Все разделы прочитаны
Чип тюнинг своими руками, отключение EGR, кислородного датчика.
Страница 29 из 30
Первая
19
27
28
29
30
15.07.2016, 08:40
1
atom1982
Модератор
Был(а): 26 июн 2020 09:39
Чтобы не платить местному Алма-Атинскому представителю чип тюнинга баснословные деньги в размере 50000 тенге (10000 рублей!) за прошивку дастера решил чипануть своими руками!
Приобрёл на али галетту
http://ru.aliexpress.com/item/2015-N...08.0.86.D7PV6Q
посылка приехала через две недели! Настроили её на ноутбуке. Долго думал какую прошивку купить, в итоге приобрёл пакет прошивок от Павла Паулюса за что ему огромное спасибо!!!
Залил чип прошивку! Всё прошло хорошо!
ВАЖНО! Перед установкой отрубить интернет и антивирус (или внести софт галетты в исключения, в отдельных случаях необходимо полное удаление антивируса)! И в дальнейшем при работе с галеттой не подключать интернет! НЕЛЬЗЯ обновлять, получите кирпич!
Перед установкой установите на ноуте дату декабрь 2012 год. при каждом включении проги ставьте 2012 год!
При установки галетты ОС должна быть не выше win 7! мне пришлось переустанавливать с win 8 64bit , на win 7 64bit.
Далее из загрузочного диска идущего в комплекте устанавливаем файл FGtech Galletto Edited v1.0 далее подключаем галетту к ноутбуку, ждём установки драйверов! далее запускаем файл Galletto win7, ждём установки. Всё запускаем пользуемся!
Далее подключаем галетту при помощи OBD-2 кабеля к автомобилю, включаем зажигание, жмём кнопочку Select Driver далее Dacia далее Renault выбираем в окне справа 1,6, жмём кнопочку Ecu Data начнется считывание сток прошивки! Ждём 12 минут! далее сохраняем файл!
Для записи прошивки жмём кнопку Open File ищем ваш файл чип прошивки открываем, нажимаем кнопку Writing File ждём две минуты, после программа попросит выключить зажигание и через 10 сек включить! В общем не спешим и следуем инструкциям!
Долго думал какую прошивку приобрести! Долго читал отзывы!
Паулюс 700 рэ за пакет прошивок Е2 Е4 и Газ-Бензин
Всеми Любимый RSW 2000 рэ
Адакт 4000 рэ только за Е4
Хотел купить у RSW но купил у Паулюса, за счёт цены!
В дальнейшем куплю у RSW для пробы!
общий этого 3000 + 700 = 3700. Если купить всё сообща то считайте сами!
Да у меня 2,0 АКП 4*4
ПОМНИТЕ! Вся ответственность лежит на Вас!
Почта Павла Паулюс
paulus666@yandex.ru
Для покупки нужно считать сток прошивку и отправить ему.
WolfAlex:
Обсуждается только репрог своими руками, сравнение цены файла со стоимостью перепрограммирования у представителей авторов чипа, не допускается! Пишем об нюансах самостоятельной прошивке, оборудовании для этого, в общем что нужно для этого!
atom1982:
И ПОМНИТЕ - ВСЁ, ЧТО ВЫ ДЕЛАЕТЕ, ВЫ ДЕЛАЕТЕ НА СВОЙ СТРАХ И РИСК И ПО СОБСТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ.
Последний раз редактировалось HID; 22.09.2016 в
07:43
. Причина: добавил про отключение антивиря
atom1982
19.12.2018, 09:04
561
atom1982
Модератор
Re: Чип тюнинг своими руками, отключение EGR, кислородного датчика.
Про прошивки смотрите отдельную тему.
И всё равно их там не найдёте
Здесь же можно получить
клубные карты
atom1982
19.12.2018, 10:01
562
10 мес. 4 нед. 1 д. 2 ч. 30 мин. 48 сек.
atom1982
Зато найдёт полезную информация, я например не знал что у Адакт существует клубная скидка и платил по полной не 8р а 10.
