22.01.2019, 10:26
#981
Re: Тема для владельцев Рено Дастер (обсуждение проблем)
Даже не с АКП и то жужжит!
Гендерный узурпатор!
22.01.2019, 10:27
#982
Время онлайн: 4 мес. 2 нед. 4 д. 23 ч. 2 мин. 19 сек.
Был(а): 21 окт 2021 16:49
Автомобиль: Duster 4*2 1.6 Exp. Базальт
Сообщение от ierdartemiy
Что-то воет при движении - не могу понять подшипник или резина зимняя.
А давно завыло?
А то было еще на приоре, еду слышу гул посторонний, ну думаю резина, и следующая мысль - стоп на дворе февраль а резина заменена в ноябре и не выла все это время, затем визит в сервис и замена подшипника.
22.01.2019, 11:59
#983
Время онлайн: 44 мин. 2 сек.
Был(а): 09 июл 2021 21:18
стоит колом.
22.01.2019, 12:54
#984
Время онлайн: 1 мес. 1 д. 23 ч. 44 мин. 26 сек.
Был(а): 23 мая 2021 10:47
Автомобиль: Дастер 2.0 , АКПП,2017г/в
Сообщение от sany41
Доброго времени суток!
Дастер F4R 2л, АКП. После запуска холодного двигателя слышно лёгкое жужжание, которое постепенно исчезает в течение 1-1,5 минуты. Никаких сигналок не загорается. Чем-то опасно?
Может ролик вспомогательного ремня как у меня,но я на него силиконом "прыскаю" и тишина.
28.01.2019, 08:45
#985
Время онлайн: 14 ч. 33 мин. 17 сек.
Был(а): 01 июн 2020 11:05
Рено Дастер 2017 г, 1,6 л. При движении накатом на нейтрали периодически загорается лампочка "передача вниз". Кто сталкивался, это норма?
28.01.2019, 09:54
#986
FА зачем ехать накатом на нейтрале? Наверное для выравнивания скоростей на выходе и входе муфты, те принцип буксиравки а буксировать не рекомендуют ,вот и просит система передачу воткнуть.
28.01.2019, 10:16
#987
Сообщение от kval300
Это обычная привычка владельцев МКП + экономия топлива. Это явно не муфта, т.к. раньше ничего подобного не возникало.
28.01.2019, 10:37
#988
Топливо не экономится а в этом режиме тк работает ХХ, начиная с древних жигулей, когда едешь с включенной передачей в накат как бы с горы то топливо полностью перекрывается и в бензинке и в дизеле.
28.01.2019, 13:25
#989
Время онлайн: 8 мес. 1 нед. 4 д. 7 ч. 42 мин. 57 сек.
Был(а): 25 июн 2025 12:51
Сообщение от Ager
У меня как владельца МКПП "обычная привычка" не ездить на нейтрали.
ПыСы: А зимой это ещё и очень опасно...
28.01.2019, 16:47
#990
Время онлайн: 3 мес. 3 нед. 2 д. 13 ч. 38 мин. 43 сек.
Был(а): 25 июн 2025 16:42
Сообщение от Ager
Эм... я тоже на ручке езжу уже больше 25 лет и привычки на нейтрали кататься нету. Вредная привычка кататься на нейтрали.
На передаче с брошенным газом форсунки перекрыты при скорости больше 30 км/ч (на рестайле 1,6). Если меньше - система ХХ включается и уж как она там дозирует - хз.
28.01.2019, 17:33
#991
Издавна реализован принцип Экономайзер принудительного холостого хода,даже на СССР ных авто, и любому водителю стыдно этого не знать,на современных бензиновых и дизельных авто этот принцип реализован,и никогда топливо нельзя сэкономить двигаясь на нейтрале с режимом ХХ(двигатель работает).
ЭКОНОМАЙЗЕР ПРИНУДИТЕЛЬНОГО ХОЛОСТОГО ХОДА (ЭПХХ)
Рассматривая автомобильный экономайзер, нельзя обойти стороной и такое устройство, как ЭПХХ. У него совсем другое назначение, чем у обычного экономайзера. Если последний, как мы только что рассмотрели, обогащает топливную смесь при значительных нагрузках, то ЭПХХ, наоборот, обеспечивает экономию топлива. Режим принудительного холостого хода – особый вариант движения.
