Старый 26.12.2018, 12:57   #21
PShN
Аватар для PShN
Онлайн: PShN вне форума
Был(а): 09 Янв 2022 01:52
Автомобиль: DUSTER №3 Drive Plus 2,0 л, 143 л. с., АКП4, 4х4 DARK GREY - Серый Крыс январь 2021
По умолчанию Re: Активация автозапуска
Здравствуйте все.
Извините если не в тему - другой не нашел...
Третий день наблюдается проблема со штатным дист. запуском:
по утрам (-7..-10 С) заводится, поработает секунд 30, два раза моргнет и вырубается.
При этом звук двигателя какой-то не нормальный, ни как при ключевом запуске.
первый раз: не заметил - спустился, а он холодный.
второй раз: с повторной попытки (3-5 мин) завелся, но с трудом.
сегодня (жена): сколько не старалась, повторно завести не смогла.
Вечером (на работе) дистанционно заводился нормально.
Кто-нибудь сталкивался с подобным?
И че делать?
Дастер, май 2017г., АКПП, люкс привеледж, медиа нет.
В жизни все несколько иначе, чем видится в зеркале заднего вида...
Старый 27.12.2018, 03:16   #22
Assa
Аватар для Assa
Онлайн: Assa вне форума
Был(а): 23 июн 2025 08:26
То есть если с ключа по утрам заводить - то все как обычно, проблема только по утрам и со штатным автозапуском?
Старый 27.12.2018, 07:20   #23
Platon343
Аватар для Platon343
Онлайн: Platon343 вне форума
Был(а): 16 мая 2025 05:15
Сообщение от PShN Посмотреть сообщение
Здравствуйте все.
И че делать?
И мне уже автозауск весь моз вынес , и батарейку менял и акум заряжал , ничо не помогает (только по колесам не пинал) рядом стою завожу , слышно стартер щелкает , такое чувство что акум слабый
Старый 27.12.2018, 11:02   #24
PShN
Аватар для PShN
Да, именно так.
Сегодня с утра еще раз проэкспериментировал:
С балкона (3-й эт.) - завелся, секунд 20 поработал, два раза моргнул и заглох. Звук двигателя не расслышал - где-то рядом работал трактор.
Второй раз насиловать не стал, собрался-спустился = 15 мин.
С ключа завелся с "полпинка". (МО. на улице -8 С)
Это наблюдается 4-й день подряд. До этого проблем не было.
Где-то с середины ноября пользовались дист. запуском каждый (рабочий) день.
Последний раз редактировалось PShN; 27.12.2018 в 11:15.
Старый 28.12.2018, 05:18   #25
Assa
Аватар для Assa
Не чистый эксперимент, нужно попробовать с утра сразу завести с ключа (без предварительной попытки через автозапуск).
Штатный автозапуск контролирует концевики дверей, педаль тормоза, ручник, нейтраль, возможно скорость и лампу давления масла но не уверен, техническая возможность есть. Скорее всего срабатывает какой-то концевик и из-за этого модуль контроля глушит авто.
Старый 28.12.2018, 11:50   #26
PShN
Аватар для PShN
Assa,
С ключа заводится без проблем. Но попробую еще раз...
Вчера вечером на работе (стоял с 9:30 до 17:30 при -7 С) тоже завелся дистанционно и без посторонних звуков (специально стояли рядом и слушали).
Уже около дома выкрутил в "0" печку, отключил все подогреватели и заглушил мотор.
О ЧУДО! - Утром завелся с 3 этажа, как ни в чем не бывало... Но в салоне холодно -
Коллега по работе (иногда рулит) обратил внимание на то, что даже на ходу при включении подогрева стёкл и зеркал двигатель как-бы "просаживает обороты" (по звуку). У него на "китайце" такого эффекта нет.
Может в этом заморочка?
Старый 28.12.2018, 13:06   #27
PShN
Аватар для PShN
в соседней ветке во человек заморочился...:
http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...postcount=6693
Мне такое не потянуть... Механика - эт не мое...
Я лучше к дилеру отгоню - пусть сами разбираются...
Старый 28.12.2018, 14:28   #28
Platon343
Может в этом заморочка? ни чувствуется там никаких "проседаний" ни при включении кондера ни при обогреве стекла , до этого ездил на КИЯ ЦЕРАТО вот там чувствовалось хотя та п.с 126 , а тут 116
Старый 28.12.2018, 21:09   #29
PShN
Аватар для PShN
Platon343,
Не берусь оспаривать Ваше мнение, но я его сам сегодня реально услышал во время прогрева двигателя на стоянке около работы...
Хотя не исключаю, что это проблема только данного экземпляра Дастера, которая "почему-то" проявилась пять дней назад...
Старый 28.12.2018, 21:32   #30
Platon343
Сообщение от Pitkin Посмотреть сообщение
Нажать на ключе закрытие двери один раз, и сразу палец на кнопку запуска и не отпускай пока не моргнет машина. Моргнет уже сама заведется, кнопку можно отпустить. П.С. машина с МКПП должна стоять на нейтралке.
