27.11.2018, 12:09
#4501
Был(а): 26 июн 2024 16:38
Автомобиль: Дастер 1,6
Re: Аккумулятор
Сообщение от kmut
Сам аком (завод) думаю этим не занимается, а вот магазам которым нужно впарить свежее, могут.
Ну и нафик магазину этот гемор с перебиванием? Чей поди под реализацию такой товар берут. Легче скидку сделать или акцию провести, чем закупать иглоударный маркиратор, который тоже не три копейки стоит и хрен знает когда окупиться. Или вообще вернуть дилеру товар. Так что , это либо сам завод, либо крупный склад официального представителя продукции.
28.11.2018, 14:31
#4502
Re: Аккумулятор
Гендерный узурпатор!
28.11.2018, 18:03
#4503
Re: Аккумулятор
andimorgan, Два Сообщения назад выкладывал. Вы хоть тему просматривайте,чтоб форум не забивать повторами.
28.11.2018, 18:49
#4504
Дастеровод - Наполеон
Был(а): 15 ноя 2019 09:52
Автомобиль: Рено Драгстер 6х6
Re: Аккумулятор
У постоянных читателей этой темы подобные ролики сами в рекомендованных на ютубе всплывают. Тоже утром на него наткнулся, хотел было сюда закинуть, смотрю, уже опоздал)
29.11.2018, 06:40
#4505
Re: Аккумулятор
Посмотрел ради интереса видео andimorgan, и наткнулся на длинный, но грамотный ролик по напряжению заряда Са-Са аккумуляторов.
Может было, тогда извиняюсь.
https://www.youtube.com/watch?v=LENS19zpCIM
29.11.2018, 06:50
#4506
Re: Аккумулятор
Сообщение от Михалыч35
Тема, када в неё заходишь, открывается на последней просмотренной, мной странице. Как бы и должна и обычно так бывает.
Поэтому, вроде все прочитываю. Но видимо что то выпадает!
29.11.2018, 07:57
#4507
Re: Аккумулятор
andimorgan, Согласен странички как то странно работают. Другой раз, уже давно все просмотрено, а открывается допустим на две, три траницы назад.
29.11.2018, 08:34
#4508
Время онлайн: 2 мес. 1 д. 22 ч. 3 мин. 28 сек.
Был(а): 23 июн 2025 08:26
Re: Аккумулятор
Сообщение от Scorp 3
И все-таки видео спорное. Во-первых, почему 14.8V, когда у автомата чаще всего 15V. Во-вторых, при 14.8 кипение слабое было, электролит слабо перемешался, поэтому плотность вверху действительно могла быть ниже, тем более он сам говорит что после зарядки аккуму нужно отстоятся и плотность еще немного повысится. В-третих самое убедительное было бы если бы он замерил сколько из аккуму выльется после зарядки 14,8 и после 16,3, он же замерил только последний вариант... я думаю разница была бы не существенная, ну 5Ач например.
P.S. Topla молодец, у меня была подобная, 6 лет без нареканий. Все остальные следующие варты, мутлы, звери - какие-то вывихи, но были...
29.11.2018, 09:06
#4509
Re: Аккумулятор
Assa, Видео по спору про 16в, нужно или нет для СаСа. А автоматы я не люблю, подключишь, он через час говорит - Усе, заряжен, а по факту... А сколько в интернете было, как с автоматических зарядных алгоритмы снимали и в подавляющем кол-ве случаев заявленных алгоритмов там не было. Я люблю руками крутить.
29.11.2018, 09:13
#4510
Re: Аккумулятор
У него много видео,посмотрите не одно а несколько,тогда все станет ясно. Разжовано все дословно и с примерами наглядными.
29.11.2018, 20:54
#4511
Время онлайн: 5 д. 5 ч. 53 мин. 14 сек.
Был(а): 17 мая 2023 15:53
Автомобиль: duster
Re: Аккумулятор
посмотрел последний ролик, наверное самое правильное рассуждение при постоянном напряжении. но ничего не сказано про импульсное заряжание. мучение с истой пошло на четвертый год. при зарядке кедром советского производства через 2 суток вольтаж действительно доходит до 16,3в. исту откачал. но с плотности 1,26 до плотности 1,22-1,21 без эксплуатации проходит всего 2 недели. не заряжать дольше - потерять акум. плотности электролита более 1,26 достич не удалось даже после зарядки в течении 4 дней. что касаемо медведей тюмени 62ач за две недели простоя они с 1,29 падают до 1,27 -им 4года при полной работе авто, без месячных подзарядок.
