16.01.2012, 18:07
Ответ:
5. Закрываем окно.
6. Отправляем сообщение.
Ответ:
08.01.2019, 14:17
#13281
Время онлайн: 11 ч. 40 мин. 45 сек.
Был(а): 18 июн 2021 06:53
Автомобиль: Duster 4x4 2.0 2018 г.в.
Шибко не обращал внимания. Думаю, что не всегда был включен.
08.01.2019, 14:44
#13282
Время онлайн: 5 мес. 3 нед. 2 д. 10 ч. 34 мин. 31 сек.
Был(а): 03 мая 2025 20:59
проблемы с оборотами часто связаны с впускным коллектором
Сменил Сандерко на Дусю...
08.01.2019, 15:38
#13283
Был(а): 01 мая 2025 04:10
Сообщение от d-r Gashe
Рано ему еще про это думать, 1200 км. всего. А вот всю нагрузку наверное включил, и лобовой и ТЭНы на печке, если еще не нагрелась ОЖ до +70*С
08.01.2019, 15:57
#13284
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 3 д. 14 ч. 11 мин. 58 сек.
Был(а): 03 мая 2025 07:39
Сообщение от dmitri1
Всем привет! Стал дастероводом недавно.  Езжу месяца 3.
Есть пара вопросов и историй. Начну задавать потихоньку.
Есть такая неприятность. Если машину прогреть/поездить, а потом оставить минут на 10 на морозе, то после этого обороты холостого хода начинают плавать. Стоишь на светофоре, а машина то почти глохнет опуская обороты до 500, то подгазовывает до 1200. Такое впечатление, что сначала опускает, а потом чтобы не заглохнуть газует. А один раз было "понесла" при включенной скорости (мкпп) и отпущенном газе стала газовать с 1000 до 1200, заметил потому что в пробке нужно было двигаться помедленнее.
Через некоторое время поездки всё проходит, (я думаю двигатель прогревается и всё приходит в норму).
Нормально ли это и если нет, то что делать?
Машина новая, пробег 1200, двигатель 2л.
Если включен , обогрев лобового стекла есть такой косяк , ( сегодня у себя тоже заметил)
08.01.2019, 18:29
#13285
Время онлайн: 1 д. 15 ч. 25 мин. 4 сек.
Был(а): 15 июн 2019 09:57
Автомобиль: Хонда аккорд
Нет такого понятия - обогрев лобового. Есть обогрев лобового, заднего, и боковых зеркал. И эта хрень требует много электричества. Далее, пока не прогрелась ОЖ - включен фен, он тоже потребитель. Соответственно мозги повышают обороты двигателя, чтобы генератор все это дело обеспечивал. Не знаю как на мехе, но на автомате поначалу даже педалью тормоза тяжело удержать авто, пока не прогреется.
08.01.2019, 20:20
#13286
Время онлайн: 4 д. 19 ч. 46 мин. 50 сек.
Был(а): 04 мар 2023 17:13
Автомобиль: DUSTER, 2.0, АКП, передн привод, кожа от руля до багажника
Сообщение от quq
А я в таком виде (проволочина в трубке), подвешиваю и ... храню.
Чтобы не загибалась и масло сливалось.
Про что речь? что то пропустил. Это про замену масла через заливную горловину?
---------- Добавлено в 20:20 ---------- Предыдущее написано было в 20:17 ----------
Сообщение от Guns
Первый раз про такое слышу и на себе не ощущал, поподробней ПЖС.
Летать можно и трезвым, но не привычно.
09.01.2019, 10:39
#13287
Время онлайн: 3 мес. 2 д. 9 ч. 1 мин. 51 сек.
Сообщение от svit55
через ж.. пардон - маслощуп, например таким насосом.
09.01.2019, 12:03
#13288
Время онлайн: 1 мес. 1 д. 23 ч. 44 мин. 26 сек.
Был(а): 23 мая 2021 10:47
Автомобиль: Дастер 2.0 , АКПП,2017г/в
Сообщение от quq
Пользуюсь подобным насосом,быстрая и удобная замена масла,главное что бы масло было не холодным (текучесть).
09.01.2019, 15:51
#13289
Время онлайн: 1 ч. 47 мин. 16 сек.
Был(а): 12 сен 2019 11:20
Автомобиль: Рено дастер
Так что на дорестайл только один вариант защиты заднего бампера - это алюминивая защита от ПАТРИОТА-а за 7тыс?!!
По отзывам тут, качество их изделий очень плохое (отверстия не совподают и т.п.)