Сегодня сделал именно вот так "И СРАЗУ ПАЛЕЦ НА КНОПКУ ЗАПУСКА ПОКА МОРГАЮТ ПОВОРОТКИ , и очудо ОНА завелась , вороде мелочь , а помогло , посмотрим что утром будет
Старый 28.12.2018, 23:06   #31
PShN
Аватар для PShN
Platon343,
Поздравляю!....
А я этим "чудом" всю зиму 2017-2018 гг пользовался регулярно и даже месяц этой зимы успел прихватить....
Но вдруг "чудо" стало барахлить....
Старый 29.12.2018, 02:43   #32
Assa
Аватар для Assa
Assa,
Это нормально, у нас на этой кнопке много потребителей для генератора (одно лобовое чего стоит), поэтому Дастер "вздрагивает" от резкой нагрузки на генераторе (у этого китайца лобовой подогрев-то есть?). Есть специальный механизм который отслеживает нагрузку на гене и корректирует параметры впрыска, если бы он не работал, горела бы ошибка.
Старый 29.12.2018, 06:52   #33
quq
Аватар для quq
Онлайн: quq вне форума
Был(а): 23 июн 2025 21:08
Точнее говоря отслеживает бортовое напряжение и меняет обороты для поддержки напряжения.
У меня при <-20, на холодном ДВС, при включенных обогревах (стекла, ТЭН, попы) ниже 13,8V не падает, обороты ХХ поднимаются до ~1000)
PS Графики снимать в таких условиях как то не хочется - холодно для рук и ЖКИ. да щеткой надо успеть поработать, пока ДВС не прогрелся до +.
Старый 04.02.2019, 18:25   #34
Мишуня
Аватар для Мишуня
Онлайн: Мишуня вне форума
Был(а): 02 дек 2021 20:22
Автомобиль: дастер
Приветик всем,приобрел достр 2.0 бензин 2018.Просил у продавца поставить автозапуск ,он сказал ага и на этом все.сразу не проверил приехал через несколько дней.а они говорят ,что заявки на нее не было.Установили сигнализацию шерхан 2.там есть автозапуск но он тоже не активирован.Может кто знает как активировать автозапуск .(на ключе нет кнопки автозапуска)
Старый 04.02.2019, 20:22   #35
sfrolov08
Аватар для sfrolov08
Онлайн: sfrolov08 вне форума
Был(а): 31 авг 2021 23:54
Автомобиль: Duster Expression 4x4 2.0MT ESP 2017г
Сообщение от Мишуня Посмотреть сообщение
Если на ключе нет кнопки автозапуска, значит штатного автозапуска в вашей комплектации нет, т.е. и активировать нечего.
Значит остается только вариант через сигнализацию, но там тоже активации никакой нет, должна быть правильная установка сигналки, с обходом иммобилайзера и подключением необходимых реле.
Старый 04.02.2019, 21:19   #36
Мишуня
Аватар для Мишуня
Автомобиль: дастер
понял .спасибочки
Старый 05.02.2019, 02:44   #37
Assa
Аватар для Assa
Смотри мануал на сигнализацию, на некоторых автозапуск производится комбинацией нажатий кнопок. На счет Шерхана... Уточните свою модель (сюда ее писать конечно не надо), затем посмотрите поиском по ней на этом форуме - большинство моделей Шерхан перехватываются кодграбберами.
Старый 06.02.2019, 20:23   #38
Александр 99
Аватар для Александр 99
Онлайн: Александр 99 вне форума
Был(а): 10 фев 2019 21:25
Подскажите пожалуйста, штатный автозапуск активирован и даже работал, но после того как снял акб не работает моргает аварийкой 5 раз и все,и стартер не крутит что может быть?
Старый 07.02.2019, 03:23   #39
Assa
Аватар для Assa
Похоже при попытке автозапуска не выполняются какие-то условия... Проверить:
1. Рычаг находится в нейтральном положении
2. Зажигание выключено, ключ не вставлен в замок зажигания.
3. Все открывающиеся элементы кузова (капот, двери, багажное отделение) закрыты.
Возможно после сброса питания нарушилась синхронизация между ЭСУД и блоком автозапуска, тогда попробуйте провести переактивацию.
Старый 20.03.2019, 21:33   #40
ju1369
Аватар для ju1369
Онлайн: ju1369 вне форума
Был(а): 09 ноя 2021 20:11
Автомобиль: Рено Дастер 2015 г.Privilege,1,6.4#4.Чёрная жемчужина
У меня ПОЧТИ та же проблема.После манипуляций с кнопками,двигатель запускается,но через 2 секунды глохнет(((Грешу на установленную дополнительную сигналку,с а/запуском.Зачем её ставили,не понимаю.Авто брал б/у
Плохо заводится с автозапуска Nikon 1,6 (K4M 16V) 2011- 46 27.06.2020 08:34
Активация БК на рестайле Farengeyt Новгородская область 1 26.03.2017 07:23
Активация БК - Пермь Renault_Perm Пермский край 13 07.01.2017 16:46
Активация электрофена CAN CLIP Вит67 СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ, ОБОГРЕВА И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ 44 23.03.2016 04:42
Противоугонный комплекс с системой АВТОЗАПУСКА двигателя radm25 ЗАЩИТА ОТ УГОНА 4 09.01.2013 01:43
Часовой пояс GMT +3, время: 10:52.
