12.01.2019, 15:03
#441
Время онлайн: 1 ч. 3 мин. 4 сек.
Был(а): 22 Янв 2023 02:43
Автомобиль: duster
Re: Проблемы с переключением передач на МКПП
Сообщение от Сергей В.К.
Какой пробег?
150 тысяч пробег.
Может из-за холодов возникло шуршание
12.01.2019, 20:58
#442
Время онлайн: 1 ч. 18 мин. 16 сек.
Был(а): 20 Янв 2023 15:01
Автомобиль: Дастер
Сообщение от burn
150 тысяч пробег.
Вполне может быть
15.01.2019, 16:19
#443
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 2 д. 12 ч. 33 мин. 2 сек.
Был(а): 21 апр 2025 17:26
Сообщение от burn
150 тысяч пробег.
Не знаю о каком шуршании в данный момент идет речь, но на моем автомобиле металлическое шуршание из района мкпп с нового. Причина до сих пор не ясна, пробег 26000 км. Иногда на холостых оттуда же что то тарахтит под нагрузкой, например включаю обогрев стекол. В моем случае может сцепление гремит.
15.01.2019, 17:46
#444
Время онлайн: 1 нед. 9 ч. 22 мин. 18 сек.
Был(а): 27 апр 2023 00:12
Ребята,обращаюсь еще раз о помощи!!!Еще раз проверил все,на заведенном движке,при нажатии на педаль сцепления,включается любая скорость ,но машина не трогается.Без нажатия на сцепление не включается ни одна скорость,ручка упирается и не идет.На включенном полном приводе все тоже самое.При нажатии на сцепление ни каких шумов или стуков вообще не слышно,при отпускании тоже. Скорости все включаются легко и без всяких затруднений или шумов.При не заведенном движке,все скорости включаются и при не выжатом сцеплении.Тросики оба двигаются и рычаги передвигаются,только не знаю достаточно ли.Прошу помощи!!! Если закуплю комплект сцепления и на эвакуаторе машину привезу в авто центр,они разберут,а потом выяснится,что причина не в сцеплении!!! Спецы отзавитесь пожалуйста,как еще можно проверить,может есть другая причина.Просто не верится,что сцепление.Всегда включалось мягко и без всяких шумов,да и машина прошла всего 55000 км,вроде как рановато еще,да и не насиловал я его никогда.Я в шоке!!!
15.01.2019, 18:42
#445
Время онлайн: 10 мес. 4 нед. 1 д. 27 мин. 41 сек.
Был(а): 04 мая 2025 07:47
Сегодня утром снова была такая фигня, только рычаг совсем не двигался ни в какую сторону
Вот и у меня та же беда, проехал в субботу по мокрым дорогам почти 200 км, завихрением влага попала везде где надо и не надо, в воскресенье похолодало с +2 до -7 и в понедельник утром 20 минут грел двигатель до 45" пока сдвинул рычаг. Прошлой зимой тоже такая беда была, но машинка новей была и рычаг сдвигался быстрей
15.01.2019, 18:57
#446
Был(а): 10 мар 2022 15:54
Автомобиль: Уже не дастер
Сообщение от Bratan
А запаха паленого феродо не чувствуете? Возможно потек задний сальник коленвала, поэтому по любому менять сцепление. Вам проще пригнать на сервис, но перед этим узнать где продают сцепление, в какие сроки можно купить. или немного переплатить и взять у ближайшего дилера. А в сервисе ребят предупредить, что возможно машина займет подъемник на 2 дня.
15.01.2019, 19:22
#447
Время онлайн: 2 нед. 1 д. 19 ч. 50 мин. 39 сек.
Был(а): 14 июн 2019 06:38
Автомобиль: дастер моно
за рено сказать не могу, но на других машинах порой виноват был привод сцепления,сломанная вилка привода и обрывы диска.
Если Вы не не буксовали и не жгли сцепление - не торопитесь покупать его в сборе.
При внезапной потере сцепления корзина часто остается в рабочем состоянии.
15.01.2019, 19:42
#448
Был(а): 16 авг 2024 11:40
Автомобиль: RENAULT
Bratan, правильно советуют, вскрытие покажет. Не торопитесь закупаться зап.частями, а то наберете того, что не нужно.
15.01.2019, 20:08
#449
Время онлайн: 2 мес. 4 нед. 1 д. 20 ч. 40 мин. 24 сек.
Был(а): 03 мая 2025 23:07
Сообщение от Bratan
на сцепу это не похоже,если бы выжимной крякнул,то на заведенном движке,при нажатой педали,скорости не включались бы,а так раз при нажатии педали сцепы скорость включается,значит корзина работает,диски разводятся Тут надо к спецам. А обороты подымаются при попытке тронутся,чек случайно не горит? Может,правда масло попало на нажимной диск,надо снизу глянуть,в районе места стыка коробки и двигла будут видны подтеки масла.
