29.08.2018, 08:24
#961
Был(а): 13 июл 2022 08:31
Re: Тема для владельцев Рено Дастер (обсуждение проблем)
Сообщение от andimorgan
А когда стоим?
на месте никаких посторонних звуков
28.09.2018, 19:51
#962
Время онлайн: 47 мин. 10 сек.
Был(а): 20 окт 2018 14:19
Автомобиль: Renault Daster
Всем привет, извиняюсь если не в той теме))
Возникла проблема которую не могу решить уже неделю, подскажите куда копать?
В общем ситуация такая:- дастер 2л. Акпп 2014гв
Недавно купил с пробегом 70т. Км , откатал без проблем 3 месяца, тут мне вздумалось помыть двигатель, после чего было троение, вроде обычная ситуация, вытащил катушки- стояла вода в свечных каналах, всё продул высушил, завожу всё ОК, работает ровно. На утро такая же ситуация, открываю катушки, они чуть вспотевшие, высушиваю завожу и всё ОК, выехал на машине проехав км 40 начала трость, загорелелся чек, пила, начал тормозить как авто заглохла сама с небольшим ударом коробки. Снимаю катушки всё сухо, завожу на парковке и нейтралке работает идеально, только пробую поставить в положение D или R как авто глохнет. Диагностика при этом конкретных ошибок не показывает. Стоит включить передачу и сразу давить на газ то авто трогается с троением, но после 1000 оборотов едет нормально, при торможении тоже самое, меньше тысячи под нагрузкой и глохнет двигатель. Повторюсь что на парковке и нейтралке двигло работает идеально. Помогите пожалуйста советом, обьездил кучу диагностик и электриков, всё разводят руками.
28.09.2018, 20:28
#963
Был(а): 20 авг 2020 14:27
Возможно неисправность одной из катушек, возможно вода попала в эл.разъемы, возможно закоротило какой нибудь датчик и наконец возможно вода попала в ЭБУ. Для начала сушить машину, снимать продувать все разъемы, обрабатывать влаговыталкивающим составом, покупать как минимум 1 катушку и пробовать менять по очереди на каждом цилиндре.
28.09.2018, 20:35
#964
Время онлайн: 3 мес. 3 ч. 46 мин. 17 сек.
Был(а): 19 июн 2025 23:56
ARTEM_1, ну пишут же везде не мойте двигатель,нет мы же самые умные. По теме,лезть под капот,разъеденять все разъемы,которые найдешь, особенно на коробке и сушить. А там как повезет. Удачи.
28.09.2018, 20:54
#965
Время онлайн: 4 мес. 4 нед. 1 д. 12 ч. 40 мин. 53 сек.
Был(а): 08 июн 2025 11:17
Автомобиль: DASTER 2.0- 2WD- AT Privelege
Сообщение от vovik1959
Как ведет себя машина при ручном управлении? Возможно проблема в селекторе.
"Не шалю, никого не трогаю, починяю примус." М.А Булгаков "Мастер и Маргарита."
28.09.2018, 22:28
#966
При включении D или типтпоника ну или же R очень сильное троение , если не повысить обороты педалью то глохнет, при езде всё в норме, акпп не в аварии, плавно переключает обороты. На светофора при торможении т падении оборотов меньше тысячи, тоже хочет заглохнуть)), включая нейтралку ибезгая этого.
1.Фишки все где мог подлезть просушил, да и следов попадания влаги не было в них.
2 Снял коллектор, дроссель, почистил всё в порядке, коллектор посадил на герметик, в электронном блоке дросселя всё сухо.
3 свечи поставил другие.
4 катушки и фазолегурятор ставил от рядом стоящего такого же дастера, всё без изменений.
По ошибкам двигателя изначально появились: u1123 и P0011 , сейчас их нет.
Датчик коленвала чистил, проверил отключением фишки,- работает.
Такое впечатление что глохнет так же как на механике при езде нажать тормоз без сцепления.
28.09.2018, 23:29
#967
Диагносты Clip`ом смотрели? Может дело в коробасе?! На ЭБУ разъем проверяли?
