Старый 12.01.2019, 10:50   #15541
HID:
тема про дизельный дастер
Старый 12.01.2019, 15:54   #15542
Vladslav68
Аватар для Vladslav68
Онлайн: Vladslav68 вне форума
Был(а): 21 апр 2025 10:32
А отзывы на дроме прочитал? Там же гарантии просто нет!
Гарантия есть... даже хавейл ассистент есть.
Mark Twain ©
Старый 13.01.2019, 19:51   #15543
CaHeK-174
Аватар для CaHeK-174
Онлайн: CaHeK-174 вне форума
Был(а): 10 мар 2025 15:43
Всех Со Старым новым годом!!!
У знакомого такой же дастер как у меня, тот же год примерно тот же пробег. Только он работает на машине, их заправляют соляркой арктика и рекомендуют добавлять в неё моторное масло для смазки топливной системы. Ну и он тоже самое проделывает со своей машиной. В крайний раз у него автол закончился и он в гараже нашел какое то масло красного цвета и добавил его После этого загорелся чек и машина стала плохо развивать обороты. Я ему порекомендовал поменять топливный фильтр.
Какой Ваш диагнос? Что еще ему порекомендовать?
Старый 13.01.2019, 20:00   #15544
Был(а): 23 июн 2025 20:03
Сообщение от CaHeK-174
Не маяться херней.
Старый 13.01.2019, 20:03   #15545
Был(а): 22 июн 2025 20:57
Сообщение от CaHeK-174 Посмотреть сообщение
Да скорей всего, форсы менять, он же мог и декстрона шарахнуть. Вряд ли эту смесь как-то мог фильтр топливный удержать. Ошибки почитать нужно, может там вообще по давлению турбы че-нить, совпало просто.
Старый 13.01.2019, 20:22   #15546
CaHeK-174
Не маяться херней.
Я ему не раз говорил, он даже фильтр не менял как машину купил, водитель блин(
---------- Добавлено в 22:16 ---------- Предыдущее написано было в 22:14 ----------
Извиняюсь за вопрос а как ошибки проверить?
---------- Добавлено в 22:22 ---------- Предыдущее написано было в 22:16 ----------
Все нашел спасибо)
Старый 13.01.2019, 20:54   #15547
Все нашел спасибо)
Да на всех реновских (и не только) форумах уже тыщи раз обсосано, что нельзя помойку лить, нельзя асам ставить и т.д. народ продолжает жрать кактус, а потом рыдать. Коллега на L200 доэкспериметрировался с соляркой на 50 000 км, хотя прекрасно знал, что сколько стоит и что нельзя г...но лить.
p.s. двухтактное масло тоже бывает и красного и синего и зеленого цвета, если это оно попалось - ниче страшного.
Старый 13.01.2019, 21:06   #15548
Борян
Аватар для Борян
Онлайн: Борян вне форума
Был(а): 05 окт 2023 23:03
Все нашел спасибо)
Просьба : позже напишите пожалуйста в чём была проблема
Старый 13.01.2019, 21:19   #15549
CaHeK-174
Напишу. Завтра позвоню ему чтобы подъехал ошибки проверить, сфоткаю и сюда выложу.
Старый 14.01.2019, 01:02   #15550
kval300
Аватар для kval300
Онлайн: kval300 вне форума
Если декстрон или ATF ливанул то тоже не страшно! у америкосов при замене фильтра это вообще как бы обязательный ритуал,приче они сами не знают для чего ,но льют обязательно чуть ли не под страхом смерти,в этот момент топливная просто шепчет.Лют в фильтр при его замене, а вот ежели тормозуху БСК то тут ХЗ хотя это Спирто-касторовая жидкость «БСК» тоже должна не к чему плохому привести.Скорее всего красное это вообще не смазка онато и забила фильтр замерзнув
В начале чек нужно прочитать. Масло в Арктику правильно, но лучше 2 тактное 1к100.
Арктическое топливо-это фактически тяжелый керосин, соответственно топливная с ним меньше живет и цетановое почти на пределе. Масло увеличивает смазывающие характеристики + немного поднимает цетановое число.
---------- Добавлено в 00:50 ---------- Предыдущее написано было в 00:46 ----------
Менять и фильтр только Делфи или оригинал!!!!! + то что в баке сливать и выбрасывать иначе себе дороже!!! Лучшеб он туда нассал!!!! хотя фактически одно и тоже. Обороты не развивает -топлива не хватает,а ошибка скорее всего по низкому давлению ТНВД.
