Старый 30.10.2015, 20:30   #1
Был(а): 21 июн 2025 20:40
По умолчанию HobDrive программа диагностики/БК по OBD-2
Краткая инструкция как получить моментальный расход из "мозгов" авто 1.5dci дорестайл:
Берем файл: RenDusterPh2_K9K_diesel_CAN.ecuxml отсюда: https://yadi.sk/d/-wwizB9x34tsAz
Копируем его в свой девайс в папку ecu, которая находится в папке, куда установлен Хобдрайв. У меня это папка по такому пути: /sdcard/hobdrive/ecu/
Берем файл: user.ecuxml отсюда: https://yadi.sk/d/u9yYmSAg34tsS2
Копируем его в папку Хобдрайва, у меня так: /sdcard/hobdrive/
Запускаем Хобдрайв и лезем в настройки "Параметры автомобиля". (заранее нужно загрузить профиль дизельного Дастера)
В строке инициализации ELM указываем строку: ATSP6; ATSH7E0; ATCRA7E8; ATFCSD300000; ATFCSM1; ATST32; 10C0;
Метод расчета расхода выбираем: Датчик циклового расхода.
Объем двигателя: 1500
Число Цилиндров: 4
Коэфф. по цикловому расходу: 0,824 (у меня такой, но надо поездить посравнивать в БК, может и не всем подойти)
Нажимаем "Ок" вверху для сохранения настроек.
Выходим из приложения, и запускам заново, должно заработать.
PS: для себя сделал доп.экранчик с показаниями всего, что меня интересует, кому надо берем файл user.layout отсюда: https://yadi.sk/d/yYxKCU2m353FaG
И копируем в папку с хобом /sdcard/hobdrive/
Ну и естественно, после этого надо перезапустить прогу.
Да, совсем забыл: штатный датчик моментального расхода в Хобе обновляется раз в 5 сек, что для меня было не приемлемо, поэтому и возникла вся эта бодяга с расчетом расхода исходя из датчика часового расхода.
В моей раскладке экрана user.layout за моментальный расход (раз в 500мс), отвечает датчик с названием FuelEconomy_instant_lph.
Поэтому, если кто хочет пользоваться штатными экранами Хоба, то надо в штатных файлах Хоба *.layout найти название FuelEconomy_instant и поменять на FuelEconomy_instant_lph.
Приложил архив с файлами настроек. Ссылки на яндекс как то подводят.
Демо-версия Хобдрайв: (в которой уже все настроено, не надо никакие файлы никуда копировать и прописывать строку подключения)
Сообщение от kdika
Обновленная демо версия 1.4.26 с исправлениями и новым типом "Renault Duster DCM34_K9K830 Diesel CAN": https://drive.google.com/file/d/0Bzb...dUel9BMHM/view
Просьба установить и проверить адекватность отображаемых данных.
"Renault Duster DCM34_K9K830 Diesel CAN" находится в "Настройки" => "Параметры автомобиля" => "Тип" ( а то я искал в профилях автомобилей).
Дополнительные экраны с датчиками дизельного Дастера скачать тут: http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...&postcount=144
Архив распаковать и распакованный файл ecu-Renault.layout скопировать на девайс в папку с установленным Хобдрайвом. /stdcard/hobd/
Тип файла: zip hobdrive.zip (1.9 Кб, 1920 просмотров)
Последний раз редактировалось Modigar; 12.01.2017 в 18:36.
Старый 18.12.2018, 12:28   #401
andimorgan
Аватар для andimorgan
Онлайн: andimorgan вне форума
По умолчанию Re: HobDrive программа диагностики/БК по OBD-2
kdika, там совсем не конектится!
Гендерный узурпатор!
Старый 18.12.2018, 12:30   #402
kdika
Аватар для kdika
Онлайн: kdika вне форума
Был(а): 10 Янв 2020 21:06
Автомобиль: Megane3 K9K 836
andimorgan, где там?
На тестовой версии?
Лог покажите.
Старый 18.12.2018, 12:32   #403
andimorgan
не делал я логи! не делал.
