Старый 19.01.2019, 16:44   #15621
Был(а): 04 мая 2025 17:53
HID, а на 4пда его нету?
Чет у меня телефон никаким браузером скачать не может.
Старый 19.01.2019, 16:50   #15622
kval300
Аватар для kval300
Онлайн: kval300 вне форума
А сдесь https://www.drive2.ru/b/501493851572142178/
Старый 19.01.2019, 17:55   #15623
Был(а): 04 мая 2025 00:18
Скачал на телефон. Браузер Opera. Там нужно галочку поставить, "хочу скачать именно этот файл"
P.s: ток нихрена с машиной не коннектится
Последний раз редактировалось Ворчун2014; 19.01.2019 в 18:29.
Старый 19.01.2019, 17:58   #15624
Альфред555
Аватар для Альфред555
Онлайн: Альфред555 вне форума
Был(а): 26 апр 2025 16:38
Галочку! Как буд то тут одни лохи сидят и не видят! И с галкой не скачивается
ДРАЙВ
Старый 19.01.2019, 18:34   #15625
Борян
Аватар для Борян
Онлайн: Борян вне форума
Был(а): 05 окт 2023 23:03
Чешу репу.
Поставил на смарт прогу PyClip для ELM327, подключился к автомобилю, стёр ошибку по свечам, и после выключения/вкл зажигания и пересканирования ошибок, она больше не появилась... Один нюанс - машин был прогрет. По ощущениям свечи заработали. Завтра/послезавтра проверю заводской на холодную.
Прикол в том, что новые свечи уже купил - висят в доставке автодока, но думаю в любом случае они лишними не будут. Раз был звоночек, значит они на подходе (пробег 85к км).
У меня пробег 116500км., машина октябрь 2012 года, на панели приборов никаких ошибок не было, свистком через ОБД и прогой EOBD-Facile несколько раз считывал и сбрасывал ошибки Р0380 ! Уже в небольшые морозы (от -5) пуски были не очень уверенные, однако всегда запускался, подтраивание двигателя, грохот пока не прогреется чутка. (Писал ранее, видео : http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...ostcount=15469)
Сегодня проверил все свечи, 4-я свеча оказалась дохлой (та которая крайняя с водительской стороны), сопротивление показывало 322 Ом, а на остальных ~ по 1.5 Ом. Без особого труда выкрутил все 4 свечи, предварительно продул колодцы пылесосом на выдув, очень много грязи там было, в колодцы брызнул WD40 (двигатель был тёплый), немного подождав продул снова тот колодец из которого собирался выкручивать свечу выдув от туда остатки WD40 и без особого труда выкрутил свечу. Свечу удобно доставать длинногубцами или силиконовым шлангом одетый на кончик свечи (я доставал и вкручивал обратно своей приспособой: свеча-трубка-отвёртка , фото ниже).
При подключении 4-й свечи к аккумулятору через последовательно подсоединённую лампочку на 35 вт , лампа не загорелась и свеча ни капельки не нагрелась, подсоединив свечу напрямую она также осталась холодной, ток потребления при этом мультиметр показывал около 40 мА в обоих случаях.
Остальные свечи при подключении к аккумулятору через последовательно подсоединённую лампочку нагревались и лампочка при этом ярко горела .
Перед тем как поставить свечи обратно, немного смазал резьбу медной смазкой, от руки чтобы не повредить резьбу закрутил свечи обратно своей приспособой и затянул маленькой трещёткой без фанатизма .
Родные свечи фирмы BERU на 4.4в., буду заказывать новые NGK, поменяю все 4 , остальные в запас.
