07.12.2018, 22:12
Время онлайн: 18 ч. 25 мин. 15 сек.
Был(а): 16 дек 2018 11:16
Автомобиль: renault duster 4*4 2L
Поворотный кулак и датчик ABS
Доброго времени суток!
может кто подскажет, поменял поворотный кулак, поставил не оригинал, ну и не подошел датчик АБС, естественно), что можно с этим сделать? есть ли другие датчики, или еще что?
07.12.2018, 22:23
Был(а): 25 апр 2025 18:11
Re: Поворотный кулак и датчик ABS
посадочное место не то, или как?
07.12.2018, 22:27
Посадочное то, но я так понял корпус кулака другой, и датчик получается длинный для этого кулака, он тупа упирается во что-то и не встает до конца. еще крепежный болтик с другой стороны почему-то) фотки не сделал
08.12.2018, 10:20
Время онлайн: 3 мес. 1 нед. 3 д. 10 ч. 1 мин. 38 сек.
Был(а): 16 сен 2020 12:28
Автомобиль: Рено Дастер 4х4 2.0 МКПП
Извините может тупой вопрос, а разницы нет правый или левый?
08.12.2018, 11:45
проверю. но по высоте даже не подходит (датчик), может есть другие типы датчиков? никто не сталкивался?
08.12.2018, 12:48
вот так выглядит, датчик не лезет по высоте
08.12.2018, 13:04
завсідник
Время онлайн: 2 лет 9 мес. 1 нед. 1 д. 17 ч. 32 мин. 40 сек.
Был(а): 02 фев 2023 17:27
Может засверлить глубже под датчик
08.12.2018, 13:43
Он там упирается во что-то) вообще хрен знает что делать, оригинал 15рублей стоит (кулак). если только б/у взять. чтобы посадочное под датчик попало. с датчиком и в магазине не помогли, сказали других модификаций нет...
---------- Добавлено в 14:43 ---------- Предыдущее написано было в 14:42 ----------
без датчика и полный привод отключается, только 2WD, ну вся система АБС естесственно)
08.12.2018, 17:09
#9
Был(а): 10 мар 2022 15:54
Автомобиль: Уже не дастер
Сообщение от Vitalyi
Эх вы, там стоит стопорное кольцо под подшипник ступицы. Если оно замком выставлено от отверстия под датчик абс, то вы только с кувалдой его вставите. нужно замок кольца выровнять точно по отверстию. Чтобы усики были за пределами отверстия.
08.12.2018, 19:51
#10
Был(а): 01 мая 2025 04:10
Сообщение от J.ZH
Даже если стопорное стоит не правильно. Судя по фото, у него на датчике ухо под болт крепления не совпадает с отверстием на новом кулаке. Нет?
Сравнить кулаки (старый и новый), если геометрически все совпадает, точно разметить отверстие для крепления датчика по старому, засверлить на станке и нарезать резьбу. Площадку еще под датчик промерить, вдруг она ниже/выше фрезернута.
Да, и для общего развития, почему его пришлось менять?
Последний раз редактировалось Scorp 3; 08.12.2018 в 20:21.
09.12.2018, 13:14
#11
Сообщение от Scorp 3
Спасибо! осталось найти механика толкового)
менять пришлось из-за бокового удара, занос
---------- Добавлено в 14:14 ---------- Предыдущее написано было в 14:09 ----------
[QUOTE=Scorp 3;1037277]Даже если стопорное стоит не правильно. Судя по фото, у него на датчике ухо под болт крепления не совпадает с отверстием на новом кулаке. Нет?
все верно, не совпадает.
09.12.2018, 13:26
#12
Боюсь спросить, что там с рычагом? Что бы погнуло или лопнул поворотный кулак, рычаг должен быть вообще в лохмотья наверное.
09.12.2018, 20:38
#13
Ну не совпадает и что страшного, датчик плотно заходит, его можно не прикручивать к кулаку, никуда не денется.
10.12.2018, 03:08
#14
Время онлайн: 2 мес. 1 д. 18 ч. 16 мин. 13 сек.
Был(а): 29 апр 2025 02:40
Может проставку сделать? Посмотреть как будет ловить. Для надежности не сложно крепежную скобу сделать которая будет прижимать за корпус датчика к проставке. Или в самой проставке - с одной стороны она прикручивается к кулаку, с другой стороны датчик прикручиватся к ней.
10.12.2018, 10:37
#15
Рычаг конечно же загнуло, нет фоток к сожалению, но до думу доехал сам) поменял оба рычага, уже и так напрашивались) вот с кулаком и датчиком оказия вышла, конечно еще механики такие, никакого решения, главное желания решить проблему.
---------- Добавлено в 12:35 ---------- Предыдущее написано было в 12:29 ----------
Сообщение от J.ZH
в том-то и дело, что он не заходит (заходит наполовину), он упирается там во что-то, во что не пойму. Может кольцо неправильно поставили? Я сам в разборном виде не смотрел, без меня там ковыряли. Новый кулак вроде имеет такие же размеры, я имею ввиду высоту юбки, куда датчик вкручивается. Возможно ли, что монтаж подшипника был неправильный??
---------- Добавлено в 12:37 ---------- Предыдущее написано было в 12:35 ----------
Сообщение от Assa
Спасибо за совет, рассмотрим этот вариант.
У меня только вопрос, с чего датчик считывает? какой принцип работы?
10.12.2018, 10:57
#16
Магнитные метки на подшипнике, которые наводят индукционный ток в катушке датчика.
10.12.2018, 11:08
#17
Assa, Не успел.
И еще, ОД слышал разговор, что и подшипник устанавливается строго ориентированно. Сам не ставил
10.12.2018, 11:37
#18
Сообщение от Assa
Получается у меня датчик упирается в корпус подшипника) как такое может быть? если корпуса кулаков одинаковые
10.12.2018, 11:48
#19
Может упираться в стопорное кольцо, а не в подшипник. Кольцо должно стоять раскрытым зевом на против датчика, что бы он прошел.
На подшипнике метки для работы ABS.
10.12.2018, 12:14
#20
Спасибо. Вопрос тогда, мог быть косяк при сборке? кольцо не так поставили? мне нужно определится с дальнейшими действиями, стоит ли еще раз разобрать и посмотреть на правильность сборки или сразу заказать установку оригинила
Тема |
Автор |
Раздел |
Ответов |
Последнее сообщение |
Датчик АBS
Vitalyi |
ЭЛЕКТРИКА |
0 |
07.12.2018 22:10 |
Часовой пояс GMT +3, время: 20:13.
