Старый 15.01.2019, 14:08   #15581
andimorgan
Аватар для andimorgan
Онлайн: andimorgan вне форума
Сообщение от Сергей2017 Посмотреть сообщение
ну вот, масло уже добавлено при изготовлении арктического дизтоплива, зачем еще лить. Что касается цетанового числа, то вообще не вижу с ним проблем, у нас же электронноуправляемый впрыск, детонации не должно быть, а если и есть, то легко убирается более поздним впрыском или разделением дозы. Другое дело в системах, где форсунки жестко, механически связаны с коленвалом, там уже не побалуешься с моментом впрыска.
Вообще то и в механике регулируется, но в ручную!
Гендерный узурпатор!
Старый 15.01.2019, 14:20   #15582
kval300
Аватар для kval300
Онлайн: kval300 вне форума
Сообщение от andimorgan
В ручную начальная установка,а потом автоматически.
Старый 16.01.2019, 18:38   #15583
n_dum
Аватар для n_dum
Онлайн: n_dum вне форума
Был(а): 21 июн 2025 18:58
Сообщение от pspetr Посмотреть сообщение
Может кто имеет реальный опыт, какой считыватель кодов купить под Duster 2015 1.5 DCi?
Взял на Али адаптер Bluetooth ELM327, установил приложение на Андроид Torque Pro, подключается, видит основные датчики, нажимаю Скан ошибок - ничего не находит, хотя на панели горит лампочка (как позже выяснилось было несколько ошибок, в том числе из-за замыкания провода). Заезжал на один сервис, там ребята подключились через USB-адаптер в связке с ноутбуком, у них сканер нашел ошибки. Что за сканер не сказали, но вряд ли официальный от производителя.
Словом, чем сканить дизельный Дастер? Интересует реальный опыт, а не диванно-теоретическая информация. Спасибо.
Вообще есть ветка отдельная. Ну а у меня стоит давно-давно мультитроникс. (можно поднять по моим сообщениям), с 13 года. показывает много чего, на сайте Мультитроникс можно просмотреть и разные модели, точнее виды. Я бы сейчас взял в воздуховод или отдельный без дисплея (дисплей используется смартфона, б\у старый например) . Меня заинтересовало то, что там есть "говорилка". "двигатель прогрет" (85 работа термостата) "температура двигателя" (стоит 96, тут и наличие антифриз, работа вентилятора. Суть - мордочка утеплена и ой как частенько открывать приходится -5, -20,-30, - режимы разные. на экране (есть варианты 4,9 выводимых показаний) 3 температуры - ОЖ, на всасе возд. фильтра, нар. воздух.
Ну а за 178 тыс вылезла ошибка по свечам накаливания где- то на 110 тыс, летом кстати, заменил их. Больше ничего не было.
Реально для практической езды доволен! По ошибкам была только свеча, хотя перечень довольно большой, но реально ничего не скажу. Как говорится что есть.
Чуть позже задние парктроник задний прилепил, датчики докупал, там в комплекте даже фреза в бампере вырезать отверстия есть.
Последний раз редактировалось n_dum; 16.01.2019 в 19:18.
Старый 16.01.2019, 18:48   #15584
n_dum
Аватар для n_dum
эти свечи все четыре менять нужно? или можно после диагностики заменить только нерабочую?
Можно только 1, но лучше все, они выработали свой ресурс.
Старый 16.01.2019, 23:36   #15585
Aargh68
Аватар для Aargh68
Онлайн: Aargh68 вне форума
Был(а): 17 апр 2025 16:53
Я одну заменил, сезон всё было хорошо. Этой зимой опять начала выскакивать ошибка, А380. Опять какая-то мозХ выносит. Так что и правда, лучше комплект.
Старый 17.01.2019, 12:23   #15586
Пока в автодоке скидос новогодний, решил закупиться свечками.
По номерам нашел вот это:
8200682592 - оригинал - примерно 1020 руб
8660001621 - оригинал от Мотрио - примерно 870 руб
NGK 94103 - замена от NGK - примерно 830 руб.
Сам склоняюсь больше к NGK. Комрады, что посоветуете? И, кстати по правильности номеров не уверен - каталог автодока такие подсказал.
P.S.
