ПОКУПАЕМ ДАСТЕР Вопросы, связанные с покупкой автомобиля Рено Дастер |
08.02.2012, 15:29
Админ Koleosclub.ru
Время онлайн: N/A
Был(а): 11 Янв 2013 14:08
Автомобиль: Renault Koleos 2,5 CVT DC ph2
Приемка автомобиля у дилера или как манагеру вскрыть мозг
1. Сверить данные из ПТС (Паспорт Технического Средства) с реальными:
a. VIN;
b. Номер кузова (идентичен VIN);
c. Номер двигателя.
2. Проверить лакокрасочное покрытие — оно должно быть равномерным и однородным (необходимо делать при естественном дневном свете), для обнаружения возможных следов подкраски/ремонта кузова.
a. Проверить наличие сколов/царапин на порогах;
b. Проверить наличие сколов/царапин на тыльных частях боковых зеркал;
c. Проверить наличие сколов на кромках дверей, капота и багажника;
3. Сделать базовый внешний осмотр авто (не открывая дверей):
a. Осмотреть кузов под разными углами на предмет вмятин (это лучше делать, несколько отойдя от авто);
b. Проверить двери, капот и багажник: они не должны выступать/выпирать за пределы кузова, а проемы (щели, уплотненные резиной) должны быть ровными, т.е. иметь постоянную ширину по всему периметру. Крышка капота и багажника не должны быть перекошенными;
c. Проверить ровность линий сопряжений капота и крышки багажника (это лучше делать присев перед/сзади авто);
d. Проверить бампера и установленные на них пластиковые детали на предмет наличия сколов и трещин. Внимательно осмотреть нижние кромки бамперов — часто там можно найти сколы, следы повреждений и/или ремонта (это лучше всего делать, встав на коленки).
4. Поочередно проверить все двери на предмет свободного открытия и закрытия — они должны открываться и закрываться с одинаковым усилием;
5. Проверить наличие трещин/сколов на стеклах, включая кромки;
6. Проверить надежность закрытия и свободу открытия капота;
7. Проверить надежность закрытия и свободу открытия багажника рычагом и ключом;
8. Открыть багажник, поднять пол багажного отделения и проверить наличие:
a. Запасного колеса и надежность фиксации;
b. Домкрата, баллонного ключа
9. Проверить работу лампочки подсветки багажника;
10. Проверить работу центрального замка;
11. Проверить закрывание/открывание ключом (картой) передних дверей и задней двери;
12. Проверить работу стеклоподъемников на каждой двери индивидуальным выключателем. Убедиться, что блокировка с водительской двери всех стеклоподъемников работает. Стекла в обоих случаях опускать вниз до конца. Все должно ходить без заеданий;
13. Проверить свободное продольное перемещение передних сидений, а также наклон спинок и перемещение подголовников;
14. Проверить надежность крепления задних сидений и работу механизма складывания;
15. Проверить отсутвие царапин на коже салона, на пластиковых деталях внутренней отделки и т.д.;
16. Проверить уровни жидкостей: масла в двигателе, тосола, тормозной жидкости и «незамерзайки»/"омывалки";
17. Запустить двигатель не открывая капота;
18. Проверить корректность индикации режимов работы ESP и прочих примочек;
19. Проверить корректность индикации положений рычага КПП;
20. Убедиться в отсутствии индикации о неисправностях: ABS, падение давления/уровня масла в двигателе, разряд аккумулятора, отказ контура тормозного привода и отказ подушек безопасности;
21. Пока двигатель будет прогреваться, включить магнитолу и проверить:
a. Надежность приема;
b. Передние и задние динамики (путем изменения баланса L/R);
c. Проигрывание Аудио CD и MP3;
22. Проверить легкость хода руля при работающем двигателе — он должен крутиться ладонью;
23. Проверить работу обогрева:
a. Заднего стекла;
b. Боковых зеркал;
c. Передних сидений.