Как правило, это связано с торможением двигателем при движении на спуске или накатом, когда скорость включена и газ отпущен. ЭПХХ дополняет имеющуюся в карбюраторе систему холостого хода. Она выполняет подачу топлива в двигатель при закрытой заслонке. В этом случае за счет разрежения, создаваемого под ней, горючее по специальному каналу холостого хода проходит через жиклер и поступает в мотор, что и обеспечивает его работу в таком режиме.
Однако если при этом машина двигается накатом или с горки, то коленчатый вал вращается с большей частотой, чем свойственно режиму холостого хода, что вызывает повышенное потребление бензина и снижает эффективность торможения двигателем. Для исключения этого срабатывает ЭПХХ, и поступление топлива прекращается. В режиме принудительного холостого хода поступление бензина прерывается с помощью электромагнитного клапана, управляемого достаточно простым электронным блоком.
---------- Добавлено в 17:33 ---------- Предыдущее написано было в 17:28 ----------
Сообщение от Ager
Что бы топливо сэкономить и муфту не насиловать!(возможо муфта не при делах тк двиг работает и напряжение на нее подано)
29.01.2019, 06:22
#992
Да что ж вы накинулись на накат-то? Вопрос был совсем не об этом. Накатом на нейтрали я езжу во дворах последние 800 м к дому на скорости меньше 30 км/ч. А поскольку уклон небольшой, то езда на ХХ по сравнению со второй передачей с газом выглядит предпочтительней.
29.01.2019, 06:42
#993
Время онлайн: 2 д. 8 ч. 56 мин. 2 сек.
Был(а): 25 мар 2021 06:42
Автомобиль: Reno Duster Dakar
Всем добра! Ребята подскажите , вот уже вторую заправку мучаюсь с открыванием лючка бензобака. Потянул рычажок в салоне подхожу к баку лючок закрыт. Возвращаюсь в салон тяну рычажок, бегу к лючку, лючок закрыт. Повторяю операцию только рычажок сильней тяну, лючок закрыт. Ремнем безопасности фиксирую рычажок в поднятом положении, О!!! Лючок открыт!!!! Кто сталкивался с такой проблемой и как решить ЕЕ?
29.01.2019, 07:03
#994
Был(а): 25 июн 2025 05:10
Резиновые отбойники лючка бензобака все на месте? https://www.drive2.ru/l/6428668/
29.01.2019, 07:10
#995
Ща пойду гляну, а то на заправке некода разглядывать было
29.01.2019, 08:30
#996
Время онлайн: 2 мес. 3 нед. 5 д. 23 ч. 54 мин. 17 сек.
Был(а): 24 июн 2025 20:01
Сообщение от Nik777
Я столкнулся не давно. Пришлось пластмассовую защелку лючка долго поливать ВДшкой пока она не начала нормально функционировать, разрабатывал её поливая ВДшкой и слегка надавливая пальцем.
29.01.2019, 10:16
#997
Сообщение от Вездеход64
В мороз,после мойки (если хорошо не продуть)наверное все занимаются подобным,но у спрашивающего сама крышка не отходит,не "отстреливается" как бы,приходится удерживать рычажок,как я понял.
30.01.2019, 00:07
#998
Был(а): 10 июл 2022 10:06
Сообщение от Nik777
Там два пластиковых язычка. Верхний запирает лючек, а нижний должен лючек выталкивать. Возможно нижний подмерз. При нажатии на нижний язычок, по направлению перпендикулярно кузову, он должен отходить и спокойно возвращаться. Если он замерз в отжатом состоянии, то отталкиварие лючка не происходит. Размораживатель замков помогает...
30.01.2019, 04:22
#999
Спасибо за советы. Посмотрел,так-сказать, повертел, понюхал, потрогал. Все на месте резинки и язычки двигаются, а тот который должен отталкивать крышку не толкает ее. Думаю в зоне работы отталкивающего язычка отогнуть метал на крышке немного, без фанатизма.
18.02.2019, 15:44
#1000
Время онлайн: 54 мин. 20 сек.
Был(а): 26 мар 2019 14:31
Добрый день! Подскажите кто-нибудь (или направьте в нужную тему, я что-то не нашла) где лучше машинку чинить? Обычно чинилась и проверялась у официалов в рольфе, но сейчас не вижу смысла переплачивать, потому что гарантия закончилась. Но для того чтобы ехать в "гаражи" я не слишком разбираюсь в машинах
Часовой пояс GMT +3, время: 23:00.
