08.02.2019, 16:19
#261
Время онлайн: 1 д. 35 мин. 57 сек.
Был(а): 05 мая 2022 15:23
Автомобиль: Renault Duster Privilege 2017 г.в. 2.0 МТ, 4WD, Black Demon
Re: Сверлить ли бочку (резонатор глушителя)
Сообщение от Zamok_Samara
блин, у меня у одного что-ли с салона в банке глушителя маленькое отверстие? Диаметр очень маленький, как под швейную иголку... Конденсат с него капает почти постоянно
А в каком месте отверстие.., фотка есть!? Может и у меня есть, просто я об этом не знаю...
08.02.2019, 16:25
#262
Сообщение от NordReal
На рестайле 4х4 где правильно просверливать отверстие.
Последняя банка, если сверлить одно - то с краю, в нижней точке глушителя.
ЗЫ. Все таки логичнее сверлить большую банку перед выходом трубы в сторону багажника.
Последний раз редактировалось Scorp 3; 12.02.2019 в 17:24.
08.02.2019, 17:44
#263
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 5 д. 6 ч. 10 мин. 33 сек.
Был(а): 14 дек 2019 17:50
Автомобиль: Ниссан Террано 2.0 4WD 6МТ 10.11 2017.
Я так понял дырявить надо здесь
08.02.2019, 19:17
#264
Сообщение от Винни
Дырявить надо в большой банке со стороны выхлопа.
Хорошо видно на видео тут: https://youtu.be/0JOexvKR1Ow
Видео правда про защиты фирмы "Патриот", но на 8:47 минуте автор видео рассаазывает о нашей проблеме с глушителем в морозы...
Последний раз редактировалось NordReal; 08.02.2019 в 19:29.
08.02.2019, 19:32
#265
Время онлайн: 1 нед. 1 д. 3 ч. 18 мин. 47 сек.
Был(а): 10 мар 2023 14:03
Автомобиль: Renault Duster 1,6, 114 л.с.
В последней большой банке сверлом 2 мм по одному отверстию с каждого края на расстоянии 10 мм. Все ОК.
08.02.2019, 19:50
#266
Администратор
Время онлайн: 11 мес. 15 ч. 43 мин. 23 сек.
Сообщение от Винни
Совершенно верно.
09.02.2019, 11:07
#267
Коллеги, ну вобщем просверлил я глуширель. Шуруповерт - саерло на 2.8 мм. Задняя часть глушителя (как на фото 13 страница) середина банки по ширине и 5 см от края со стороны выхлопа. Посмотрим как будет в эксплуатации.
Кстати как то читал чтт в морозы 2х литровый рено двигатель плохо заводится иногда после переночевки, не в глушителе ли причина!?!
09.02.2019, 11:11
#268
NordReal, Причин незавода мульён.
09.02.2019, 15:16
#269
Был(а): 10 мар 2022 15:54
Автомобиль: Уже не дастер
А вода полилась? Зачем сверлили?
09.02.2019, 17:00
#270
Сообщение от J.ZH
Да конечно около литра, но и в гараже сушилась стояла три дня.
Север - мороз - замерзает однако... Дастер сверлил для перестраховки, а вот Батин Логан после прогревов ночью в метатель коксонула выхлопуху наглухо. Просверлил в нем - проблема отпала... Ну и Дастика до кучи получается... :
---------- Добавлено в 17:00 ---------- Предыдущее написано было в 16:53 ----------
Сообщение от Михалыч35
Да согласен. Но есть особенность именно 2литра Ф4Р.., не 1.6 К4М на Рено движке наблюдается на новых рестайл авто в мороз не заводится. Загоняешь в тепло отогревается и как ни в чем не бывало... На Ю-Тубе много таких видео. Поэтому и предположил замерзание конденсата в глушителе. Кстати глушитель в самом низком месте получается расположен. От него идет труба на выхлоп явно вверх... Вот в этом и причина замерзания водички....
