ТЮНИНГ И СТАЙЛИНГ Всё что можно сделать своими руками - тюнинг, стайлинг, доработки. Делимся опытом! |
18.08.2018, 09:15
#482
Время онлайн: 6 д. 12 ч. 47 мин. 12 сек.
Был(а): 29 июн 2021 22:00
Re: Подкрылки Дастер Рено (Renault Duster)
Товарищи, подскажите пжлста, какие подкрылки лучше ставить на рестайл 4х4. Вот тут: https://www.drive2.ru/l/9821932/
есть отзыв об установке Novline, на фото явно видно щели, которые остаются после установки подкрылков. Задумался.
18.08.2018, 12:02
#483
Время онлайн: 2 нед. 1 д. 19 ч. 50 мин. 39 сек.
Был(а): 14 июн 2019 06:38
Автомобиль: дастер моно
Ставил задние подкрылки ривал на дастер моно 14г.в.
подошли хорошо.Перед установкой прочистил (не мыл)все тряпкой,удалив сухую грязь,снял штатные подкрылки и прочие пластмасски,промазал мовилем,установил штатные на место.
После всего установил риваловские.
11.09.2018, 17:39
#484
Купил Ривал, оказались редким дерьмом.Тот, кто обрезал кромку, прилегающую к наружной стороне арки, похоже был пьян и в самом нужном месте срезал примерно 5мм на длине 100мм. Из-за этого при установке правого подкрылка образовалась щель, левый даже пробовать ставить не стал, сдал обратно. Заказал новлайн, буду попробовать поставить, если будут щели, также сдам.
P/S: Вот, что значит в первый раз сам ставил. Новлайн, гораздо хуже Ривала, щели 3-5мм по всей арке. Зря придирался к ривал
Последний раз редактировалось Rockwell69; 30.09.2018 в 13:50.
14.10.2018, 07:29
#485
Время онлайн: 3 д. 18 ч. 4 мин. 43 сек.
Был(а): 06 сен 2019 19:33
Автомобиль: Duster рестайлинг
Всем доброго времени суток, прошу совета, нужны подкрылки передние на рестайлинг 2.0 АКПП . кроме оригинала есть альтернатива, поделитесь пожалуйста , если кто в теме?
14.10.2018, 07:39
#486
Время онлайн: 6 мес. 1 нед. 6 д. 12 ч. 29 мин. 21 сек.
Был(а): 13 фев 2025 09:29
Автомобиль: Reno Daster 4\4 два литра автомат 16г.
Задние сразу ставил,с переди и так все норм,только через прорези грязь летит,я их закрыл,но это каждый решает сам.
20.01.2019, 19:23
#487
Время онлайн: 3 нед. 5 д. 1 ч. 9 мин. 48 сек.
Был(а): 23 дек 2024 17:16
Автомобиль: partner трактор
Лопнул передний правый подкрылок.
Заказали в местном магазине. Привезли с маркировкой:
Сначала смотрел на коды - пробилось как оригинал, румыния. Только потом заметил надпись, что сделано в турции для "торк авто".
Вопрос. Ставил кто такие. Пока смущает, что отверстий под крепёж раза в три меньше чем в штатном. Или и штатные по месту саморезами крепились?
P.S. Выходит, что по правильному каталожному номеру могу продать не оригинал.
20.01.2019, 19:57
#488
Был(а): 20 июн 2025 20:33
serg2k, оригинальный передний правый подкрылок на Дастер дорестайл с мкпп имеет артикул 638408322R. Левый - 638419131R. Это по каталогу. Но их почему-то в продаже почти нигде нет.
Вместо них дилеры продают другие оригинальные - 7711547116 7711547117, только они не совсем подходят и требуют доработки.
Весной буду менять передние подкрылки, уже прикупил "правильный" оригинал.
Последний раз редактировалось Сергей159; 20.01.2019 в 20:10.
20.01.2019, 20:00
#489
Сообщение от serg2k
TRK1232 - его код. А реношные указаны как оригиналы. В каталогах так же должен был биться.
20.01.2019, 20:08
#490
Ему просто привезли не оригинал.
Интересно, где этот Торк изготавливает запчасти?
