Результаты опроса: Где заправляете свой "трактор"???
Роснефть (ТНК)
82 |
18.47% |
Лукойл
229 |
51.58% |
Газпром
67 |
15.09% |
ТАТНефть
32 |
7.21% |
ВР
17 |
3.83% |
Shell
17 |
3.83% |
13.11.2012, 13:40
Был(а): 12 фев 2020 18:53
Дизельное топливо
Про дизельное топливо:
Сообщение от More
Для районов с холодным климатом дизельное топливо условно разделяют на пять классов: 0, 1, 2 , 3, 4.
По температуре фильтруемости*
Класс 0 - до -20
Класс 1 - до -26
Класс 2 - до -32
Класс 3 - до -38
Класс 4 - до -44
*Термин «температура фильтруемости» обозначает ту температуру, ниже которой дизельное топливо не проходит с необходимой скоростью (расходом) через стандартный эталонный фильтр.
"Вид" указывает на содержание серы:
- вид I - содержание серы не более 350 ррМ (мг/кг);
- вид II - содержание серы не более 50 ррМ (мг/кг);
- вид III с содержание серы менее 10 ррМ (мг/кг).
«СОРТ» или «КЛАСС» -это параметр температурной характеристики, а «ВИД» - это параметр содержания серы в дизельном топливе.
Сообщение от sapvel
Добавлю некоторые технические условия к диз. топливу "Евро":
ТРЕБОВАНИЯ К ТОПЛИВУ ДЛЯ УМЕРЕННОГО КЛИМАТА
Значение для сорта
_____________ А__В_С__D__Е__ F
Предельная температура фильтруемости,°С,
не выше______ 5__0 -5 -10 -15 -20
Если кому интересно можно почитать http://www.topreg.ru/zakonodatelstvo...t-r-52368-2005
Бертони:
Сертификаты на дизельное топливо от наших пользователей
Последний раз редактировалось Бертони; 22.06.2014 в 13:57.
09.01.2019, 18:49
#1521
Время онлайн: 1 мес. 3 д. 23 ч. 55 мин. 46 сек.
Был(а): 06 окт 2023 16:18
Автомобиль: Duster 1,5 dCi 2018г, Privelege, зелёный(хаки) ESP и т.д.
Re: Дизельное топливо
Сообщение от СМитрич
Возвращаясь с каникул в наши северные широты заправился дизелем Е (межсезонка) в Геленджике на заправке Роснефть и залил, сколько положено, антигеля (HI-Gear СУПЕР АНТИГЕЛЬ).
Лукойл на трассе М-4 Кореновск с индексом Е в морозилке при минус 15 топливо мутное ,оседают хлопья . При встряхивании исчезают. Так что антигель , особенно если хороший плохо не сделает. Сам лью полдозы Ликвимоли.
Сейчас из местных а зачем , ведь в крае нет морозов.))А хлопья должны быть по госту ?
09.01.2019, 19:22
#1522
Время онлайн: 11 мес. 5 ч. 41 мин. 28 сек.
Был(а): 23 июн 2025 19:22
Сообщение от Vалера Т
Я бы столь серьёзные предъявы подкрепил фото, или видео, но учитывая вашу паранойю (без обид), осмелюсь напомнить, что на вашем авто стоит примитивный подогреватель топлива который как раз и страхует вас от этих 3-5 градусов которые "добросовестный" производитель вам не доложил.
09.01.2019, 19:44
#1523
Сообщение от mario
ГОСТ как к этому(паранойе) относится ? ) А так мне по барабану- простой интерес к новому виду топлива , всё же первый авто на соляре. Претензий в виде иска к заправке не предъявляю и по прежнему на ней заправляюсь. Посмотрел для сравнения их летнее и зимнее топливо. В летнем хлопья стабильно остаются в топливе , на то оно и летнее . С антигелем в летнем топливе осадка в виде хлопьев нет. А в зимнем осадок хлопьев должен быть ? Если конечно Вы не связаны с Лукойлом ? )
И таки да , как и ожидал , местные подтянулись. )
Последний раз редактировалось Vалера Т; 09.01.2019 в 20:15.
