16.01.2012, 18:07
Ответ:
5. Закрываем окно.
6. Отправляем сообщение.
Ответ:
19.01.2019, 13:25
#13341
Время онлайн: 1 ч. 15 мин. 42 сек.
Был(а): 22 Янв 2019 07:38
Добрый день? После нулевого то в 3000 км, когда менять масло, и имеет ли смысл менять его раньше, так как езжу мало, машина стоит на улице
19.01.2019, 13:49
#13342
Время онлайн: 11 мес. 1 ч. 53 мин. 34 сек.
Был(а): 18 июн 2025 20:21
Сообщение от Golden Rose
Если мало ездить, то можно и через 15, сам меняю каждые 7,5 или раз в год что быстрее наступет.
19.01.2019, 16:14
#13343
Был(а): 16 мая 2025 05:15
я меняю каждую весну проежаю гдето 10000км
20.01.2019, 12:12
#13344
Сообщение от HID
у меня не включается
Сообщение от andimorgan
Если под капотом плюсовая температура, по моим наблюдениям не ниже +8, то кондей включится.
Вчера провел эксперимент. За бортом -12*С, ОЖ двигателя +93*С, двигатель укрыт войлоком, морда закрыта. Машина постояла 5 минут, т.е. под капотом жара, ветра нет. Датчик Т ВК явно теплый. Завел, выкрутил печку на холод, включил кондиционер - он не включился. Значит данные по температуре машина берет еще от куда то и знает, что за бортом -12*С.
20.01.2019, 21:03
#13345
Время онлайн: 2 мес. 2 д. 2 ч. 39 мин. 48 сек.
Был(а): 31 авг 2021 23:54
Автомобиль: Duster Expression 4x4 2.0MT ESP 2017г
Сообщение от bubba
у кого как с откл. есп "с вкл. передачей" (МКП)? Даже могу уточнить, это была задняя передача...
Поверил, одинаково отключается как на нейтральной, так и на 1, 2 и задней передаче
21.01.2019, 04:50
#13346
Время онлайн: 2 д. 8 ч. 56 мин. 2 сек.
Был(а): 25 мар 2021 06:42
Автомобиль: Reno Duster Dakar
Golden Rose, Приветствую! У меня пока пробег 2000 км. При наступлении 3000 км обязательно поеду к ОД. пусть заменят масла где надо и посмотрят всю машинку (тем более вопросы есть по приводам, и передней правой двери).
При обкатке движка может чего лишнего попадает в масло (первое масло думаю надо слить)? А потом 10000 прошел меняй. Лучше подгадать и в зиму менять, так мотору легче будет. До дастера Сандеро Степвей был так первое ТО так же проходил, а потом по графику у ОД. Сейчас первое ТО пройду а там будем посмотреть, дорого у ОД. (даже просто заменит масло в двигателе)
---------- Добавлено в 08:50 ---------- Предыдущее написано было в 08:46 ----------
Оторвал заглушки в багажнике(на.ера их там клеят?), и действительно, О ЧУДО!!! запотевание окон пропало. Но надо это еще трассой проверить, в городских условиях все норм.
21.01.2019, 05:29
#13347
Гонял "БУБЛИКА" по льду, в режиме 2 WD и 4 WD с включенным и выключенным ЕСП. Надо сказать классная штучка. Машину на льду держит достойно, снос минимальный.
21.01.2019, 11:56
#13348
Был(а): 10 июл 2022 10:06
По мануалу раз в 15тык или раз в год, что наступит раньше (т.е. ТО1 проходить когда на спидометре буде 15тык). ТО0 в регламенте отсутствует, т.е. это ваше дело проходить осмотр или нет.
Если у вас дизель, то маслице лучше менять по чаще. Я планирую раз 7,5 тык... У официало раз в 15тык, а в промежутке масло и самому можно поменять...
23.01.2019, 11:26
#13349
Время онлайн: 3 мес. 2 нед. 4 д. 1 ч. 50 мин. 26 сек.
Был(а): 07 фев 2021 17:11
Автомобиль: Renault Duster Privilege 4x4 2.0 MT
Всем добрый день!)
У меня такой вопрос. Дастер простоял месяц в снегу. Его периодически прогревали, но задняя часть была в сугробе. Через месяц я его почистила, затем полностью разморозила на теплой парковке в ТЦ. И теперь не работает парктроник. Как только включаю заднюю передачу, высвечивается расстояние 0, и парктроник пищит. Протерла датчики, никакого улучшения. Что может быть и что делать?