24. Проверить работу звукового сигнала;
25. Проверить работу регулировки яркости подсветки приборной панели;
26. Проверить работу: ближнего света, дальнего света, поворотников, «габаритов», стоп-сигналов, противотуманных фар (если есть), «аварийки» и сигнала заднего хода;
27. Проверить работу корректора фар;
28. Проверить работу привода боковых зеркал;
29. Если движок к этому времени нагрелся, проверить работу печки. Должна греть. Выключить печку и продуть салон вентилятором на всех скоростных режимах, изменяя направления потока воздуха переключателем;
30. Включить кондиционер и проверить наличие холодного воздуха на режиме МАХ охлаждения. Включить рециркуляцию воздуха в салоне и проверить напор воздуха из сопел. Должен дуть немного слабее, чем при заборе воздуха снаружи (наличие салонного фильтра определяется комплектацией);
31. Проверить давление в шинах;
32. Проверить работу педалей тормоза и акселератора (для авто с МКПП также педаль сцепления);
33. Проверить работу стояночного тормоза («ручника»);
34. Проверить работу «детской блокировки» на задних дверях;
35. Проверить наличие и работу прикуривателя;
36. Проверить надежность закрытия/открытия лючка бензобака;
37. Проверить работу газовых упоров крышки багажника и капота;
38. Проверить работу замков ремней безопасности;
39. Проверить надежность открытия и закрытия бардачка и всех емкостей в авто;
40. Проверить соответствует ли год выпуска аккумулятора году выпуска авто;
41. Проверить работу салонного освещения;
42. Проверить работу щеток дворников на всех режимах;
43. Проверить работу омывателя лобового и заднего стекла;
44. Проверить наличие пепельницы и других съёмных емкостей;
45. Проверить уровень бензина — он должен быть не менее уровня погашения лампы контроля топлива;
46. При получении у вас на руках должны быть:
a. 2 карты от авто;
b. информация с номером карты (на случай необходимости дублирования).
c. Гарантийная и сервисная книжка, в которой должны быть сделаны записи о предпродажной подготовке (желательно попросить предоставить карту проведения предпродажной подготовки);
d. Руководств по эксплуатации авто и магнитолы на русском языке;
e. Паспорт на доп. оборудование (ДО) с отметками в гарантийных талонах (если, конечно, ДО приобреталось);
47. Проверить число в акте приемки — оно должно быть правильным, т.е. соответствовать текущему дню.
Внимание! При наличии любых отклонений от нормы предложить занести в акт приёмки (как правило у менеджера сразу же появляется желание раздобыть недокомплектное оборудование) или отказаться от данного автомобиля (могут предложить скидку или исправить).
Если будете ставить на учёт сами, - уточните места расположения номеров (двигателя, кузова, VIN), - машинка свежая и ГАИшники могут не знать...
www.KoleosClub.ru
08.02.2012, 15:31
Время онлайн: 18 мин. 36 сек.
Был(а): 01 сен 2013 07:58
Автомобиль: Рено Дастер 4х4 LuxePrivelege серая платина
Re: Приемка автомобиля у дилера или как манагеру вскрыть мозг
Сообщение от Котярa
Скорее всего, учитывая количество желающих, могут предложить просто идти лесом, из серии "не нравиться, не бери"...
08.02.2012, 15:32
Время онлайн: 2 нед. 1 д. 23 ч. 56 мин. 13 сек.
Был(а): 02 сен 2014 15:45
Автомобиль: ДАСТЕР
Надо распечатать. Спасибо.
08.02.2012, 15:34
Админ Koleosclub.ru
Время онлайн: N/A
Сообщение от PVS
За спрос не бьют в нос или попытка - не пытка, попробовать возмутиться в любом случае - стоит!)
www.KoleosClub.ru
08.02.2012, 15:38
Автомобиль: ДАСТЕР
Сообщение от PVS
Не могут, если грамотно себя поставить в разговоре с ними. Закон о защите прав потребителей, + мнение о салоне( читай -репутация) Они сейчас очень боятся.
08.02.2012, 15:38
Сообщение от Котярa
Это конечно! Тем более если косяк будет существенным (например крашеный элемент кузова), то тогда и от машины придется отказаться... если не дадут значительную скидку.
08.02.2012, 16:13
Время онлайн: 31 мин. 46 сек.
Был(а): 27 окт 2016 08:40
Автомобиль: VW jetta, Hyundai SantaFe
Очень важно проверить наличие того что можно вытащить типа домкрата, запаски и т.д. Частенько их может стащить мелкий персонал, пользуясь тем что покупатели и не знают что должно быть в комплекте (кстати что?), а потом доказать что их и небыло невозможно. Если что то отсутствует, ничего страшного, просто в акте приёмке пишите что автомобиль принят, но отсутствует или неисправно то то и то то, копию акта должны дать вам. Это конечно если всё сразу не найдётся на месте.
