Старый 18.10.2014, 19:20   #1
sherengerr
Аватар для sherengerr
Онлайн: sherengerr вне форума
Был(а): 24 апр 2019 19:27
Автомобиль: Рено Дастер 1,6 4х4
По умолчанию Замена термостата
Всем доброго времени суток! Хочу поделиться своим опытом замены термостата. Предыстория такова: летом начали играть черточки температуры, в сентябре уже выше 2 делений температура не повышалась. Заказал термостат (аналог), менять решил сам. Изучал литературуhttp://www.renault-duster.dv13.ru/si...ka-termostata/, наткнулся в ютубе на видео по ремонту логана. Считаю, будет всем полезно его посмотреть всем, кто решился на замену термостата. В букварях пишут, что при замене термостата нужно сливать антифриз. Видео вот: http://www.youtube.com/watch?v=Eki1CCDPpfo. Так вот, весь антифриз не надо сливать, не нужна яма или подъемник, чтобы снять защиту и слить антифриз. Отмечу вот что. В видеоролике говорят про какой-то пневмопистолет, которым они дули в бачок для выдавливания антифриза из системы охлаждения. Я использовал обычный автомобильный компрессор, к моему в комплекте была носадка с широким носиком. Слилось около 2-х литров антифриза. Дальше было просто, убрать лишние шланги, открутить 3 болта, потом собрать всё обратно. для работы нужна маленькая трещетка, головка на 8 длинная или обычная, но с удлинителем. Кстати, прокладку термостата оставил родную. К сожалению, обходится не без потерь антифриза в откручивании крышки термостата, заранее подставил посудину, но без особого эффекта. Самое сложное во всей этой процедуре было для меня - это выгнать воздух из системы. Делал всё, как в книгах описано и в видеоролике, раз 6 спускал воздух через клапан, и на горку заезжал. Кое-как выгнал воздушную пробку. На всё-про всё (помимо ликвидации воздушной пробки) ушло часа 2 с перекурами (дольше ожидал, пока двигатель остынет).
номера термостатов 92С
Vernet TH4898.92J
Fenox TS052
Последний раз редактировалось atom1982; 15.01.2017 в 18:43. Причина: добавил номера термостатов
Старый 22.11.2018, 17:25   #481
AlGriK
Аватар для AlGriK
Онлайн: AlGriK вне форума
Был(а): 16 сен 2020 12:28
Автомобиль: Рено Дастер 4х4 2.0 МКПП
По умолчанию Re: Замена термостата
ну это может на 1.6, а на 2.0 135 л/с на 95
Старый 22.11.2018, 17:34   #482
Онлайн: Сергей159 вне форума
Был(а): 03 мая 2025 18:53
postpank, K4M это не F4R. На F4R 135 при такой температуре уже вторая скорость включается.
Старый 22.11.2018, 17:44   #483
vov-ka
Аватар для vov-ka
Онлайн: vov-ka вне форума
Был(а): 03 мая 2025 20:47
Пришел ориг. термос с автодока по коду 8200772985. В коробочке лежал Tomson 104051 DAUPHINOISE 0812 FRANCE
Сварил в кастрюльке- ну открывается/закрывается при начале кипения воды- в общем жить будет, но недолго. Теперь ясно почему они так мало ходят- уж слишком топорная конструкция толкателя (завальцовка) и внешний вид- руки бы оторвать этому Томсону, чисто даже у Москвича был он поаккуратнее сделан, при схожей конструкции
А про то что это штатный- вот тут-- http://www.dusterclubs.ru/vb/showthread.php?t=14214
Старый 22.11.2018, 18:01   #484
Михалыч35
Аватар для Михалыч35
Онлайн: Михалыч35 вне форума
Был(а): 23 апр 2025 20:29
На двухлитровом вентилятор,по мультику,четко на 95*С включается,откл. на 91 вроде.
Старый 26.11.2018, 20:10   #485
Fedostas
UB6LNF
Аватар для Fedostas
Онлайн: Fedostas вне форума
Был(а): 17 ноя 2024 20:06
Автомобиль: HAVAL DARGO
Вот и меня постигла чаша сия....
синдром 2-4-2-4
При движении 73-76 прохладно моторчику
В пробке 81-83 (максимум)
за бортом -1 -5
расход 18 по чекам и местами по снежной каше :-)
Такая хрень - пару недель ( как похолодало)
Заказал GatesTH23389G1 - ждун...
