Старый 19.11.2018, 08:40   #21
ДПРМ
Аватар для ДПРМ
Онлайн: ДПРМ вне форума
Был(а): 20 фев 2025 09:25
Автомобиль: Duster привеледж 4×4 1.5dci...109л..тёмный каштан
По умолчанию Re: Лампочка давления масла у дизеля
Сообщение от Vladimir_snz Посмотреть сообщение
У меня сразу после замены масла лампа гаснет быстро(1-2 сек).Через некоторое время-неделя,две начинает гаснуть через 3-5сек.Фильтра реновские,масло раньше лил эльф,сейчас лукойл генезис.Меняю через 5-5,5 тыс.
Если я не ошибаюсь масла "Лукойл генезис" не имеют в своей линейке допуск0720 для дизельных двигателей с сажевым фильторм
---------- Добавлено в 08:40 ---------- Предыдущее написано было в 08:33 ----------
У вас наверное дизель 90 лошадей?
Для того, чтобы оказаться в любимом месте достаточно только желания и Дастер...)))
Старый 19.11.2018, 11:31   #22
Куп
Аватар для Куп
Онлайн: Куп вне форума
Был(а): 23 мая 2025 11:40
Автомобиль: Duster 4x4 1.5dCi
Исходя из того, что долгое горение сигнализатора давления масла при запуске дизеля дорестайла явление массовое, можно предположить, что масляный фильтр тут ни при чем. Масло стекает из фильтра по масляным каналам, которые после фильтра (идут на смазку), а не через дренажный клапан, поэтому перебор фильтров бесполезен.
Старый 26.11.2018, 22:11   #23
Vячеслаv
Аватар для Vячеслаv
Онлайн: Vячеслаv вне форума
Был(а): 20 апр 2020 19:32
Автомобиль: Дастер 1.5 dci 12г. 150 тык
Залил в дорестайл eif с допуском 0720 5W30, стал дымить при прогреве, насколько это страшно?
пробег примерно 150000
Старый 26.11.2018, 22:43   #24
atom1982
Аватар для atom1982
Онлайн: atom1982 вне форума
Был(а): 26 июн 2020 09:39
Сообщение от Vячеслаv Посмотреть сообщение
На таких пробегах уже надо 5W40 заливать, да и вообще вроде как не рекомендуется масло менять.... Лить уж что раньше лилось когда всё устраивало... К 10000км пробега половину масла просто сожрёт и в трубу выплюнет.
Старый 26.11.2018, 23:38   #25
komva
Аватар для komva
Онлайн: komva вне форума
Был(а): 24 ноя 2021 18:34
Читайте правильные ответы. Человек же написал. У нас датчик масла начинает показывать отсутствие давления только после набора 2000 оборотов. И на этом все. То что она загорается и гаснет просто проверка. Хотите проверить давление надавите на газ наберите 2000 оборотов. Это все что мы можем на этой машине сделать. Посему приходится ставить дополнительный датчик. Желательно механику. Тогда будете видеть все что вам надо. И знос масла и засор фильтра.
Старый 27.11.2018, 02:34   #26
Bizet
Аватар для Bizet
Онлайн: Bizet вне форума
Был(а): 17 июн 2025 11:57
Может быть это не дым и пар от низкой температуры?
Есть конечно вариант, что турбина начала масло гнать или сам движок.
З.Ы. Лить в дорестайл RN720 - извращенный способ убийства двигателя
Последний раз редактировалось Bizet; 27.11.2018 в 03:02.
Старый 27.11.2018, 08:57   #27
klim77
Аватар для klim77
Онлайн: klim77 вне форума
Был(а): 24 окт 2020 08:36
Автомобиль: Renault Duster dci 1,5 2016
Ни сколько не страшно! Следите за уровнем, и если расход ощутимый, то стоит попробовать перейти на масло с большей вязкостью.
А вы уверены, что дымить стал после замены масла, и не дымил до этого?