08.02.2012, 16:15
Про запаску повеселило ))) Были и такие случаи?
08.02.2012, 16:18
#9
Время онлайн: 2 д. 19 мин. 57 сек.
Был(а): 20 фев 2021 15:02
Автомобиль: Duster Luxe Privilege 2.0 4x4
К списку можно добавить - проверить работу сигнализации (в т.ч. узнать, где стоит "валет") и дхо, если будет.
08.02.2012, 16:21
#10
Время онлайн: 1 д. 16 ч. 45 мин. 58 сек.
Был(а): 16 ноя 2016 15:58
Сообщение от vanalaizer
Покупал машину в Тольятти,пока ходил оплачивал вытащили декоративные колпаки.Вовремя увидел,вернули.Вроде мелочь,а осадок остался.
- Может ли военный быть умным? - Военный может всё!!!
08.02.2012, 16:27
#11
Сообщение от PVS
А были случаи что ремни не работали или печка?  Мне "забыли" секретки поставить, хотя они должны идти с завода. То есть кто то не поленился, купил 4 фирменных гайки с колпачками и поменял.
08.02.2012, 16:34
#12
Время онлайн: 2 нед. 6 ч. 13 мин. 40 сек.
Был(а): 05 мар 2021 21:36
Поподробней, что за секретки?
Михаил Афанасьевич Булгаков
08.02.2012, 16:41
#13
Сообщение от Регресник
Это не Дастер, это к VW. Там секретки штатное оборудование. Но сути не меняет.
08.02.2012, 16:53
#14
Был(а): 12 апр 2023 17:48
Зазоры для осмотра из мануала
Последний раз редактировалось aGt; 20.12.2013 в 22:01.
08.02.2012, 17:01
#15
Сообщение от aGt
В каком это мануале? В нашем этого нет.Дайте ваш мануал.
08.02.2012, 17:06
#16
В смысле "наш"? ...там же видно Румын,в библиотеке выкладывалось уже.."по ремонту" http://www.dusterclubs.ru/vb/showthread.php?t=1507
P.S. Регресник,может свой пост повторишь в "редакции к Дастеру" http://www.dusterclubs.ru/vb/showthr...p?t=992&page=4
Последний раз редактировалось aGt; 08.02.2012 в 17:30.
08.02.2012, 17:33
#17
Время онлайн: 2 лет 1 мес. 2 нед. 5 д. 1 ч. 42 мин. 11 сек.
Был(а): 02 мая 2025 19:27
Сообщение от Котярa
это что имелось ввиду?
наверное легкость и четкость, без заеданий переключений?
В 1998 г. 99-ю брал в салоне в Самаре, моя машинка стояла в центре зала, обставленная вокруг другими. Оплатил и два часа ждал, пока вытащат оттуда. Когда сел и собрался ехать, оказалось - 1 передача очень туго включается с заеданием, но меня успокоили - пробег-нуль, разработается. Пробег действительно нуль был, пока до Уфы ехал мощность двигателя росла одновременно со снижением шума и расхода бензина, однако через два года я продал машинку, а первая так и заедала (чуть меньше).
08.02.2012, 17:52
#18
Время онлайн: 2 нед. 6 д. 3 ч. 8 мин. 33 сек.
Был(а): 14 мая 2021 13:21
Автомобиль: Duster-2, V-2.0, 4x4, МКПП, ESP, Privilege
Вроде бы на номера двигателя теперь можно не заморачиваться. В ГАИ их не смотрят. Всё изменилось 03.06.2011. Или нет?
08.02.2012, 17:54
#19
Как бы найти комплектность?У меня вопрос по поводу сливных пробок у двери..и т.д. На выставленном не наблюдал...Кто будет первым получать думаю стоит отписываться...по косякам
08.02.2012, 17:57
#20
По опыту покупки Логана могу добавить: обязательно посмотреть наличие резинок на крышке перчаточного ящика. Иногда на заводе 1-2 могут не поставить. Без них крышка дребезжать будет.
Часовой пояс GMT +3, время: 10:01.
