Старый 31.01.2019, 17:30   #15701
White_Alex
Аватар для White_Alex
Онлайн: White_Alex вне форума
Был(а): 14 мар 2024 06:54
Сообщение от CaHeK-174
прихожу а лампа свечи накала горит
а не путаете её с другой лампой?
Старый 31.01.2019, 18:15   #15702
Борян
Аватар для Борян
Онлайн: Борян вне форума
Был(а): 05 окт 2023 23:03
Сообщение от CaHeK-174 Посмотреть сообщение
Всем привет) Завожу машину с автозапуска, прихожу а лампа свечи накала горит, глушу машину завожу все нормально лампа потухла. И так уже было три раза, но не всегда. Что это?
Может какую ошибку словил ?
Старый 31.01.2019, 19:18   #15703
CaHeK-174
Аватар для CaHeK-174
Онлайн: CaHeK-174 вне форума
Был(а): 10 мар 2025 15:43
Сообщение от White_Alex Посмотреть сообщение
Вот.
Старый 31.01.2019, 19:19   #15704
CaHeK-174
Не знаю проверить нечем.
Старый 31.01.2019, 19:59   #15705
Aargh68
Аватар для Aargh68
Онлайн: Aargh68 вне форума
Был(а): 17 апр 2025 16:53
Эта лампа показывает неполадки в электрооборудования. И там их довольно много. Вполне возможно, что барахлит одна свеча... но судя по описанию, вряд ли. Неисправность свечи появляется только во время запуска при отрицательных температурах, горит недолго, при запуске двигателя пропадает. Во всяком случае, у меня было именно так.
Старый 01.02.2019, 17:39   #15706
CaHeK-174
Всем привет) Продолжение. Сегодня завел машину с автозапуска, пришел в гараж сел в машину не чего лишнего не горит, все нормально. Уехал на работу. После работы машина с автозапуска не завелась, давай сам заводить, а АКБ дохлый((( Прикурил, и поехал до дома, возле дома несколько раз глушил и заводил, крутит так бодро что я передумал снимать АКБ и поехал в гараж. Завтра посмотрю что будет. От работы до дома 2 км.
Старый 01.02.2019, 18:56   #15707
Альфред555
Аватар для Альфред555
Онлайн: Альфред555 вне форума
Был(а): 19 июн 2025 05:22
CaHeK-174, вопрос кто устанавливал сигу? Мож утечка плюс короткие поездки.... Вот и аккум устал....
ДРАЙВ
Старый 01.02.2019, 19:05   #15708
CaHeK-174
Я купил машину с сигналкой. Утром завелась, неделями стоит заводится. На работу редко езжу, автобус возит. Мороз -7 . что то глюкануло в машине....
Старый 01.02.2019, 19:45   #15709
Альфред555
CaHeK-174, думаю для начала нужно правильно зарядить аккум
ДРАЙВ
Старый 01.02.2019, 20:07   #15710
CaHeK-174
Да недавно снимал АКБ, померил плотность, уровень в АКБ, и зарядил. Проблем не было в -25 заводил без проблем.
Старый 02.02.2019, 17:07   #15711
n_dum
Аватар для n_dum
Онлайн: n_dum вне форума
Был(а): 22 июн 2025 16:42
Очень реально у Вас хронический НЕДОЗАРЯД АКБ. 2 км это явно не достаточно, 100-150 км часа 2 езды ещё может подзарядить. гараж имеется как понимаю, проверь Цэшкой утром напряжение ( смотри соответствие напряжение - степени зарядки, куча таблиц в и-нет, могу предположить, что около 10 вольт) например
https://akkumulyatoravto.ru/konstruk...ry/zaryad.html
В гараже однозначно теплее, если у нас сейчас на улице -30, то в гараже -10, а у Вас тоже морозы, плотность падает на морозе.
Есть свет в гараже, то там на зарядку и ставить! Я иногда в морозы подзаряжаю, электронное, на клеммы и домой пошёл. Зарядится полностью и отключится. 30 лет так делаю.
