Старый 11.02.2019, 13:11   #15741
serg_vrn
Аватар для serg_vrn
Онлайн: serg_vrn на форуме
Сообщение от iTonus Посмотреть сообщение
Ну вот я и приплыл с дизельным дастером. Пробег 112000, все ТО у одного дилера в автоцентре Петровский. Машине 3,5 года. Обрыв ремня ГРМ в 130 км от города. 8000 за эвакуатор, ждемс дефектовку и готовим денежки. Хотелось бы матом, но боюсь, что модератор не пропустит
Соболезную, но обрыв ремня не является "фамильной чертой" именно К9К. Он и на бензинках тоже бывает случается.
Старый 11.02.2019, 13:32   #15742
iTonus
Аватар для iTonus
Онлайн: iTonus вне форума
Был(а): 25 апр 2023 14:45
Автомобиль: Duster II Privilege 4x4 1,5 DSI
Сообщение от gargarison Посмотреть сообщение
Или не меняли на 60 000......
Меняли. ВСЕ регламентные работы делал только у официалов, на одном и том же сервисе в Питере. Движок пока не вскрывали, данных по причине обрыва нет. Отпишусь, как что-то новое узнаю.
Отдых в Крыму
Старый 11.02.2019, 14:54   #15743
Vladslav68
Аватар для Vladslav68
Онлайн: Vladslav68 вне форума
Был(а): 21 апр 2025 10:32
В таком случае они должны дать очень вескую причину того, почему установленный ими ремень порвался не пройдя установленный производителем срок...
Mark Twain ©
Старый 11.02.2019, 14:54   #15744
TiM*
Аватар для TiM*
Онлайн: TiM* вне форума
Был(а): 22 Янв 2024 14:38
Так получается нужно менять через 30000???
Я меняю каждые 90, проблем нет.
Только не у официалов ))
Старый 11.02.2019, 16:12   #15745
serg_vrn
Аватар для serg_vrn
Никакую вескую причину они искать не будут. Гарантия на данную операцию 1 год или 60 тыс. км. Что наступит раньше. На форуме уже был подобный случай. И, кажется , тоже с Петровским, только Мск. Ремень порвался через год и полтора месяца, пробег был небольшой. Ремонт за свой счет. Интересно будет узнать продолжение данной истории.
Старый 11.02.2019, 22:15   #15746
Был(а): 22 июн 2025 20:57
400р стоит оригинал, чего мозги ломать с аналогами?
440, Мотрио - 209, последний раз кнехт я покупал за 212р, а сейчас он - 587. Ну и я ж не один фильтр покупаю...
Старый 11.02.2019, 22:27   #15747
kval300
Аватар для kval300
Онлайн: kval300 вне форума
Сообщение от iTonus
Сильно соболезную неприятное дело) но что хотел спросить:
1 были-ли перед этим какие ни будь механические звуки свист, стук и т д?
2 масло не капало или запотевание в районе шкива (т.е. район передней части лобовины)?
Как минимум нужно готовится распедвал, направляющие, клапаны, бугели распредвала. Поршни по идее должны выдержать благо не бензиновые, может даже проще поменять всю головку в сборе, если подвернется по дешовке .типа из Европы контрактная. Товарищу движек стал в районе 60-70 тыщ пол года назад.
Те голову наверное за 20-25 можно найти.
В любом случае желаю быстрейшего становления в строй!
Старый 11.02.2019, 22:29   #15748
Сообщение от kval300
semlis (вроде) приобрел и восстанавливал дизеля посте обрыва ГРМ, поршни были лопнувшие и прогоревшие.
Старый 11.02.2019, 22:40   #15749
kval300
Аватар для kval300
прогарели они не от обрыва ремня, а от перегрева, обычно поршни,шатуны выдерживают и в вихрекамерных и в прямовпрысковом, разлетается все, голова, распредвал на несколько частей+выламывает из постелей, а поршни держат, лично видел много раз.
Старый 12.02.2019, 08:29   #15750
Duk_NVRN
Аватар для Duk_NVRN
Онлайн: Duk_NVRN вне форума
Был(а): 23 мая 2025 05:21
Мда, что то французы не додумали конструктив... Вон ивеко f1 на патрике выдерживает обрыв ремня ГРМ, ломает рокера они не очень дорогие, поменял несколько штук, накинул новый ремень и фсе.
"Right here, right now"
Fatboy Slim
Старый 12.02.2019, 09:43   #15751
kval300
Аватар для kval300
Сообщение от Duk_NVRN
Видимо такая схема более передовая(через стаканчики) раньше старые дизеля прощали ,были слабые звенья в виде роккера или коромысла например мицу 4д56 опель 16D , но и среди старых тоже были которые не прощали .например тойота 2с,фолцы,пежо и т д.