09.01.2019, 21:05
#1524
Я никому не навязываю своё мнение заправляться на заправках Лукойл, так же как и антигели которыми не собираюсь пользоваться, хотя сдуру и купил ликви и лавр которые после первой зимы перекочевали в кладовку и вероятней всего по истечении срока уйдут на свалку, но я вторую зиму катаюсь в регионе чуть севернее вас и не гружу тему своими необоснованными предостережениями (ИМХО) .
09.01.2019, 22:05
#1525
В Краснодаре зимней практически не бывает, а что ехать от Краснодара например до Волгограда, а перепад может быть в 20 градусов так что проще залить и НИЧЕГО не случится не с Вами не с авто не с топливной. Хотя я последние года 2 наверное 1 раз подливал и то совсем недавно т к в канистрах летняя осталась, на работе компенсируют вот и пришлось в канистры взять что в бак не вошло, а тут зима вродке как нарисовываться стала. Но в багажнике пузырек 3ton-а валяется на всякий случай.
09.01.2019, 22:15
#1526
Сообщение от kval300
Вот поэтому в теме не стоит искать оправдания топливу с не очень зимними свойствами , типа на юге зимы не бывает поэтому не важно что нам льют на заправках. ГОСТ , он один общий.
10.01.2019, 08:33
#1527
Был(а): 20 июн 2025 19:19
Сертификатам верить -себя не уважать!
 , ну все верно, заправляться надо перекупов, которые берут соляру в лучшем случае брендовую, а в худшем у барыги д.Васи тепловозную и бабахают в неё антигеля и выдают за супер соляру
Вы поинтересуйтесь у кого они берут её , не минизавод же у них...всего на вскидку 4-5компаний которые выпускают топливо, остальные перекупы...так зачем брать с третьих рук ,когда можно брать из первых и дешевле.
Эт я в Казахстане как то был, и глазам не поверил, все водилы берут бензин на старых заправках и тут же через 400-500метров стоит фирменная Казмунай(вроде) и ни кого(цена различалась на копейки..по нашему).Я честно говоря не рискнул заправится на заправке с надписью АЗС
Я лет десять назад тоже брал бензу у перекупов мотор детонировал слегка.Ну думал настройки двигла такие. А получил 5машин и тоже заправил у перекупов и все стали детонировать, тогда и понял что топливо у них хреновое ,левак, стал заправляться на фирменных заправках ,и детонации как не бывало...
А еще сеточку бензонасоса у одной машины забило грязью, заправился как то дешевым бензинчиком на АЗС Витязь...всё, не надоть мне перекупов даром
10.01.2019, 10:01
#1528
Я заправляюсь 90% на проверенной мной сетевой брендовой для нашего региона заправке РосТнефть, уже 15 с лишним лет ,а может и больше, проблем никогда не было. У них свой НПЗ в Славянске -на-Кубани, и Топливо в нашем регионе у них на даный момент самое дешевое ДТ -З-К5 -41.30.
Зачем мне другим переплачивать за транспортировку и жадность на 5-6руб за литр?
А Вы уверены что на данный момент РЖД использует мазут в тепловозах? я слышал что как раз именно такой-же Лук-ойл. ДТ-З-К5
10.01.2019, 10:39
#1529
Время онлайн: 2 нед. 3 д. 2 ч. 49 мин. 50 сек.
Был(а): 24 окт 2020 08:36
Автомобиль: Renault Duster dci 1,5 2016
Попробовал найти информацию об РосТнефть, точнее сайт  впрочем аналогичная ситуация и с НПЗ в Славянске -на-Кубани  Можно лишь сказать, что ни каких отношений, кроме как купил-продал, между этими компаниями не существует, это я про свой НПЗ.
Так что, лично я как объезжал заправки перевертыши типа Луксойл, РосТнефть, подсолнухи, и т.д., так и буду объезжать, по возможности конечно!
10.01.2019, 10:42
#1530
Ну так что то сайт у них на Башкирию кидает и сети азс не наблюдаю.
Снизу если это они то реклама всех брендов Тат,Баш,Лук ,Росн...:
https://rostneft02.ru/opt-price.html
10.01.2019, 11:05
#1531
Сайт щас не работает ,Башкирия не при делах, а мимо этого НПЗ много раз проезжал.Работает во всю. да и мне какое дело мне нравится я и заправляюсь,комуто Лук ойл нравится а мне нет 1 раз только за всю жизнь заправился тк другой небыло.