20.01.2019, 20:39
#491
На нем написано - турция.
20.01.2019, 20:45
#492
Время онлайн: 3 мес. 1 нед. 1 д. 16 ч. 53 мин. 12 сек.
Был(а): 02 сен 2024 16:33
Автомобиль: УАЗ, ДАСТЕР 2. 04х4 МКП6 D69 Драйв Privilege
Подкрылки не подшипники, можно и не оригинал ставить.....
20.01.2019, 21:29
#493
Себе вообще запаял по осени. После ползаний по снегу полопались внизу. После чьих-то покатушек нашёл хороший подкрылок, вырезал из него сдобный кусок и спаял свои газовым паяльником. Полоски для пайки из того же подкрылка нарезал. В этом году хорошенько на пузе поползал - все живо. Оригу неспеша на разборках поищу, не оригинал не нравятся.
21.01.2019, 06:11
#494
Тогда, возможно, и хорошо что отверстий мало.
Понятно, спасибо.
21.01.2019, 09:48
#495
Время онлайн: 4 мес. 3 нед. 3 д. 22 ч. 58 мин. 4 сек.
Был(а): 20 июн 2025 12:04
Ставил вот такие. Ничего плохого сказать не могу. Нормально встали. Novline. Кстати, сразу обклеил их шумо-виброизоляцией...
Последний раз редактировалось Dimades; 21.01.2019 в 11:22.
26.01.2019, 08:44
#496
Время онлайн: 1 нед. 3 д. 20 ч. 47 мин.
Был(а): 11 сен 2024 11:02
Сообщение от Pomalenky
Может кому пригодится,для Дастера 2015 Рестайлинг.4х2 Передний привод:Novline
NLL.41.42.003 : NLL.41.42.004 В Экзист СПб по 782 рубля штука.Пока не ставил.
На сайте производителя почему то их не нашел,заказал 2011-Да что то засомневался-написал письмо в НОвлайн,ответили-2011+ для нового дастера не подходят.Прислали номера,которые я указал выше.Перезаказал по новым номерам.Если брать уже с шумкой,на много дороже,около 3 тыс штука.
---------- Добавлено в 09:35 ---------- Предыдущее написано было в 09:24 ----------
Вот ответ на мой запрос:
Для вашего автомобиля подойдут подкрылки под следующими артикульными номерами:
1. NLL.41.42.003 Подкрылок RENAULT Duster 4x2, 05/2015-> (задний левый)
2. NLL.41.42.004 Подкрылок RENAULT Duster 4X2, 05/2015-> (задний правый)
Рекомендованная розничная цена за комплект: 2 275 руб.
Так же для Вашего авто доступна версия с шумоизоляцией:
1. NLS.41.42.003 Подкрылок с шумоизоляцией RENAULT Duster 4x2, 05/2015-> (задний левый)
2. NLS.41.42.004 Подкрылок с шумоизоляцией RENAULT Duster 4x2, 05/2015-> (задний правый)
3. NLS.41.41.001 Подкрылок с шумоизоляцией RENAULT Duster, 05/2015-> (передний левый)
4. NLS.41.41.002 Подкрылок с шумоизоляцией RENAULT Duster, 05/2015-> (передний правый)
Рекомендованная розничная цена за комплект: 6 600 руб.
А на 4х4 какие коды? У вас тут цена хорошая.
26.01.2019, 11:01
#497
Сообщение от Stells
http://www.novline-shop.ru/index.php?categoryID=4789
27.04.2019, 18:17
#498
Время онлайн: 2 нед. 3 д. 12 ч. 47 мин. 20 сек.
Был(а): 15 фев 2025 11:29
Стал греметь задний покрылок. Оказалось отсутствует одно из креплений. Какой-то странный пистон. В магазинах таких естественно нет. Кто подскажет, чем можно заменить?
27.04.2019, 21:41
#499
"Какой-то странный пистон" это который из них? Хоть фотку. Заменить можно практически все, хотя бы временно.
28.04.2019, 10:51
#500
Странный, потому что на левом подкрылке он на месте, но при этом зазор между подкрылком и кузовом примерно 20мм
Часовой пояс GMT +3, время: 17:53.