Проверка свечи через лампочку , свеча рабочая : https://youtu.be/zOQIZvG8CJo
Маркировка не рабочей свечи : https://youtu.be/MoZcgpzY2Gs
Название: WhatsApp Image 2019-01-19 at 17.47.15 (4).jpeg
ID:	121263   Нажмите на изображение для увеличения
Название: WhatsApp Image 2019-01-19 at 17.47.15 (3).jpeg
ID:	121264   Нажмите на изображение для увеличения
Название: WhatsApp Image 2019-01-19 at 17.47.15 (2).jpeg
ID:	121265   Нажмите на изображение для увеличения
Название: WhatsApp Image 2019-01-19 at 17.47.15 (1).jpeg
ID:	121266   Нажмите на изображение для увеличения
Название: WhatsApp Image 2019-01-19 at 17.47.15 (5).jpeg
Название: WhatsApp Image 2019-01-19 at 17.47.15 (6).jpeg
Старый 19.01.2019, 18:54   #15626
У меня на старом смартфоне с 4 андроидом законнектилась нормально. Предварительно сконнектил смарт с адаптером по блютуз, а потом при запуске программы нужно выбрать адаптер в пункте ELM port (поддерживаются блютуз и wifi адаптеры)
---------- Добавлено в 20:54 ---------- Предыдущее написано было в 20:52 ----------
Скачать на компьютер и перекинуть на телефон через usb. У меня через фаерфокс на смарт все скачалось без проблем.
Старый 19.01.2019, 21:51   #15627
Уже версию другую скачал, и переустанавливал, OBDII выбирал, перезагружал, адаптер перетыкивал - 0. С Хобдрайвом - без проблем. Язык вместо RU на russki менял - ни в какую. Ссссука.
Старый 19.01.2019, 22:39   #15628
kval300
Аватар для kval300
Сообщение от Борян
Я про это давно говорил, можно даже не выкручивать свечу, а только отсоединить провода. Сгоревшую выкрутить и поменять и спокойно ездить не заморачиваться заменой всех.
Старый 20.01.2019, 10:09   #15629
VILLI
Аватар для VILLI
Онлайн: VILLI вне форума
Был(а): 24 авг 2019 20:43
Автомобиль: дастер 4х4 1,5dci
да это жесть, потом машину на продажу, и очередная песня что дизеля говно.
я никогда не буду брать б\у дизель.......именно из-за таких эксплуэтаторов.
---------- Добавлено в 11:07 ---------- Предыдущее написано было в 11:05 ----------
жесть
---------- Добавлено в 11:09 ---------- Предыдущее написано было в 11:07 ----------
это я про фильтр, блин не могу научиться обращаться с интернетом.
Старый 20.01.2019, 18:55   #15630
n_dum
Аватар для n_dum
Онлайн: n_dum вне форума
Был(а): 07 мар 2025 09:20
Сообщение от CaHeK-174 Посмотреть сообщение
Походу его с рождения не меняли((( у него 95 пробег +- .
фильтра с пробегом 20 и 10 тыс
ID:	121287   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 20.01.2019, 19:02   #15631
kval300
Аватар для kval300
Сообщение от n_dum
Они бы спокойно еще столько же прошли!! до 40-50 точно без проблем!
Тут ведь проблем ане столько денежная сколько нефиг топливную лишний раз вскрывать! потому как все равно шняга может попасть, даже из нового фильтра. 10 тыс -это перебор не смотря на указание якобы ОД! Раньше было 60тыс для немецких и японских дизелей, я буду менять тыс 30-40 либо если вдруг шнягой забъется! все зависит от того что раньше наступит ,но второе очень мало вероятно, тк на заправках в целом картина с топливом ДТ на мой взгляд отличная!
Старый 20.01.2019, 19:05   #15632
Взял другой телефон, андроид 4.4.2 - все сразу подрубилось, нашёл 2 ошибки по АБС, вроде из-за низкого напряжения. Но сбросить их так и не смог. Перевод, конечно, хреновенький и разбираться ещё нужно. Жаль с 7-ым андроидом дружить не хочет.
