Старый 30.01.2012, 20:55   #1
YuriyVZ
Аватар для YuriyVZ
Онлайн: YuriyVZ вне форума
Был(а): 26 авг 2013 19:41
По умолчанию Нештатный бортовой компьютер
Старый 18.12.2018, 11:22   #3441
andreng
Аватар для andreng
Онлайн: andreng вне форума
Был(а): 16 мая 2025 19:26
По умолчанию Re: Нештатный бортовой компьютер
я конечно понимаю что на цвет и вкус ... но нафига (лично по мне) такой телевизор перед глазами -информация с которого нужна очень редко (иногда посмотреть когда есть какие-то вопросы), парктроник у меня отдельно со звуком, и смотреть на него не нужно, чтобы не отвлекаться от дорожной ситуации не только при парковке но и при езде по дороге на скорости... туда (когда нужно) ставлю навигатор.
Старый 18.12.2018, 11:24   #3442
Volk
Аватар для Volk
Онлайн: Volk вне форума
Был(а): 18 авг 2023 19:35
Вы хотите сказать, что За 1 оборот коленвала (при 10 000 об/мин = 6 ms) multitronics 6 раз может получать по САN от Эбу двигателя, через буфер Салонного блока дастера, актуальную информацию о длительности впрыска и + еще 10-ок параметров о режиме ДВС + 10-ок от других систем? и обсчитывать их?
Полная спецификация СAN: www.gaw.ru/data/Interface/CAN_BUS.PDF
Если CAN работает на скорости 1 Мбит/с , этого недостаточно ?
У нас на работе передается десяток-два параметров с периодом 10 мс.
Старый 18.12.2018, 16:29   #3443
lelic1973
Аватар для lelic1973
Онлайн: lelic1973 вне форума
Был(а): 01 ноя 2019 09:57
Автомобиль: Renault Duster 2.0 MT 4x4 Privilege 2018
Сообщение от Старос Посмотреть сообщение
Я сразу взял С-900. Снял козырек центральной полки и он глубже (дальше) стал. Установил на него парктроники (обзорность Дастера не айс - согласитесь). Прошивка с большими цифрами в левом вверху - там скорость установил. Удобно и быстро мониторить её так.
Получился классный доп. Альтернативы пока не вижу с-900му.
Цена? Да наплевать.
Выложи фотку как получилось.
Старый 25.12.2018, 20:41   #3444
R.E.A.N.I.M.A.T.O.R.
Аватар для R.E.A.N.I.M.A.T.O.R.
Онлайн: R.E.A.N.I.M.A.T.O.R. вне форума
Был(а): 29 апр 2025 20:10
Пролистал всю темку...и на свой вопрос, ответа не нашел. Подскажите знающие люди. Машина 1,6(102) 4х4 13года выпуска. Будет ли работать мультик -кнопка UX-7. Хочу именно такой, потому что остальные ни по цене, ни по дизайну не подходят. Имел 4-х летний опыт эксплуатации SE-50(говорящий) на десятке и... да ну его нафиг. Тоже баловался разными функциями, даже ДУТ оттарирован был и понимаю, что нужно всего пару функций(температура, напряжение, чтение и сброс ошибок) и все. Пробовал по первости его подключить к дастеру...не прокатило, протоколы не поддерживает! Знаю, что UX-7 работает на дастерах 15 года и выше, а вот на первых машинах пока еще не видел ни у кого установки. Так же знаю, что ставят индикацию температуры ЭЛАНГ, но пока ее не рассматриваю! Так же ищу информацию по этой кнопке http://shtat-dzr.ru/product.php?id_product=208 Будет ли она работать на моей машине. По крайней мере в описании ЭЛАНГа есть совместимость с калиной, приорой. Если судить логически, то должна эта кнопка от лады и на дастере работать. Но у рено, как всегда в се через одно место)
Старый 26.12.2018, 05:07   #3445
Assa
Аватар для Assa
Онлайн: Assa вне форума
Был(а): 23 июн 2025 08:26
Если есть где временно взять ELM327, то можно глянуть ей что ЭСУД на дорестайле отдает в CAN-шину (только принудительно протокол переключить на CAN, иначе по автоопределению скорее всего поймает k-line). Если там OBD-протоколы поддерживаются, то по идее UX-7 должна взять температуру, но гловоу на плаху не положу...
---------- Добавлено в 11:07 ---------- Предыдущее написано было в 11:00 ----------
Счас порылся в своих закормах - вроде на дорестайле как минимум два блока
(ЭСУД и 4x4) уже используют протокол DiagOnCAN, поэтому ОВД-протоколы на CAN от ЭСУД должны работать, другое дело насколько они корректно реализованы...
Старый 26.12.2018, 05:24   #3446
Scorp 3
Аватар для Scorp 3
Онлайн: Scorp 3 вне форума
Был(а): 22 июн 2025 15:52
На сколько помню, что читал, на дорестайле CAN только "двигательная". С другой стороны CLIP как то через диагностический ЭСУД видит.
