22.11.2018, 17:25
#481
Время онлайн: 3 мес. 1 нед. 3 д. 10 ч. 1 мин. 38 сек.
Был(а): 16 сен 2020 12:28
Автомобиль: Рено Дастер 4х4 2.0 МКПП
Re: Замена термостата
ну это может на 1.6, а на 2.0 135 л/с на 95
22.11.2018, 17:34
#482
Время онлайн: 1 г. 2 мес. 1 нед. 2 д. 20 ч. 39 мин. 49 сек.
postpank , K4M это не F4R. На F4R 135 при такой температуре уже вторая скорость включается.
22.11.2018, 17:44
#483
Время онлайн: 1 г. 3 мес. 2 д. 4 ч. 46 мин. 7 сек.
Был(а): 14 июн 2025 22:00
Пришел ориг. термос с автодока по коду 8200772985. В коробочке лежал Tomson 104051 DAUPHINOISE 0812 FRANCE
Сварил в кастрюльке- ну открывается/закрывается при начале кипения воды- в общем жить будет, но недолго. Теперь ясно почему они так мало ходят- уж слишком топорная конструкция толкателя (завальцовка) и внешний вид- руки бы оторвать этому Томсону, чисто даже у Москвича был он поаккуратнее сделан, при схожей конструкции
А про то что это штатный- вот тут--
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthread.php?t=14214
22.11.2018, 18:01
#484
Время онлайн: 11 мес. 2 нед. 4 д. 22 ч. 24 мин. 34 сек.
Был(а): 14 июн 2025 19:24
На двухлитровом вентилятор,по мультику,четко на 95*С включается,откл. на 91 вроде.
26.11.2018, 20:10
#485
UB6LNF
Время онлайн: 2 мес. 2 нед. 5 д. 13 ч. 16 мин. 45 сек.
Был(а): 17 ноя 2024 20:06
Автомобиль: HAVAL DARGO
Вот и меня постигла чаша сия....
синдром 2-4-2-4
При движении 73-76 прохладно моторчику
В пробке 81-83 (максимум)
за бортом -1 -5
расход 18 по чекам и местами по снежной каше :-)
Такая хрень - пару недель ( как похолодало)
Заказал GatesTH23389G1 - ждун...
Диагностика - ELM 327.
Проверка датчика - по фактической Т за бортом ( совпало)
Дорогу осилит идущий
Последний раз редактировалось Fedostas; 27.11.2018 в 09:39 .
26.11.2018, 20:46
#486
Седня поменял термос (ориг)!Нужна для замены совсем маленькая трещетка и головка на 8 (лучше удлиненная и обычная). Гимор был сдуть воздух из системы, со старым на раз-два, а с новым -с гимором- не хочет выходить и все. Старый термос кинул в кастрюльку- открывается очень рано, видно даже визуально....следов износа/косяков на нем не обнаружено, причина раннего открытия неясна.
Испытал новый термос (город-трасса)- проблема температуры 2-4-2 исчезла, печка работает пожарче, греется по времени примерно так-же как и со старым
Последний раз редактировалось vov-ka; 27.11.2018 в 06:48 .
27.11.2018, 13:21
#487
UB6LNF
пришел вот такой термостат.
В кипятке открывается.
Минуты через 3 после выключения тепла ( грел феном банку с водой стоящую на массивных тисках ) закрывается.
На днях буду ставить
Добаваляю - только что протестировал инструментально - термопарой калиброванной
Открытие 89 градусов ровно ( на сколько глазом видно).
Полное открытие 95
Последний раз редактировалось Fedostas; 27.11.2018 в 15:41 .
27.11.2018, 13:21
#488
Был(а): 10 мар 2022 15:54
Автомобиль: Уже не дастер
Re: Амортизаторы & Пружины
Сообщение от atom1982
Термостат вот прикупил на замену - ещё не ставил.
А вот по термостату (FENOX) есть опыт, прожил 2 месяца всего.
Последний раз редактировалось atom1982; 27.11.2018 в 13:38 .
Причина: добавил производителя термостата. (FENOX)
01.12.2018, 17:05
#489
UB6LNF
Неторопливо поменял термостат.
Установлен GatesTH23389G1.
Ничего пилить-точить не пришлось - все прекрасно встало на свои места
Сложности были только с изгнанием воздуха из системы.
Выгонял при помощи трубки одетой одной стороной на штуцер стравливания , а другой - сначала в бутылку стоящую на полу , а потом - кода содержимое бутылки уместилось в расш. бачке полностью (по мере заполнения системы) - перекинул конец из бутылки , прямо в расш. бачек.
Немного погазовал (2500-3000).
Бачек оставался почти полный.
Плюнул на это , все собрал и поехал покататься по горкам( градусов 30-40)
Позаезжал-посъезжал-поездил траверсом с креном то в одну , то в другую сторону.
Выкатил на дорогу и проехался примерно 10 км , с тормозами разгонами и поворотами.
Остановился - половина бачка...
