Все разделы прочитаны
Троит на хх
Страница 20 из 36
Первая
10
18
19
20
21
22
30
Последняя
14.02.2019, 17:50
381
more71
3 д. 16 ч. 16 мин. 11 сек.
Был(а): 22 сен 2023 17:08
Автомобиль: дастер 4/4 1.6
Re: Троит на хх
more71
Тоже думал что после промывки стало лучше.Но...у меня вообще ничего не понятно.На хх пых-пых а когда включаю обогрев заднего стекла перестаёт пыхать.Буду завтра менять все четыре катушки с мегана,если не поможет хочу прошивку поменять.
Перекинул с другого двигателя все катушки.Проблема не ушла.Получается эбу при нагрузке не гену добавляет впрыск и проблема уходит,вопрос к знатокам -что делать?Думаю перепрошить,кстати можно поднять обороты хх не меняя прошивки?Почему спрашиваю т.к.при оборотах больше 850 не пыхает.ещё конечно напрягает уоз на хх после вмт т.е доходит до - 25 градусов.( Смотрел и сканерами и осциллографом)Может попросить слить старую прошивку,поправить уоз и хх и залить обратно?
more71
Отправить личное сообщение для more71
Найти ещё сообщения от more71
14.02.2019, 18:02
382
Morze701
1 г. 8 мес. 2 нед. 6 д. 2 ч. 44 мин. 24 сек.
Был(а): 25 апр 2025 18:11
Re: Троит на хх
more71
ни разу не видел такой УОЗ на дастере.
может быть скрины?
Morze701
Отправить личное сообщение для Morze701
Найти ещё сообщения от Morze701
14.02.2019, 19:06
383
J.ZH
1 мес. 1 нед. 1 д. 26 мин. 40 сек.
Был(а): 10 мар 2022 15:54
Автомобиль: Уже не дастер
Re: Троит на хх
Morze701
может быть скрины?
Уже обсуждали в инете, реальный угол на хх 3 градуса, это если смотреть нормальным клипом. А через тупые елм-ные программы на андроиде, так и показывает.
---------- Добавлено в 20:06 ---------- Предыдущее написано было в 20:01 ----------
more71
Проблема не ушла.
Она и не уйдет, вы людей не слушаете и идете своим путем.
J.ZH
Отправить личное сообщение для J.ZH
Найти ещё сообщения от J.ZH
14.02.2019, 19:14
384
Morze701
Re: Троит на хх
J.ZH
Чел утверждает что огол отрицательный до 25 гр после вмт.
Morze701
14.02.2019, 19:28
385
Alek-han
2 мес. 5 д. 23 ч. 56 мин. 40 сек.
Был(а): 18 апр 2025 18:04
Re: Троит на хх
more71
Замени первую форсунку(последняя от входа на рампе) на заведомо исправную, а лучше новую. Если проблема не уйдет, переставь ее вместо 2 и т.д.
99%, что залипает игла форсунки.
Alek-han
Отправить личное сообщение для Alek-han
Найти ещё сообщения от Alek-han
14.02.2019, 23:09
386
archibalddias
4 мес. 1 д. 9 ч. 47 мин. 7 сек.
Был(а): 26 апр 2025 08:28
Re: Троит на хх
more71
У вас вероятнее всего дисбаланс по цилиндрам и при устаканившейся лямбдакоррекции в каких то цилиндрах получается бедная смесь и неустойчивое воспламенение, если это так то такое нельзя лечить прошивкой хотя конечно лечат и часто и даже успешно. Такое поведение может быть вызвано не только электроникой но даже чаще механикой чем электроникой, но под механикой следует понимать так же и механику электронных компанентов - клапанов форсунок, абсорбера и тд. Мне думается вам нужен толковый диагност и лучше с мотортестером
инь янь хрень
archibalddias
Отправить личное сообщение для archibalddias
Найти ещё сообщения от archibalddias
15.02.2019, 17:32
387
more71
Re: Троит на хх
J.ZH
Слушаю ,и вижу что не все внимательно читают.Смотрел клипом 10 гр. п осле вмт,лаунчем (у знакомого почти за сотку рублей)ну и мотортестер диамаг датчиком давления,показывает если быть точным 10-15 после вмт.скрины с диамага уже выкладывал.Хорошая мысля по форсункам,попробую поставить полностью рампу с заведомо рабочей машинки (хотя форсунки чистые,баланс норм.проверяли)Всем спасибо!
more71
15.02.2019, 18:14
388
more71
Re: Троит на хх
Morze701
https://youtu.be/qhpEda9tQqg
https://youtu.be/Mn3Wp2nuhKU
немножко для понятия минус и плюс опережения.
more71
15.02.2019, 19:48
389
Morze701
Re: Троит на хх
more71
Что мне надо понять? Что отрицательный уоз, это угол после вмт?