15.01.2019, 22:28
#450
Обороты вообще не поднимаются,все работает как будто на нейтральной.Вообще ощущения как будто скорости вообще не включаются,ведь при заведенном движке и не нажатой педали сцепления скорость не одну не могу включить.Как только выжимаю педаль,так скорость включается любая легко и без всякого шума.Отпускаю педаль как обычно и ни чего не происходит.Машина не дергается даже,движок работает ровно как на холостых оборотах.Под машину сейчас залезть проблематично,она стоит около подъезда в снегу.Читал,что может выскочить привод из коробки,но ,по моему,тогда на полном приводе должна хотя бы дернуться.Я пробовал- бесполезно.Может существует какой то прибор для диагностики механики?Чек не горит.
15.01.2019, 23:11
#451
Время онлайн: 1 мес. 5 д. 18 ч. 7 мин. 11 сек.
Был(а): 20 авг 2020 14:27
Сообщение от Bratan
А что за комплектация ?
Видимо коробка вообще не включается судя по всему, фиксация идет только ручки. Смотрим не выскочили ли тросы для начала. Гидропривод сцепления тоже.
16.01.2019, 04:20
#452
Был(а): 29 апр 2025 02:40
Bratan
Ну судя по этому:
Перед тем как этому случиться,я ездил по городу и мне показалось, что движок стал как то плохо тянуть,
Все-таки на сцепу похоже и похоже накладки - в ноль, может вообще сорвало.
16.01.2019, 06:37
#453
Был(а): 23 мар 2025 10:14
Было на работе.Хендай Акцент резко обездвижился,вскрытие показало что шлицевая часть диска сцепления начала жить своей жизнью.
"Right here, right now"
Fatboy Slim
16.01.2019, 23:27
#454
Bratan, написал,что перед тем как это произошло,двигатель потерял тягу,а может просто это начало пробуксововать сцепление?
17.01.2019, 00:03
#455
Спасибо всем за отклик.Полазил еще по всяким форумам и теперь склоняюсь к тому что это выскочило стопорное кольцо дифференциала.Машина у меня 2012 года выпуска,такое может произойти.Где то я здесь читал,что кольца меняют,а они снова выскакивают и можно поставить какую то шайбу.Где это не знаю,если кто помнит,ткните носом!
17.01.2019, 04:56
#456
Был(а): 01 мая 2025 04:10
Пока не встречал описание данной проблемы на Дастере. Все больше про Логан, Лагуну, Харизму.
https://www.drive2.ru/l/4898845/
https://www.drive2.ru/l/4692171/
Судя по описанию надо скинуть левый привод и посмотреть. Но у нас должны быть коробки разные.
Последний раз редактировалось Scorp 3; 17.01.2019 в 05:14.
17.05.2019, 13:50
#457
Время онлайн: 5 д. 21 ч. 47 мин. 43 сек.
Был(а): 27 апр 2025 14:49
Автомобиль: Renault Duster 1.3 TCe 150 4x4 Edition One
Здравствуйте, у меня очень туго стали переключаться скоростя, прочитал надо смазать троса мкпп, скажите пожалуйста где они находятся, что то надо разбирать, в салоне надо тоннель снимать или можно все сделать заехав на яму и смазать их снизу авто?
17.05.2019, 14:24
#458
Был(а): 04 мар 2025 07:13
Автомобиль: Duster diesel+ESP
Со стороны капота перед КПП есть резиновые колпачки, стягиваете их с оболочки троса и капаете туда масло, не WD40. По капельке и ждите когда оно впитается и так капель 10.
Как-то так, мне нравится.
22.05.2019, 15:58
#459
Время онлайн: 8 мин. 8 сек.
Был(а): 25 мая 2019 09:09
Автомобиль: Vaz 2108
У меня была проблема с первой передачей. Никак не хотела включаться,хоть ты убей и всё. Сначала сделал ремонт. Первое время поездила, потом через месяц снова та же фигня началась. Пришлось меня мкпп. Заказывал в Белоруссии на https://carro.by/?brand=renault&mode...ion=&bodyType= Потому что почему то в России нигде не смог найти мкпп ту, которая мне нужна. Слава Богу цена за мкпп и установку получилась не большой
18.06.2019, 20:58
#460
Время онлайн: 16 ч. 40 мин. 59 сек.
Был(а): 20 июн 2019 02:08
Здравствуйте кто подскажет как снять рычаг на коробке? Выбить втулку внутри чёрную ?
Часовой пояс GMT +3, время: 11:57.