Диагностика - ELM 327.
Проверка датчика - по фактической Т за бортом ( совпало)
Дорогу осилит идущий
Последний раз редактировалось Fedostas; 27.11.2018 в 09:39.
Старый 26.11.2018, 20:46   #486
vov-ka
Аватар для vov-ka
Седня поменял термос (ориг)!Нужна для замены совсем маленькая трещетка и головка на 8 (лучше удлиненная и обычная). Гимор был сдуть воздух из системы, со старым на раз-два, а с новым -с гимором- не хочет выходить и все. Старый термос кинул в кастрюльку- открывается очень рано, видно даже визуально....следов износа/косяков на нем не обнаружено, причина раннего открытия неясна.
Испытал новый термос (город-трасса)- проблема температуры 2-4-2 исчезла, печка работает пожарче, греется по времени примерно так-же как и со старым
Последний раз редактировалось vov-ka; 27.11.2018 в 06:48.
Старый 27.11.2018, 13:21   #487
Fedostas
UB6LNF
Аватар для Fedostas
пришел вот такой термостат.
В кипятке открывается.
Минуты через 3 после выключения тепла ( грел феном банку с водой стоящую на массивных тисках ) закрывается.
На днях буду ставить
Добаваляю - только что протестировал инструментально - термопарой калиброванной
Открытие 89 градусов ровно ( на сколько глазом видно).
Полное открытие 95
Последний раз редактировалось Fedostas; 27.11.2018 в 15:41.
Старый 27.11.2018, 13:21   #488
J.ZH
Аватар для J.ZH
Онлайн: J.ZH вне форума
Был(а): 10 мар 2022 15:54
Автомобиль: Уже не дастер
Сообщение от atom1982
Термостат вот прикупил на замену - ещё не ставил.
А вот по термостату (FENOX) есть опыт, прожил 2 месяца всего.
Последний раз редактировалось atom1982; 27.11.2018 в 13:38. Причина: добавил производителя термостата. (FENOX)
Старый 01.12.2018, 17:05   #489
Fedostas
UB6LNF
Аватар для Fedostas
Неторопливо поменял термостат.
Установлен GatesTH23389G1.
Ничего пилить-точить не пришлось - все прекрасно встало на свои места
Сложности были только с изгнанием воздуха из системы.
Выгонял при помощи трубки одетой одной стороной на штуцер стравливания , а другой - сначала в бутылку стоящую на полу , а потом - кода содержимое бутылки уместилось в расш. бачке полностью (по мере заполнения системы) - перекинул конец из бутылки , прямо в расш. бачек.
Немного погазовал (2500-3000).
Бачек оставался почти полный.
Плюнул на это , все собрал и поехал покататься по горкам( градусов 30-40)
Позаезжал-посъезжал-поездил траверсом с креном то в одну , то в другую сторону.
Выкатил на дорогу и проехался примерно 10 км , с тормозами разгонами и поворотами.
Остановился - половина бачка...
Остынет - подолью.
Печка топит отлично.
Температура колеблется 86-92 ( термостат на 89)
Обращаю внимание - у этого термостата НЕТ резинки на КЛАПАНЕ - он и так прекрасно работает. Не ищите ее.
Уплотнительное кольцо установил новое (из комплекта)- оно немного толще и плотнее.
Ну и 4 палки стабильно и всегда.
Хэппи энд!
Последний раз редактировалось Fedostas; 01.12.2018 в 21:44.
Старый 04.12.2018, 15:12   #490
Андрей Пыш
Аватар для Андрей Пыш
Онлайн: Андрей Пыш вне форума
Был(а): 20 июл 2022 10:13
Автомобиль: Рено-Дастер 2.0 ручка, полный привод
Приветствую всех! Температура за бортом опустилась ниже 0. Немного пока, но ниже. Настало время заняться печкой и термостатом.
Исходные данные: машинка Дастер 2.0 полный привод на ручке, про почти 170 тыс. км. Один раз уже меняли мне термостат. Какой ставили не знаю. Симптомы были как у всех - 2-4-2-4. После замены все хорошо.
