Все разделы прочитаны
неплотно закрывается капот
Страница 3 из 5
1
2
3
4
5
24.11.2018, 21:40
41
Михаил30рег
4 нед. 31 мин. 56 сек.
Был(а): 26 июн 2024 11:36
Автомобиль: Рено Дастер Expression 1,6 4x4 Базальт
Re: неплотно закрывается капот
Пацаны, а из двухстороннего скотча вырезать шайбы без отверстия и наклеить их на капот в места соприкосновения с амортизаторами уже не вариант?
Михаил30рег
Отправить личное сообщение для Михаил30рег
Найти ещё сообщения от Михаил30рег
24.11.2018, 21:54
42
Ксиди
1 г. 1 д. 23 ч. 13 мин. 9 сек.
Был(а): 13 сен 2023 15:37
Автомобиль: Дастер 2.0, 4х4
Вариант резиновая сантехническая прокладка для крана. Прокладку разрезать, грибок на капоте приподнять и туда засунуть
Ксиди
Отправить личное сообщение для Ксиди
Найти ещё сообщения от Ксиди
25.11.2018, 12:02
43
Andrew-vorobey
2 мес. 2 нед. 4 д. 14 ч. 24 мин. 40 сек.
Был(а): 01 июн 2024 16:50
Михаил30рег
Сему свойственно отваливаться в самый неподходящий момент.
Andrew-vorobey
Отправить личное сообщение для Andrew-vorobey
Найти ещё сообщения от Andrew-vorobey
25.11.2018, 13:32
44
ig Wu
Записей в дневнике:
1
4 мес. 5 ч. 52 мин. 23 сек.
Был(а): 26 ноя 2021 20:38
Автомобиль: дастер 1,6 база
Сервисмен подмотал резинку от перетяжки денег...
ig Wu
Отправить личное сообщение для ig Wu
Найти ещё сообщения от ig Wu
Читать дневник
25.11.2018, 14:36
45
hiker51
4 мес. 1 нед. 4 ч. 19 мин. 50 сек.
Был(а): 30 апр 2025 18:05
Закупил в доке 4 шт 7700843546 демпферов, ибо TRK0391 не впечатлили на видео своим качеством, люфты по резьбе, нет стопора, возможно и резина дубовая, на немецких кольцо и оно по определению мягче. Придут, поставлю, - отпишусь.
На замке капота есть демпфирующая резинка, как и у всех она дубела на морозе и закрыть капот было проблематично на холодную.
Один раз открылся капот на трассе при 100км/ч, после утреннего залива омывайки, слава богу, стопор удержал. Вот после этого я снял эту резинку и просверлил М3 3 отверстия в плоскость под тем местом, где петля ударяет, соединил в одно, получил щель в 1см, более мягкое демпфирование и эластичность элемента, - всё, проблема ушла навсегда, 2 сезона в любой мороз капот нормально закрывается, летом тем более.
hiker51
Отправить личное сообщение для hiker51
Посетить домашнюю страницу hiker51
Найти ещё сообщения от hiker51
25.11.2018, 15:00
46
Михалыч35
11 мес. 2 нед. 4 д. 22 ч. 24 мин. 31 сек.
Был(а): 23 апр 2025 20:29
hiker51
, Я так ничего не понял,что вы в итоге модернизировали. Просверлил,соединил,получил,можно по конкретнее.
Михалыч35
Отправить личное сообщение для Михалыч35
Найти ещё сообщения от Михалыч35
25.11.2018, 15:55
47
hiker51
Михалыч35
hiker51
уж куда конкретнее то...
Резинка демпфирующая, которую все пальцем греют, чтоб капот закрыть! А демпфера регулируемые 4 шт. от дребезга капота купил, старые уже просели, да и по башке получали ранее, когда не закрывался.
Снимаем с замка капота её и видим отметину от дуги, вот под ней и сверлим резину, чтоб получить щель и мягкость, которой ей не хватает в мороз при закрывании капота. Давно это делал, как снимите эту хрень, сразу поймёте где и как сверлить.
Вообще - патент пора оформить
Последний раз редактировалось hiker51; 25.11.2018 в
16:16
. Причина: добавка
hiker51
25.11.2018, 16:00
48
Михалыч35
hiker51
, Теперь понял,неужто на дубовость резины влияют три дырки?
Михалыч35
25.11.2018, 16:02
49
hiker51
Михалыч35
hiker51
Ещё как влияют, правда их надо соединить в одну щель, и стука не будет и капот закрывается хорошо ( - некоторые их выкидывают совсем), перед зимой это актуально сделать.
