Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > ТРАНСМИССИЯ > МКПП
Старый 26.11.2018, 10:14   #421
Alex_1953
Аватар для Alex_1953
Онлайн: Alex_1953 вне форума
Был(а): 19 мар 2025 00:14
Автомобиль: Рено Дастер 1,6 4x4 МКПП
По умолчанию Re: Проблемы с переключением передач на МКПП
Сообщение от Alex_1953 Посмотреть сообщение
Пробег 40 000 км . Обрыв троса около рычага передачи.
Троса только вместе с рычагом , под заказ . 8870 рублей . Придет через 7 -10 дней . Жду .
Счастлив не тот, у кого много, а тот, кому хватает.
Старый 26.11.2018, 10:45   #422
Онлайн: Сергей159 вне форума
Был(а): 04 мая 2025 10:09
Alex_1953, от ниссан террано дешевле этот узел стоит на тысячу-полторы. Артикул не подскажу ибо программа с каталогом Nissan дома на компе, а в интернете каталога запчастей на террано почему то нет нигде.
Старый 26.11.2018, 10:49   #423
Alex_1953
Уже заказал .
Старый 26.11.2018, 11:01   #424
Учтите, что эти узлы даже на дастере отличаются - часть тросов что подключается к коробке разная бывает (защелки разные) - планка на коробке, в которой фиксируются тросы бывает двух видов - пластик и металл. Мне даже ОД перепутал эти узлы (у меня планка металлическая, а тросы под пластиковую привезли), не стал бодаться и ждать еще полторы недели замены и закрепил тросы пластиковыми стяжками в итоге.
Старый 26.11.2018, 11:17   #425
Странно, в каталогах для всех Дастеров 4х4 6-ст рестайл и дорестайл вижу только деталь с номером 341088903R вне зависимости от двигателя.
Старый 26.11.2018, 11:53   #426
этот номер и значится в накладной. А по факту они отличаются.
---------- Добавлено в 13:50 ---------- Предыдущее написано было в 13:49 ----------
Есть подозрение, что с какого-то времени конструкция (или поставщик запчастей) были изменены, а каталожник остался один. Но это не точно.
---------- Добавлено в 13:53 ---------- Предыдущее написано было в 13:50 ----------
мне еще вот такой номер попадался 8200976710F
Старый 27.11.2018, 14:17   #427
Alex_1953
Существуют ли нюансы при установке нового узла с тросами ? Где то промелькнуло , что есть регулировка . Не могу понять , где и чего регулировать.
Старый 27.11.2018, 14:19   #428
Alex_1953, нет там регулировок никаких. Вынимается старый узел, на его место ставится новый, аккуратно прокладываются тросы и закрепляются в креплениях, под конец цепляются на коробку. Все.
Старый 27.11.2018, 14:23   #429
Регулировка есть, в программе Dialogys целая инструкция.
Старый 27.11.2018, 14:28   #430
Сергей159, что именно там регулируется?
---------- Добавлено в 16:28 ---------- Предыдущее написано было в 16:24 ----------
нашел - длина троса выбора передач регулируется рядом с наконечником:
Старый 27.11.2018, 14:28   #431
HID, регулируется трос нейтрали, по длине.
Старый 27.11.2018, 14:31   #432
Alex_1953, вот инструкция, если нужно: http://www.renault-duster.dv13.ru/me...bkoj-peredach/
Старый 27.11.2018, 16:16   #433
Вот все инструкции
Тип файла: pdf Снятие-Установка.pdf (1.04 Мб, 363 просмотров)
Тип файла: pdf Регулировка.pdf (514.6 Кб, 362 просмотров)
Старый 10.12.2018, 17:55   #434
Alex_1953
Аналогично , пришли тросы под пластик , а у меня металл. Последовал вашему примеру , закрепил на пластиковые стяжки , лучшего варианта пока не придумал , а может и не заморачиваться ?
Старый 11.12.2018, 06:48   #435
лучший вариант - поставить пластиковую планку на КПП, но она стОит порядка 2-3 рублей вроде как - не бюджетно совсем. Так что стяжки - наше все .
Старый 08.01.2019, 19:50   #436
Bratan
Аватар для Bratan
Онлайн: Bratan вне форума
Был(а): 27 апр 2023 00:12
Доброго времени суток! Вот и меня посетила коварная неудача,если можно так сказать.Не стала включаться ни одна из передач,посмотрел сверху под капотом и выяснил,что,скорее всего обрыв троса выбора передач и нужно попасть на яму.Вот и вопрос,может кому приходилось,как включить вручную одну из скоростей,лучше 2ю,что бы доехать до гаража,хотя бы как нибудь. Повторюсь,тросик не работает на рычаге выбора передач,а на рычаге включения передач работает. Отзовитесь пожалуйста ктонить!!!
Старый 08.01.2019, 19:57   #437
yurvik
Аватар для yurvik
Онлайн: yurvik вне форума
Был(а): 20 апр 2025 07:08
Автомобиль: Рено Дастер 2.0 4х4 Меган 1 1,4 1999г.в
Ну это же просто, нужен только помощник. Вы выжимаете сцепление,а он влючает любую скорость какая вам надо.
Старый 12.01.2019, 11:44   #438
burn
Аватар для burn
Онлайн: burn вне форума
Был(а): 22 Янв 2023 02:43
Автомобиль: duster
Начала шуршать коробка на холостых, думаю что выжимной. Как долго при этом можно ездить без опаски? За смену просто дорого придется отдать, сцепление в остальном в норме
Старый 12.01.2019, 12:32   #439
Сергей В.К.
Аватар для Сергей В.К.
Был(а): 21 апр 2025 17:26
Какой пробег?
Старый 12.01.2019, 13:45   #440
Bratan
Аватар для Bratan
Сообщение от yurvik Посмотреть сообщение
Попробовал,не получилось!Я, когда раньше смотрел один,мне показалось,что один из тросиков не двигается,а теперь с помощником,оказалось оба тросика двигаются,но скорость ни одна не включается и машина не едет.Сцепление выжимается как обычно,ничего не шумит,не шуршит.Перед тем как этому случиться,я ездил по городу и мне показалось,что движок стал как то плохо тянуть,а потом подъезжал уже к дому и при переключении,ручка переключения заклинила,ни туда ни сюда.Потом,по моему,машина покатилась чуть на зад,там был уклон,и ручка заработала,но скорость уже не включалась ни одна.Машину доталкали до подъезда вручную.Теперь вообще не знаю что делать,где искать причину.Не ужели коробку придется снимать...Может все таки,есть какая то еще причина?
Часовой пояс GMT +3, время: 15:27.
