Все разделы прочитаны
неплотно закрывается капот
Страница 4 из 5
Первая
2
3
4
5
01.12.2018, 16:18
61
hiker51
4 мес. 1 нед. 4 ч. 25 мин. 45 сек.
Был(а): 09 мая 2025 17:18
Re: неплотно закрывается капот
asht53
Для рестайла подходят?
Судя по видео из немецкого тюнинг-ателье по Рено, стояли такие же и у рестайла, - значит подходят.
Смотрите пост №15
В этой теме есть видео, покопайтесь на том канале, много чего есть, по качеству превосходящее гаражных дел у нас!
Последний раз редактировалось hiker51; 01.12.2018 в
16:28
hiker51
Отправить личное сообщение для hiker51
Посетить домашнюю страницу hiker51
Найти ещё сообщения от hiker51
01.12.2018, 16:29
62
hiker51
Для себя решил, что
нет
Да, он в 5 раз дешевле оригинала, но мне не нравится производитель в принципе, продукция его - шляпа, но имеет место быть вместо колхоза с подкладками в штатные. Решать вам.
То есть негатив именно на самого производителя.
А можно конкретно негатив по данным упорам?
Найти ещё сообщения от zhiv
01.12.2018, 16:31
63
hiker51
То есть вы себя постепенно убеждаете в покупке торка?
Ну не нравится мне сделанное криво-косо с напильником наперевес...
P.S. Если уж совсем
земноводное
житья не даёт, то можно утконосами сжать хвостик на снятых штатных демпферах и вытащить резиновый грибок. Затем взять О ринг с внутренним отверстием 6-7мм и диаметром 1,5мм одеть на ножку грибка, установить грибок в опору обратно. Получится нерегулируемый адаптивный демпфер
повышенной мягкости
с добавкой к высоте в 1,5мм, кому-то может помочь
22:36
. Причина: добавка
hiker51
01.12.2018, 21:04
64
2 лет 1 мес. 2 нед. 5 д. 3 ч. 52 мин. 34 сек.
Что то не понял TRK0391 стоит брать или нет?
да нормально, задачу решают даже два упора
01.12.2018, 21:10
65
hiker51
Лучше уж все 4 тогда, ибо зазоры можно чётко выставить, и цена за них копеечная..., по сравнению с оригиналом.
hiker51
01.12.2018, 21:24
66
4 лет 11 мес. 2 д. 20 ч. 32 мин.
hiker51
У меня похоже только два стоковых крайних упора и работали, потертости от них на ЛКП капота имеются только по краям, а по середине потёртости нет.
Найти ещё сообщения от Sane
01.12.2018, 21:30
67
hiker51
А должно быть 4 потёртости! Можно применить мой способ подгонки постами выше, почти бесплатно, всего два О-ринга посредине, - кто меньше!!!
hiker51
01.12.2018, 22:24
68
hiker51
Вытащил, с помощью отвертки,
грибок мягкий, в отверстие заправляется легко-одновременно оттягивал за отбойную часть.
01.12.2018, 22:32
69
hiker51
Теперь в запчастях типа для лады, купить 2 прокладки О-ринг, с толщиной 1-1,5мм, вкрячить под резинку, натереть мелом жопки этих 4 резинок демпфера, покататься неделю, открыть капот и удостовериться по отпечаткам , в контакте всех 4.
hiker51
02.12.2018, 13:14
70
Подложил резиновую сантехническую прокладку,толщина 2мм. с Ф-19мм. очень хорошо ложиться в углубление втулки, добавочно пробовал металлическую шайбу-грибок не хочет застегиваться, а вытягивать его через силу не стал, застегнуть грибок на резине помог отверткой.
02.12.2018, 14:23
71
hiker51
Как вариант нормально. Но жёстче.
Но у моего варианта
О-ринг
(уплотнительное кольцо из маслостойкой резины от жигулей) внутренний 6-7мм и наружный 9-10мм и d1-1,5мм, что даёт меньшую площадь контакта и дополнительную упругость демпферу при ударе по нему капотом.
hiker51
02.12.2018, 14:28
72
hiker51
Ну это и понятно, я и не стал ставить прокладки из чистой резины, будет очень жестко, да и на морозе они задубеют, а эти прокладки типа как из пористой резины-какие то они очень мягкие.
02.12.2018, 14:32
73
hiker51
Уже поставили на авто, - есть улучшения при захлопе?
Мелом верх 4 резинок натереть, денёк покататься, будет видно, помогло или нет..
hiker51
02.12.2018, 15:49
74
hiker51
Пока нет, не поставил, авто стоит в гараже. Думаю высоту упоров сразу выставить по штангелю, сейчас высота стоковых упоров после подложки, от кольца стало 19мм. Осталось выставить по высоте такой же размер на регулирующих упорах, а там уже поглядеть что и как.
27.05.2019, 21:21
75
-yg-
5 д. 5 ч. 40 мин. 55 сек.
Был(а): 07 сен 2020 09:13
Автомобиль: рено дастер 1.6 4*4
Поставил прокладки сантехнические силиконовые, они еще в редукторах газовых стоят... Цена 4 шт - по 1 руб... Стук изчез, капот как влитой.
-yg-
Отправить личное сообщение для -yg-
Найти ещё сообщения от -yg-
28.05.2019, 00:11
76
-yg-
-yg-
17.08.2019, 17:52
77
Tork...
TRK0391- изменил конструкцию упора, не стало резьбовой резиновой ножки, вместо неё упор стал пластиковый с резиновой насадкой. А также изменено посадочное место, которое имеет теперь три доступных фиксатора-как у оригинала.(фото)
18.08.2019, 10:59
78
Артур 716
1 мес. 5 д. 22 ч. 16 мин. 52 сек.
Был(а): 15 фев 2025 16:01
Автомобиль: дастер моно
Вырезал из камеры кругляши и наклеил.Помогло.
Артур 716
Отправить личное сообщение для Артур 716
Найти ещё сообщения от Артур 716
18.08.2019, 11:57
79
А также, есть и боковой фиксатор, как у оригинала.
30.10.2019, 07:18
80
VaDukE
3 мес. 1 нед. 1 д. 2 ч. 29 мин. 55 сек.
Был(а): 06 мая 2025 14:39
Автомобиль: Prado 120
купил в экзисте два упора TORK, что интересно, они отличаются:
левый более качественный, на резьбе наплывы, резинка мягче, правый крутится легко, придется резьбу поджать как-то
VaDukE
Отправить личное сообщение для VaDukE
Найти ещё сообщения от VaDukE
Страница 4 из 5
Первая
2
3
4
5
Здесь присутствуют: 1
