Старый 05.01.2019, 11:55   #1
Гринчъ
Аватар для Гринчъ
Онлайн: Гринчъ вне форума
Был(а): 05 июн 2022 12:46
Автомобиль: Рено Дастер 2015
По умолчанию Тормоза поздно схватывают
Машина 2016 года.
Пробег 59300
Стали поздно схватывать тормоза. Машина тормозит, но немного позже, чем обычно.
Колодки ни разу не менялись.
Их состояние можно увидеть на фото.
Кто знает, в чём может быть проблема?
Заранее спасибо за помощь.
ID:	120940   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 05.01.2019, 11:59   #2
По умолчанию Re: Тормоза поздно схватывают
А что за дерьмо по диску размазано?
Старый 05.01.2019, 12:02   #3
ambal70
Аватар для ambal70
Онлайн: ambal70 вне форума
Был(а): 19 мар 2025 09:31
Автомобиль: Дастер Дакар,дизель,109 л.с.
Судя по фото,они у Вас и не тормозят. Да и колодки новые почти,с таким пробегом.
Дастер Дакар, дизель,109 л.с. ЕСП
Старый 05.01.2019, 12:07   #4
Гринчъ
Аватар для Гринчъ
не знаю. Предполагаю, что из-за этой гадости и тормозит плохо.
---------- Добавлено в 12:07 ---------- Предыдущее написано было в 12:05 ----------
Сообщение от ambal70 Посмотреть сообщение
Похоже, диск в чём-то испачкался. В чем - понятия не имею.
Старый 05.01.2019, 12:16   #5
ambal70
Аватар для ambal70
Возьмите любой растворитель,можно водку(если осталась) и протрите все как следует. А потом следите,появится ли снова жижа.
Старый 05.01.2019, 12:17   #6
Находите длинную пустую прямую, желательно расчищенную, разгоняетесь до 100 и оттормаживаетесь с педалью в пол. И так раза 3 повторить.
Старый 05.01.2019, 12:38   #7
Гринчъ
Аватар для Гринчъ
Спасибо. Сейчас выйду посмотрю, насколько крепко эта гадость сидит.
---------- Добавлено в 12:38 ---------- Предыдущее написано было в 12:37 ----------
Спасибо, как вариант. Правда, сейчас все дороги у нас в снегу. Не разгонишься.
Старый 05.01.2019, 13:13   #8
Артур716
Аватар для Артур716
Онлайн: Артур716 вне форума
Был(а): 14 июн 2019 06:38
Автомобиль: дастер моно
И,как вариант,замена жидкости.Хотя,судя по возрасту авто - рановато.
Старый 05.01.2019, 13:53   #9
тягачъ
Аватар для тягачъ
Онлайн: тягачъ вне форума
Был(а): 30 ноя 2023 13:48
Автомобиль: -----------
Сообщение от Гринчъ Посмотреть сообщение
Стали поздно схватывать тормоза. Машина тормозит, но немного позже, чем обычно..
Всё это субьективно- на тормозном стенде надо проверить
---------- Добавлено в 15:48 ---------- Предыдущее написано было в 15:46 ----------
Ну видимо топикстартер- дальнобойщик... на прямиках нефиг пользоваться тормозами
---------- Добавлено в 15:49 ---------- Предыдущее написано было в 15:48 ----------
Можт в этом причина позднего срабатывания? лёд?
---------- Добавлено в 15:53 ---------- Предыдущее написано было в 15:49 ----------
Это цвета побежалости. Возможно топикстартер ошибся с несвежестью колодок.
Старый 05.01.2019, 14:10   #10
Гринчъ
Аватар для Гринчъ
https://yadi.sk/i/BYl7HdejpOlzgA
https://yadi.sk/i/S2ZS2g-cCXMl-A
https://yadi.sk/i/WSb3vJXBaafEQw
Это фото диска после торможения.
