15.01.2019, 14:08
#15581
Сообщение от Сергей2017
ну вот, масло уже добавлено при изготовлении арктического дизтоплива, зачем еще лить. Что касается цетанового числа, то вообще не вижу с ним проблем, у нас же электронноуправляемый впрыск, детонации не должно быть, а если и есть, то легко убирается более поздним впрыском или разделением дозы. Другое дело в системах, где форсунки жестко, механически связаны с коленвалом, там уже не побалуешься с моментом впрыска.
Вообще то и в механике регулируется, но в ручную!
Гендерный узурпатор!
15.01.2019, 14:20
#15582
Сообщение от andimorgan
В ручную начальная установка,а потом автоматически.
16.01.2019, 18:38
#15583
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 4 д. 16 ч. 9 мин. 49 сек.
Был(а): 21 июн 2025 18:58
Сообщение от pspetr
Может кто имеет реальный опыт, какой считыватель кодов купить под Duster 2015 1.5 DCi?
Взял на Али адаптер Bluetooth ELM327, установил приложение на Андроид Torque Pro, подключается, видит основные датчики, нажимаю Скан ошибок - ничего не находит, хотя на панели горит лампочка (как позже выяснилось было несколько ошибок, в том числе из-за замыкания провода). Заезжал на один сервис, там ребята подключились через USB-адаптер в связке с ноутбуком, у них сканер нашел ошибки. Что за сканер не сказали, но вряд ли официальный от производителя.
Словом, чем сканить дизельный Дастер? Интересует реальный опыт, а не диванно-теоретическая информация. Спасибо.
Вообще есть ветка отдельная. Ну а у меня стоит давно-давно мультитроникс. (можно поднять по моим сообщениям), с 13 года. показывает много чего, на сайте Мультитроникс можно просмотреть и разные модели, точнее виды. Я бы сейчас взял в воздуховод или отдельный без дисплея (дисплей используется смартфона, б\у старый например) . Меня заинтересовало то, что там есть "говорилка". "двигатель прогрет" (85 работа термостата) "температура двигателя" (стоит 96, тут и наличие антифриз, работа вентилятора. Суть - мордочка утеплена и ой как частенько открывать приходится -5, -20,-30, - режимы разные. на экране (есть варианты 4,9 выводимых показаний) 3 температуры - ОЖ, на всасе возд. фильтра, нар. воздух.
Ну а за 178 тыс вылезла ошибка по свечам накаливания где- то на 110 тыс, летом кстати, заменил их. Больше ничего не было.
Реально для практической езды доволен! По ошибкам была только свеча, хотя перечень довольно большой, но реально ничего не скажу. Как говорится что есть.
Чуть позже задние парктроник задний прилепил, датчики докупал, там в комплекте даже фреза в бампере вырезать отверстия есть.
Последний раз редактировалось n_dum; 16.01.2019 в 19:18.
16.01.2019, 18:48
#15584
Сообщение от HID
эти свечи все четыре менять нужно? или можно после диагностики заменить только нерабочую?
Можно только 1, но лучше все, они выработали свой ресурс.
16.01.2019, 23:36
#15585
Время онлайн: 3 мес. 3 нед. 18 ч. 40 мин. 40 сек.
Был(а): 17 апр 2025 16:53
Сообщение от n_dum
Я одну заменил, сезон всё было хорошо. Этой зимой опять начала выскакивать ошибка, А380. Опять какая-то мозХ выносит. Так что и правда, лучше комплект.
17.01.2019, 12:23
#15586
Пока в автодоке скидос новогодний, решил закупиться свечками.
По номерам нашел вот это:
8200682592 - оригинал - примерно 1020 руб
8660001621 - оригинал от Мотрио - примерно 870 руб
NGK 94103 - замена от NGK - примерно 830 руб.
Сам склоняюсь больше к NGK. Комрады, что посоветуете? И, кстати по правильности номеров не уверен - каталог автодока такие подсказал.
P.S.
есть еще
BOSCH 0250403012 за 1110 рублей
17.01.2019, 13:09
#15587
Был(а): 05 окт 2023 23:03
Я бы NGK выбрал
17.01.2019, 14:01
#15588
Время онлайн: 1 нед. 3 ч. 36 мин. 11 сек.