Отправить личное сообщение для mario
Найти ещё сообщения от mario
27.01.2019, 19:52
563
J.ZH
1 мес. 1 нед. 1 д. 26 мин. 40 сек.
Был(а): 10 мар 2022 15:54
Автомобиль: Уже не дастер
Нужна хорошая прошивка, чтобы не как раньше, когда на большой скорости ловишь педаль газа, при этом нужно заставить дастер ехать больше 185. И если можно отключить второй лямбдазонд для тюнинга выхлопной.
J.ZH
Отправить личное сообщение для J.ZH
Найти ещё сообщения от J.ZH
27.01.2019, 21:36
564
1 г. 5 мес. 1 нед. 2 д. 23 ч. 2 мин. 38 сек.
Был(а): 01 мая 2025 22:19
J.ZH
Тебе нужно просто жениться (ну или вытти замуж) за Регаса, и усё у тя буит, и 190, и 210, и т.д. и т..п... Он знает как и что, ибо у него всё эт оесть)))
Отправить личное сообщение для bubba
Найти ещё сообщения от bubba
27.01.2019, 22:01
565
J.ZH
Его прошивку я знаю...Но вдруг есть альтернатива...
J.ZH
07.04.2019, 01:45
566
Yagmort
16 ч. 40 мин. 59 сек.
Был(а): 20 июн 2019 02:08
Здравствуйте смущают слова "выключить зажигание и через 10 сек включить". Наверное выключить зажигание нажать кнопку "ОК" и далее можно включить зажигание
Yagmort
Отправить личное сообщение для Yagmort
Найти ещё сообщения от Yagmort
07.04.2019, 06:27
567
dove1961
1 мес. 6 д. 13 ч. 31 мин. 17 сек.
Был(а): 13 авг 2024 18:48
Автомобиль: Duster 2.0 4х4 MKП6 Privelege
Алексей764
, Большая просьба, ответьте, в какой момент нажимать кнопку "ОК"?
dove1961
Отправить личное сообщение для dove1961
Найти ещё сообщения от dove1961
07.04.2019, 07:18
568
Аександр
1 мес. 2 нед. 2 д. 8 ч. 49 мин. 52 сек.
Был(а): 26 июн 2024 12:56
Автомобиль: Рено Дастер 2.0 механика, Лока, КК, ГБО,SWW
Yagmort
выключаешь, нажимаешь ОК, там сам пойдет отсчет 10 секунд, как закончит выскочит включить зажигание.
после окончания репрога, так же нужно передернуть зажигание
Я на Драйве
Аександр
Отправить личное сообщение для Аександр
Найти ещё сообщения от Аександр
07.04.2019, 14:21
569
kval300
7 мес. 3 нед. 6 д. 13 ч. 30 мин. 3 сек.
Точно главное в бой ввязаться! самое главное что бы появилось Successfully(Успешно).
потом ок, зажигание откл ,кесс отсоединяешь ,заводишь и радуешься самолету!
kval300
Найти ещё сообщения от kval300
07.04.2019, 15:27
570
Алексей764
Барыга паршывок!
11 мес. 6 д. 17 ч. 25 мин. 55 сек.
Был(а): 21 фев 2025 10:31
Автомобиль: ГАЗ пешком 11.
dove1961
Алексей764
Да вроде всё доступно Галина объясняет!!!
Алексей764
Отправить личное сообщение для Алексей764
Найти ещё сообщения от Алексей764
07.04.2019, 22:43
571
Yagmort
kval300
кстати V40 и V42 совместимы ? и можно ли их котлетой шить ?
Yagmort
07.04.2019, 22:54
572
kval300
Yagmort
Это что?
kval300
07.04.2019, 23:12
573
Yagmort
kval300
Это что?