Остынет - подолью.
Печка топит отлично.
Температура колеблется 86-92 ( термостат на 89)
Обращаю внимание - у этого термостата НЕТ резинки на КЛАПАНЕ - он и так прекрасно работает. Не ищите ее.
Уплотнительное кольцо установил новое (из комплекта)- оно немного толще и плотнее.
Ну и 4 палки стабильно и всегда.
Хэппи энд!
Последний раз редактировалось Fedostas; 01.12.2018 в 21:44 .
04.12.2018, 15:12
#490
Время онлайн: 2 нед. 2 д. 31 мин. 26 сек.
Был(а): 20 июл 2022 10:13
Автомобиль: Рено-Дастер 2.0 ручка, полный привод
Приветствую всех! Температура за бортом опустилась ниже 0. Немного пока, но ниже. Настало время заняться печкой и термостатом.
Исходные данные: машинка Дастер 2.0 полный привод на ручке, про почти 170 тыс. км. Один раз уже меняли мне термостат. Какой ставили не знаю. Симптомы были как у всех - 2-4-2-4. После замены все хорошо.
Сейчас настало время снова что-то менять. Симптомы немного другие: машинка стала долго греться. Был куплен и внедрение вот такой термостат:
Долго удалял воздух из системы. Печка сначала совсем не грела, потом по мере выхода воздуха стало получше. Через неделю стало ещё получше. Но... греется машинка все равно долго. В чем может быть проблема?
04.12.2018, 15:28
#491
Время онлайн: 4 лет 11 мес. 2 нед. 16 ч. 39 мин. 37 сек.
Был(а): 17 июн 2025 08:07
Сообщение от Андрей Пыш
Попробуй так..
VIDEO
04.12.2018, 16:10
#492
Sane , Как попробовать?
04.12.2018, 16:24
#493
Ещё раз удалить воздух из системы, как на видео.
04.12.2018, 16:30
#494
Андрей Пыш , Информации совсем не дали. По прошестви времени сколько температура? Ощущения по прогреву салона,или темп. движка низкая? Показания чем мониторите? Патрубки как? Может помпа не гоняет раз плохо воздух удаляется? Короче куча всего надо смотреть.
04.12.2018, 17:14
#495
Sane , Воздух удалял. То же самое.
Михалыч35 , температуру только по индикатору. Долго греется по времени. Индикатор до 2-х палок, из печки воздух теплый, верхний патрубок холодный, радиатор холодный, их печки воздух темленький.Индикатор 4-ре палки, патрубок верхний теплый, радиатор холодный, из печки воздух теплый но не горячий. Помпа гоняет, иначе перегревался бы очень быстро. Через часа 3 езды из печки идёт горячий (как раньше) воздух. Как-то вот такая картина.
04.12.2018, 20:46
#496
UB6LNF
До двух палок сколько времени?
При какой Т за бортом?
Фары / обогрев стела включены?
Печка включена? ( на какой скорости?)
Забор воздуха снаружи или рециркуляция?
04.12.2018, 21:08
#497
Fedostas , До двух палок - около 10мин на холостом ходу (около 10км спокойной езды без пробок и светофоров). Температура за бортом -5. Обогрев не включен, фары ближний свет включен. Печка на первой скорости. Забор воздуха снаружи. Все условия как обычно, но прогрев дольше раза в два.
05.12.2018, 07:50
#498
Андрей Пыш
Fedostas , До двух палок - около 10мин на холостом ходу Температура за бортом -5. . Печка на первой скорости. Забор воздуха снаружи. Все условия как обычно, но прогрев дольше раза в два.
Примерно 10 мин.
на холостом ходу при минус 5 и будет греться. Я при +5 не смог нагреть движек до включения вентилятора на 2-ю скорость (4 палки на 1-ю он все таки сработал), после замены термоса.
Помпа и воздух в системе - тут не при делах, иначе вмиг бы закипел. Вероятно термос фиговый открывается раньше положенного- вот и греется долго
Подозреваю что проблема 2-4-2 и раннего открытия термоса, из за наполнения элемента термостата охлаждающей жидкостью (фиговое уплотнение термоэлемента термостата)
Последний раз редактировалось vov-ka; 05.12.2018 в 08:03 .
05.12.2018, 08:41
#499
UB6LNF
Андрей Пыш
Сегодня за бортом минус 2
До 2х палок прогрелся за 4:50
Печка на максимуме , скорость вентилятора 1.
Свет включен , обогрев стекла - нет.
Забор воздуха снаружи ( чуть приоткрыт)
Далее в движении , по пути 3-4 светофора по 20-40 секунд - через 3,5 км - 4 палки
Как то так..
Надо бы датчик проверить на брехливость... ( не исключено)
Последний раз редактировалось Fedostas; 05.12.2018 в 09:00 .
05.12.2018, 09:12
#500
Сообщение от vov-ka
У него уже стоит новый термостат, и видимо причина уже в новом термосе. .
Часовой пояс GMT +3, время: 12:16 .