А еще в демисизонье имею привычку у заправщиков спрашивать какое топливо, прошу что бы не врали, и если летнее то добавляю антигель или бензин до 15-20%,но это было последний раз года 3-5 назад. Сейчас все завозится вроде во время.
10.01.2019, 12:34
#1532
А еще в демисизонье имею привычку у заправщиков спрашивать какое топливо, прошу что бы не врали.
Значит сертификату не верим ,а что заправщик "наплетет" верим, или просишь чтоб не врали приставив к его холодному лбу дуло пистолета
10.01.2019, 12:49
#1533
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 5 д. 23 ч. 53 мин. 6 сек.
Был(а): 11 авг 2021 20:42
Сообщение от Вездеход64
Можно и дальше раскручивать эту тему. Откуда информация у заправщика? Не из "сертификата" ли (паспорта качества топлива) ?
А "сертификаты" читать - себя не уважать.
Замкнутый круг.
10.01.2019, 12:51
#1534
не надоело гонять одно и то же по ...надцатому кругу, только с разными участниками беседы? С самого начала темы одна и та же тема для срача - скучно даже.
10.01.2019, 13:04
#1535
Сообщение от klim77
Подсолнух это бренд Роснефти, так что на неё можно заезжать)))
---------- Добавлено в 14:04 ---------- Предыдущее написано было в 13:58 ----------
Сообщение от HID
Так как я проезжаю Ростов , то пытаюсь узнать хорошие АЗС. Всегда заправляюсь на фирменных, но думаю не переплачиваю ли я, а вдруг все брендованные АЗС берут топливо у РосТнефти...
Но всё как обычно получается...везде перекупы...и лучше бренда только другой бренд.
10.01.2019, 13:36
#1536
Чего спорить-то? Во многих регионах есть один единственный НПЗ и не всегда он принадлежит какой-нибудь крупной компании типа ГП или ЛК, и все местные "брендовые" заправки закупаются из под одного крана! Я думаю, что чаще всего выстреливает "человеческий фактор", порядочность, жадность, хозяина заправки.
Сам я смотрю на бренд, и если он мне не говорит ни о чем, то я уже смотрю на колонки! Ну а если они из прошлого века, то проезжаю смело дальше, а ну их ...
10.01.2019, 13:41
#1537
Сообщение от klim77
Лук вроде как только со своих заводов развозит. Во всяком случае в сертификатах так пишут, и высокий ценник на топливо этим объясняют.
Да и, во всяком случае у нас, поведение машинки на Луке и топливе с других АЗС отличается и по звуку работы двигателя и по расходу и по динамике. На Лукойле движок работает жоще (по крайней мере именно такое ощущение создается у меня), динамика получше, расход чуть меньше. Остальные брендовые АЗС Сургута закупаются вроде как на газпромовском заводе стабилизации газового конденсата.
12.01.2019, 12:49
#1539
Уже достала эта истерика,холодно -плеснул для упреждения на всякий случай антигеля и забыл.
Кому лень это сделать, или страх перед Богом, то ждет его медленное замерзание в поле либо путь на эвакуаторе в теплый бокс.
Не вижу проблемы купить пузырек антигеля за 500руб на 2 тонны топлива и добавить минзурку перед заправкой в бак.И спокойно кататься без лишних заморочек!Главоное что бы антигель на моррозе не замерз(есть у него такое свойство) но пузырек отогреть намного быстрее чем бак с топливом.
Сезонность топлива это далеко не основной показатель его качества, хотя он тоже имеет важное значение.
Никто не вспоминает что оно ка и керосин обладает гигроскопичностью,и наличие в нем влаги это намного важнее чем сезонность,сезонность лечится на раз. Про смазывающие свойства и говорить нечего.
Последний раз редактировалось kval300; 12.01.2019 в 13:04.
12.01.2019, 14:24
#1540
Был(а): 23 апр 2025 08:52
Не надо ничего никуда плескать. Убьёте форсунки нахрен.
Заправляйтесь на нормальных заправках и не будет никаких проблем.
На примере этой осени. В бак была залита летняя соляра (до -12). Поехал в деревню, на трассе давануло -23.. доехал до заправки около съезда и долил межсезонной (уточнил у них) около 1/3 бака. Машина простояла 2 ночи и день на морозе. Завелась с пол тычка утром в -18.
Часовой пояс GMT +3, время: 09:39.