Как вы написали так я и понял: -25 гр, т.е 25 гр после вмт.
Morze701
17.02.2019, 15:20
390
more71
Re: Троит на хх
J.ZH
Может что-то упустил.Если не сложно подскажите.Или ссылочку.
more71
17.02.2019, 15:35
391
J.ZH
Re: Троит на хх
more71
Я и сам упустил, но вы уже вышли на правильный путь
more71
J.ZH
17.02.2019, 16:50
392
more71
Re: Троит на хх
J.ZH
+ попробую датчик детонации подменить(т.к. по его показаниям эбу сваливает уоз в позднюю сторону) Может если успею завтра "осликом"проверю несколько датчиков +Сss заново сделать.(как всегда до своей машины руки не доходят)После отпишусь.Всем добра!
more71
18.02.2019, 21:25
393
J.ZH
Re: Троит на хх
more71
Он не влияет на троение, по клипу ошибку выдает.
J.ZH
18.02.2019, 22:23
394
archibalddias
Re: Троит на хх
more71
Если на картинке диамага всё движется слева на право то почему на осцилке вторички сначала полка горения искры а потом пробой?
инь янь хрень
archibalddias
18.02.2019, 23:28
395
DIMAAS
3 нед. 3 д. 22 ч. 44 мин. 11 сек.
Был(а): 13 мая 2024 19:00
Автомобиль: DUSTER 2.0 6MT ADVENTURE
Re: Троит на хх
archibalddias
Это канал синхронизации, в режиме пикового детектора. Накопление, пробой, а горения просто не видно.
Чиптюнинг и диагностика. Программное и физическое удаление катализаторов. Активация БК, отключение заднего дворника и т.д.
DIMAAS
Отправить личное сообщение для DIMAAS
Найти ещё сообщения от DIMAAS
19.02.2019, 19:10
396
more71
Re: Троит на хх
archibalddias
Синхронизация снималась линейкой ,с неё сигнал "не очень"
more71
19.02.2019, 19:55
397
more71
Re: Троит на хх
J.ZH
В том то и дело что троения нет,а уоз на хх после вмт .На оборотах всё как положено до вмт.Датчик дет. проверил,какой -то сигнал есть.Сигнал при постукивании 10-100 милливольт.Хотя поразмыслив ,на хх детонации почти не бывает ,да и скинув фишку при работающем двигателе изменений нет(в смысле по уоз)ошибок не вылетело.Вспомнил как-то проверяли дд на оборотах постукивая по нему и были изменения в работе,надо будет попробовать.
more71
21.04.2019, 23:31
398
VassiLeffs
1 ч. 34 мин. 46 сек.
Был(а): 07 мая 2019 09:47
Автомобиль: Renault Duster 1.6 4х4 2014
Re: Троит на хх
Может кто подскажет по моей проблеме. После длительного простоя на холостых начинаются периодические хлопки, 3-2 хлопка, через каждые 25-23 секунд и плотный белый дым из выхлопной. Сканер показывает угол опережения зажигания -23 это нормально для дастера(просто полагаю, что это возможно как то связано с тем как работает двигатель)? Живу на селе-спецов нету-показать некому.
VassiLeffs
Отправить личное сообщение для VassiLeffs
Найти ещё сообщения от VassiLeffs
23.04.2019, 02:08
399
Ewgenii
17 ч. 14 мин. 43 сек.
Был(а): 28 мая 2020 15:44
Автомобиль: Renault Duster 4х4 2013
Re: Троит на хх
Извиняюсь. Может не по теме. Всё ,что здесь описано у меня так-же. Вложил уже кучу денег в это, не помогает. Буду продавать ,как есть.10 лет назад был Сценик 2. Намучился , Продал за копейки. После этого Форды. Продавал после 200000 т. с минимальными вложениями. Захотел Дастера. Ничего не изменилось. Только по подвеске ремонтопригоден.Но рановато всё лететь начинает.Дерьмо неисправимое. Пожалел , что купил. Разница с Раф 4 по цене не великая. Дастер 2013, 2 л. 4Х4.
Ewgenii
Найти ещё сообщения от Ewgenii
23.04.2019, 07:58
400
1 г. 11 мес. 3 нед. 2 д. 1 ч. 4 мин. 2 сек.
Был(а): 04 мая 2025 00:18
Re: Троит на хх
Ewgenii
"Всего" в 2 раза, бгг...
Страница 20 из 36
Первая
10
18
19
20
21
22
30
Последняя
Здесь присутствуют: 2
(пользователей: 0 , гостей: 2)