есть еще
BOSCH 0250403012 за 1110 рублей
Старый 17.01.2019, 13:09   #15587
Борян
Аватар для Борян
Онлайн: Борян вне форума
Был(а): 05 окт 2023 23:03
Я бы NGK выбрал
Старый 17.01.2019, 14:01   #15588
Сергей2017
Аватар для Сергей2017
Онлайн: Сергей2017 вне форума
Был(а): 29 ноя 2019 17:11
Автомобиль: RENAULT DUSTER
Сообщение от kval300
Ну вы что, ни ручная, ни последующая автоматическая механическая корректировка впрыска ни в какое сравнение не идет с возможностями электронного управления. Ни по числу параметров, ни по возможностям изменений, ни по количеству впрысков, и, главное, по стоимости и надежности. Они проигрывают по всем статьям. именно поэтому механические системы, даже самые совершенные, уже на кладбище истории в сегменте легковых автомобилей. А вы тут их пытаетесь противопоставить электронике, ну смех право. Всё, прожили - забыли, добрым словом помянули.
DUSTER 2017, 1,5 dci (K9KR858), 109 лс, МКПП6, 4х4, Privilege
Старый 17.01.2019, 14:13   #15589
kval300
Аватар для kval300
Никто не противопоставляет, и не говорит о надежности,но момент регулируется и "жестко не привязан к коленвалу" даже в механических системах.
Если кому то доводилось разбирать топливный насос VE и насос CR так VE намного сложнее потому как чистая механика. А про настройку и регулировку так и говорить нечего. Но достоинсво у механики есть ! в принципе можно добраться до дома без электрооборудования вообще! Лишь бы на АКПП с толкоча не заведешь!
Старый 17.01.2019, 14:53   #15590
Сергей2017
Не путайтте цетановое число и детонацию ,и борьбу с ней позним впрыском.
Цетановое число не влияет на детонацию и не требует борьбы с ней? Отлично, тогда вообще со снижением цетанового числа нет проблем. Или есть какой-то другой вред?
---------- Добавлено в 18:53 ---------- Предыдущее написано было в 18:45 ----------
Ну это да, не поспоришь. Правда, актуальность этого преимущества тоже тает, GPS, Глонас - и вам помогут, может быть.
Старый 17.01.2019, 14:55   #15591
kval300
Аватар для kval300
Оптимальную работу современных дизельных двигателей обеспечивают дизельные топлива с цетановым числом от 45 до 55. При цетановом числе меньше 40 резко возрастает задержка горения (время между началом впрыскивания и воспламенением топлива) и скорость нарастания давления в камере сгорания, увеличивается износ двигателя. Стандартное топливо характеризуется цетановым числом 48-51, а топливо высшего качества (премиальное) имеет цетановое число 51-55. Согласно российским стандартам и стандарту Таможенного Союза (ГОСТ Р 52368-2005, ГОСТ 32511-2013), цетановое число летнего и зимнего дизтоплива должно быть не менее 48 единиц, согласно ГОСТ 305-2013 — не менее 45 единиц. Кроме того, технические условия для зимних сортов с депрессорными присадками разрешают выпуск арктического топлива с цетановым числом не менее 40.
Премиальное дизельное топливо более лёгкое, содержит больше легковоспламеняющихся лёгких фракций и поэтому более пригодно для запуска двигателя в холодную погоду. Кроме того, отношение водорода к углероду в лёгких фракциях выше, поэтому при сгорании такого дизельного топлива образуется меньше дыма.
При цетановом числе больше 60 снижается полнота сгорания топлива, возрастает дымность выхлопных газов, повышается расход топлива.
Цетановое число зависит от группового состава топлива (доли парафинов, олефинов, нафтенов, ароматики)[3]. Парафины, способные к самовоспламенению при низких температурах, являются полезным компонентом дизельного топлива. Неразветвлённые алифатические углеводороды воспламеняются при низкой температуре и давлении, тогда как более прочные молекулы — например, ароматические углеводороды,— требуют более жёстких условий для воспламенения.
Старый 17.01.2019, 15:39   #15592
Сергей2017
вот это не могу понять, обычно, чем выше давление, тем больше износ механизмов, потому что нарастает трение, а тут наоборот, давление нарастает медленней, а износ повышается. Почему? Что там происходит такого?
Судя по ценнику, Газпром относит свое дизтопливо к премиальным сортам, никак не меньше.
