05.12.2018, 09:50
#501
Время онлайн: 2 нед. 2 д. 31 мин. 26 сек.
Был(а): 20 июл 2022 10:13
Re: Замена термостата
vov-ka, Sane, Сегодня, типа приснилось, ночью вспомнил, да ещё и ваши сообщения прочитал. Когда ставили термостат, ещё заметил, что встал он как-то не так, не плотно, как старый. А вчера прочитал, что именно такой "вернет" бывает и не подходит. Надо точить посадочное. Может в этом быть причина?
Fedostas, Вот и у меня до этого было примерно так. Поэтому и озадачился с термостатом, что прогрев увеличился раза в два по времени.
Попробую купить другой термостат или подточить посадочное. Как считаете, что лучше?
---------- Добавлено в 09:50 ---------- Предыдущее написано было в 09:46 ----------
vov-ka, 2-4-2 не было сейчас. И если бы термос открывался рано, то радиатор был бы горячим, а он холодный. Только верхний патрубок теплый.
Последний раз редактировалось Андрей Пыш; 05.12.2018 в 10:50.
05.12.2018, 09:55
#502
Время онлайн: 1 г. 3 мес. 2 д. 4 ч. 46 мин. 7 сек.
Был(а): 14 июн 2025 22:00
Сообщение от Андрей Пыш
vov-ka, Sane, Только верхний патрубок теплый.
Вот и причина  - не держит термос и часть охлаждается в радиаторе. Нормальный термос- верхний патрубок холодный и лучше с родным посадочным размером(что-б ниче не точить)
05.12.2018, 10:13
#503
vov-ka, Sane, Сегодня, типа приснилось, ночью вспомнил, да ещё и ваши сообщения прочитал. Когда ставили термостат, ещё за помощь, что встал он как-то не так, не плотно, как старый. А вчера прочитал, что именно такой "вернет" бывает и не подходит. Надо точить посадочное. Может в этом быть причина?
Берешь дремель и вперед вот до такого результата
05.12.2018, 10:20
#504
zhiv- а ради чего точить-то? вот лишь бы что поточить, попилить. Во первых это надо иметь дреммель (или напильник), во вторых это нужно снять шланги..Термос меняется без снятий шлангов за 10 минут (дольше сливать, да наливать), по цене они в принципе одинаковы, выбор с родными размерами большой, ставить на 91 градус термос,а на 92 градусах уже вентилятор закрутится- в чем прикол? (в 2-3 градусах температуры корявого клапана, который срабатывает с огромными погрешностями)...ИМХО
05.12.2018, 10:46
#505
Сообщение от vov-ka
Ну во первых на моем Дастере первая скорость вентилятора включается при подъеме температуры выше 95°С (проверено торком)
Во вторых при температуре на улице в -30°С (а у нас сейчас именно так), гораздо комфортные когда средняя температура ОЖ +91°С, а не +85°С со штатным термостатом.
05.12.2018, 10:54
#506
Все понятно. Буду разбираться. Если получиться купить новый термостат нормальный, куплю. Нет, значит точить будем. По результату отпишусь как сделаю.
Спасибо всем участвующим!
05.12.2018, 14:14
#507
Время онлайн: 11 мес. 2 нед. 4 д. 22 ч. 24 мин. 34 сек.
Был(а): 14 июн 2025 19:24
Андрей Пыш, Вы сколько уже проездили с новья с родным термосом? И даже не задумывались поди,что холодно. Я к тому,что ищите родной,нах там что то точить.
05.12.2018, 16:14
#508
Михалыч35, Холодно не очень, а вот долгий прогрев напрягает. А в морозы будет вообще трындец. На работу 20 км - и не прогреется толком. Родной термостат поменян уже года два как. Какой ставили не могу сказать - делали в сервисе. А вот с " вернетом" не повезло. Склоняюсь тоже купить нормальный, а не точить. Только какой?
05.12.2018, 17:29
#509
UB6LNF
Был(а): 17 ноя 2024 20:06
Автомобиль: HAVAL DARGO
Попробую купить другой термостат или подточить посадочное. Как считаете, что лучше?[COLOR="Silver"]
Думаю лучше купить новый подходящий
---------- Добавлено в 19:29 ---------- Предыдущее написано было в 19:24 ----------
Как вариант - можно попробовать такой как у меня ( парой страниц ранее показывал) -ничего точить не нужно - встает идеально с собственной новой прокладкой
Не скажу что он самый лучший , но пока все нормально - скорость прогрева я немного выше описАл.
Дорогу осилит идущий
05.12.2018, 18:53
#510
Андрей Пыш, Может не совсем ваш случай,тем не менее стоит все проверить. https://youtu.be/BZszv0qjmFY
05.12.2018, 19:01
#511
Время онлайн: 1 г. 3 мес. 2 нед. 4 д. 23 ч. 47 мин. 27 сек.
Был(а): 17 июн 2025 04:00
Что менять их без конца. Надо взять ELMку и нарисовать график прогрева как у zhiv, Мультитроникс то же может рисовать. Будет видно, как прогревается, открывается/закрывается.