Старый 26.12.2018, 10:25   #3447
Скажу больше, что на дорестайле ЕМЛ с помощью пирена видит и блок комфорта и блок полного привода
---------- Добавлено в 14:25 ---------- Предыдущее написано было в 14:24 ----------
а создав в пирене пиды все параметры можно смотреть через торк.
Старый 26.12.2018, 10:34   #3448
Assa, Так ЕЛМ(V1,5) есть, сейчас катаю с телефоном, но мне это очень не нравится. Тем более у меня ОБД переделан(защита от угона) и приходится с переходником ездить. Каким образом это проверить? Нашел на Д2, что один чел поставил UX-7 на дизель 12года и этот БК ничего не видит.
Старый 26.12.2018, 11:17   #3449
Кстате по тому же индикатору Эланг, тоже не понятно...будет он работать или нет. В описании написано типа на дастер с 16 года. Я так понял из темы распиновка разъема ОБД2 рестайла отличается от дорестайла. Только не понял, 2 контакта в других местах расположены или вообще отсутствуют!
Старый 27.12.2018, 03:32   #3450
Assa
Аватар для Assa
Дак на телефоне ELM-ка температуру двигла показывает? Если да, то нужно смотреть по каким протоколам он ее берет (K-line или CAN). Если по К-line, то думаю UX-7 может ее не взять, так как K-line ориентирован на ВАЗ-овские движки. Если же по CAN, то там все более менее стандартизовано, может и взять. Я думаю на этот вопрос точно может ответить multitronics но он че-та в глубокой засаде... Может кнопку под дизайн дастера мастерит...
Старый 28.12.2018, 12:05   #3451
Мультитроникс, навряд ли ответит. Он сам наверное здесь узнал, что Ux-7 работает на дастере)
---------- Добавлено в 14:05 ---------- Предыдущее написано было в 14:01 ----------
Покупать, что бы попробовать -смысла не вижу! Пока заказал на Али индикатор температуры. Выбрал с двумя проводами идущие на датчик. Попробую запараллелить со штатным датчиком, который на приборку идет.
Старый 28.12.2018, 12:14   #3452
Platon343
Аватар для Platon343
Онлайн: Platon343 вне форума
Был(а): 16 мая 2025 05:15
Сообщение от R.E.A.N.I.M.A.T.O.R. Посмотреть сообщение
Cсылку , можно ?
Старый 28.12.2018, 12:20   #3453
Scorp 3
Аватар для Scorp 3
И какое входное сопротивление у этого прибора??? Можно получить прикол: Будет врать и приборка и прибор
Старый 28.12.2018, 15:18   #3454
Platon343, https://ru.aliexpress.com/item/New-a...a5a199f78561b2
Scorp 3, Да кто его знает какое сопротивление. Проверю расхождение температур уже с помощью ТОРКА. Может возможно приборку отключу...х.з. На крайняк, рядом со штатным датчиком на блоке есть не задействованные отверстия с резьбой М6. Рассверлю под под гильзу китайского датчика и готово!
Старый 28.12.2018, 17:09   #3455
Scorp 3
Аватар для Scorp 3
Из-за китайского показомера стоимостью 2$, у которого точность плюс минус километр вы собрались блок сверлить?
Параллельно с каким из двух? То есть отрезать ХК термопару (а в гильзе наверняка она) и зацепить на резистивный датчик температуры?
Короче, как я бы поступил. Получил бы на почте и сразу не распечатывая выкинул там же, что бы соблазна не было.
Старый 28.12.2018, 17:10   #3456
Михалыч35
Аватар для Михалыч35
Онлайн: Михалыч35 вне форума
R.E.A.N.I.M.A.T.O.R., Можно наверно в магазине договориться,оставить залог,и выйти сунуть БК в ОБД. Потыркать пять минут и принять решение.
Старый 28.12.2018, 21:07   #3457
Platon343
А вот , может есть такой датчик , чтоб подключить к разьему в бардачке и ничего не сверлить , не курочить, не колхозить лишьних проводов не резать, наверно нет
Старый 28.12.2018, 21:37   #3458
Михалыч35
Platon343, Датчик чего?
Старый 28.12.2018, 21:50   #3459
Platon343
Температуры (забыл дописать)
Старый 28.12.2018, 21:57   #3460
Михалыч35
Platon343, Датчики распихиваются по мотору,а с ОБД можно только информацию взять,преобразовать ее и просто показать на чем то.
---------- Добавлено в 21:57 ---------- Предыдущее написано было в 21:55 ----------
Китайские БК приводил ссылки выше,пихаите в ОБД и смотрите. Все.
Здесь присутствуют: 170 (пользователей: 0 , гостей: 170)
Часовой пояс GMT +3, время: 17:45.