23.01.2019, 11:28
#13350
Сообщение от Tatyana_Sh
и что делать?
Если автомобиль еще на гарантии - ехать к ОД, если же гарантия кончилась - ехать в сервис к грамотному электрику.
23.01.2019, 11:36
#13351
Кольцевая канавка на датчиках чистая/сухая?
23.01.2019, 11:38
#13352
Сообщение от HID
То есть, вариант помыть машину, потом подольше просушить не поможет? Или еще какие манипуляции? Не тратить время?
И просто интересно, что могло случиться?
---------- Добавлено в 11:38 ---------- Предыдущее написано было в 11:37 ----------
Я ее почистила зубочисткой, но не глубоко, боялась что-нибудь повредить
23.01.2019, 11:43
#13353
Время онлайн: 1 мес. 1 д. 23 ч. 44 мин. 26 сек.
Был(а): 23 мая 2021 10:47
Всем добрый день!)
Да ничего не надо особенного делать.У меня такие ситуации после мойки постоянно (в мороз). Протереть датчик снаружи,приложить тепло на минуту (палец),покатать,попереключать...и все снова работает.Если не поможет смотреть сам контакт датчика под бампером (не сложно),в Вашем случае нужен помощник,да и меняется он не сложно,стоит не дорого.Это "детская" проблема.
23.01.2019, 11:48
#13354
Сообщение от Алекс 875
Ясно!
Просто перед этим полторы зимы проблем вообще не было, поэтому забеспокоилась.
Попробую погреть и поняла на счет датчика. Спасибо!)
23.01.2019, 12:13
#13355
А она и не глубокая, пару мм буквально. Главное что бы в ней льда не было. Да и так, на морозе постоит, лед испарится. "Сухая возгонка" льда.
23.01.2019, 14:11
#13356
Помогло! Погрела рукой все датчики, заработало! Спасибо))
Отправлено с моего H4233 через Tapatalk
23.01.2019, 14:28
#13357
Время онлайн: 3 нед. 6 д. 16 ч. 40 мин. 58 сек.
Был(а): 03 Янв 2025 15:20
Добрый день.Коллеги подскажите к кому можно обратиться в МСК для того чтобы подключить подсветку приборов,ну и возможно дополнить или обновить навигационную систему?Владею Дастерочком 2018 г 2.0л.4/4.Заранее Спасибо! Нахожусь в СВАО.
23.01.2019, 14:32
#13358
Время онлайн: 3 мес. 1 нед. 2 д. 13 ч. 22 мин. 16 сек.
Был(а): 11 апр 2025 12:09
Автомобиль: Duster Privilege 1.5 dci 4x4, серая платина
Сообщение от Андрэ1
Т.е. самостоятельно это сделать Вы не хотите или не сможете в принципе. Тогда не ошибусь, если скажу, что любой официальный дилер за Ваши деньги сделает это с удовольствием.
23.01.2019, 14:53
#13359
Сам не очень дружу с компьютерными темами.А официалы как не странно
вежливо отказалисьь от моей просьбы!
23.01.2019, 22:23
#13360
Время онлайн: 13 ч. 56 мин. 15 сек.
Был(а): 17 авг 2019 20:27
Автомобиль: Chrysler Sebring, Renault Duster, УАЗ 31601 и еще всякие
Друзья, так как с Дастером не сильно знаком, а машина планируется как авто для жены на смену C3 - начали присматриваться. И вот вариант. Duster 2013 года выпуска, пробег очень маленький (около 50к), МКПП, 4WD, 1.6 бензин. 2 хозяина.
Посмотрели - почти все ок. Никакие ошибки на приборке не горят. Заводится, едет...
Но в результатах диагностики, которую показал ОД, ошибка DF008. И фраза про ошибку ЭБУ полного привода. Начал шерстить интернет по поводу этой ошибки, так как в остальном - все ок. Но! Что-то крайне мало информации. Может кто-то поможет разобраться, что это за ошибка и чем она чревата? В общем - нужна помощь коллективного разума. Выручайте!
Здесь присутствуют: 16 (пользователей: 0 , гостей: 16)
Часовой пояс GMT +3, время: 12:07.