09.01.2019, 18:31
#13290
Сообщение от svit55
Попробуй держать тормозом авто при оборотах 700, и тоже самое, только поддай газку до 1250. Тут также, только обороты двигателя поднимают мозги при включении фена, обогревов зеркал, стекол, жоп
09.01.2019, 19:31
#13291
Время онлайн: 1 мес. 21 ч. 20 мин. 30 сек.
Был(а): 08 ноя 2024 13:54
Автомобиль: Дастер Привиледж 4+4 2.0 МКПП6 +ESP
[QUOTE=st88;1040697]Здравствуйте.
С Наступающим Вас друзья!
Недавно стал обладателем рено дастер 2014 г.в. 4*4,двигатель 1,6 МКПП.
Подскажите, какие проверенные защиты можно поставить:
- двигателя, редуктора, бамперов, бака???
- накладки на пороги пластиковые ???
Для St 88.
Защита двигателя у мну металлическая,защита редуктора, но только с защитой бака (широкой).и наче без защиты бака,защита редуктора превращается в дополнительный скребок,проверено. Ну и обязательно защита трубок. Это основное,остальное по ходу эксплуатации. Накладки на пороги пластиковые (их не жалко),накладка на задний бампер тоже пластиковая (широкая).да ещё накладка на порог пятой двери желательно.
Последний раз редактировалось Бодайбинец; 09.01.2019 в 19:47.
09.01.2019, 19:58
#13292
Сообщение от Guns
В положение "Р" авто не двигается на любых оборотах. В положение "D", при нажатом тормозе, тоже стоит, как вкопаная, даже при включеном навигаторе и всех обогревов. Более того, даже при включеном "R" и нажатом тормозе, тоже стоит на месте.
---------- Добавлено в 19:58 ---------- Предыдущее написано было в 19:34 ----------
[QUOTE=quq;1041851]через ж.. пардон - маслощуп,
Хорошо подмечено, именно через жо... Наблюдал такое действо первый раз лет 15 назад, заехал поменять масло, а там как раз "откачивают" и мне такое обещают. У меня все сомнения отпали, когда на "откаченной" машине, по настоянию владельца, открутили сливную пробку и слили еще 300-400 гр грязного масла. Кстати, качали настоящим немецким насосом, а не кЕтайским.
Есть ряд авто, которые могут обслуживаться только таким образом. А у кого есть возможность открутить сливную пробку и крышку заливной горловины, подставить ведро и покурить минут 20, будет самое то, как прописано в ТО.
09.01.2019, 19:59
#13293
Сообщение от svit55
Так у меня тоже стоит, при нажатом тормозе. И на "Р" стоит как ни странно. А кого-то по другому что-ли? )
09.01.2019, 20:01
#13294
Сообщение от Guns
пост 13290 это о чем??
09.01.2019, 23:31
#13295
Администратор
Время онлайн: 10 мес. 3 нед. 5 д. 13 ч. 7 мин. 59 сек.
А что происходит с мобильной версией Форума?
Сообщения после 20.00 пишет ошибка 502.
Или это только у меня?
---------- Добавлено в 23:31 ---------- Предыдущее написано было в 23:27 ----------
Чё за хрень? Своё новое сообщение вижу, а те же с 20.00 нет.
Выпал из реальности?
10.01.2019, 15:33
#13296
Был(а): 11 апр 2025 10:24
Подскажите подсвечивается ли у вас регулятор на печки, не красные и синие кружочки, а именно на регуляторе (крутилке) красная стрелочка, она светится или нет? У меня на 2-х регуляторах (направление потока и мощности подачи воздуха печки) светится красная стрелочка (линия), а на регуляторе температуры (холодный/горячий воздух) не светится, может так и было не обращал внимание, а может лампочка перегорела. Если перегорела, то как ее заменить и какая лампочка нужна?
10.01.2019, 16:37
#13297
Был(а): 10 июл 2022 10:06
Светится точно, но это все чем могу помочь...
10.01.2019, 17:52
#13298
Был(а): 23 апр 2025 20:29
GanG, Лови,воды много но погляди. Гореть на крутилке стрелка должна. https://youtu.be/hQbUJMupD1M
10.01.2019, 20:25
#13299
Время онлайн: 12 ч. 36 мин. 13 сек.
Был(а): 17 мар 2019 22:19
Автомобиль: пежо 308.рено логан
Всём привет. Наконец-то взял... Сегодня поставил на учёт. Белый, 2 литра, ручка 4wd, luxpriwilege, medianav.
10.01.2019, 20:39
#13300
аноним, Удачи. У меня такой,только дорестайл,и магнитола простая.
Часовой пояс GMT +3, время: 12:03.
