30.11.2018, 14:26
#221
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 1 д. 7 ч. 39 мин. 14 сек.
Был(а): 16 авг 2024 11:40
Автомобиль: RENAULT
Re: А вдруг картонка в радиаторе экономит 2 л/100км
В верхнюю решетку вставил утеплитель труб,вот что получилось. Внизу заглушка от Русской артели. Заглушки установлены лишь для того, чтобы соты радиатора не забивать песком.
30.11.2018, 14:43
#222
Сообщение от RomeoBGR
Она тышшу стоит! Дешевле пенофлекс!
Гендерный узурпатор!
30.11.2018, 14:59
#223
Автомобиль: RENAULT
Эмекс, цена 628 рублей.
30.11.2018, 15:48
#224
Был(а): 23 мар 2021 17:40
Да найти как я пластмассовый лист в размер нижнего проёма и аккуратно вырезать в размер. Креплю прям через сетку подобранными саморезами. Четыре зимы проблем нет держится хорошо. Цена копейка.
30.11.2018, 17:21
#225
Время онлайн: 7 мес. 2 нед. 1 д. 19 ч. 44 мин. 50 сек.
Был(а): 19 июн 2025 21:40
А че за трубки утеплителя - все хочу спросить (размеры иль наименование имеется) ? Я всегда супротив колхоза, но здесь ниче так, в глаза не бросается вроде....Низ у меня и так закрыт - спасибо Мурату (Hudozhnik) за защиту.
30.11.2018, 17:36
#226
Borysych, На 25-ю трубу вроде,мягкий утеплитель,в любой саентехнике есть. Длинна 2 метра,цена 17₽, ( у нас), хватит одной. Фото было выше.
30.11.2018, 17:45
#227
Автомобиль: RENAULT
Да,2 м в аккурат хватает. С внутренней стороны ток продольные надрезы сделать на утеплителе, под решетку, чтобы утеплитель плотнее вставал,не выпирал.
30.11.2018, 18:38
#228
Я этот утеплитель аккуратно прозрачным скотчем обмотал. Скотча не видно , а трубки стали поплотнее .
30.11.2018, 19:00
#229
Уточняю алгоритм: сперва разрез, потом скотч? Или либо,либо...
30.11.2018, 19:08
#230
Borysych, Я бы сначала замотал потом прорезал. Прорезать надо напротив перегородок,где то на 1/2-2/3 трубки. Сначала отрежьте по длине и каждую подгоняйте.
10.12.2018, 05:54
#231
Короче пост из серии "Я у мамы рукожоп"
Ситуация такая я обычно на зиму между двух радиаторов ставил рашиннанокартонку состоящую из двух примерно равных по ширине картонок
А в этом году, черт меня дернул вырезать одну широкую и другую узкую.
И вот эта узкая картонка из вертикального положения упала в горизонтальное.
Вопрос как её теперь от туда достать ничего не разломав и не разбирая половину автомобиля?
Короче достал я её с применением инновационного китайского эндоскопа (иначе не видно как и когда цеплять) и как советовали тут ( bubba, Седой60) цангового захвата.
10.12.2018, 07:54
#232
Время онлайн: 1 мес. 5 д. 14 ч. 45 мин. 55 сек.
Был(а): 18 окт 2024 12:46
Автомобиль: Renault Duster Expression 1.6 4x4 ГБО OMVL
Я тоже заморочился с заглушкой, но покупать не стал, жаба задушила. На работе взял кусок пвх,и вырезал на глаз, получилось с зазорами по бокам около 1см. Дунули краской черной, вроде ничего получилось.
10.12.2018, 10:14
#233
Время онлайн: 2 нед. 1 д. 19 ч. 50 мин. 39 сек.
Был(а): 14 июн 2019 06:38
Автомобиль: дастер моно
Сделал так же,только обмотал утеплитель скотчем,чтобы грязью не забивался.Подогнал так,чтобы сидели плотно,почти не выпирая за облицовку,слегка подтянув по краям пластиковыми хомутами к сетке,которая установлена за облицовкой.
---------- Добавлено в 10:14 ---------- Предыдущее написано было в 10:12 ----------
Сделал так же, обмотал утеплитель скотчем,чтобы грязью не забивался.Подогнал так,чтобы сидели плотно,почти не выпирая за облицовку,слегка подтянув по краям пластиковыми хомутами к сетке,которая установлена за облицовкой.
17.12.2018, 20:42
#234
Время онлайн: 3 мес. 1 нед. 2 д. 20 ч. 42 мин. 56 сек.
Был(а): 28 июл 2023 21:24
Автомобиль: RD2 Luxe Privilege 2016 +допы (4х4, 2.0, акпп)
Друзья, ткните ссылочкой на чертеж нижней заглушки решетки рестайла, пожалуйста.
Упс. В сети нашел. Похоже?
16.11.2019, 09:10
#235
Был(а): 22 июн 2025 15:52
В прошлом году не продали кожзам (не захотели потрошить рулон), поставил времянку из утеплителя. Сейчас использовал как выкройку и сшил, что хотел. Вот только с креплением не придумал, так, что или хомуты или алюминиевая проволочка. Надоело мозг плющить.
Последний раз редактировалось Scorp 3; 16.11.2019 в 13:41.
16.11.2019, 09:58
#236
Был(а): 16 мая 2025 05:15
А говорят , для инжекторных двигателей вредно закрывать (не помню точно ) не то решетку радиатора , на то двигатель
16.11.2019, 10:21
#237
Рабочая температура двигателя не может повредить ему при любом впрыске.
16.11.2019, 10:22
#238
Время онлайн: 1 г. 2 мес. 1 нед. 1 д. 10 ч. 40 мин. 44 сек.
Сообщение от Platon343
Не то лобовое стекло.
16.11.2019, 12:46
#239
Время онлайн: 1 мес. 5 д. 22 ч. 16 мин. 52 сек.
Был(а): 15 фев 2025 16:01
Нельзя закрывать интеркулер (радиатор охлаждения наддуваемого турбиной воздуха).Все остальное закрывать можно и нужно.
16.11.2019, 17:15
#240
Время онлайн: 2 мес. 2 нед. 1 д. 9 ч. 58 мин. 57 сек.
Был(а): 09 июн 2025 20:52
Сообщение от Scorp 3
Для бензиновых Реношек что 1,6 или 2 это баловство, на холостых оборотах они хорошо прогревают двигатель, даже самой холодной зимой, без всяких преблуд.
На зимнем бездорожье и в пробках вообще жара.
Спалить вентилятор, чтоб словил клина запросто, а после перегреть двигатель.
Часовой пояс GMT +3, время: 19:18.
