03.02.2019, 16:31
#15721
Был(а): 20 июн 2025 19:19
Сообщение от Aargh68
Про крылья не знаю...
но я вчера всё таки поставил ППП. Как и хотел, Бинар 5S. Кроме в "хлам забитой жабы" пока поделиться нечем, если только по мелочи...
Два с половиной часа искали место, снимали бампер. правую фару... кое что ещё   Фотку потом приляпаю, но место получилось весьма неожиданным. Сегодня с утречка пришёл в гараж... моторчик 70*С, завелся как летом. Пару километров проехал спокойно, не газуя. потом как обычно. За бортом -14*С, двигатель 78-80, ниже не опускается. Прокатился, примерно км 69-70, по городу и по трассе. В общем, пока всё устраивает... кроме "убитой жабы"
А почему все же решил поставить, вроде в Самаре морозы не большие?Плохо заводилась?Цена установки тоже интересна...
03.02.2019, 17:05
#15722
Время онлайн: 3 мес. 3 нед. 18 ч. 40 мин. 40 сек.
Был(а): 17 апр 2025 16:53
Сообщение от Вездеход64
Осенью воткнул Мультитроникс, покатался, понаблюдал. В поездках по городу моторчик работает непрогретый, 58-68°. За работой тэнов это незаметно. Тут товарищ поставил, я с ним покатался, понаблюдал. В общем, решив, что машину менять не буду, решил поставить.
Сам Бинар, вместе с модемом, стоит 26 000. Установка 8 000. Чтобы сохранить гарантию, ставить надо у оф.дилеров завода "Теплостар". За ними стоит всё проверять, машину почти не знают.
04.02.2019, 08:22
#15723
Вчера первый день покатался, сначала с ППП в режиме догревателя, потом с отключённым. Разница сразу чувствуется: без бинара температура, по городу, выше 64-66 не поднимается, двигатель "хрустит", особенно при резком ускорении. С подогревом температура 78-80, как приклеенная, в машине жара  , движок работает мягко, как летом. Средний расход вчерашнего дня город/трасса 70/30, получился 6,6 л/100 км.
05.02.2019, 14:50
#15724
Время онлайн: 1 нед. 3 ч. 36 мин. 11 сек.
Был(а): 29 ноя 2019 17:11
Автомобиль: RENAULT DUSTER
Сообщение от CaHeK-174
Лампочки загорались, поворачивал ключ стартер чуть крутнет и все лампочки тухнут. Часы сбиваются на 0:00. Прикурил и поехал, а в гараже попробовал несколько раз завести, крутил как сумасшедший, я и не стал ставить на зарядку, была пятница решил в субботу проверить, если что то сниму АКБ и заряжать.
А в субботу все работает
Я думаю аккумулятор устал, под замену его. Было у меня дважды такое, аккум вроде крутит бодро после подзарядки, даже небольшой, а часа через 4-5 становится еле живым, даже снятый с машины. Это просто предел ресурса, окисление и истончение пластин, реальной емкости становится мало, а ток по-прежнему отдает бодро, но недолго.
DUSTER 2017, 1,5 dci (K9KR858), 109 лс, МКПП6, 4х4, Privilege
05.02.2019, 14:58
#15725
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 4 д. 19 ч. 23 мин. 57 сек.
Был(а): 09 мар 2024 13:42
наш акум заряжается от 32 часов(полностью) если и после этого за ночь киснет -только замена!
06.02.2019, 21:04
#15726
Был(а): 22 июн 2025 16:42
Сообщение от Сергей2017
Это проверяют нагрузочной вилкой. ( смотри в и-нет ). В боле-менее приличных СТО такие должны быть, ну и как вариант магазины где аккум. продают.
---------- Добавлено в 22:04 ---------- Предыдущее написано было в 21:59 ----------
Сообщение от ДПРМ
Клемму минус с АКБ снимешь?
Никогда и ранее не снимал. Сейчас проверял было 12,2в, это 60%, при -8 в гараже. Дозарядил.
10.02.2019, 14:43
#15727
Время онлайн: 3 нед. 1 д. 10 ч. 54 мин. 40 сек.
Был(а): 23 мар 2025 07:52
Автомобиль: Duster 1.5dsi 4х4 Privilege
Всем привет,словил две ошибки 0380и0545 первую починил на форуме про нее писали
а про вторую датчик температуры впускного воздуха пока поставил сопротивление 2,7Ком.Пока езжу ошибка не выскакивает.Кто-нибудь колхозил другое термосопротивление а то очень дорого.
10.02.2019, 23:45
#15728
Был(а): 22 июн 2025 20:57
Фильтр Motrio на дорестайл. Ну такое себе... Кнехты че-то подорожали резко, но, наверное, Motrio не приживется.
В принципе, фильтрующих элемент нормально приклеен, а вот чёрный поролон не на всю длину, с одной стороны "гармошка" фильтра как-то в сторону торчит. В обчем, че-то не стоит у меня после этого ни на з/ч, ни масла, ни на что другое от сего суббренда.
11.02.2019, 09:17
#15729
Время онлайн: 8 мес. 3 нед. 6 д. 10 ч. 14 мин. 13 сек.
Был(а): 22 июн 2025 09:56
А чего не фильтр Бош? Он подешевле Кнехта буит.
11.02.2019, 09:28
#15730
Время онлайн: 2 нед. 21 ч. 1 мин. 53 сек.
Был(а): 25 апр 2023 14:45
Автомобиль: Duster II Privilege 4x4 1,5 DSI
Ну вот я и приплыл с дизельным дастером. Пробег 112000, все ТО у одного дилера в автоцентре Петровский. Машине 3,5 года. Обрыв ремня ГРМ в 130 км от города. 8000 за эвакуатор, ждемс дефектовку и готовим денежки. Хотелось бы матом, но боюсь, что модератор не пропустит
11.02.2019, 09:36
#15731
iTonus, когда менялся комплект ГРМ?
11.02.2019, 09:41
#15732
Сообщение от serg_vrn
При заказе под руку не попался, да и Motrio интересно было глянуть, сейчас все равно пыли нет. Хотя религиозные убеждения все настойчивее требуют кнехт.
11.02.2019, 10:38
#15733
Сообщение от HID
По сервис книжке, на 60000 км.
11.02.2019, 11:07
#15734
Был(а): 19 июн 2025 14:28
Сообщение от iTonus
Помпу заклинило?
Или брак или контрафакт ремня или роликов?
11.02.2019, 11:25
#15735
Время онлайн: 5 д. 16 ч. 46 мин. 15 сек.
Был(а): 15 мар 2022 16:48
Автомобиль: RD 1.5 dCi 4WD
Или не меняли на 60 000......
11.02.2019, 11:32
#15736
Сообщение от iTonus
Так точно поменяли, сам смотрел?
11.02.2019, 11:36
#15737
Был(а): 21 апр 2025 10:32
Сообщение от iTonus
Так если и меняли на 60000 км, то машина после уже пробежала 52000 на новом комплекте... И вполне возможно, что тот комплект не совсем оригинальный был... Мне при замене не у ОД, при установке оригинального комплекта, дали гарантию год или 30000 км.
Mark Twain ©
11.02.2019, 11:39
#15738
Так получается нужно менять через 30000???
11.02.2019, 11:42
#15739
Был(а): 22 июн 2025 20:30
400р стоит оригинал, чего мозги ломать с аналогами?
11.02.2019, 12:05
#15740
Сообщение от gargarison
Гарантию мне давали неофициалы на работы...
Mark Twain ©
Часовой пояс GMT +3, время: 00:05.
