18.12.2018, 12:20
#181
Время онлайн: 9 мес. 3 нед. 4 д. 39 мин. 31 сек.
Был(а): 06 окт 2023 18:24
Re: Перескок ремня ГРМ F4R
Сообщение от Иван65
Почти 75 штук.. 50 запчасти, 24 работа..
Дилер конечно знатно заработал. В челнах гаражники от спортика двигатель перебирают с гильзовкой блока в бюджете около 80 тыс. Печаль...
18.12.2018, 12:52
#182
Время онлайн: 2 лет 1 мес. 3 нед. 19 ч. 2 мин. 55 сек.
На 50 штук запчасти? Охереть!  Просто жесть - дали распечатку?
С ценой работы еще можно согласиться.
18.12.2018, 13:02
#183
Время онлайн: 2 нед. 3 д. 12 ч. 5 мин. 58 сек.
Был(а): 24 апр 2024 21:18
Автомобиль: Рено Дастер 4х4 2.0 Luxe Белый лёд
Сообщение от Hudozhnik
Распечатку дали, всё замененное сложили в багажник вплоть до последнего болта.. Ща попробую скинуть..
Последний раз редактировалось Иван65; 18.12.2018 в 13:14.
18.12.2018, 13:27
#184
Сообщение от Иван65
Распечатку дали
ну примерно вдвое дороже, чем можно купить - хорошо заработали
и что-то не видно направляющих клапанов, по-моему должны были поменять
18.12.2018, 14:00
#185
Ну ХЗ, что-то дороже, что то нет.. К-т ГРМ на Дастершопе77 вроде дороже, чем у од даже..Прокладки разве что, да охлаждайка.. Но не суть, точно не установив причины, как самому взять именно то, что понадобится ?
Направляйки вроде никаких нареканий не вызвали, а то с радостью бы поменяли, их хлебом не корми, а ток дай комплектами менять.) Кста, а они не идут в комплекте с клапанами ?
---------- Добавлено в 14:00 ---------- Предыдущее написано было в 13:47 ----------
Сообщение от dmi9215
Ну так на то он и дилер.. Нет у нас, где живу, толковых мотористов, узкоспециализированных, коли их пугает наличие фазика.. Честно сказали, что с фазиком не возьмутся, типа знаний и опыта пока нет.. По крайней мере по всем вышеперечисленным узлам годовая гарантия )
Последний раз редактировалось Иван65; 18.12.2018 в 14:10.
18.12.2018, 14:16
#186
Страшно подумать сколько бы взяли, если бы пришлось менять плюсом компрессионные кольца и коренные/шатунные вкладыши с проточкой коленвала (тыс. 200 наверное точно)
18.12.2018, 15:18
#187
Нафик, нафик такие плюсы, от них минус в кармане..
09.05.2019, 12:09
#188
Был(а): 22 июн 2025 15:52
Сообщение от Иван65
К-слову, компрессия при замерах у ОД упала до 4 очков в 4-ом горшке. Короче, попал на замену всех 16-ти клапанов, ремня ГРМ, комплекта ремня навесного оборудования, всех прокладок ГБЦ, её болтов и охлаждающей жидкости.. И всё это, блять, из-за копеешной прокладки между крышками ГРМ, хер знает из какого говна сделанной
Слазил сегодня посмотреть состояние ремня, наличие масла с лобового и натяжку ремня. Снял и стал смотреть резинку. А она свисает в сторону ремня. На углах резина лопнула. Подклеить к ее пластику крышки чем то надежным не реально. Взял нож и обрезал ее к херам с передней части. Пробег всего 20 тк. Поглядывайте туда коллеги!
Последний раз редактировалось Scorp 3; 10.05.2019 в 15:56.
09.05.2019, 20:31
#189
Время онлайн: 2 мес. 2 нед. 2 д. 11 ч. 59 мин. 35 сек.
Был(а): 06 июн 2025 22:45
Хорошо что по бокам оставили кусочки, там по бокам большой зазор остаётся без резинки, с переднего участка зазор малый..
Я армированный скотч купил, хотел сегодня заклеить щель без резинки, но неудобно.. практически не подлезть нормально. нужно снимать опору, а опору снимать уже лень.. как-то нужно будет всё таки заклеить...
10.05.2019, 04:16
#190
Сообщение от ДОВОЛЬНЫЙ Слон
Там странно, по бокам резина вварена в пластик, на ощупь как бы за одно, а по середине не клея, вообще не чего. Просто натянута. Короче, если на углу рвется, прямая дорога во внутрь упасть и намотать на ремень и здравствуй клапана с поршнями.
10.05.2019, 07:54
#191
Был(а): 21 дек 2023 00:04
Сообщение от Scorp 3
Проверял ГРМ неделю назад, тоже щупал эту резинку (думал может убрать) - сидит вроде крепко по всей длине, как и должна. Но забывать про нее нельзя
10.05.2019, 11:21
#192
Время онлайн: 4 лет 8 мес. 3 нед. 3 д. 5 ч. 48 мин. 50 сек.
Был(а): 22 июн 2025 15:20
Сообщение от u313
Проверял ГРМ неделю наза...
И какое решение принял? И что с годами/километрами?
Пасиб, у самого 7 лет без пары месяцев
11.05.2019, 05:35
#193
3Машина 10.2012, пробег маленький, 28тык, поскольку есть еще вторая машина. ГРМ смотрел на ролике, где он вывернут наизнанку, на вид все идеально. Крутил за колесо, чтобы посмотреть по всей длине, я крутил, а жена смотрела. Никаких дефектов, ролики тоже без посторонних звуков работают. Год катаю, а там еще раз посмотрю.
11.05.2019, 05:40
#194
Сообщение от u313
Да. Самое удобное место на натяжном, где его смотреть.
11.05.2019, 23:41
#195
Время онлайн: 3 нед. 3 д. 1 ч. 44 мин. 42 сек.
Был(а): 09 окт 2024 13:51
Автомобиль: Каптюр 2,0 АКПП 4х4
Сделал попытку проверить состояние ремня ГРМ.
Не смог снять (вынуть) правую опору двигателя.
Люди добрые, подскажите или поделитесь ссылкой - как на 2-ух литровом рейсталинговом Дастере (или Каптюре) извлечь правую опору двигателя из под трубки кондиционера?
12.05.2019, 06:00
#196
Сообщение от Veters
Откручиваешь слева на стакане гайку на 10 крепления хомута трубки кондиционера, приподнимаешь ее немного без фанатизма и крутишь опору разными сторонами, что бы она вышла из под нее. Трубку абсорбера то же надо снять с креплений. Под картер палку, чтобы движек не провалился.
Последний раз редактировалось Scorp 3; 12.05.2019 в 18:12.
13.05.2019, 12:35
#197
Сообщение от u313
3Машина 10.2012, пробег маленький, 28тык, поскольку есть еще вторая машина. ГРМ смотрел на ролике, где он вывернут наизнанку, на вид все идеально. .
Аналогично, смотрел в прошлом году на 47 т.км.
13.05.2019, 12:42
#198
Strusto, Упс, а ремень то подтянул роликом???
13.05.2019, 12:44
#199
Нет, а надо?
13.05.2019, 12:44
#200
Блин, судя по фото он прослаблен!
На твоем фото зазор между подвижной и неподвижной меткой в сторону ослабления.
Если за шестигранник прокрутить по стрелке, подвижная метка внизу через пружину побежит по другой стрелке.
Часовой пояс GMT +3, время: 19:34.
