Все разделы прочитаны
WEBASTO
Страница 8 из 12
Первая
6
7
8
9
10
Последняя
30.01.2019, 08:35
141
heavyrail
12 ч. 40 мин. 28 сек.
Был(а): 11 апр 2019 07:04
Автомобиль: Renault Duster phase 2 2.0 MT 4x4 Privilege
Re: WEBASTO
Всем доброго дня!
Установили мне у ОД "Гидроник" 5 кВт, всем доволен. Но есть вот какой вопрос. Вместе с инструкциями выдали памятку, где написано: для правильной работы отопителя ручки управления обогревателем должны стоять в определённых положениях - направление потока полностью на ветровое стекло, 2-я скорость вентилятора, максимальная температура, рециркуляция.
Но не написано, чем чревато нарушение этого правила. Мастер, который устанавливал, сказал, что ничем. С рециркуляцией я сам понял - если вместо неё оставить забор воздуха снаружи, может затянуть выхлоп в салон при неблагоприятном ветре. А вот насколько важно соблюдать остальные рекомендации?
heavyrail
Отправить личное сообщение для heavyrail
Найти ещё сообщения от heavyrail
30.01.2019, 08:38
142
andimorgan
Re: WEBASTO
heavyrail
Всем доброго дня!
Бред, который не нужен. Кроме рециркуляции.
Гендерный узурпатор!
andimorgan
30.01.2019, 08:43
143
AlexFFM
2 мес. 3 нед. 5 д. 21 ч. 44 мин. 56 сек.
Был(а): 09 мар 2022 21:57
Re: WEBASTO
А обдув лобовухи одновременно с гидроником включается, или после запуска движка?
AlexFFM
Найти ещё сообщения от AlexFFM
30.01.2019, 08:45
144
Sashok279
7 мес. 2 нед. 3 д. 22 ч. 45 мин. 33 сек.
Был(а): 29 дек 2023 22:20
Re: WEBASTO
heavyrail
Всем доброго дня!
Добрый день!
У меня стоит гидроник, мощность не помню. Рециркуляцию вообще не трогаю, забор с улицы всегда, печка стекло-ноги, на единичке стоит, температура на максимум, но тут понятно зима на улице. Гидроник греет только движок, к печке не подключен даже, смысла нет. Работает 30 мин, при минус 30 и ниже обязательно (ИМХО) пауза минут 10 перед запуском ДВС. И обязательно проездить по времени не меньше времени работы гидроника для здоровья АКБ.
Sashok279
Отправить личное сообщение для Sashok279
Найти ещё сообщения от Sashok279
30.01.2019, 09:27
145
Aargh68
3 мес. 3 нед. 18 ч. 40 мин. 40 сек.
Был(а): 17 апр 2025 16:53
Re: WEBASTO
Если машина стоит на улице, можно запускать двигатель, при достижении температуры ОЖ градусов 25-30°. Прогрев получится эффективней, прогреется салон и лобовое, и нагрузка на батарейку будет поменьше.
Температуру ОЖ можно контролировать через сигу, на брелках обратной связи это вполне возможно.
Aargh68
Отправить личное сообщение для Aargh68
Найти ещё сообщения от Aargh68
30.01.2019, 09:44
146
Re: WEBASTO
Aargh68
в морозы за -25 при таком прогреве масло будет все еще холодное, да и блок цилиндров тоже - ОЖ просто не успеет отдать ему тепло. Соответственно тепловые зазоры и качество смазки будут ой как далеки от оптимальных. Соответственно стартеру будет крутить тяжелее, соответственно заряда АКБ на такую заводку уйдет больше. В идеале нужно греть пол часа и заводить двигатель еще через минут 20 - ОЖ уже будет холодной, но сам двигатель (железка) и масло будут гораздо теплее, чем если заводить через 10 минут после начала прогрева (примерно за столько ОЖ как раз и прогревается до 25-30 градусов автономкой). Так что совет так себе - можно пользоваться только при "морозах" до -15, когда собственно и сам подогреватель не особо нужен.
У меня так же можно получить
клубные карты
- 350 руб. штучка
Найти ещё сообщения от HID
30.01.2019, 09:57
147
AlexFFM
Re: WEBASTO
Именно так и поступаю. Полчаса прогрева градусов до 50, пауза минут 10-20, затем запуск движка. Воздух в ноги, чтобы не лопнула лобовуха от перепада температур, рециркуляция, 3-я скорость вентилятора. Если стёкла в инее, то ещё и обогрев включаю, тоже с сигналки.
AlexFFM
30.01.2019, 10:00
148
Re: WEBASTO
AlexFFM
5 зим уже воздух на стекло сразу включен у меня - стекло целое, хотя на нем есть заклеенный "паучок" от камешка с трассы. На логане до этого на автозапуске печка постоянно была включена "стекло/ноги", тоже стекло целое было.