Был(а): 29 ноя 2019 17:11
Автомобиль: RENAULT DUSTER
Сообщение от kval300
Ну вы что, ни ручная, ни последующая автоматическая механическая корректировка впрыска ни в какое сравнение не идет с возможностями электронного управления. Ни по числу параметров, ни по возможностям изменений, ни по количеству впрысков, и, главное, по стоимости и надежности. Они проигрывают по всем статьям. именно поэтому механические системы, даже самые совершенные, уже на кладбище истории в сегменте легковых автомобилей. А вы тут их пытаетесь противопоставить электронике, ну смех право. Всё, прожили - забыли, добрым словом помянули.
DUSTER 2017, 1,5 dci (K9KR858), 109 лс, МКПП6, 4х4, Privilege
17.01.2019, 14:13
#15589
Никто не противопоставляет, и не говорит о надежности,но момент регулируется и "жестко не привязан к коленвалу" даже в механических системах.
Если кому то доводилось разбирать топливный насос VE и насос CR так VE намного сложнее потому как чистая механика. А про настройку и регулировку так и говорить нечего. Но достоинсво у механики есть ! в принципе можно добраться до дома без электрооборудования вообще! Лишь бы на АКПП с толкоча не заведешь!
17.01.2019, 14:53
#15590
Не путайтте цетановое число и детонацию ,и борьбу с ней позним впрыском.
Цетановое число не влияет на детонацию и не требует борьбы с ней? Отлично, тогда вообще со снижением цетанового числа нет проблем. Или есть какой-то другой вред?
---------- Добавлено в 18:53 ---------- Предыдущее написано было в 18:45 ----------
Ну это да, не поспоришь. Правда, актуальность этого преимущества тоже тает, GPS, Глонас - и вам помогут, может быть  .
17.01.2019, 14:55
#15591
Оптимальную работу современных дизельных двигателей обеспечивают дизельные топлива с цетановым числом от 45 до 55. При цетановом числе меньше 40 резко возрастает задержка горения (время между началом впрыскивания и воспламенением топлива) и скорость нарастания давления в камере сгорания, увеличивается износ двигателя. Стандартное топливо характеризуется цетановым числом 48-51, а топливо высшего качества (премиальное) имеет цетановое число 51-55. Согласно российским стандартам и стандарту Таможенного Союза (ГОСТ Р 52368-2005, ГОСТ 32511-2013), цетановое число летнего и зимнего дизтоплива должно быть не менее 48 единиц, согласно ГОСТ 305-2013 — не менее 45 единиц. Кроме того, технические условия для зимних сортов с депрессорными присадками разрешают выпуск арктического топлива с цетановым числом не менее 40.
Премиальное дизельное топливо более лёгкое, содержит больше легковоспламеняющихся лёгких фракций и поэтому более пригодно для запуска двигателя в холодную погоду. Кроме того, отношение водорода к углероду в лёгких фракциях выше, поэтому при сгорании такого дизельного топлива образуется меньше дыма.
При цетановом числе больше 60 снижается полнота сгорания топлива, возрастает дымность выхлопных газов, повышается расход топлива.
Цетановое число зависит от группового состава топлива (доли парафинов, олефинов, нафтенов, ароматики)[3]. Парафины, способные к самовоспламенению при низких температурах, являются полезным компонентом дизельного топлива. Неразветвлённые алифатические углеводороды воспламеняются при низкой температуре и давлении, тогда как более прочные молекулы — например, ароматические углеводороды,— требуют более жёстких условий для воспламенения.
17.01.2019, 15:39
#15592
вот это не могу понять, обычно, чем выше давление, тем больше износ механизмов, потому что нарастает трение, а тут наоборот, давление нарастает медленней, а износ повышается. Почему? Что там происходит такого?
Судя по ценнику, Газпром относит свое дизтопливо к премиальным сортам, никак не меньше.