Я скоро буду менять тоже ,приближаюсь к 60 ти ,а потом буду чаще через 40-50+ после 2 замен нужно менять ведущую звездочку КВ тк там происходит выроботка,и меняется шаг и как следствие нагрузка на ремень(не оптимальная работа) выроботку обычно видно она там где работает ремень.А где ремень не работает образуется ступенька и бывает что ремень как бы подрезается. Проходил в свое время пока шестерню не заменил. вначале ремень рвало через 30 потом через 15 а потом через 7.5 тыщь,благо отделывался рокером за 100 руб.
Старый 12.02.2019, 11:33   #15752
rostfrei
Бог в помощь...!!!
Аватар для rostfrei
Онлайн: rostfrei вне форума
Был(а): 24 июн 2025 00:06
У меня на Эспасе 1.9 трактор тоже со стаканчиками, ремень ГРМ рвался из за ремня допоборудования (это другая история). Но французы конструктив продумали, на шестеренке распредвала шпонка тоненькая, хуенькая... ее просто срезало и провернуло шестерню, клапан уперся в поршень, не погнуло, не пробило.
ps другая история... Стоял шкив коленвала с демпфером, загремел, заменил на монолитный, это убило натяжитель ремня, а он уже убил ремень, который порвался и ГРМ за собой утянул, на 1.9 близко, его лохмотья под ГРМ затянуло.
Старый 12.02.2019, 14:39   #15753
Сергей2017
Аватар для Сергей2017
Онлайн: Сергей2017 вне форума
Был(а): 29 ноя 2019 17:11
Автомобиль: RENAULT DUSTER
Очень полезная инфа, решил повторить, чтобы лучше заметили.
Наверно, из-за наличия выработки к 60 ты. км. автосервисы и дает гарантию 30 тыс.км, как сказали выше, а не 60, хотя ремень, казалось бы, тот же.
Так и запишу, на 100 тыс.км. менять всё - ремень и все сопряжённые с ним детальки.
DUSTER 2017, 1,5 dci (K9KR858), 109 лс, МКПП6, 4х4, Privilege
Старый 12.02.2019, 15:20   #15754
serg_vrn
Аватар для serg_vrn
На форуме не мало народу с пробегами на К9К уже за 200 т.км. И никто вроде эту звездочку не менял. Насколько я помню это третий подтвержденный случай обрыва ремня.
Старый 12.02.2019, 16:46   #15755
kval300
Аватар для kval300
Примеро к 200тыщ и нужно менять,возможно я немного перебрал после 2х замен я имел ввиду те на 3ю замену если раз в 60 тыс ,это и будет около 200т,но нужно выроботку смотреть обязательно -ступеньку и если есть менять звездочку, у нее цена не более 20$
также нужно и за сальниками поглядывать, начало потеть а ежеле еще хуже капать из под носика коленвала или распредвала,сальник и ремень обязательно на замену,даже если он с виду сухой, паров он хапнул и срок свой может не пройти.
Старый 12.02.2019, 18:56   #15756
Koitel
Аватар для Koitel
Онлайн: Koitel вне форума
Был(а): 20 апр 2025 18:31
Автомобиль: Renault Duster 1.5 dCi 4WD 2016г.
2016 год, 49 000 пробег, дизель.
По осени с понижением температуры на улице ближе к нулю, появилась вибрация на холостых в виде рычания при оборотах 800, громко,обороты подымаю педалью газа до 850 рычание пропадает, что может быть? по ощущением что подушка крепления движка.
P/S....вчера за бортом было +10, все тоже самое, рычит и вибрирует.
«Никогда не спорьте с идиотами. Вы опуститесь до их уровня, где они вас задавят своим опытом.» ―Марк Твен
Старый 12.02.2019, 18:58   #15757
Сообщение от Koitel
А если капот рукой прижать?
У меня в морозы капот реально громче двигателя грохотал, приклеил на опоры капота резиночки, и щас тише многих бензинок по утрам.
Старый 12.02.2019, 19:06   #15758
Koitel
Аватар для Koitel
На открытом капоте, двери на распашку, та же история, руками всё перетрогал, рычит.
Был у дилера , меняли датчик выхлопных газов по гарантии, машина стояла в тёплом боксе часов 6, хотел обратить внимание на эту проблему, но не зарычала....
Старый 12.02.2019, 20:57   #15759
Борян
Аватар для Борян
Онлайн: Борян вне форума
Был(а): 05 окт 2023 23:03
Сообщение от Koitel Посмотреть сообщение
Может защита где то ослабла ?
Старый 13.02.2019, 09:12   #15760
Koitel
Аватар для Koitel
Сообщение от Борян
Как вариант
Здесь присутствуют: 49 (пользователей: 1 , гостей: 48)
serg_vrn
Часовой пояс GMT +3, время: 09:33.