Спасибо всем за советы. Если что сверлил на 2.8 мм чтобы была возможность нарезать резьбу 3мм и закрутить компьютерный болтик он типА из нержавейки и у меня их много...
Последний раз редактировалось NordReal; 11.02.2019 в 11:36.
09.02.2019, 17:11
#271
NordReal, Про замерзание воды знаем,а про мульен,я имел ввиду,что тут у многих просверлено,а заводится не хочет.
09.02.2019, 19:15
#272
Время онлайн: 1 мес. 2 д. 23 ч. 1 мин. 46 сек.
Был(а): 23 ноя 2021 21:35
Автомобиль: Expression 4WD 2,0 (2017)
Почему перестали делать глушаки без дренажных каналов? - можно только обсуждать.
Что первое приходит в голову, то это удешевление в производстве, исключив несколько операций.
На картинке разреза глушака первых моделей Логана дренажные каналы делались производителем (или отдельными поставщиками).
09.02.2019, 22:27
#273
Сообщение от Старос
О а есть картика такая? Я вот не нашел в интернете, хотел посмотреть где правильно делать отверстие... Скиньте пожалуйста сюда.
А так ну наверное сократили чувака с дрелью делавшего дренажные отверстия, премию начальство за экономию ФЗП подлило меж собой. Так наверное было. ;-)
10.02.2019, 08:24
#274
Там не только "дырка" - там штамповка вдоль оси по всему низу глушака. Наверно как сливной лоток по всему глушаку. В нашем случае сливного лотка видимо нет, поэтому где и сколько "дырок" - вопрос открыт.
10.02.2019, 19:11
#275
Время онлайн: 3 мес. 1 нед. 2 д. 20 ч. 42 мин. 56 сек.
Был(а): 28 июл 2023 21:24
Сообщение от Старос
...поэтому где и сколько "дырок" - вопрос открыт.
Этот вопрос закрыт 14 страниц назад. Просто есть любители "а поговорить?".
11.02.2019, 07:28
#276
Сообщение от Винни
Не пойму, почему на Вашем фото нет последней маленькой банки?
11.02.2019, 17:08
#277
Честно, не знаю,может от дат выпуска авто зависит?
12.02.2019, 12:57
#278
Сообщение от J.ZH
Показываю, как отчет. На стоянке в обед сфоткал как вытекает конденсат на прогреве Дастика. На фото видно капельку. Из 10 снимков так и не удалось зафиксировать лучше струйку стекающего конденсата. Вид фото с боковой стороны водительской двери. Видно заднее колесо и как писал ранее на выхлоп труба уходит вверх (с правой стороны на фото видно ее). То есть весь конденсат будет в той самой большой банке глушителя.
По звуку.., возможно может и слышно, со стороны выхлопа изменения, но я особо не различил. Что точно пропало - так это бульканье, как в кастрюле. с кипящей водой.
P.S. Думаю теперь в гараже надо будет подставлять поддончик под воду, иначе будет течь в яму сквозь щиты.;-)
12.02.2019, 13:53
#279
Время онлайн: 1 мес. 1 д. 23 ч. 44 мин. 26 сек.
Был(а): 23 мая 2021 10:47
У меня так же,это и есть последняя банка на рестайлах.
22.11.2019, 14:45
#280
Время онлайн: 1 нед. 5 д. 14 ч. 50 мин. 43 сек.
Был(а): 17 апр 2025 10:32
Автомобиль: Белый Красавец 1.6 4х4 полулюкс 2014
На всех своих (и жены) машинах сверлил дырку 4-5мм в самой нижней части последней банки.
На дастере чет не пойму где сверлить.
У меня 4х4 дорестайл.
Банка горизонтально висит.
Может 2шт продырявить , в начале и в конце?
Вроде кто-то так делал.
Часовой пояс GMT +3, время: 19:07.