Старый 18.12.2018, 12:37   #404
kdika
Аватар для kdika
andimorgan, лог пишется постоянно. Главное выбрать уровень trace
Старый 18.12.2018, 12:53   #405
Сообщение от kdika Посмотреть сообщение
Ворчун2014, у вас же полный привод?
Можете проверить эту версию?:
https://drive.google.com/file/d/1oYr...ew?usp=sharing
О! С удовольствием! Сегодня проверю. Я смотрю, профили-то маленько обновились. У меня не так давно, как водится, с наступлением холодов один раз отрубился 4wd после ночной стоянки: ошибку вообще не прочитало в "4wd only CAN", однако, сбросить как и прежде удалось.
Старый 18.12.2018, 13:42   #406
andimorgan
kdika, Вот есть какой то лог!
В зипе зашёл!
Тип файла: zip log.zip (2.9 Кб, 254 просмотров)
Старый 18.12.2018, 13:50   #407
kdika
Аватар для kdika
andimorgan, из лога - у вас не установлена связь по блютузу с адаптером.
сделайте след.:
-экраны/настройки/системные настройки/отладочные логи - trace
-заведите авто и попробуйте установить связь, если связи нет, то экраны/настройки/параметры елм - измените способ подключение (попробовать все способы по-очереди с префиксом legacy и без него, после смены способа выйти на Главный экран и подождать 30сек)
-после перебора всех способов положите сюда файл log.txt из папки с программой
Старый 18.12.2018, 14:11   #408
все работает. Минут 10 без сбоев.
https://yadi.sk/i/iCKn8JvzOuNslQ
Последний раз редактировалось Ворчун2014; 18.12.2018 в 14:34.
Старый 18.12.2018, 14:20   #409
andimorgan
Так я об этом и гутарю! Не цепляется зараза!
Старый 18.12.2018, 14:26   #410
речь о том что твой тилипон к адаптеру не цепляется и хоб драйв тут не при чем
Старый 18.12.2018, 14:35   #411
andimorgan
Ага с Торкой цИпляется, а тут вдруг не цИпляется и второй Леново так же!
Вот поэтому я и в шоке!
Яж не тупой!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Старый 18.12.2018, 14:36   #412
Настройки выбирал: legacy - android (incecure)
Старый 18.12.2018, 15:05   #413
kdika
Аватар для kdika
andimorgan, есть 6 методов подключения по блютузу. Их надо попробовать по очереди все. Как именно я написал чуть выше.
Ворчун2014, есть возможность залить на гугл или на другой файлообменник? У меня яндекс заблокирован.
Старый 18.12.2018, 15:18   #414
Гугл: https://drive.google.com/file/d/1ouC...w?usp=drivesdk
Старый 18.12.2018, 15:27   #415
kdika
Аватар для kdika
Ворчун2014, жаль, но лог перезатерся(
Когда лог становится большим, то при следующем запуске программы он обнуляется.
Как будет возможность - снимите еще раз.
А так хорошо, что работает одновременно)
Старый 18.12.2018, 15:37   #416
andimorgan
Бесполезно!
Видимо особенность ЕЛМки данной! Хотя раньше с Хобом работала.
Старый 18.12.2018, 15:45   #417
kdika
Аватар для kdika
andimorgan, на Главный экран выходили при смене метода?
Другие программы не были подключены?
Лог где?
Старый 18.12.2018, 15:49   #418
Поправил. https://drive.google.com/file/d/1Dnh...w?usp=drivesdk
Там с самого начала и минут 20.
Старый 18.12.2018, 15:56   #419
Бесполезно!
Нужно её как в первый раз: сначала блютус подрубить к ОВD, потом в настройках на OBD ткнуть.
Старый 18.12.2018, 16:00   #420
kdika
Аватар для kdika
и справа сверху не забыть нажать Сохранить
Ворчун2014, скорость нормально отображалась?
программа для диагностики DDT2000 Jarosla ДИАГНОСТИКА 110 25.03.2019 20:32
HobDrive pogoon ДИАГНОСТИКА 12 06.04.2016 09:13
Программа подбора обвеса для автомобилей vov-ka Тюнинг и доработки 7 06.03.2014 19:06
Часовой пояс GMT +3, время: 03:06.
