Старый 05.12.2018, 14:39   #15341
Был(а): 22 июн 2025 20:57
Объясните тёмному бензоводу, откудова в дизеле "углы", если там не зажигание, а самовоспламенение?
Момент впрыска. Может вообще на 5 штук " минивпрысков" разбиваться.
Старый 05.12.2018, 14:40   #15342
Сообщение от bubba
так в цитате же написано
угла впрыска
что непонятного???
Старый 05.12.2018, 15:30   #15343
kval300
Аватар для kval300
Онлайн: kval300 вне форума
"Угол начала впрыска "это практически то же самое что и момент зажигания в бензинке, ио задан не статически а меняется в зависимости от разных условий обороты.температура,нагрузка и т д. Встарых системах механически в современных электронно .
Старый 06.12.2018, 13:51   #15344
Сергей2017
Аватар для Сергей2017
Онлайн: Сергей2017 вне форума
Был(а): 29 ноя 2019 17:11
Автомобиль: RENAULT DUSTER
Сообщение от kval300
немного жесче может быть из за коррекции угла впрыска по температуре в более раннее
вот на это я и думаю, неидеальная в ЭБУ коррекция при низких температурах. Чуток рановато прыскает плюс из-за бедной смеси происходит взрыв, а в дизеле должно быть быстрое горение, но не взрыв.
DUSTER 2017, 1,5 dci (K9KR858), 109 лс, МКПП6, 4х4, Privilege
Старый 06.12.2018, 14:06   #15345
White_Alex
Аватар для White_Alex
Онлайн: White_Alex вне форума
Был(а): 14 мар 2024 06:54
Сообщение от Сергей2017
Вы как вообще принцип воспламенения в дизеле себе представляете?
Старый 06.12.2018, 15:17   #15346
AEN
Аватар для AEN
Онлайн: AEN вне форума
Был(а): 11 авг 2021 20:42
Сообщение от Сергей2017 Посмотреть сообщение
Наверно, не стоит говорить о смеси, применительно к дизелю. Это в бензинке имеется смесь, а в дизеле её нет.
Вот если сильно рано впрыснуть топливо, то получится смесь, которая сдетонирует при сжатии. И какая она будет, бедная/богатая, уже без разницы, детонация произойдёт.
Старый 06.12.2018, 15:31   #15347
White_Alex
Сообщение от AEN
а.... что горит-то? :-)
Старый 06.12.2018, 16:42   #15348
АЛЕКСЕЙ-67
Аватар для АЛЕКСЕЙ-67
Онлайн: АЛЕКСЕЙ-67 вне форума
Был(а): 10 июл 2022 10:06
Дизтопливо... Доставленное в цилиндр ТНВД в конце такта сжатия.(грубоговоря)
Старый 06.12.2018, 17:25   #15349
White_Alex
Сообщение от АЛЕКСЕЙ-67
ну при такой постановке вопроса, конечно, может и детонация в дизеле возникнуть :-)))
Старый 06.12.2018, 17:27   #15350
kval300
Аватар для kval300
А это уже в сторону цетановых чисел-задержка воспламенения.
Смесь это немного другое да в дизеле она горит но процесс смесеобразования происходит в момент впрыска и воздуха в дизеле всегда как правило с избытком что бы сжечь порцию впрыснутой саляра.
детанирует дизель например при впрыске эфира в воздухан да так что коленвалы ломает. Те до момента впрыска топлива есть что поджечь.А когда все работает нормально то детонация как таковая у дизелей отсутствует и именно поэтому дизели считаются многотопливными двигателями отличие лишь в топливной.Можно и угольную пыль впрыскивать
Старый 07.12.2018, 13:59   #15351
Сергей2017
Сообщение от White_Alex
Топливо впрыскивается в сжатый чистый воздух, который в результате сжатия разогрет к моменту впрыска выше точки воспламенения топлива. Горение происходит от начала факела впрыска до конца дозы топлива по мере смешивания топлива с воздухом. Процесс очень быстрый, но не мгновенный. Топливо может впрыскиваться несколько раз, процесс повторяется каждый раз сначала. Отличие последующих впрысков от первого в том, что воспламенение происходит за счет остатков температуры предыдущей дозы, а не сжатия. Есть еще нюансы работы с ЕГР и другими системами, но они не существенны.
Сообщение от AEN
не соглашусь, при сильном передозе топлива двигатель может и "потухнуть". Любой.
Скорость горения определяется молярными соотношениями объемов топлива и окислителя. При идеальном соотношении происходит взрыв (гремучая смесь, например). Обеднение смеси приводит сначала к лучшему сжиганию топлива, далее к потере воспламенения (завоздушило двигатель). Обогащение смеси приводит к потерям несгоревшего топлива, далее к потере воспламенения (залило двигатель). Это молекулярные свойства веществ играют такие шутки.