Колесо снять не удалось - прикипело.
Попробовал прочистить диски торможением.
Вроде стали чище. Но проверить поздно схватывает или нет пока не получилось. Дороги грязные - при торможении включается АБС.
Старый 05.01.2019, 14:25   #11
ambal70
Аватар для ambal70
Вроде чище стало. Меня смущает,толщина колодок,при таком пробеге. Точно до этого, тормоза были хорошие?
Старый 05.01.2019, 14:28   #12
Гринчъ
Аватар для Гринчъ
Да, тормозила хорошо.
А что конкретно смущает?
Старый 05.01.2019, 14:35   #13
ambal70
Аватар для ambal70
Колодки почти не изношенны,а пробег под 60 тысяч.
Старый 05.01.2019, 14:37   #14
тягачъ
Аватар для тягачъ
Вот это прикол!!!!!!!!!!!!
Старый 05.01.2019, 14:42   #15
Гринчъ
Аватар для Гринчъ
Стараюсь тормозить двигателем.
Старый 05.01.2019, 15:09   #16
ambal70
Аватар для ambal70
Сообщение от тягачъ Посмотреть сообщение
Не прикол,а реальность. Сам на предидущем Дастере не мог снять. Что не делал... и даже ездил по кочками с полуотпущенными болтами. Бесполезно. Потом глянул а инете как. Срывал тросом,батиным автомобилем, перпендикулярно движению,слегка открутил болты. И то только рывком.
Старый 05.01.2019, 16:15   #17
postpank
Аватар для postpank
Онлайн: postpank вне форума
Был(а): 15 июн 2025 14:38
Это норма, если не смазывать медной смазкой ступицу и внутреннюю поверхность литого диска.
Сам там раз отколачивал колесо. С тех пор всегда высокотемпературной смазкой и болты и диск перед установкой колеса смазываю. Чего и всем желаю.
---------- Добавлено в 18:15 ---------- Предыдущее написано было в 18:11 ----------
Колодки нормально. Я диск с колодками на 93 тыс. Поменял комплектом и ещё пару тысяч отходили бы. Торможение двигателем -правильный стиль.
Состояние и ход цилиндра ? Передается ли усилие из системы на колодки полностью? И да, диск грязный. Добейтесь чистой поверхности диска, а потом смотрите дальше.
Старый 07.01.2019, 10:38   #18
Гринчъ
Аватар для Гринчъ
Проехался по городу.
Диски прочистились. Тормозит вроде нормально. Правда,все равно кажется,что есть небольшая задержка.
На утро сделал фото дисков.
https://yadi.sk/i/BQu9vsqZIVIY9A
https://yadi.sk/i/PR5sTAeL3tZ61w
https://yadi.sk/i/bblW1Hr8XZVJ6g
https://yadi.sk/i/We_LfMv7s2bV1Q
На них опять какая-то дрянь черная.
Провел пальцем - похоже на смазку.
Тормозуха в порядке.
Обычно, если протекает, так только на одном колесе. А тут оба диска в дерьме. Причем, оно как бы проявляется через какое-то время.
Старый 07.01.2019, 10:44   #19
ambal70
Аватар для ambal70
Предложу,что это,та гадость,что льют сейчас на дороги в Москве.
Старый 07.01.2019, 10:45   #20
Гринчъ
Аватар для Гринчъ
Возможно, но это видимо что-то новое. Раньше такого не замечал...
Задние тормоза. Бертони Тормозная система 996 12.05.2025 19:38
Отказали тормоза. MARIA Тормозная система 234 03.02.2024 21:16
Ход педали тормоза Artem_Rus Тормозная система 42 08.07.2019 10:15
Продам тормоза свечи фильтр dci ru61 БАРАХОЛКА 10 05.04.2018 22:39
Педаль тормоза pdm Тормозная система 5 28.12.2012 19:07
Часовой пояс GMT +3, время: 11:55.
