30.01.2012, 20:55
Был(а): 26 авг 2013 19:41
Нештатный бортовой компьютер
28.12.2018, 23:03
#3461
Время онлайн: 3 нед. 6 д. 5 ч. 21 мин. 46 сек.
Был(а): 29 апр 2025 20:10
Сообщение от Scorp 3
Из-за китайского показомера стоимостью 2$, у которого точность плюс минус километр вы собрались блок сверлить?
Сообщение от R.E.A.N.I.M.A.T.O.R.
Попробую запараллелить со штатным датчиком,
Параллельно с каким из двух? То есть отрезать ХК термопару (а в гильзе наверняка она) и зацепить на резистивный датчик температуры?
Короче, как я бы поступил. Получил бы на почте и сразу не распечатывая выкинул там же, что бы соблазна не было.
Там уже все рассверлено на заводе! Датчик имеет диаметр 6мм, и нужно будет всего сверло пройтись. Эти датчики нормально показываю. Разница в 1-3С даже если и будет, вообще ничего не решает. Подключение само собой, который дает показания на приборку. Зачем трогать датчик, с которого ЭБУ берет информацию!
29.12.2018, 05:12
#3462
Был(а): 01 мая 2025 04:10
Ладно, "каждый сам куец своего счастья". Раз есть сверло, значить им можно что-то просверлить. Пускай в этом случае будет блок Дастера. Мысль не приходит про шланги печки? Они хоть стоят дешевле блока.
Сделал я ремонт на лоджии, заменил рамы. Мне нужен термометр, что бы видеть, когда температура переходит через 0. Старый спиртовой был выброшен заодно с деревянными рамами. Просмотрел производителя не нонейм, а хоть с каким то именем, т.к. подозревал засаду. ANENG, вроде как и приборы выпускает. Короче этот термометр более менее точно показывает в районе +20*С, остальное время пиз*  ... врет вплоть до 7*С на краях диапазона. Я просто не представлял, что такое может быть! Показывать вместо температуры всякую хрень! Висит теперь, трещину на стене закрывает.
Это на счет китайских термометров.
Последний раз редактировалось Scorp 3; 29.12.2018 в 06:55.
29.12.2018, 09:28
#3463
Ладно, третий раз напишу. Отверстие в блоке уже есть! И рубашку блока никто сверлить не собирается...надеюсь так понятнее)))
Вот моя история... установил термометр в машину, что бы показывал уличную температуру. Покупал на сайте "12В" показывает достаточно точно! Уже езжу с ним три года, даже датчик поменял на такой же с нержавеющей гильзой и все равно показывает точно!
29.12.2018, 12:37
#3464
Специально сегодня фоткнул. На корпусе термостата есть две вылитые бобышки, в них есть отверстия с резьбой на М6. На моем 1,6 они вообще не задействованы.
https://ibb.co/chjdTFp
https://ibb.co/H2dFpjF
https://ibb.co/df7N2K8
https://ibb.co/7kng4NJ
Глубина 22мм. На последнем фото, видно, что есть под этой бобышкой канал ОЖ. Достаточно установить гильзу с термодатчиком в это место! Понятно, что сам штатный датчик находится в самой жидкостной среде и он более чувствителен к изменению температуры. Но это совсем не критично, если показания немного будут "запаздывать".
29.12.2018, 13:13
#3465
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 3 д. 14 ч. 12 мин. 40 сек.
Был(а): 07 мая 2025 05:56
Это получается , он будет показывать температуру блока
29.12.2018, 23:09
#3466
Я бы ща написал,но.... забанят!
29.12.2018, 23:53
#3467
Время онлайн: 1 нед. 4 д. 1 ч. 9 мин. 26 сек.
Был(а): 21 окт 2024 16:03
. .. Будет ли работать мультик -кнопка UX-7. ....
я подъехал к магазину, оставил залог, вышел, воткнул в OBD, убедился что показывает то что мне нужно, вернулся, оформил покупку .... не пойму к чему столько слов, если можно просто сделать ....
30.12.2018, 07:18
#3468
Сообщение от andreng
а можно фото или ссылку чтоб посмотреть какая"она"кнопка
30.12.2018, 09:31
#3469
Был(а): 23 апр 2025 20:29
Сообщение от Михалыч35
R.E.A.N.I.M.A.T.O.R., Можно наверно в магазине договориться,оставить залог,и выйти сунуть БК в ОБД. Потыркать пять минут и принять решение.
Предлагали уже.
---------- Добавлено в 09:30 ---------- Предыдущее написано было в 09:29 ----------
И многие так делают.
---------- Добавлено в 09:31 ---------- Предыдущее написано было в 09:30 ----------
Platon343, На сайте Мультитроникс ищите.
30.12.2018, 11:55
#3471
Ребята, у меня нет такого магазина рядом с домом. Если его покупать, то через почту России или ехать в Москву договариваться!
30.12.2018, 12:54
#3472
Был(а): 18 авг 2023 19:35
Мультитроникс C-590 с прошивкой C590_e32BE_2018_11_27
Дастер 2014 АКПП DP2
видно температуру двигателя и температуру АКПП.
03.01.2019, 16:22
#3473
Вот так получилось у меня
03.01.2019, 18:39
#3474
Время онлайн: 1 нед. 6 д. 7 ч. 50 мин. 24 сек.
Был(а): 23 авг 2024 16:32
Автомобиль: DUSTER Privilege 1,6 4x4 был. DUSTER Privilege 2 л. 4x4 сейчас.
Сообщение от АЛЕКСЕЙ-67
Дастер 1.5dci 2018г. ноябрь Дакар. На приборной панели есть штатный датчик температуры...
В декабре 2018 брали с корешем два Дастера оба привеледж, один 2 л. второй дизель. оба без температуры на приборке.
03.01.2019, 18:59
#3475
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 1 д. 13 ч. 31 мин. 56 сек.
Был(а): 24 ноя 2024 12:12
Сообщение от Владимир35
это вроде как платная опция у дилеров
03.01.2019, 19:12
#3476
Сообщение от ymka-66
Хорошо хоть спидометр бесплатный... пока.
03.01.2019, 19:21
#3477
Был(а): 10 июл 2022 10:06
Дизель дакар. Из допов только сигналка...
Экран черного цвета с датчиком температуры. Это не доп...
Могу еще фоток наделать, а то эта по форуму ползает.
Правда смысла особого не вижу...
03.01.2019, 19:22
#3478
меня эти палки у Дастера на приборке удивляют - у нас , что три класса образование или мы цифр не знаем ?
Даже на УАЗ есть температура,давление и напряжение. И на Москвиче было.
03.01.2019, 19:23
#3479
скорей всего сразу адаптирован в салоне
03.01.2019, 19:35
#3480
Время онлайн: 1 д. 12 ч. 53 мин. 1 сек.
Был(а): 01 ноя 2019 09:57
Автомобиль: Renault Duster 2.0 MT 4x4 Privilege 2018
Ставьте CL-590 + парктроник к нему и не парьтесь, полезная и коасивая приблуда.
Часовой пояс GMT +3, время: 15:44.