А может топливо г-но залили, всякое бывает. Если уровень масла стоит на месте а машина дымит,то скорее всего проблемма в топливной системе.
Старый 27.11.2018, 21:44   #28
Vячеслаv
Аватар для Vячеслаv
Машину купил месяц назад, масло взял не разобравшись, послушав продавана, залил чуть больше середины между мах и мин, масляный фильтр оригинал, топливный Делфи, воздушный Асам, поменял ГРМ. Расход субъективно в норме, 2 раза заправился на Лукойле (летнее), 1 на Кириши автосервис (зимнее -35). Езжу только по выходным, по будням на служебной, проехал км 600, уровень масла вроде не изменился, лампочка давления при пуске сразу гаснет, дымит пока не прогреется, потом не дымит даже при перегазовке, и заметил после запуска примерно на 3 мин как будто оборотов не хватает, при нажатии на газ чуть троит потом выравнивается и работает нормально. Думаю для начала замерить компрессию, раз при покупке этого не сделал
пы сы Дым сизый вонючий
Последний раз редактировалось Vячеслаv; 27.11.2018 в 21:55.
Старый 27.11.2018, 22:36   #29
klim77
Аватар для klim77
Машину купил месяц назад, масло взял не разобравшись, послушав продавана...
... дымит пока не прогреется, потом не дымит даже при перегазовке, и заметил после запуска примерно на 3 мин как будто оборотов не хватает, при нажатии на газ чуть троит потом выравнивается и работает нормально. Думаю для начала замерить компрессию, раз при покупке этого не сделал
На счет масла - не парся, EVOLUTION FULL-TECH FE 5W-30 хорошее масло!
Ну а то, что дымит на холодную, и подтраивает, думаю это все таки вопрос к топливной системе.
Если заводится нормально, тянет нормально, масло и топливо не жрет, чего вообще заморачиваться-то?
Старый 27.11.2018, 23:28   #30
Vячеслаv
Аватар для Vячеслаv
Купил дизель, стал читать кошмары в инете, плохо сплю
Кстати, ткните носом (я пока весь форум не осилил) где можно почитать про проблему коренных и шатунных вкладышей на к9к, и относится ли это к нам?
Старый 27.11.2018, 23:50   #31
Был(а): 10 июн 2025 18:07
Тыщ до 200 не относится Дым у нас вообще вонючий, а в мороз его еще лучше слышно. Ну и если у вас температуры ниже О, то дым при прогреве - нормально, правда он белый должен быть.
На наших моторах, вроде как, модернизированные шатунные вкладыши, но проблема-то не столько в них была, сколько в европейских интервалах замены масла - 30 000 км, и то после 150-200 000 и более дохли, тут пока оп проворотах слышать не приходилось.
Старый 27.11.2018, 23:59   #32
TiM*
Аватар для TiM*
Онлайн: TiM* вне форума
Был(а): 22 Янв 2024 14:38
Вкладыши лет 7 назад модернизировали.
Я на предыдущем дастере проехал 170 000км. Меняд один подшипник ступицы и задние амортизаторы каждые 70 000км.
Еще наконечники-рулевые пару раз.
В общем не парься-дизельный дастер очень хорошая машина.
НО, нужно следить за двумя моментами:
Заправляться только на хороших заправках.
Осенью следить, что бы не залить межсезонку перед большими морозами ( + старайся держать всегда полным, что бы конденсата небыло)
Старый 28.11.2018, 08:57   #33
klim77
Аватар для klim77
Вот очень хороший совет, с поправкой на инет, форум! В частности, про Рено Дастер дизель!
Старый 28.11.2018, 10:26   #34
Bizet
Аватар для Bizet
воздушный Асам,
Выдёргивайте эту гадость и поставьте MAHH "с мочалкой". Не убивайте турбодизель.
На прогреве все дизеля дымят нещадно, а запах на Евро-4, Евро-5 такой что Сёко Асахара отдыхает. Но это норма.