P.S. страдают как раз демпферы при неудачных попытках закрыть капот из-за этой копеечной резинки!
hiker51
25.11.2018, 16:36
50
4 лет 11 мес. 1 д. 3 ч. 37 мин. 4 сек.
hiker51
Не обнаружено, вкручиваются плотно, не бокового, не продольного, люфта нет.
hiker51
Не заметил, на сжатие пальцами продавливается мягко.
Заметил пока один косяк, почти у всех упоров на корпусе один фиксатор не выступает наружу,(фото) попробую исправить.
Последний раз редактировалось Sane; 25.11.2018 в
17:18
Найти ещё сообщения от Sane
25.11.2018, 16:53
51
Седой60
1 г. 3 нед. 3 д. 11 ч. 27 мин. 41 сек.
Был(а): 23 мар 2021 17:40
Я просто взял и наклеил простую изоленту чёрную в несколько слоёв на торец этих демпферов и всё. Клеил потихоньку по одной полоски методом подгонки пока капот не стал плотно закрываться. Третий год нормально, а то раньше гремело особенно в морозы. Сейчас тишина.
Седой60
Отправить личное сообщение для Седой60
Найти ещё сообщения от Седой60
25.11.2018, 16:55
52
попробую исправить.
Всё, погрел феном, и отогнул фиксатор.
25.11.2018, 17:19
53
3 лет 9 мес. 1 нед. 19 ч. 51 мин. 4 сек.
Был(а): 05 мая 2025 14:58
Наклеил моментом на все 4 "клыка" по кусочку пористой резины ~5мм толщиной. Капот не бренчит, закрывается нормально.
26.11.2018, 18:01
54
Поставил упоры, только 2шт. и по краям, и всё стало плотно.
Упоры по центру ставить не стал, нет доступа к втулке упора-рукой снизу к фиксаторам не подобраться т.е. снять эту втулку обратно, и быстро, уже не как не получится.
26.11.2018, 18:43
55
2 лет 1 мес. 2 нед. 5 д. 1 ч. 44 мин. 3 сек.
Был(а): 05 мая 2025 07:56
, аналогично! Да и брал два!
26.11.2018, 19:21
56
hiker51
Вот, мои сомнения тоже подтвердились, немецкие можно быстро снять и поставить на следующий Дастер, как немчура придёт, отпишусь по результату.
hiker51
01.12.2018, 14:52
57
hiker51
hiker51
Пришли сегодня 4 шт 7700843546 демпферы в упаковке Рено, оригинал.
Что бы качественно снять-поставить-настроить нужно плоской отвёрткой с жалом 2мм отжать 3 язычка наклоняя демпфер противоположные стороны от язычков. Протереть места установки новых, совместить ключ на новом с ключом на кузове авто и защёлкнуть. Снять, если установлен дополнительный фронтальный уплотнитель. Несколько раз захлопнуть капот, подгоняя высоту демпферов, пока зазоры капота станут идеально ровными и захлоп плотный без люфта во всех 4 точках. Можно мелом натереть резинки для мониторинга в процессе езды - покажет прижим.
Установить обратно фронтальный дополнительный уплотнитель.
На всё про всё ушло 2 минуты
Новые демпферы гораздо эластичней штатных, позволяют оперативно выставить зазоры капота, убрать люфт и сами держаться в кузове плотно.
По регулировке, - плотная резьба с трещёткой.
В общем, рекомендую данные оригинальные демпферы!
P.S колхоз и не оригинал, в такой важной
мелкой
детали, влияющей на безопасность движения (открытие капота на ходу) не для меня.
hiker51
01.12.2018, 15:20
58
Что то не понял TRK0391 стоит брать или нет?
Найти ещё сообщения от zhiv
01.12.2018, 15:28
59
hiker51
Для себя решил, что
нет
Да, он в 5 раз дешевле оригинала, но мне не нравится производитель в принципе, продукция его - шляпа, но имеет место быть вместо колхоза с подкладками в штатные. Решать вам.
hiker51
01.12.2018, 16:12
60
asht53
2 мес. 3 нед. 1 д. 22 ч. 59 мин. 6 сек.
Был(а): 01 апр 2021 18:25
Автомобиль: 2 литра экспреш. 4x4 рестайл белый
hiker51
мелкой
Для рестайла подходят?
asht53
Отправить личное сообщение для asht53
Найти ещё сообщения от asht53
Страница 3 из 5
1
2
3
4
5
Здесь присутствуют: 1