Могу сказать, что бензин, дизель, водород, тротил - без разницы какое топливо, процесс одинаковый. У нас на угольной электростанции в котлах, по сути, то же самое происходит.
Как было бы круто, у нас один блок на пыли работает! Там я ее могу бесплатно мешками набирать, еще и премию дадут за уборку оборудования!
В продолжение темы этой трескотни в двигателе. Сегодня -18С, явление почти не проявлялось, хотя темп езды был более интенсивным. Есть ощущение, что этот треск зависит именно от температуры всасываемого воздуха, чем она ниже, тем сильнее этот звук и тем чаще проявляется. Но его нет при равномерном движении или накатом, только на ускорении. Причем прогрев двигателя снижает, но не убирает явление совсем, а вот повышение температуры на улице убирает совсем. Ну что в двигателе связано с этой температурой воздуха - больше кислорода, коррекция впрыска, еще есть что-нибудь?
Старый 10.12.2018, 09:39   #15352
Vladslav68
Аватар для Vladslav68
Онлайн: Vladslav68 вне форума
Был(а): 21 апр 2025 10:32
Треск, возможно, идет от форсунок. И чем теплее, тем меньше впрысков за один цикл... Вот и треска меньше.
Mark Twain ©
Старый 10.12.2018, 09:45   #15353
kval300
Аватар для kval300
температурное расширение металлов никто не отменял,что вы к форсункам добадались
Старый 11.12.2018, 10:10   #15354
Vladslav68
Температурное расширение актуально также для ДВС на отличных от дизеля видах топлива... Однако характерный "треск" присутствует исключительно на ДВС на тяжелом топливе...
Mark Twain ©
Старый 11.12.2018, 11:51   #15355
Сергей Захаров
Аватар для Сергей Захаров
Онлайн: Сергей Захаров вне форума
Был(а): 09 мар 2024 13:42
промёрзшая бензинка грохочет будь здоров. (да, грохот иных тональностей)
Старый 11.12.2018, 15:21   #15356
Сергей2017
Сообщение от Vladslav68
Количество впрысков, может быть. Правда не замечал изменений частоты звука, а по идее должна быть.
непохоже на лязг в холодных зазорах, хотя не исключаю.
А форсунки смазываются дизтопливом? Может холодное дизтопливо не дает достаточного смягчения в работе клапана форсунки? А прогрев топливной аппаратуры процесс довольно долгий, думаю, если вообще возможен при минус 25-30 без одеяла.
Старый 11.12.2018, 15:49   #15357
White_Alex
больше там не чем особо :-))
пьеза-электрические форсы на рестайле вообще довольно-таки шумные. Снизить шум субъективно помогает например добавление Wynns Supremium diesel при заправке, но я чет думаю, что это мне кажется, что оно тише работает, чем на просто зимнем топливе :-))
Старый 11.12.2018, 15:53   #15358
metr 63
Аватар для metr 63
Онлайн: metr 63 вне форума
Был(а): 21 дек 2020 11:17
Автомобиль: Duster dCi 150
http://autostrong-m.by/post/stuk-for...puti-resheniya
Старый 12.12.2018, 17:12   #15359
Сергей2017
Сообщение от metr 63
Интересный материал. Звук действительно похож на стрекот, металл по металлу в дизтопливе, наверно, может так звучать.
Похоже происходит следующее: из-за холодного воздуха ЭБУ увеличивает амплитуду открытия иглы клапана форсунки, дабы обогатить смесь. Когда подкидываю газ, ЭБУ еще добавляет амплитуды, для разгона. Потом, под действием возвратной пружины, игла возвращается на место. Из-за большой амплитуды игла успевает набрать больше скорости к моменту касания с посадочным местом, чем обычно, отсюда и возникает этот звук. Вязкости дизтоплива уже не хватает, чтобы смягчить этот удар до неслышимого фона.
Мне кажется, Рено следует уменьшить амплитуду, а увеличить частоту открытия иглы на режимах при температуре воздуха ниже -15. Напишу им в следующем опросе рекомендацию.
Старый 12.12.2018, 18:01   #15360
kval300
Аватар для kval300
Нет электронная форсунка не так работает.У нее электрогидравлическое управление.
Пруж
---------- Добавлено в 20:01 ---------- Предыдущее написано было в 19:56 ----------
они это обязательно учтут Только форсунки на СR работают и запираются не пружинами,там электронно гидравлическое управление,ни одна пружина не запрет распылитель при 2500атм это не 300-400атм. я сомневаюсь что Вы гдето нароите подробный алгорит работы топливной.
Здесь присутствуют: 44 (пользователей: 2 , гостей: 42)
serg_vrn, Владимир1284
Часовой пояс GMT +3, время: 08:54.
