29.12.2018, 15:35
#241
Re: Сверлить ли бочку (резонатор глушителя)
Я двоечкой просверлил,что было под руками,ничто там не хрюкает.
29.12.2018, 18:19
#242
Время онлайн: 1 нед. 6 д. 7 ч. 50 мин. 24 сек.
Был(а): 23 авг 2024 16:32
Автомобиль: DUSTER Privilege 1,6 4x4 был. DUSTER Privilege 2 л. 4x4 сейчас.
6 лет проездил на Дастере, на 3 году просверлил, разницу не ощутил.
2 дня назад купил нового Дастера, проехал 100 км по городу, сегодня просверлил 3мм дырку, слился стакан воды.
29.12.2018, 21:28
#243
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 5 д. 6 ч. 10 мин. 33 сек.
Был(а): 14 дек 2019 17:50
Может кто нибудь ткнет носом или фото где дырявить на рестайле.
29.12.2018, 21:55
#244
Время онлайн: 2 д. 12 ч. 11 мин. 38 сек.
Был(а): 11 Янв 2020 12:37
Автомобиль: дастер 1,6 4*4 механика
Сообщение от vov-ka
Прошу ответить просверливших: зачем в системе отопления жилых домов летом залита вода?
А потом перенесите свой ответ на глушитель Дастера и станет понятно, почему сверлить НЕ надо
то есть лучше не сверлить,а в самый неподходящий момент (как это обычно и бывает) лазить под машиной с горелкой ? сомнительная перспектива....
судя по всему,банка глушака из нержавейки. стружку правда не сохранил,но нержу доводилось сверлить не раз.
так что отверстие ни на что не повлияет. ржаветь усиленно ничего не будет.
а если вы про кислород в воде, то он при стоянке через выхлопную трубу все равно проникает внутрь.
29.12.2018, 22:18
#245
andryy, Просверлилось влегкую,никакая там не нержавейка. Оцинковка наверно хорошая.
29.12.2018, 22:58
#246
Был(а): 10 мар 2022 15:54
Автомобиль: Уже не дастер
Я тоже не сторонник сверления. Но можно вопросы по существу. Представим, что есть вода в глушителе. Тогда вопрос сверлящим. Почувствовали ли вы разницу в разгоне после сверления? Ведь мокрая стекловата создает значительное сопротивление.
И второе, просто рассуждение. А может оно так и должно быть с водой, на подобии кальяна, когда через воду фильтруются все вредные газообразные вещества. А потом эта жижа при активных поездках просто сливается на дорогу уже в измененном химическом состоянии и безвредном для окружающей фауны.
29.12.2018, 23:01
#247
J.ZH, А где там стекловата?
29.12.2018, 23:17
#248
Сообщение от Михалыч35
Весь глушитель её набит. Даже если и минвата, то роли не играет.
29.12.2018, 23:18
#249
Время онлайн: 2 нед. 3 д. 12 ч. 5 мин. 58 сек.
Был(а): 24 апр 2024 21:18
Автомобиль: Рено Дастер 4х4 2.0 Luxe Белый лёд
Ну Гамлет просто.. Сверлить иль не сверлить, вот в чём вопрос.. Кто хочет, сверлит, кто нет, не сверлит..Я просверлил, чему за 6 лет очень рад..
29.12.2018, 23:23
#250
J.ZH, Фото выше приводили с видом внутрянки,ничего про вату не упоминали.
29.12.2018, 23:24
#251
Был(а): 18 июн 2025 18:45
Сообщение от J.ZH
И фото есть?
29.12.2018, 23:43
#252
мне кажется, что с водой звук был поглуше немного. сейчас когда подгазанешь, чуть громче слышно выхлоп. вода поглощала звук лучше
30.12.2018, 05:50
#253
Конечно, глупо делать вечный глушитель на одноразовой машине
Сообщение от J.ZH
Наш нормально сделан, фото выкладывали выше. Я писал про белорусский глушитель (аналог, не оригинал) для ВАЗ-21043. Там действительно стекловата, два блока с двух сторон, и ни какой перегородки. Хоть засверлись.