Старый 03.02.2019, 08:39   #15712
ДПРМ
Аватар для ДПРМ
Онлайн: ДПРМ вне форума
Был(а): 20 фев 2025 09:25
Автомобиль: Duster привеледж 4×4 1.5dci...109л..тёмный каштан
Очень реально у Вас хронический НЕДОЗАРЯД Я иногда в морозы подзаряжаю, электронное, на клеммы и домой пошёл. Зарядится полностью и отключится. 30 лет так делаю.
Клемму минус с АКБ снимешь?
Для того, чтобы оказаться в любимом месте достаточно только желания и Дастер...)))
Старый 03.02.2019, 10:55   #15713
Aargh68
Аватар для Aargh68
Сообщение от СМитрич Посмотреть сообщение
В небе нет такого трафика, как на наших улицах и трассах.
У меня двоюродный брат, авиадиспетчер. Ему расскажи, про слабенький трафик в небе над аэропортом.
Старый 03.02.2019, 11:27   #15714
СМитрич
Аватар для СМитрич
Онлайн: СМитрич вне форума
Был(а): 11 апр 2025 12:09
Автомобиль: Duster Privilege 1.5 dci 4x4, серая платина
Сообщение от Aargh68
А я и сам в Шереметьево работал, представляю. Но это проблемы диспетчеров, а не пилотов.
Старый 03.02.2019, 11:35   #15715
Альфред555
Мы про дизель? Или про киросин? Или что кто то уже крылья примострячил к дастеру?
ДРАЙВ
Старый 03.02.2019, 12:40   #15716
CaHeK-174
И так) После работы не смог завести (прикурил) и поехал домой. Проехал 2 км. поставил в гараж. Может за два км. зарядится дохлый АКБ??? Я считаю что нет... Утром пришел в гараж завел машину без проблем, на улице -7 ну и в гараже примерно также, может даже холоднее после морозов. Вчера уехал на рыбалку в ночь, проехал 120 км. Утром было -22 завел и поехал домой.
Старый 03.02.2019, 15:10   #15717
Aargh68
Аватар для Aargh68
Про крылья не знаю...
но я вчера всё таки поставил ППП. Как и хотел, Бинар 5S. Кроме в "хлам забитой жабы" пока поделиться нечем, если только по мелочи...
Два с половиной часа искали место, снимали бампер. правую фару... кое что ещё Фотку потом приляпаю, но место получилось весьма неожиданным. Сегодня с утречка пришёл в гараж... моторчик 70*С, завелся как летом. Пару километров проехал спокойно, не газуя. потом как обычно. За бортом -14*С, двигатель 78-80, ниже не опускается. Прокатился, примерно км 69-70, по городу и по трассе. В общем, пока всё устраивает... кроме "убитой жабы"
Старый 03.02.2019, 15:22   #15718
Борян
Аватар для Борян
Что аккум совсем стартер не крутил или еле еле ? Лампочки хоть загорались ? Или лампочки загорались , а в положении стартер тишина ? Неплохо напряжение померить прям на аккуме после незапуска ! Причина может не в аккуме оказаться ... Мне правда механики как то говорили что при напряжении ниже 10.5V - ЭБУ блокирует запуск !
Старый 03.02.2019, 16:23   #15719
CaHeK-174
Лампочки загорались, поворачивал ключ стартер чуть крутнет и все лампочки тухнут. Часы сбиваются на 0:00. Прикурил и поехал, а в гараже попробовал несколько раз завести, крутил как сумасшедший, я и не стал ставить на зарядку, была пятница решил в субботу проверить, если что то сниму АКБ и заряжать.
А в субботу все работает.
Старый 03.02.2019, 16:27   #15720
CaHeK-174
Я же писал что до этого при автозапуске на приборке горела лампа, три раза было, но не постоянно.
Здесь присутствуют: 56 (пользователей: 1 , гостей: 55)
PRIMP
Часовой пояс GMT +3, время: 19:24.