Старый 17.01.2019, 16:00   #15593
kval300
Аватар для kval300
Вот так понятно? те при высоком цетановом гореть начинает сразу и плавно, при низком с задержкой но быстрее,называют еще как бы дизельной детонацией но ничего общего с детонацией для бензомотора .И соответственно вред ее намного меньше. В нашем понимании детонация на бензинке это самовоспламенение не в нужный момент зажигания ,как правило сильно раньше времени.У дизеля такое в принципе невозможно (при исправной топливной) .
---------- Добавлено в 16:00 ---------- Предыдущее написано было в 15:56 ----------
Меньше нужно на названия "брендов " засматриваться
Я наверное вообще на печном езжу Как они его умудряются продавать не стесняясь но с цетановым как раз все в порядке.
Старый 17.01.2019, 17:31   #15594
Сергей2017
Точно, и где я увидел, что давление снижается? Останется загадкой
У меня про детонацию представление всегда было бензиново-дизельным
Но теперь получается, что более поздний впрыск, всё таки может снижать дизельную детонацию, точнее ее последствия по росту давления, ведь поршень дальше от ВМТ, пространства для распределения давления по объему больше. Хотя в этой ситуации, наверно, гораздо важнее количество топлива, чем момент впрыска.
Старый 17.01.2019, 19:40   #15595
n_dum
Аватар для n_dum
P.S.
есть еще
Я НСК ставил.
тыс 60-70 прошёл на них, нормально. у меня на автодок бьётся сейчас за 774 это япония. на других не бьётся производитель
---------- Добавлено в 20:40 ---------- Предыдущее написано было в 20:15 ----------
Ну да. Если раньше любой шофёр и тракторист мог провести эти регулировки, то сейчас - звакуатор!
Последний раз редактировалось n_dum; 17.01.2019 в 19:28.
Старый 17.01.2019, 20:35   #15596
VILLI
Аватар для VILLI
Онлайн: VILLI вне форума
Был(а): 24 авг 2019 20:43
Автомобиль: дастер 4х4 1,5dci
[QUOTE=n_dum;1043174]Я НСК ставил.
подскажите пож. на каком пробеге меняли, сами меняли или в сервисе, если сами то нормально-ли выкрутились старые и мазали-ли новые?
---------- Добавлено в 21:35 ---------- Предыдущее написано было в 21:33 ----------
Сообщение от n_dum
Я НСК ставил.
Старый 17.01.2019, 22:06   #15597
kval300
Аватар для kval300
Сообщение от n_dum
Никогда не мог, просто раньше в любом автопредприятии были квалифицированные мастера и стенды по ремонту и настройки дизельной аппаратуры. Без соответствующих стендов настройка была невозможна! Равно как и сейчас.
Старый 17.01.2019, 23:08   #15598
Aleks67
Аватар для Aleks67
Онлайн: Aleks67 вне форума
Был(а): 12 мар 2025 06:40
Очень все прекрасно выставлялось по меткам и регулировалось. На бронетанковой технике на муфтах даже переключатели "зима-лето" стояли. Стенды требовались при ремонте ТНВД, муфты опережения впрыска или форсунок и то не всегда.
Учили как бы люди матчасть и на практике применяли, ибо на трассе или в лесу специалиста со стендом хрен найдешь.
Старый 17.01.2019, 23:21   #15599
kval300
Аватар для kval300
Сообщение от Aleks67
ТОже самое и на современном дастере, речь шла о регулировке топливной как я понимаю, а не о регулеровке механическо части двигателя и его систем. То что момент впрыска выставить не проблема просто в гараже или даже на улице ,причем разными методами вплоть на слух и запах, и фазы на некоторых моделях двигателей.
У кого есть желание то и современный авто так же и не обязателен эвакуатор.
Старый 17.01.2019, 23:32   #15600
Malek1966
Аватар для Malek1966
Онлайн: Malek1966 вне форума
Был(а): 20 мая 2023 11:09
NG9410K 3 - замена от NGK - примерно 830 руб.
P.S.
есть еще
У меня четвёртый турбодизель, на все брал свечи NGK и проблем не возникало никогда. Думаю и вас не подведут.
И у меня почему то бьётся в ЕМЕХ оригинал по 902 руб, а со скидкой вообще 866 руб за штуку ...
Здесь присутствуют: 353 (пользователей: 3 , гостей: 350)
mgt79, valeri 4961, водитель1
Часовой пояс GMT +3, время: 22:25.
