Старый 10.12.2018, 12:24   #21
Scorp 3
Аватар для Scorp 3
Онлайн: Scorp 3 вне форума
Был(а): 21 июн 2025 18:57
По умолчанию Re: Поворотный кулак и датчик ABS
Сообщение от Vitalyi
кольцо не так поставили?
Возможно. Люди же говорят Вам.
стоит ли еще раз разобрать и посмотреть на правильность сборки
Стоит как минимум посмотреть глазами через отверстие, что мешает установить датчик! Если ставить датчик по уму, то все равно кулак снимать и сверлить на станке, нарезать резьбу и глушить лишнее.
Еще раз заостряю внимание, подшипник то же не абы как ставится, а ориентируется. (инфа от ОД, ABS после замены подшипника ошибками сыпал)
Старый 10.12.2018, 14:01   #22
Там скорее всего внутренняя/наружняя сторона, т.к. магнитное кольцо не ровно по центру подшипника расположено.
Старый 10.12.2018, 16:58   #23
Scorp 3
Аватар для Scorp 3
Может быть, сам я не знаю. Просто между делом работник ОД сказал - была такая проблема, подшипник переставляли.
Старый 11.12.2018, 22:15   #24
J.ZH
Аватар для J.ZH
Онлайн: J.ZH вне форума
Был(а): 10 мар 2022 15:54
Автомобиль: Уже не дастер
Да ладно вам надумывать проблемы. Повернуть стопорное кольцо на место, а датчик просто плотно вставить, он через неделю сам закиснет и его с трудом потом достанешь и без винтика. Но чтобы повернуть стопорное, надо привод так и так вытаскивать. А тогда можно уже и новую дырочку с резьбой насверлить.
Старый 12.12.2018, 05:09   #25
Scorp 3
Аватар для Scorp 3
Сообщение от J.ZH
Я не надумываю, говорю, что слышал от ОД. Но теперь люди которые читают, отметят этот вопрос и провентилируют его перед установкой подшипника. Единственно, что сейчас нашел - Подшипник следует устанавливать так, чтобы его защитная шайба темного цвета (из магнитного материала) была обращена к датчику скорости вращения колеса.
Все таки не как бог послал, а какой-то определенной стороной?
Теперь еще об одной замеченной странности:
На фото кулака купленного Vitalyi, видно, что крепление датчика ABS находится с противоположной стороны крепления рулевой тяги. Но родной датчик ABS не подходит по креплению! Оно у него с другой стороны.
А теперь смотрим фото с интернета... Я не перестаю удивляться французам.
Фото родного кулака в студию для общего развития.
ID:	120463   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	120464   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Scorp 3; 12.12.2018 в 05:46.
Старый 12.12.2018, 14:08   #26
Vitalyi
Аватар для Vitalyi
Онлайн: Vitalyi вне форума
Был(а): 16 дек 2018 11:16
Автомобиль: renault duster 4*4 2L
Сегодня разбирают еще раз. К сожалению сам присутствовать не могу. К вечеру будет результат.
Вчера крутил в руках новый ступичный, заказал новый, раз опять снимать кулак, пусть заодно новый поставят. Магнитное кольцо с одной стороны, однозначно подшипник запрессовывается определенной стороной. В общем вечером что-то прояснится. То ли сборка неверная была, толи граната, кулак) не той системы)
Старый 12.12.2018, 14:15   #27
Scorp 3
Аватар для Scorp 3
Правильная установка стопорного кольца к сожалению не решит проблему крепления датчика ABS.
Старый 12.12.2018, 16:04   #28
На фото 1 правый кулак и 2 левых, какой из этого можно сделать вывод?
Старый 12.12.2018, 16:56   #29
Scorp 3
Аватар для Scorp 3
Ворчун2014, Какая разница, левый правый? К каждому фото подставьте виртуально зеркало и получите противоположный рычаг представленному. И у него отверстие крепления датчика все равно окажется на противоположной стороне от крепления рулевой.
Старый 12.12.2018, 18:10   #30
С датчиками не морочились, а на кулаках просверлили отверстия на разные стороны, чтоб датчики разные не делать, не?
Старый 12.12.2018, 18:31   #31
Scorp 3
Аватар для Scorp 3
Как объяснить, что у человека родной датчик сразу не попал под крепеж?
Дром конечно не аргумент, но вот:
https://baza.drom.ru/moskva/sell_spa...578655836.html
https://baza.drom.ru/moskva/sell_spa...578655835.html
Старый 12.12.2018, 18:44   #32
Каталожный номер один и тот же, т.е. датчик один, а отверстия в левом/правом кулаке на разные стороны. Все пральна. Лоханулся производитель не оригинала.
Старый 12.12.2018, 18:50   #33
Scorp 3
Аватар для Scorp 3
Все сдаюсь
Старый 12.12.2018, 19:42   #34
Михалыч35
Аватар для Михалыч35
Онлайн: Михалыч35 вне форума
Кроилово,ведёт куда? Праильна,к попадалову.
Старый 12.12.2018, 23:43   #35
J.ZH
Аватар для J.ZH
Кстати, если не ошибаюсь, уже забыл, летом снимал всю эту байду. На датчике крепежная площадка вроде крутится вокруг своей оси. Могу и ошибаться и путать с другим датчиком.
Старый 13.12.2018, 00:13   #36
Ну судя по длине фиксатора, крутиться она вместе с кулаком.
Старый 13.12.2018, 04:36   #37
Scorp 3
Аватар для Scorp 3
Сообщение от J.ZH
Было бы прикольно и сняло бы все вопросы. Я правда датчик в руках не держал, все мои рассуждения выше - виртуальные.
Старый 14.12.2018, 12:37   #38
Vitalyi
Аватар для Vitalyi
все, сделано) оказалось все просто, стопорное кольцо поставили неправильно, датчик в него и упирался. Оно же не сплошное, а с разрывом, который и должен быть напротив датчика, чтобы он влез и дотянулся до магнитного кольца на подшипнике.
Кулак не оригинал подходит без проблем, но вот с креплением датчика почему-то производитель лоханулся, с другой стороны сделал отверстие под крепежный болт. Площадка крепления на датчике не проворачивается, но он заходит с натягом, и в принципе деваться ему там некуда, вклеили его, но без фанатизма, пересверливать крепежное отверстие не стали, никуда он там не денется)
всем спасибо!
Старый 14.12.2018, 12:47   #39
Scorp 3
Аватар для Scorp 3
Отверстие то заделали чем нибудь?
Старый 14.12.2018, 14:22   #40
Михалыч35
Vitalyi, Неоригинальный кулак- подразумевается и неоригинальный датчик.
Датчик АBS Vitalyi ЭЛЕКТРИКА 0 07.12.2018 22:10
Часовой пояс GMT +3, время: 22:02.
