Все разделы прочитаны
И не пытается заводиться, временами
Страница 2 из 4
1
2
3
4
29.11.2018, 08:52
21
Assa
2 мес. 1 д. 18 ч. 16 мин. 13 сек.
Был(а): 29 апр 2025 02:40
Re: Не заводится раз в неделю. HHHELP.
Голову на отсечение не дам, но вроде это 1109:
S54.pdf
Assa
Отправить личное сообщение для Assa
Найти ещё сообщения от Assa
29.11.2018, 08:55
22
Dim222
10 ч. 9 мин. 29 сек.
Был(а): 24 июн 2021 23:31
Re: И не пытается заводиться, временами
саша парамонов
С реле все в порядке, а где искать датчик нейтрали?
Кстати, видел информацию где-то, что от датчика нейтрали еще и помощник переключения передач берет информацию, если он глючит, то индикация переключения передач вверх вниз должна глючить начать, можно за этим понаблюдать
Dim222
Отправить личное сообщение для Dim222
Найти ещё сообщения от Dim222
29.11.2018, 08:55
23
Assa
http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...58&postcount=6
Assa
29.11.2018, 08:57
24
саша парамонов
20 ч. 16 мин. 40 сек.
Был(а): 03 дек 2020 20:14
Автомобиль: дастер 2016
C передачами все нормально, но где находится этот датчик нейтрали чисто физически
это вопрос) и есть ли он вообще в природе.
саша парамонов
Отправить личное сообщение для саша парамонов
Найти ещё сообщения от саша парамонов
29.11.2018, 08:57
25
саша парамонов
Assa
Вложение 120071
А как до него добраться? движок снимать)?
саша парамонов
29.11.2018, 09:01
26
Dim222
саша парамонов
а где его искать? в салоне под кожухом КПП?
На коробке передач
Но выше по теме писали, что на авто с 2017 этот датчик при старте вручную с ключа не опрашивается
Dim222
29.11.2018, 09:26
27
quq
3 мес. 2 д. 8 ч. 44 мин. 6 сек.
Был(а): 05 мая 2025 07:00
уже ответили
саша парамонов
А где его искать?
тут (контакт №3, цепь 26Z)
он же датчик заднего хода (контакт №1, цепь H66P)
Expression, Все доступные пакеты, кроме литья и пепельницы.
Я не нытик, а критикун
Последний раз редактировалось quq; 29.11.2018 в
09:54
quq
Отправить личное сообщение для quq
Найти ещё сообщения от quq
29.11.2018, 09:30
28
Assa
Честно говоря - не знаю, он меня ни разу не интересовал, тем более что у меня при запуске с ЗЗ он не опрашивается (прошивка новая пошла с апреля 2016).
Assa
29.11.2018, 09:35
29
саша парамонов
Dim222
На коробке передач
У меня как раз конец 15года рестайлинг.
Что странно что со штатного дистанционного запуска тоже не заводится,
в момент когда косяк происходит.
саша парамонов
29.11.2018, 09:44
30
саша парамонов
А может мне прошивку поменять и всего делов?
---------- Добавлено в 09:44 ---------- Предыдущее написано было в 09:43 ----------
саша парамонов
И не искать этот датчик?
саша парамонов
29.11.2018, 10:26
31
АЛЕКСЕЙ-67
5 мес. 1 нед. 4 д. 7 ч. 19 мин. 51 сек.
Был(а): 10 июл 2022 10:06
Машина на нейтральной скорости стоит при попытке запуска? Конец 2015г точно не заводится если авто на скорости. Не с ключа не с дистанционного запуска...
Последний раз редактировалось АЛЕКСЕЙ-67; 29.11.2018 в
11:06
АЛЕКСЕЙ-67
Отправить личное сообщение для АЛЕКСЕЙ-67
Найти ещё сообщения от АЛЕКСЕЙ-67
29.11.2018, 10:33
32
Dim222
саша парамонов
Где то читал, что авто до 17 года перепрошивают, исключая опрос нейтрали при старте вручную, но не уверен
Пока, как я писал, либо замкнуть контакты на раз'еме, но там подлезть неудобно, под аккумуляторной площадкой он, может просто поменять, заодно в фонари заднего хода диоды поставить, чтобы новый датчик меньшие токи коммутировал, не уверен, но он напрямую включает фонари и могут контакты обгорать заодно на контакты нейтрали влияя, это мои предположения
Dim222
29.11.2018, 10:43
33
Assa
Прошиваться все равно у официалов будешь, это блок ЦЭКБС, чиптюнеров он не интересует
ну они за одно и датчик посмотрят.
Assa
29.11.2018, 13:53
34
саша парамонов
АЛЕКСЕЙ-67
Да машина стоит именно на нейтрали.
---------- Добавлено в 13:53 ---------- Предыдущее написано было в 13:52 ----------
Так чего делать то парни))? к ОД ехать и перепрошиваться?
саша парамонов
30.11.2018, 06:39
35
quq
саша парамонов
Если датчик нейтрали, то проблемы с автозапуском останутся, лучше не тянуть, или уже гарантия ек? тогда можно и датчик поковырять. или хотя бы разъем почистить.
я перепрошил, т.к. устал матерится при запуске на сцеплении.
+ можно на стартере чуть проехать.
- можно на стартере куда нибудь въехать
quq
01.12.2018, 11:17
36
саша парамонов
Парни а есть у кого то схема электрическая на фейслифтинг? Я зааааааеееесяяяяя ужееее)))
саша парамонов
02.12.2018, 21:59
37
саша парамонов
quq
уже ответили
Ребята откуда вы эти картинки берете? программа есть какая то?
Нужна узнать плюс от втягивающего до замка зажигания как идет. Через какие моменты, предохи и реле.
саша парамонов
02.12.2018, 22:11
38
Alek-han
2 мес. 5 д. 23 ч. 56 мин. 40 сек.
Был(а): 18 апр 2025 18:04
саша парамонов
Конечно. Ведь на гарантии авто.
У нас был похожий случай, но на дастере с автоматом 2016г.в. 30 мин. не могли завести. Стартер не крутит. Вызвали эвакуатор, но пока его ждали все же завелась. Приехали сразу к ОД, те открутили + клемму на стартере, а там окись. Почистили, помазали и уже год как все нормально. Сказали не затянута клемма была.
Alek-han
Отправить личное сообщение для Alek-han
Найти ещё сообщения от Alek-han
03.12.2018, 08:38
39
Assa
саша парамонов
Это схема для рестайлингового автомата (она есть в схема в теме по электрических схемам), но на механике со штатным автозапуском сделано так же, 645 это ЦЭКБС. То есть с ЗЗ включение стартера идет на ЦЭКБС, он уже через реле 232 включает стартер.
0026_A4.PDF
Assa
03.12.2018, 09:12
40
саша парамонов
Assa
Вложение 120135
Не нашел на схеме 33(((
саша парамонов
Страница 2 из 4
1
2
3
4
Здесь присутствуют: 1
Автор
Раздел
Ответов
Последнее сообщение
После ТО-1 стала плохо заводиться на морозе
VladNSK
20.11.2016
16:12
плохо заводиться на холодном
слава 6 2
26.11.2014
10:30