ЭБУ VALEO V40 и ЭБУ VALEO V42 (DUSTER 1.6, 4x4)
Yagmort
07.04.2019, 23:39
574
kval300
За валео не в курсе,что то вроде шьется, я катлету-Galetto тоже купил а потом мне посоветовали ее к стенке прибить, так и сделал и купил KESS V2., но у меня дизель с делфи 3.4
kval300
08.04.2019, 00:23
575
Yagmort
у кого есть предположения, что может быть ? вот ошибки при считывании... V42
Последний раз редактировалось Yagmort; 08.04.2019 в
16:54
Yagmort
05.03.2021, 10:15
576
Дмитрий_68
4 д. 13 ч. 41 мин. 50 сек.
Был(а): 21 апр 2021 18:12
ydi
Алексей764, большое спасибо за инструкцию!
Господа, просветите касательно выбора прошивки.
На сайтах авторов их названия имеют вид
HW3037343052_SW3230363852_(HW0740R_SW2068R)
HW3037343052_SW3335313252_(HW0740R_SW3512R)
HW3037343052_SW3432323652_(HW0740R_SW4226R)
HW3037343052_SW3432323752_(HW0740R_SW4227R)
HW3037343052_SW3630303352_(HW0740R_SW6003R)
HW3037343052_SW3630303452_(HW0740R_SW6004R)
Из всего этого набора параметров я знаю только HW0740R (Дастер 1,6 4х4 МКПП). Свою текущую версию SW без загрузчика я могу где-то увидеть?
Какую из набора указанных прошивок выбирать и нужно ли для этого знать свою текущую? Если можно ставить любую с HW0740R, то тогда лучше выбирать с максимальным номером SW (самую свежую)? Если это так, то зачем остаются выложенными не самые свежие? Нужно ли обновлять версию последовательно или сразу заливать самую свежую?
ЗЫ также встречал упоминания, что у того же Паулюса есть прошивки под 92 и 95 бенз. Но в названиях прошивок этого не видно. Как тогда понимать под какой бенз прошивка?
Приветствую, разобрался с прошивками? Есть кесс сейчас у меня совт 2068 могу ли я залить другие версии, у паулюса есть описания что 6003 это заменяя 2068, только как то коряво там описано, непонятно, и возможно ли кессом это сделать
Дмитрий_68
Отправить личное сообщение для Дмитрий_68
Найти ещё сообщения от Дмитрий_68
05.03.2021, 10:25
577
kval300
Вначале считай и сохрани свою родную(как бы бэкап) ,будешь заливать абы что не лей я в свое время погорячился думал мозги увалил но слава богу отделался легким испугом.По идее кесс должен и считывать и заливать,просто узнай именно про сои мозги.Кессу главное до интернета не дорваться если клон хана ему,у меня на компе все сетевые интерфейсы отключены что бы не дай бог!!
kval300
09.03.2021, 14:52
578
Дмитрий_68
kval300
Я уже прошивал на евро 2 с гбо, но шил прошивку с одинаковыми идентификаторами, hw и sw совпадали, считывал свою и сравнивал в hex-редакторе со стоком в папке с тюн. прошивками, все прошло на ура, теперь вопрос в том могу ли я кессом залить прошивку с другим sw
Дмитрий_68
09.03.2021, 15:07
579
Дмитрий_68
залить может и сможете, только вот движок после этого не заведется - "мозги" скорее всего "лягут".
У меня так же можно получить
клубные карты
- 350 руб. штучка
Найти ещё сообщения от HID
09.03.2021, 15:34
580
kval300
Это мой случай
только кончилось слава Богу испугом и перепропиской кодов форсунок
kval300
Страница 29 из 30
Первая
19
27
28
29
30
Здесь присутствуют: 1
Автор
Раздел
Ответов
Последнее сообщение
ТО своими руками.
ELISEEVVS
29.04.2025
20:21
Защита топливных трубок и кислородного датчика
gagarin74
15.04.2023
04:58
ДОРАБОТКИ СВОИМИ РУКАМИ
MGV
23.02.2022
20:03
доработки своими руками
Pasithen
07.03.2020
20:42
Подлокотник своими руками
Ёшкин Кот
27.04.2018
12:24