29.11.2018, 21:55
#4512
Время онлайн: 1 мес. 11 ч. 25 мин. 28 сек.
Был(а): 14 апр 2021 11:42
Автомобиль: Дастер 1,6 4х4 Привеледж
Re: Аккумулятор
Таким методом зарядил свой старый родной Исту. Сначала при напряжении стабилизации 14,8 В током 2А практически до нуля своим зарядником. Затем другим ЗУ Электроника (спасибо Sane)при напряжении 16,3 В током 2А в ручном режиме в течение двух часов. Активный процесс газовыделения был во всех банках кроме второй от клеммы+. Похоже она то и была причиной моей покупки МУТЛу. Напряжение через 8 часов после зарядки на клеммах аккума 12,8 В.
29.11.2018, 23:58
#4513
Время онлайн: 1 мес. 2 д. 23 ч. 1 мин. 46 сек.
Был(а): 23 ноя 2021 21:35
Re: Аккумулятор
В прошлом тоже колдовал с током зарядки, плотностью. замерами, подливкой, контроля напруги...
Всё перевернулось, когда пришлось заряжать каждую ночь (бывало по 30 дней в месяц) по два АКБ АГМ не обслуживаемых. Ручные зарядники подарил. Покупал автоматы. Остановился на Бош С7.
Пройдя путь от обслуживания до "включил -и забыл" - назад колдовать не вернусь.
К слову - С7 не кипятит ни кислотник, ни АГМ.
30.11.2018, 02:40
#4514
Re: Аккумулятор
Старос
Нужно помнить что если аккум уставший, то автомат его может легко добить, так как у таких аккумов ток зарядки уже не падает ниже ампера (а то и двух) при достижении 15V и зарядка не может определить окончание заряда. Поэтому, если бы автомат еще имел защитную функцию ограничения заряда по времени, то это было бы идеально, но таких доступных по цене автоматов по-моему нет...
30.11.2018, 07:27
#4515
Был(а): 23 июн 2025 21:08
Re: Аккумулятор
К слову  рекомендуемые режимы заряда:
А я уже не люблю  , но приходится.
30.11.2018, 17:50
#4516
Был(а): 11 дек 2022 20:12
Re: Аккумулятор
Мужики, показания прибора - это усредненное значение. При зарядке наверняка присутствует пульсация, провалы и пики амплитуды. Любая стабилизация от этого избавляет только в какой-то степени. Потому все значения условны и могут быть весьма индивидуальны при использовании различных зарядных устройств. Постоянный ток может выдавать только сам аккумулятор.
30.11.2018, 18:11
#4517
Re: Аккумулятор
Сообщение от Assa
Старос
Мне помнить незачем.
Основной посыл - я распрощался с дурью V, A, кислот и их мерилок.
Произведя несколько сот зярядов АКБ и занятий с уставшими АКБ (которые где тонко - там и подводили) сделал свой выбор.
Устал АКБ? На свинец его. Новый будет стоять.
30.11.2018, 18:17
#4518
Был(а): 20 июн 2025 19:19
Re: Аккумулятор
Сообщение от Старос
Интересно а до какой напруги он заряжает и потом отключает?
30.11.2018, 18:31
#4519
Re: Аккумулятор
Сообщение от Вездеход64
Было мерил давно. Не помню. Это незачем.
Если АКБ начинает сдаваться, то по шкале заряда это видно. Лечение в режиме восстановления кислотники ставил на ноги отлично.
Но теперь ставка только на надежность, в лесу ночью... на рыбалке...
03.12.2018, 00:09
#4520
Время онлайн: 11 ч. 23 мин. 54 сек.
Был(а): 10 авг 2023 10:45
Автомобиль: Renault Duster 2.0 акпп 2015 г.в.
Первая зима на Дастере - не завёлся.
Минус 12, перед этим неделю машину не заводил.
Снял аккумулятор, подзарядил в тепле - завелась, но в "окошке" аккумулятора черным-черно. Акк родной, 70Ah, 720A(EN), Tubor, 2015 г. (ровесник машины), похоже, что никогда не снимался и не обслуживался.
Сегодня поездил, вечером снял "-" клемму, но на душе не спокойно :-)
Может сразу новый акк купить и не заниматься некромантией?
Титан Арктик (название нравится) - норм будет?
Здесь присутствуют: 10 (пользователей: 1 , гостей: 9)
Duk_NVRN
Тема |
Автор |
Раздел |
Ответов |
Последнее сообщение |
Разряжается аккумулятор
ted 676 |
Проблемы и поломки |
153 |
05.01.2016 20:45 |
Часовой пояс GMT +3, время: 16:36.