ИМХО. У воды в глушителе две неприятности.
Основная - может в самый неподходящий момент перехватить (на форуме факты уже были). Можно стартером крутить до посинения и сразу не понять, в чем дело. А если далеко от цивилизации? Да даже и на стоянке. Прям сразу мысль придет - это вода и под машину с горелкой... Хрен там, будем крутить, слушать вспышки и чесать репу - что это.
Повторюсь - опасность есть у того, кто пользуется автозаводом зимой ну или совсем короткие поездки работа-дом-работа. Накопившийся лед в последней банке не успевает отогреться и вылететь. А сверху прилетит еще воды.
Второй момент, не сильно важный - коррозия.
Звук из за отверстия 2-3 даже 4 мм не должен как то увеличится. Это же не на 16 мм. Если только звук пустого глушителя, не отягощенного водой.  Опыт производителей, с завода закладывающие отверстия, приведенный коллегами выше подтверждает правильность действий.
Последний раз редактировалось Scorp 3; 10.02.2019 в 09:45.
30.12.2018, 14:59
#254
Время онлайн: 5 мес. 3 нед. 2 д. 19 ч. 46 мин. 2 сек.
Был(а): 20 июн 2025 21:37
Сообщение от Scorp 3
Ну, не знаю. У меня на 2108 1987г.в. глушители были из нержавейки.
В 2001 продал авто сослуживцу. Через несколько лет встретил его.
Вопрос: ну как авто?
Ответ: все нормуль, только задний мост(балка) сгнил, задние колеса домиком встали.
Сменил Сандерко на Дусю...
31.12.2018, 00:10
#255
Фото выше приводили
Вроде все фото просмотрел, там только рисунок, а не фото. Если бы не было ваты, наш глушитель звучал бы, как прямоток. Но я не утверждаю, так же не видел внутренности.
31.12.2018, 06:54
#256
Сообщение от J.ZH
ДОВОЛЬНЫЙ Слон, выкладывал фото последней банки, пост #170. Все сделано по науке, две полости, между ними перфорированная перегородка. Вход в одну, выход с другой. Была бы стекловата/мин вата сгнивал бы за год-другой, пример ВАЗовского приводил.
03.01.2019, 05:10
#257
Сообщение от J.ZH
не сказал бы,что на 1,6 выхлоп тихий. наоборот даже громковат.
для примера тот же таз потише будет.
взаимопоглощение и рассеивание волн -принцип работы глушителя,стекловата тут слабоватый помощник. и она пользуется (насколько знаю) как раз в прямоточных системах.
и причем тут стекловата - в серийном производстве смысл ее пользовать ?лишние заморочки,да и собьется она в комок,а часть вылетит уже через год.
08.02.2019, 14:53
#258
Время онлайн: 1 д. 35 мин. 57 сек.
Был(а): 05 мая 2022 15:23
Автомобиль: Renault Duster Privilege 2017 г.в. 2.0 МТ, 4WD, Black Demon
Сообщение от Владимир35
Коллеги! Так и не нашел актуального ответа...
На рестайле 4х4 где правильно просверливать отверстие.
На последней банке или на большой предпоследней, в каком месте ближе к двигателю или к выхлопу!?
08.02.2019, 14:56
#259
NordReal, К фыхлопу,самую последнюю. В середине вроде ниразу не слышал чтоб сверлили.
08.02.2019, 15:15
#260
Ок спасибо!
А вообще у меня есть еще Логан первой генерации (батин) так недели две после мороза на метель так коксонуло глушитель что и не завелся, просверлил тут же на работе. Но с логаном понятно у него банка сзади и там без вариантов, а тут вот как бы делема! ;-)))
П.С. Фото не мое.., но вот рестайл 4х4 2Л глушак как выглядит
Последний раз редактировалось NordReal; 08.02.2019 в 16:47.
Часовой пояс GMT +3, время: 05:25.