Старый 20.01.2019, 19:09   #15633
n_dum
Аватар для n_dum
Меняя 1 есть какая-то экономия, но ресурс выработан и подъ..... как всегда в самый сильный мороз, со всеми вытекающими "танцами". Пара рабочих лежат в машине. (из замененых) Делал для себя выборку:
Не снимая свечи предпускового подогрева, измерьте сопротивление каждой свечи предпускового
подогрева, код компонента 680, 681, 682 или 683.
Если значения сопротивления находятся в пределах 0,4 ≤X ≤1 при температуре окружающей среды,
замените блок пред- и послепускового подогрева, код компонента 257 (см. Руководство по ремонту
451 (Duster), Руководство по ремонту 388 (Logan или Sandero), Механические узлы и агрегаты, 13C,
Предпусковой подогрев, Блок пред- и послепускового подогрева, Снятие и установка).
Снимите свечи предпускового подогрева (см. Руководство по ремонту 451 (Duster), Руководство по
ремонту 388 (Logan или Sandero), Механические узлы и агрегаты, глава 13C, Система предпускового
Из НОТы, дополнение к пост 15625 (там более понятно расписано)
Последний раз редактировалось n_dum; 21.01.2019 в 07:15.
Старый 20.01.2019, 19:29   #15634
kval300
Аватар для kval300
Сообщение от n_dum
Тогда нужно и лампочки менять все! если одна перегорела а лучше сразу весь автомобиль. Свеча!- самый обычный малогабаритный ТЭН!!!!!!
---------- Добавлено в 19:29 ---------- Предыдущее написано было в 19:25 ----------
Сообщение от n_dum
Так же неизвестно что надежнее, купленное или установленное на конвеере, порой купленные гораздо чаще горят чем родные которым по 20 лет-проверено сто раз! Прошу обратить внимание когда запасные родные будете ставить на место.
Равно как и лампы в фарах.
Старый 20.01.2019, 20:05   #15635
Ошибки сбрасываются при включенном зажигании и НЕзапущенном двигателе. У меня вообще без проблем сбросились.
Прога тоже стоит на старом смартфоне с 4.4.2 и 512Мб оперативки на борту - использую его только для диагностики авто - хобдрайв, Торк, пирен, а теперь ещё и пиклип.
Старый 20.01.2019, 20:40   #15636
А, у меня заведенный был...
Старый 20.01.2019, 20:52   #15637
kval300
Аватар для kval300
Обычно сьрасывается так:
Сканируешь при включенном зажигании (можно и при заведенном моторе),затем жмешь "сбросить ошибку" выдается сообщение выключите зажигание и повторите сброс и все. Пользуюсь HOBdrive и Оливиа.
Старый 20.01.2019, 21:48   #15638
Альфред555
HID, https://youtu.be/zO50MZww-6s
ДРАЙВ
Старый 21.01.2019, 06:40   #15639
Чешу репу.
офтоп - программулина гораздо удобнее программы Pyren при тех же возможностях. Проще в установке (не нужно копировать кучу файлов, извлекать базы из клипа и т.п. все уже собрано в один апк-файл. Интерфейс адаптирован под сенсор - никаких вводов номеров пунктов меню - православный тап по нужному пункту работает. Вобщем - идеальная дешёвая замена клипу для логанообразных - рекомендую. Ссыль на апк-файл: https://cloud.mail.ru/public/7MD1/WdeHUQPN8
Чуда не случилось - при заводке с утра на холодную все тот же расколбас. Ошибки не читал (с утра не до того было), но уверен - ошибка на месте. Свечки куплены не зря - уже кстати приехали в автодок, подожду когда привезут керамическую смазку для них и левое зеркало, чтобы забрать все разом. Ну а по весне/лету буду менять все скопом.
Старый 21.01.2019, 07:30   #15640
n_dum
Аватар для n_dum
У меня летом свеча полетела, дак я и не чувствовал при заводке абсолютно. По времени замена 0,5 часа, пост 15625 подробно расписано. Зачем тянуть до лета?!
Здесь присутствуют: 432 (пользователей: 0 , гостей: 432)
Часовой пояс GMT +3, время: 07:54.