17.01.2019, 16:00
#15593
Вот так понятно? те при высоком цетановом гореть начинает сразу и плавно, при низком с задержкой но быстрее,называют еще как бы дизельной детонацией но ничего общего с детонацией для бензомотора .И соответственно вред ее намного меньше. В нашем понимании детонация на бензинке это самовоспламенение не в нужный момент зажигания ,как правило сильно раньше времени.У дизеля такое в принципе невозможно (при исправной топливной) .
---------- Добавлено в 16:00 ---------- Предыдущее написано было в 15:56 ----------
Меньше нужно на названия "брендов " засматриваться
Я наверное вообще на печном езжу  Как они его умудряются продавать не стесняясь  но с цетановым как раз все в порядке.
17.01.2019, 17:31
#15594
Точно, и где я увидел, что давление снижается? Останется загадкой
У меня про детонацию представление всегда было бензиново-дизельным
Но теперь получается, что более поздний впрыск, всё таки может снижать дизельную детонацию, точнее ее последствия по росту давления, ведь поршень дальше от ВМТ, пространства для распределения давления по объему больше. Хотя в этой ситуации, наверно, гораздо важнее количество топлива, чем момент впрыска.
17.01.2019, 19:40
#15595
Сообщение от HID
P.S.
есть еще
Я НСК ставил.
тыс 60-70 прошёл на них, нормально. у меня на автодок бьётся сейчас за 774 это япония. на других не бьётся производитель
---------- Добавлено в 20:40 ---------- Предыдущее написано было в 20:15 ----------
Ну да. Если раньше любой шофёр и тракторист мог провести эти регулировки, то сейчас - звакуатор!
Последний раз редактировалось n_dum; 17.01.2019 в 19:28.
17.01.2019, 20:35
#15596
Время онлайн: 1 нед. 4 д. 18 ч. 2 мин. 7 сек.
Был(а): 24 авг 2019 20:43
Автомобиль: дастер 4х4 1,5dci
[QUOTE=n_dum;1043174]Я НСК ставил.
подскажите пож. на каком пробеге меняли, сами меняли или в сервисе, если сами то нормально-ли выкрутились старые и мазали-ли новые?
---------- Добавлено в 21:35 ---------- Предыдущее написано было в 21:33 ----------
Сообщение от n_dum
Я НСК ставил.
17.01.2019, 22:06
#15597
Сообщение от n_dum
Никогда не мог, просто раньше в любом автопредприятии были квалифицированные мастера и стенды по ремонту и настройки дизельной аппаратуры. Без соответствующих стендов настройка была невозможна! Равно как и сейчас.
17.01.2019, 23:08
#15598
Время онлайн: 6 мес. 5 д. 16 ч. 39 мин. 27 сек.
Был(а): 12 мар 2025 06:40
Очень все прекрасно выставлялось по меткам и регулировалось. На бронетанковой технике на муфтах даже переключатели "зима-лето" стояли. Стенды требовались при ремонте ТНВД, муфты опережения впрыска или форсунок и то не всегда.
Учили как бы люди матчасть и на практике применяли, ибо на трассе или в лесу специалиста со стендом хрен найдешь.
17.01.2019, 23:21
#15599
Сообщение от Aleks67
ТОже самое и на современном дастере, речь шла о регулировке топливной как я понимаю, а не о регулеровке механическо части двигателя и его систем. То что момент впрыска выставить не проблема просто в гараже или даже на улице ,причем разными методами вплоть на слух и запах, и фазы на некоторых моделях двигателей.
У кого есть желание то и современный авто так же и не обязателен эвакуатор.
17.01.2019, 23:32
#15600
Время онлайн: 2 д. 3 ч. 24 мин. 38 сек.
Был(а): 20 мая 2023 11:09
Сообщение от HID
NG9410K 3 - замена от NGK - примерно 830 руб.
P.S.
есть еще
У меня четвёртый турбодизель, на все брал свечи NGK и проблем не возникало никогда. Думаю и вас не подведут.
И у меня почему то бьётся в ЕМЕХ оригинал по 902 руб, а со скидкой вообще 866 руб за штуку ...
Здесь присутствуют: 121 (пользователей: 1 , гостей: 120)
Alexandre
Часовой пояс GMT +3, время: 13:20.
