Старый 18.12.2018, 12:05   #15401
Вездеход64
Аватар для Вездеход64
Онлайн: Вездеход64 вне форума
Был(а): 20 июн 2025 19:19
Сообщение от White_Alex Посмотреть сообщение
мовилем можно - дешево, сердито и также нормально откручивается потом.
А точно пробовал сам?
Потому как я шток аммортизатора(Кайрон) сторона которая на гайке прикручивается как то смазал, и всё ...потом не смог открутить...
Старый 18.12.2018, 12:36   #15402
White_Alex
Аватар для White_Alex
Онлайн: White_Alex вне форума
Был(а): 14 мар 2024 06:54
Сообщение от Вездеход64
для колесных гаек/болтов, прикручиванию всякой защиты и т.п. использую годами уже.
да идея в общем не моя - у механика научился, который мне движки и ходовую делает
Старый 18.12.2018, 13:20   #15403
kval300
Аватар для kval300
Онлайн: kval300 вне форума
Скорее всего гайка не родная и как следствие гальваническая пара и корозия,такое бывает. И смазка как раз и спасает только без цинка (мовиль)
Старый 18.12.2018, 13:55   #15404
Snake2004
Аватар для Snake2004
Онлайн: Snake2004 вне форума
Был(а): 13 июн 2023 22:38
Автомобиль: Duster 1.5DCI 4x4
Свечи как такового ресурса не имеют, одна может проработать 50тыс, а другая и 250тыс. У самого 2 умерли год назад на 110тыс, заменил их, сейчас 133тыс и все работают.
Старый 18.12.2018, 13:56   #15405
Snake2004, на какие меняли?
Старый 18.12.2018, 14:42   #15406
serg_vrn
Аватар для serg_vrn
Онлайн: serg_vrn вне форума
Был(а): 23 июн 2025 13:00
Я думаю, в Одессе свечи работают меньше времени, чем в Воронеже, а в Воронеже меньше, меньше чем в Сургуте.
Старый 19.12.2018, 12:09   #15407
прочитал ошибки по движку:
Я правильно понял, что компьютерной диагностикой не определить какая именно свечка моросит?
Старый 19.12.2018, 12:11   #15408
White_Alex
Сообщение от HID
Я так понимаю индивидуального контроля просто нет
Старый 19.12.2018, 12:18   #15409
Vladslav68
Аватар для Vladslav68
Онлайн: Vladslav68 вне форума
Был(а): 21 апр 2025 10:32
Определить только замером каждой свечи. Снимать не обязательно. Сопротивление исправной 0,5-0,6 Ом. И еще... Перед замером снимите колпачки со ВСЕХ свечей. Дабы цепи не влияли на точность замера. И не факт что умерла одна...
Mark Twain ©
Старый 19.12.2018, 12:21   #15410
а чтоб добраться до свечей нужно снять только воздухан или еще что-то разбирать нужно будет? Просто на улице -22 с ветром - чешу репу - записываться в сервис или слазить пока самому.
---------- Добавлено в 14:21 ---------- Предыдущее написано было в 14:19 ----------
Судя по тому как на холодную движок троит - не работает одна свечка, во всяком случае на это надеюсь. Вот и в раздумьях - заказывать сразу одну свечу, или же съездить в сервис на диагностику и заказывать уже столько сколько приговорят к замене...
Старый 19.12.2018, 12:28   #15411
Vladslav68
На морозе с задубевшей проводкой тяжело будет... Там очень все компактно.
Mark Twain ©
Старый 19.12.2018, 22:29   #15412
Snake2004
у меня стоят на 11в, ставил одни из самых недорогих, но из нормальных, в России вроде на 4.4в ставят, поменять не проблема, снять корпус фильтра и под ним пластиковую накладку, открутили мои нормально (машине было 7лет тогда) за день до этого в колодец вд-ки пшикнул побольше. Нужна длинная головка на 10 и удлинитель
Старый 19.12.2018, 22:50   #15413
kval300
Аватар для kval300
Сообщение от Snake2004
Вот самое главное и говорит о том что может использоваться несколько типов систем преднакала ,например которая с 11в возможно разогревает несколько секунд а вторая использует как бы форсированный разогрев те можно сразу стартером маслать и заводить, системы с форсированным разогревом используют доп гасящий резистор что бы поддерживать свечи в разогретом сотоянии и что бы они не перегорели,но зато при начальном включении прогреваются мгновенно за 1-2 сек а потом через резистор.
Старый 20.12.2018, 06:15   #15414
Vladslav68
У нас стоит контроллер управления свечами. Каждая свеча управляется отдельно. Напряжение на свече регулирует ШИМ. А вот как греть, командует ЭБУ. Есть случаи выхода из строя контроллера, причём одного канала, при полностью исправных свечах.
Mark Twain ©
Старый 20.12.2018, 10:32   #15415
kval300
Аватар для kval300
Насчет что на каждую отдельно я сомневаюсь(смысла нет регулировать по 4м каналам), не копал еще схема то же не попадалась, но ставить сечу на то же напряжение обязательно! иначе работать будет не правильно вся система,даже из-за одной свечи
Старый 20.12.2018, 10:41   #15416
Vladslav68
Каждую отдельно, это на каждую свечу свой ключевой элемент а не свой режим работы... Для простоты понятия, образно, на каждую свечу своя "релюшка".
Mark Twain ©
Старый 20.12.2018, 11:01   #15417
kval300
Аватар для kval300
Сообщение от Vladslav68
Схема есть? или ссылка а то по описанию свой режим работы это и есть отдельный канал о чем я и сомневаюсь.В любом случае там не просто релюхами все замыкается там еще имеется контроль по току а он зависит от сопротивления а сопротивление от нагрева.
Старый 20.12.2018, 11:13   #15418
Vladslav68
Схема контроллера. Я не писал что релюхами... Это для простоты понятия.
Mark Twain ©
Старый 20.12.2018, 11:43   #15419
kval300
Аватар для kval300
Нормальная схемка ,только не понятно почему тогда неисправность не выдается на какой из 4х обрыв? может у нас чуть другая? Я честно говоря 1 раз только на дастере кожух снимал что бы коды форсов переписать и на свечи не обратил внимания,короче говоря по идее они не в параллели как раньше на старых дизелях,зато диагностировать должно быть легче.
Старый 20.12.2018, 12:04   #15420
позвонил на местную СТОшку по обслуживанию реношек (не официалы) - насчет диагностики свечей накаливания (в наличии их кстати нет у них) невнятно (похоже никогда этим не занимались) озвучили сумму 2000 руб со снятием свечей и при условии что открутятся без проблем...
Отсюда вопрос - будет ли что-то полохое в том, если продолжу эксплуатацию автомобиля в нынешнем режиме до лета, а летом уже попробую сделать все самостоятельно (на морозе нет никакого желания крутить гайки)?
Здесь присутствуют: 24 (пользователей: 1 , гостей: 23)
rruss
Часовой пояс GMT +3, время: 04:14.