Масло EVOLUTION FULL-TECH FE 5W-30 имеет на 50% обрезанный пакет противоизносных и нейтрализующих присадок. Сделано это масло для гейропейских интервалов чтобы сажа при пробеге в 25000 не выпадала в осадок. После 100000 пробега предполагается утилизация авто. Требует топливо не ниже Евро-6 (настоящего). На нашем топливе сдыхает за 3000 км.
Что с клапаном EGR? Пробег немаленький. По идее нормальный хозяин несколько раз его чистил или заглушил и прошил.
---------- Добавлено в 12:26 ---------- Предыдущее написано было в 12:04 ----------
На Дастерах уже модернизированные вкладыши стоят. Проворот бывает крайне редко.
Дизеля обычно продают когда начинаются проблемы по топливной. Коллега так 3 дизеля брал и три раза напарывался на убитую подшаманеную топливную.
Естественно далеко не все дизеля на вторичке с убитой топливной. Однако риск высок т.к. высокая техническая культура обслуживания не про нашу страну . Наслушаются сказок и начинают лить ворованное топливо с тепловозов, КАМАЗов и прочих тракторов. Но это сказка с плохим концом. Потому как топливная, а иногда двигатель показывают кукиш и уходят в лучшие миры.
Последний раз редактировалось Bizet; 28.11.2018 в 10:40.
Старый 29.11.2018, 21:08   #35
Vячеслаv
Аватар для Vячеслаv
Bizet, Ворчун2014, TiM*, klim77, спасибо, с вкладышами успокоили! уже было строил планы по ревизии и замене шатунных, пробег то не маленький (в принципе и не долго, и не сложно), но пока, видимо, не зачем Масло сменю и воздушный фильтр тысячи через три (скорее всего это уже весной будет или летом ), ну и инвентаризацию клапана егр и турбины придется устроить.
Прежний хозяин вроде не бедствовал - кардан в сборе, рычаги, амортизаторы, тормозные диски и колодки поменял (все живое), установил предпусковой подогреватель, круиз-контроль, птф, сигналка с турботаймером, не думаю что на соляре экономил, хотя всякое может быть. В общем буду наблюдать - время покажет
Старый 30.11.2018, 09:49   #36
Топливный фильтр первейшим делом проверьте - если неоригинал и не Delphy - сразу менять.
Старый 30.11.2018, 10:54   #37
kval300
Аватар для kval300
Онлайн: kval300 вне форума
И ремень ГРМ обязательно и пофигу что пел старый хозяин.
Старый 30.11.2018, 19:41   #38
Vячеслаv
Аватар для Vячеслаv
Топливный поменял, стоял 50014278 KOLBENSCHMIDT , поставил Делфи, ГРМ тоже сменил
Старый 30.11.2018, 20:46   #39
kval300
Аватар для kval300
Вот и красота !"Ни гвоздя ни железки". -правильный выбор!
Старый 25.06.2022, 14:23   #40
evnsmirnov
Аватар для evnsmirnov
Онлайн: evnsmirnov вне форума
Был(а): 25 дек 2022 06:54
Автомобиль: Duster 1.5 90 лс
Всем привет. Вообщем стал обладателем дизеля 1.5 90 ЛС. Суть такая. Вроде сначала писали об этой особенности но повторюсь : чуть постоит и при заводе лампа не тухнет секунды 3-4.при повторном запуске тухнет на этапе прокрутки стартера. Что не так ?
датчик абсолютного давления Rain77 1,6 (K4M 16V) 2011- 18 12.11.2022 17:43
Горит лампочка ручника при езде. Раниль Тормозная система 17 18.10.2021 12:28
лампочка давления масла Jarosla ЭЛЕКТРИКА 62 04.09.2020 19:21
Системы контроля температуры и давления в шинах tancor42 Аксессуары и допы 25 07.05.2019 15:47
Система контроля давления и температуры в шинах ТЦ Лорант Автосервис ЛОРАНТ 32 21.01.2017 16:09
Часовой пояс GMT +3, время: 16:58.
