10.12.2018, 12:24
#21
Время онлайн: 1 г. 3 мес. 2 нед. 5 д. 40 мин. 8 сек.
Re: Поворотный кулак и датчик ABS
Сообщение от Vitalyi
кольцо не так поставили?
Возможно. Люди же говорят Вам.
стоит ли еще раз разобрать и посмотреть на правильность сборки
Стоит как минимум посмотреть глазами через отверстие, что мешает установить датчик! Если ставить датчик по уму, то все равно кулак снимать и сверлить на станке, нарезать резьбу и глушить лишнее.
Еще раз заостряю внимание, подшипник то же не абы как ставится, а ориентируется. (инфа от ОД, ABS после замены подшипника ошибками сыпал)
10.12.2018, 14:01
#22
Сообщение от Scorp 3
Там скорее всего внутренняя/наружняя сторона, т.к. магнитное кольцо не ровно по центру подшипника расположено.
10.12.2018, 16:58
#23
Может быть, сам я не знаю. Просто между делом работник ОД сказал - была такая проблема, подшипник переставляли.
11.12.2018, 22:15
#24
Был(а): 10 мар 2022 15:54
Автомобиль: Уже не дастер
Да ладно вам надумывать проблемы. Повернуть стопорное кольцо на место, а датчик просто плотно вставить, он через неделю сам закиснет и его с трудом потом достанешь и без винтика. Но чтобы повернуть стопорное, надо привод так и так вытаскивать. А тогда можно уже и новую дырочку с резьбой насверлить.
12.12.2018, 05:09
#25
Сообщение от J.ZH
Я не надумываю, говорю, что слышал от ОД. Но теперь люди которые читают, отметят этот вопрос и провентилируют его перед установкой подшипника. Единственно, что сейчас нашел - Подшипник следует устанавливать так, чтобы его защитная шайба темного цвета (из магнитного материала) была обращена к датчику скорости вращения колеса.
Все таки не как бог послал, а какой-то определенной стороной?
Теперь еще об одной замеченной странности:
На фото кулака купленного Vitalyi, видно, что крепление датчика ABS находится с противоположной стороны крепления рулевой тяги. Но родной датчик ABS не подходит по креплению! Оно у него с другой стороны.
А теперь смотрим фото с интернета... Я не перестаю удивляться французам.
Фото родного кулака в студию для общего развития.
Последний раз редактировалось Scorp 3; 12.12.2018 в 05:46.
12.12.2018, 14:08
#26
Время онлайн: 18 ч. 25 мин. 15 сек.
Был(а): 16 дек 2018 11:16
Автомобиль: renault duster 4*4 2L
Сегодня разбирают еще раз. К сожалению сам присутствовать не могу. К вечеру будет результат.
Вчера крутил в руках новый ступичный, заказал новый, раз опять снимать кулак, пусть заодно новый поставят. Магнитное кольцо с одной стороны, однозначно подшипник запрессовывается определенной стороной. В общем вечером что-то прояснится. То ли сборка неверная была, толи граната, кулак) не той системы)
12.12.2018, 14:15
#27
Правильная установка стопорного кольца к сожалению не решит проблему крепления датчика ABS.
12.12.2018, 16:04
#28
На фото 1 правый кулак и 2 левых, какой из этого можно сделать вывод?
12.12.2018, 16:56
#29
Ворчун2014, Какая разница, левый правый? К каждому фото подставьте виртуально зеркало и получите противоположный рычаг представленному. И у него отверстие крепления датчика все равно окажется на противоположной стороне от крепления рулевой.
12.12.2018, 18:10
#30
С датчиками не морочились, а на кулаках просверлили отверстия на разные стороны, чтоб датчики разные не делать, не?
12.12.2018, 18:44
#32
Каталожный номер один и тот же, т.е. датчик один, а отверстия в левом/правом кулаке на разные стороны. Все пральна. Лоханулся производитель не оригинала.
12.12.2018, 18:50
#33
Все сдаюсь
12.12.2018, 19:42
#34
Кроилово,ведёт куда? Праильна,к попадалову.
12.12.2018, 23:43
#35
Кстати, если не ошибаюсь, уже забыл, летом снимал всю эту байду. На датчике крепежная площадка вроде крутится вокруг своей оси. Могу и ошибаться и путать с другим датчиком.
13.12.2018, 00:13
#36
Сообщение от J.ZH
Ну судя по длине фиксатора, крутиться она вместе с кулаком.
13.12.2018, 04:36
#37
Сообщение от J.ZH
Было бы прикольно и сняло бы все вопросы. Я правда датчик в руках не держал, все мои рассуждения выше - виртуальные.
14.12.2018, 12:37
#38
все, сделано) оказалось все просто, стопорное кольцо поставили неправильно, датчик в него и упирался. Оно же не сплошное, а с разрывом, который и должен быть напротив датчика, чтобы он влез и дотянулся до магнитного кольца на подшипнике.
Кулак не оригинал подходит без проблем, но вот с креплением датчика почему-то производитель лоханулся, с другой стороны сделал отверстие под крепежный болт. Площадка крепления на датчике не проворачивается, но он заходит с натягом, и в принципе деваться ему там некуда, вклеили его, но без фанатизма, пересверливать крепежное отверстие не стали, никуда он там не денется)
всем спасибо!
14.12.2018, 12:47
#39
Отверстие то заделали чем нибудь?
14.12.2018, 14:22
#40
Vitalyi, Неоригинальный кулак- подразумевается и неоригинальный датчик.
Тема |
Автор |
Раздел |
Ответов |
Последнее сообщение |
Датчик АBS
Vitalyi |
ЭЛЕКТРИКА |
0 |
07.12.2018 22:10 |
Часовой пояс GMT +3, время: 05:42.