29.09.2018, 07:27
#968
На холостых двигателю работать легко, при вкл.скорости, пытается заглохнуть. Но при увеличении оборотов работает. Значит что то тормозит двигатель. Просто при увеличении оборотов преодолевается это притормаживание. Как то так наверное физически. А что это?  Расход бы должен увеличиться, если все так ,как я написал.
29.09.2018, 08:15
#969
Да, всё так, только что может тормозить?), насчет расхода не знаю, пока Машина передвигается только от одного сто к другому.
29.09.2018, 20:04
#970
Сообщение от ARTEM_1
ИМХО. Тормозят мозги ЭБУ получающие неверную информацию от коробки передач.
02.10.2018, 18:56
#971
Время онлайн: 3 ч. 30 мин. 26 сек.
Был(а): 29 июл 2019 19:44
Автомобиль: Renault Duster 1,6 114 лс 4x2
Привет всем. Рено Дастер 2017 г, 1,6л с двигателем Н4М. Вопрос: при запуске на холодном двигателе поттраивает 1_2 мин, затем обороты немного увеличиваются и перестаёт троить. В чём проблема, подскажите
06.01.2019, 22:50
#972
Время онлайн: 56 мин. 29 сек.
Был(а): 06 Янв 2019 23:35
СЛОМАЛАСЬ ЛИЧИНА (КНОПКА) ЗАМКА БАГАЖНИКА . В САЛОНАХ РЕНО СТОИТ БЕШЕНЫХ ДЕНЕГ . ПОДСКАЖИТЕ КАК ВЫЙТИ ИЗ ПОЛОЖЕНИЯ . ГОД ВЫПУСКА 2014 КОМПЛЕКТАЦИЯ ЭКСПРЕССИОН . УВЕРЕН Я НЕ ПЕРВЫЙ КТО СТОЛКНУЛСЯ С ЭТОЙ ПРОБЛЕМОЙ .
17.01.2019, 22:42
#973
Время онлайн: 44 мин. 2 сек.
Был(а): 09 июл 2021 21:18
Всем привет. Может кто подскажет. При ДТП ударился передним левым колесом.В результате левое колесо болтается, а руль крутится вхолостую. Что предварительно можно сказать о случившемся?
17.01.2019, 22:56
#974
Время онлайн: 8 мес. 1 нед. 3 д. 8 ч. 52 мин. 35 сек.
Был(а): 18 июн 2025 06:56
Рулевая тяга случаем не слетела?
---------- Добавлено в 22:56 ---------- Предыдущее написано было в 22:54 ----------
17.01.2019, 22:59
#975
Сообщение от vlad malcew
Сказать можно только одно что без серъезной диагностики, включая еще и геометрию кузова по мимо подвески не обойтись ,а как минимум или рейке рулевой пипец, либо наконечнику рулевой тяги
---------- Добавлено в 22:59 ---------- Предыдущее написано было в 22:58 ----------
А правое колесо? тоже на месте стоит?
18.01.2019, 11:14
#976
Время онлайн: 2 нед. 6 д. 23 ч. 55 мин. 55 сек.
Был(а): 23 мая 2025 14:59
Автомобиль: Привеледж 2л 4*4
Что-то воет при движении - не могу понять подшипник или резина зимняя.
18.01.2019, 11:19
#977
Резина ,подшипнику еще рано !
22.01.2019, 08:41
#978
Время онлайн: 1 нед. 5 д. 15 ч. 32 мин. 24 сек.
Был(а): 02 сен 2023 09:07
Доброго времени суток!
Дастер F4R 2л, АКП. После запуска холодного двигателя слышно лёгкое жужжание, которое постепенно исчезает в течение 1-1,5 минуты. Никаких сигналок не загорается. Чем-то опасно?
22.01.2019, 09:01
#979
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 1 д. 15 ч. 29 мин. 6 сек.
Был(а): 04 ноя 2021 18:35
Автомобиль: Duster 4х4 2.0 МКП 2019г. был
Сообщение от sany41
У меня тоже такое присутствует. Машине пятый год, ничего не происходит. Может АКП так на холодную жужжит...
22.01.2019, 09:43
#980
Сообщение от Vener245
Возможно, у меня четвёртый год.
Часовой пояс GMT +3, время: 08:59.
