта ОБД2 (ЕОБД) заморочились помехозащищенностью.
Это как и с датчиками на моторе: теоретически массу для них можно брать прямо с кузова, или прямо с двигателя. Но масса всегда идет с ЭБУ, потому что так точнее измерения получаются. Иногда есть исключения (в целом по всем брендам), тогда неизбежны веселые глюки, когда включение вентилятора охлаждения (например) приводит к заглоханию мотора и т.п.
Старый 26.11.2018, 10:48   #1859
Assa
Аватар для Assa
Добавлю. Хотя дословно земли разделяют на силовую и сигнальную и часто принимают что силовая земля для питания, а сигнальная для датчиков, но в контексте автомобильной электрики это не совсем так. По сути разделение земель сделано для того что бы разделить силовые нагрузки (масса) и электронные нагрузки (электронная масса), которые чувствительны к помехам. Сигнальность земли (или электронная масса) некоторого блока означает что от данного блока нельзя брать массу для других устройств (имеется виду прямо на блоке, а не в точке кузова куда он подключается), иначе эти устройства будут создавать помехи по питанию для данного блока. Например земля ЭСУД на Duster подключена к кузову в одной точке (NH) и это сигнальная земля или электронная масса, но он по ней же и запитывается. Если кто-то подключит к контакту масса на разъеме ЭСУД землю от другого устройства, да еще силового, то ЭСУД работать не сможет из-за помех по земле. А вот к массе силового устройства можно спокойно подключать другие силовые устройства, лишь бы сечение проводника на землю выдержало.
Старый 29.11.2018, 07:41   #1860
Nahag
Аватар для Nahag
[SPOILER] Добрался наконец до гаража, проверил питание на 12 пине питание есть, причем когда минус берешь с 4 пина выдает 10.89 V, а если минус с 5 пина то 12 V.
Часовой пояс GMT +3, время: 13:33.