06.12.2018, 11:40
#512
Время онлайн: 1 мес. 11 ч. 25 мин. 28 сек.
Был(а): 14 апр 2021 11:42
Автомобиль: Дастер 1,6 4х4 Привеледж
Вот и у меня на пробеге 98 тыс. зашалил термостат. Вначале в октябре на трассе дважды 4-2-4-2-4, а потом в ноябре зачастил, как раз когда повёз в ремонт карданный вал. А ещё летом мы вместе с Sаne меняли антифриз. И Гуру предлагал заменить сразу и термостат. Но я отказался ввиду отсутствия проблем оного. Ну и как следствие: скупой платит дважды - пришлось менять сейчас. Купил наш оригинальный маде ин Франце. Диагнос старого - заедание и перекос.
06.12.2018, 17:31
#513
Время онлайн: 5 мес. 4 нед. 7 ч. 25 мин. 29 сек.
Был(а): 17 июн 2025 07:30
Юрий 43, не сами что ли меняли?
Выдули компрессором его в банки, как здесь советую, и залили обратно, мусора ни какого нет...
06.12.2018, 17:44
#514
Время онлайн: 4 лет 11 мес. 2 нед. 16 ч. 39 мин. 37 сек.
Был(а): 17 июн 2025 08:07
Сообщение от Павлуша
Сам-сам, выдавил ОЖ 1.5л. стал снимать термос и потерял ещё N-объем ОЖ из блока.
06.12.2018, 18:02
#515
Ну, выдуть 1,5 литра конечно мало, там 3,5 литра за раз выдувается - http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...&postcount=213
После этого ничего не текло при снятии термостата
06.12.2018, 18:18
#516
Да, при полной замене ОЖ и термоса, и у меня не текло так с блока, а здесь я решил что 1.5л ОЖ выдавить с большого круга для замены термоса будет достаточно , а нет, поперло с блока, так что, при замене термоса надо также ОЖ выдавливать по максимум.
18.12.2018, 16:31
#517
Время онлайн: 3 нед. 6 д. 5 ч. 21 мин. 46 сек.
Был(а): 29 апр 2025 20:10
Пару недель назад, стал замечать, что машина долго прогревается и печка на полную работает, но как то тепла не хватает. Так же стал замечать, что индакатор ГБО периодически моргает в движении если морозы на улице. Походу газ подмерзает в редукторе. В итоге подцепил телефон и все стало ясно. температура 65-68С и шланг идущий от корпуса термостата и сам радиатор охлаждения горячие. Помониторил темы и выбор пал на Вернет ТН6047.89J В итоге установил, покатался и понял, что тепло вернулось. Проездил пару недель и смотрю, а печка то на всю работает и даже не хочется ее убавить, хотя раньше я отщелкивал ее назад на 2-4 щелка, иначе дурно за рулем становилось от жары. А тут я даже этой зимой еще не разу шапку не снимал))) В итоге сегодня опять залез под капот и обнаружил горячий шлан и сам радиатор, хотя на улице -10с. Подцепил телефон и увидел, что машина прогревается до 81-82с и температура начинает резко падать, при этом шланг с радиатором сразу же начинают нагреваться. Что получается то ли брак термостата, то ли он вообще на 82с на самом деле. Получая этот заказ в Юлсане, мне сразу не понравилась коробка. Она вообще по другому выглядит. Подумал, изготовитель поменял упаковку. Тем более на самом термостате стоит маркировка на 89с...теперь походу нужно будет покупать новый и опять его менять. Толи это вообще подделка какая...Фото коробки есть, сам термос не фоткал.
[IMG]  [/IMG]
[IMG]  [/IMG]
[IMG]  [/IMG]
18.12.2018, 19:46
#518
Время онлайн: 2 мес. 3 нед. 2 д. 6 ч. 47 мин. 34 сек.
Был(а): 20 июл 2023 11:17
R.E.A.N.I.M.A.T.O.R., я год назад тоже термос от Вернет поставил. Вчера и сегодня следил за ним. Открывается при температуре 93 градуса. Упаковка немного другая (фото не мое).
20.12.2018, 11:40
#519
PKLancer, вот и я про то, что такой упаковки в инете найти даже не могу! Сегодня с утра опять смотрел за температурой после суток простоя машины. Теперь он открылся на 86С и температура стремительно упала до 70С. На улице -10С. Прокатился немного и температура на ходу пляшет 74-78С. Толи пружина там слабая, назад прикрыть его не может х.з. Можно конечно его разобрать, подрезать иглу и подогнать к 90С, но мне кажется все дело в пружине. Она слабая, поэтому открывается он рано и закрываться не хочет. Или заказать новый, но теперь уже оригинал!
20.12.2018, 12:15
#520
R.E.A.N.I.M.A.T.O.R., можешь рассказать подробнее, что, где и как подрезать у термостата, что бы увеличить температуру открытия?
Часовой пояс GMT +3, время: 13:33.