Сейчас настало время снова что-то менять. Симптомы немного другие: машинка стала долго греться. Был куплен и внедрение вот такой термостат:
Долго удалял воздух из системы. Печка сначала совсем не грела, потом по мере выхода воздуха стало получше. Через неделю стало ещё получше. Но... греется машинка все равно долго. В чем может быть проблема?
Старый 04.12.2018, 15:28   #491
Аватар для Sane
Онлайн: Sane вне форума
Сообщение от Андрей Пыш
Попробуй так..
Старый 04.12.2018, 16:10   #492
Андрей Пыш
Sane, Как попробовать?
Старый 04.12.2018, 16:24   #493
Аватар для Sane
Ещё раз удалить воздух из системы, как на видео.
Старый 04.12.2018, 16:30   #494
Михалыч35
Андрей Пыш, Информации совсем не дали. По прошестви времени сколько температура? Ощущения по прогреву салона,или темп. движка низкая? Показания чем мониторите? Патрубки как? Может помпа не гоняет раз плохо воздух удаляется? Короче куча всего надо смотреть.
Старый 04.12.2018, 17:14   #495
Андрей Пыш
Sane, Воздух удалял. То же самое.
Михалыч35, температуру только по индикатору. Долго греется по времени. Индикатор до 2-х палок, из печки воздух теплый, верхний патрубок холодный, радиатор холодный, их печки воздух темленький.Индикатор 4-ре палки, патрубок верхний теплый, радиатор холодный, из печки воздух теплый но не горячий. Помпа гоняет, иначе перегревался бы очень быстро. Через часа 3 езды из печки идёт горячий (как раньше) воздух. Как-то вот такая картина.
Старый 04.12.2018, 20:46   #496
Fedostas
UB6LNF
Аватар для Fedostas
До двух палок сколько времени?
При какой Т за бортом?
Фары / обогрев стела включены?
Печка включена? ( на какой скорости?)
Забор воздуха снаружи или рециркуляция?
Старый 04.12.2018, 21:08   #497
Андрей Пыш
Fedostas, До двух палок - около 10мин на холостом ходу (около 10км спокойной езды без пробок и светофоров). Температура за бортом -5. Обогрев не включен, фары ближний свет включен. Печка на первой скорости. Забор воздуха снаружи. Все условия как обычно, но прогрев дольше раза в два.
Старый 05.12.2018, 07:50   #498
vov-ka
Аватар для vov-ka
Сообщение от Андрей Пыш Посмотреть сообщение
Fedostas, До двух палок - около 10мин на холостом ходу Температура за бортом -5. . Печка на первой скорости. Забор воздуха снаружи. Все условия как обычно, но прогрев дольше раза в два.
Примерно 10 мин. на холостом ходу при минус 5 и будет греться. Я при +5 не смог нагреть движек до включения вентилятора на 2-ю скорость (4 палки на 1-ю он все таки сработал), после замены термоса.
Помпа и воздух в системе - тут не при делах, иначе вмиг бы закипел. Вероятно термос фиговый открывается раньше положенного- вот и греется долго
Подозреваю что проблема 2-4-2 и раннего открытия термоса, из за наполнения элемента термостата охлаждающей жидкостью (фиговое уплотнение термоэлемента термостата)
Последний раз редактировалось vov-ka; 05.12.2018 в 08:03.
Старый 05.12.2018, 08:41   #499
Fedostas
UB6LNF
Аватар для Fedostas
Сегодня за бортом минус 2
До 2х палок прогрелся за 4:50
Печка на максимуме , скорость вентилятора 1.
Свет включен , обогрев стекла - нет.
Забор воздуха снаружи ( чуть приоткрыт)
Далее в движении , по пути 3-4 светофора по 20-40 секунд - через 3,5 км - 4 палки
Как то так..
Надо бы датчик проверить на брехливость... ( не исключено)
Последний раз редактировалось Fedostas; 05.12.2018 в 09:00.
Старый 05.12.2018, 09:12   #500
Аватар для Sane
Сообщение от vov-ka
У него уже стоит новый термостат, и видимо причина уже в новом термосе. .
замена антифриза pogoon СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ, ОБОГРЕВА И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ 425 08.04.2025 15:16
Замена двери у дилера? Nikolay12 Кузов, экстерьер 1 30.04.2015 21:14
Часовой пояс GMT +3, время: 04:45.