клубные карты
- 350 руб. штучка
30.01.2019, 12:47
149
Sashok279
Re: WEBASTO
AlexFFM
Именно так и поступаю. Воздух в ноги, чтобы не лопнула лобовуха от перепада температур, рециркуляция, 3-я скорость вентилятора.
Ключевое 3 скорость. У меня единичка и воздух с улицы, потихоньку прогревается.
Sashok279
30.01.2019, 13:44
150
heavyrail
Re: WEBASTO
AlexFFM
Там есть два режима - "обогрев двигателя" и "обогрев двигателя и салона", во втором случае включается одновременно с гидроником.
---------- Добавлено в 13:44 ---------- Предыдущее написано было в 13:38 ----------
Sashok279
Добрый день!
А почему смысла нет? У меня подключено, очень приятно в тёплый салон садиться.
heavyrail
30.01.2019, 13:45
151
Re: WEBASTO
heavyrail
Слишком быстро разряжается АКБ при таком режиме. Он оправдан только если поездки длительные после прогрева.
клубные карты
- 350 руб. штучка
30.01.2019, 13:52
152
Sashok279
Re: WEBASTO
heavyrail
Попробуйте такое в минус 25-30 градусов. Мотор, работая после гидроника минут 20, не прогревает толком салон, а уж гидроник и АКБ вряд ли справятся. Все равно Вам решать и пользоваться, припасите провода для прикуривания АКБ.
Sashok279
30.01.2019, 14:11
153
AlexFFM
Re: WEBASTO
Sashok279
Вот именно поэтому у меня рециркуляция и третья скорость в пол.
AlexFFM
30.01.2019, 14:27
154
Aargh68
Re: WEBASTO
Нормально заводится двигатель, при работающем ППП. Расход энергии с АКБ увеличен только в первые минуты, во время запуска (во время работы свечи). Далее работают только вентилятор и помпа. Они потребляют весьма умеренно. Мы специально посчитали, после запуска и разогрева, ППП может свободно отработать около 8 часов, и движок ещё запустится.
Сегодня специально заехал к парням в сервис, поинтересоваться, как правильно использовать ППП. Ограничение всего одно, если на улице минус, то после прогрева ППП двигателю надо дать поработать несколько минут без нагрузки (запускать можно сразу, либо во время работы ППП), чтобы прогреть масло. Масло холодное, давление сильно повышено, если дать нагрузку, может выбить сальники.
Ну а по поводу моего предложения, сие оказывается, давно реализуется на машинах с каншиной, через сигу Старлайн А93. То есть, при команде на автозапуск, сига сначала запускает ППП, а потом, по достижении температуры 30-35° ОЖ, запускается двигатель. К моменту прихода хозяина, машина полностью готова к движению.
Aargh68
30.01.2019, 14:46
155
Sashok279
Re: WEBASTO
Aargh68
При заряде АКБ 100 % - 8 часов?
В любом случае решать собственнику. Мне бегать за АКБ не хочется, у нас сейчас холодает жестко и обещают минус 40-42 мороза на две недели. Будет испытание АКБ.
Sashok279
30.01.2019, 14:49
156
Re: WEBASTO
Sashok279
[FLUDE]у меня АКБ еле дышит - скорее всего перейду на 11 маршрут на эти 2 недели
Снимать АКБ лениво, хотя есть вероятность что такие морозы его добьют окончательно - плотность то пониженная...[/FLUDE]
клубные карты
- 350 руб. штучка
30.01.2019, 14:57
157
Sashok279
Re: WEBASTO
Я менял год назад, поглядим.
Все хотел зарядить-погонять, так хотелкой и осталось
Sashok279
30.01.2019, 15:12
158
heavyrail
Re: WEBASTO
А ещё вопрос такой - можно ли использовать предпусковой подогреватель при запущенном двигателе как догреватель, чтобы не ставить картонку перед радиатором в лютые морозы? На прошлой машине на трассе на скорости начинались проблемы в минус 30 - печка не грела, машина быстрее 80 не ехала и т.п.
heavyrail
30.01.2019, 15:14
159
AlexFFM
Re: WEBASTO
Можно.
AlexFFM
30.01.2019, 15:20
160
Panzerschreck
Re: WEBASTO
heavyrail
В дальних поездках вебастой не пользовался, но по утрам в -20-25 после программного 30-минутного прогрева включаю при работающем двигателе и еду.
А никто не думал поставить второй АКБ? У меня на авто с завода сразу два стоит, горя не знаю.
Panzerschreck
Страница 8 из 12
Первая
6
7
8
9
10
Последняя
Здесь присутствуют: 1