---------- Добавлено в 01:02 ---------- Предыдущее написано было в 00:50 ----------
А где он автол берет? что не может масла купить для бензопил, самое дешевое минеральное. Короче товарищьч жжеть по полной, но в копилку знаний для статистики не убиваемости дизеля пойдет.
Старый 14.01.2019, 07:12   #15551
голову перепрошить для начала (свою).
ИМХО форсы легли у него, и это в лучшем случае - в худшем еще и ТНВД подтянулся к этому делу, а в совсем плохом случае еще и турбина.
Ну а вообще - по ошибкам будет понятно в какую сторону копать.
Вот так вот человек сам себе на ровном месте нашел проблем. И потом начнет кричать на весь ентырнет, что дизель гавно, сломался сам по себе ни с того ни с сего...
Старый 14.01.2019, 09:31   #15552
kval300
Аватар для kval300
Да врятли ТНВД и форсы,мне кажется как раз весь удар в данном случае принял фильтр,все нормально должно быть ,главное из бака все опустошить на помойку.
Старый 14.01.2019, 14:16   #15553
Сергей2017
Аватар для Сергей2017
Онлайн: Сергей2017 вне форума
Был(а): 29 ноя 2019 17:11
Автомобиль: RENAULT DUSTER
Сообщение от kval300
тут с пистолета на заправке чуток капнуло, вытирал, жирная она, соляра-то. По крайней мере жирней бензина, а впрыск на бензине как-то живет ведь. Думаю масло добавлять это лишнее мероприятие, больше нагара от него будет, чем пользы. Но на истину не претендую, просто храню все до единого чеки с заправки - уже целая коробка))).
Газпром Арктика у меня соляра.
DUSTER 2017, 1,5 dci (K9KR858), 109 лс, МКПП6, 4х4, Privilege
Старый 14.01.2019, 14:48   #15554
kval300
Аватар для kval300
Арктическое дизельное топливо: Плотность: не более 830 кг/м³. Температура вспышки: 35 °C. Температура застывания: −55 °C[3]. Получается смешением прямогонных, гидроочищенных и вторичного происхождения углеводородных фракций с температурой выкипания 180—320 °C. Пределы кипения арктического топлива примерно соответствуют пределам выкипания керосиновых фракций, поэтому данное топливо — по сути утяжеленный керосин. Однако чистый керосин имеет низкое цетановое число 35-40 и недостаточные смазывающие свойства (сильный износ ТНВД). Для устранения данных проблем в арктическое топливо добавляют цетаноповышающие присадки и минеральное моторное масло для улучшения смазывающих свойств. Более дорогой способ получения арктического дизельного топлива — депарафинизация летнего дизельного топлив
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94...B8%D0%B2%D0%BE
Сообщение от Сергей2017
Живет, только давление там 3-5атм против 2000-2500+ прицезионных элементов практически нет в отличии от дизельной аппаратуры.
Старый 14.01.2019, 16:38   #15555
CaHeK-174
Вот что у него.
Название: 2019-01-14 18-04-51.jpg
Старый 14.01.2019, 16:43   #15556
White_Alex
Аватар для White_Alex
Онлайн: White_Alex вне форума
Был(а): 14 мар 2024 06:54
Вот что у него.
А сканер-то что сказал про ошибку? смотрели?
Старый 14.01.2019, 16:56   #15557
CaHeK-174
Сообщение от White_Alex Посмотреть сообщение
Это на фото не сканер? Я нажал на кнопочку завел машину и подождал когда стрелки задергаются.
ID:	121140   Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2019-01-14 18-05-14.jpg
ID:	121141   Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2019-01-14 18-05-59.jpg
ID:	121142   Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2019-01-14 18-06-20.jpg
Старый 14.01.2019, 17:01   #15558
АЛЕКСЕЙ-67
Аватар для АЛЕКСЕЙ-67
Онлайн: АЛЕКСЕЙ-67 вне форума
Был(а): 10 июл 2022 10:06
Реч про ОБД2 сканер и диагностический разъем, который в "бардачке" находится...
Старый 14.01.2019, 17:05   #15559
CaHeK-174
ААА так это надо в сервис ехать я думал что здесь покажет.
Старый 14.01.2019, 17:10   #15560
White_Alex
как правило китайский ELM и программа на телефоне уже почти у всех есть, поспрашивайте знакомых
Здесь присутствуют: 31 (пользователей: 4 , гостей: 27)
Alexandre, shell2021, superserg-38, сергей3317
Часовой пояс GMT +3, время: 22:42.
