19.02.2019, 12:53
#81
Re: Замена свечей накала.
Только температуру система берет по температуре ОЖ
19.02.2019, 14:28
#82
Время онлайн: 3 мес. 3 нед. 18 ч. 40 мин. 40 сек.
Был(а): 17 апр 2025 16:53
Сообщение от RezidentFNS
спасибо. Ещё где-то видел утверждение, что свечи работают НЕ только 3-5 секунд после поворота ключа, а гораздо дольше. И даже после запуска двигателя в течение 1-2 минут (в мороз надо полагать). Это так? Кто знает?
В морозный день хорошо заметно, когда свечи отключаются. По дыму из выхлопной.
---------- Добавлено в 15:28 ---------- Предыдущее написано было в 15:26 ----------
Сообщение от kval300
Так то да, лишних датчиков ставить никто не будет.
19.02.2019, 14:47
#83
Время онлайн: 2 нед. 6 д. 8 ч. 11 мин. 43 сек.
Был(а): 12 апр 2025 21:09
Автомобиль: Дастер, dCi
Чёто не вижу логики. Первые 2-3 минуты после заводки идёт сизый дым с выхлопной. Аж глаза слезятся. А потом дым пропадает. Из-за того что свечи что-ли отключились?
19.02.2019, 16:33
#84
У меня ровно наоборот. После запуска работает чисто, почти без дыма. Через две, три минуты появляется дым, довольно едучий.
Проверь свечи? Проверь зарядку АКБ, может не хватает?
23.02.2019, 01:29
#85
Время онлайн: 4 д. 23 ч. 32 мин. 24 сек.
Был(а): 17 мар 2019 08:55
В разделе электрики не нашёл подходящей темы, поэтому спрошу здесь.
В общем свечная катушка расплавилась, внутри она целая где надевается на саму свечу, а вот дальше пластмасса без ничего она почему-то поплавилась полностью. Свечку доставал и она нормальная, что это может быть? К электрику заехал, он сказал возможно на катушке было замыкание, но я думаю оно никуда не исчезло, так как спираль загорается и пропадает через время, заметил что после включения тэна она появляется и после его отключения спираль гаснет, хотя после запуска холодного мотора спираль показывает. Куда смотреть? А то у нас в городе найти авто электрика очень сложно. Один сказал катушку новую заменить или так ездить.
23.02.2019, 01:32
#86
Похоже что был плохой контакт, вот и поплавилось.
23.02.2019, 01:45
#87
Катушка сидела плотно как и должна сидеть и на данный момент сидит плотно, только теперь полностью не закрывает основание свечи, внутри катушки визуально чисто, а вот сверху есть колпачок и там провод немного обгоревший как мне показалось, только там герметично и провод просто так не достать, время было вечером и времени особо не было чтобы разобрать его, так как поехал искать электрика. Катушку эту мы с ним не нашли и на разборках у нас нету. Остальная проводка визуальная целая, что это катушка умерла? Опыта у меня с ними не было за 4 года,а как поставил машину на продажу сразу проблема нарисовалась. Машина работает исправно, только страшно ездить стало при появлении спирали и увиденного на свече расплавленную пластмассу.
23.02.2019, 09:05
#88
Время онлайн: 11 мес. 5 ч. 41 мин. 28 сек.
Был(а): 23 июн 2025 19:22
Makc, Авто одеяло?
23.02.2019, 15:09
#89
Был(а): 05 окт 2023 23:03
Сообщение от Makc
А на дизеле есть катушки на проводах свечей  ?
Спираль может загораться и гаснуть из за ошибки 0545 ! У меня так было...
Последний раз редактировалось Борян; 24.02.2019 в 00:30.
24.02.2019, 16:09
#90
Сообщение от mario
Makc, Авто одеяло?
При чём здесь авто одеяло? Конечно есть, на севере живу и морозы большие. Под одеялом воздушный корпус и защита форсунок и прочего стоит.
---------- Добавлено в 20:09 ---------- Предыдущее написано было в 20:08 ----------
Сообщение от Борян
Я хрен его знает как она называется, написал чтобы более понятно было. Как её найти только чтобы заказать новую? По поводу этих двух ошибок они появляются вместе, а потом так же пропадают.
Нашёл название "электрофакельный подогреватель" но чтобы купить поиск не находит.
Последний раз редактировалось Makc; 24.02.2019 в 16:21.
24.02.2019, 16:22
#91
Сообщение от Makc
Блажен кто верует. Сильно сомневаюсь что у тех кто им не пользуется возникают такие проблемы.
24.02.2019, 16:43
#92
Сообщение от Makc
По поводу названия попробуйте: "колпачок свечи накаливания", яндекс очень похожие картинки выдаёт !
Ошибка 0545 говорит о не исправном датчике температуры выхлопных газов , со свечами ни как не должна быть завязана !
Ошибка по свечам появляется на холодном двигателе перед запуском, при одной неисправной свече у меня никаких значков на приборке не появлялось ! Ошибка по датчику появляется после пуска двигателя, может появляться и пропадать "спираль " на приборке.
---------- Добавлено в 16:43 ---------- Предыдущее написано было в 16:41 ----------
Сообщение от mario
3-ю зиму катаюсь с одеялом под капотом, хотя морозы в моём регионе не сильные , всё нормально, колпачки свечей все в идеальном состоянии !
24.02.2019, 17:59
#93
Сообщение от Борян
Тогда откуда проблема у автора? Какие версии?
24.02.2019, 18:07
#94
Сообщение от mario
Такие вещи обычно из за плохого контакта !
Возможно закоротило саму свечу , ток большой или перегрев свечи, но мне кажется какая нибудь защита сработала бы .
24.02.2019, 18:31
#95
Сообщение от Борян
24.02.2019, 20:49
#96
Сообщение от mario
И что за 4 года одеяло дало о себе знать? Дело не в одеяле это точно. Свеча вторая и туда доступа нету, чтобы с одеяло могло что-то полететь или из-за него перегреть. Заметил что из-за тэна это в основном происходит
---------- Добавлено в 00:49 ---------- Предыдущее написано было в 00:44 ----------
Сообщение от Борян
Кроме картинки ничего не нашёл и на разборках по сайтам полазил тоже нету. А датчик этот ещё тот геморрой менять, как то на сто заезжал хотел его поменять так для ревизии, благо от родного мотора остался. Я по китайскому обд смотрел, ошибки сразу две выскакивают и так же обе пропадают  мистика какая-то.
Помогите найти этот калпачок накаливания, а я потом отпишусь помогло или нет. Может в будущем кому то это пригодится.
24.02.2019, 21:39
#97
Сообщение от Makc
Попробуйте на самом колпачке номер поискать !
В инет магазе нашел колпачки для ВАГовских авто и называются "Втулка с проводом угловая" : 028971782B , подойдёт ли к нам неизвестно !
07.03.2019, 19:28
#98
Получили из Экзист свечки. Заказал оригинал (Борг). Внешний вид поверг в сомнение относительно оригинальности. Один из четырёх с блестящей поверхностью, а другие более матово голубовато-сероватые. Кто-нибудь устанавливал такие?
14.03.2019, 19:53
#99
В общем оказалось что это из под форсунки пропускало из-за медной шайбы, заменили на новую. А с виду казалось как пластик.
03.11.2019, 18:38
#100
Время онлайн: 2 мес. 3 нед. 3 д. 2 ч. 24 мин. 57 сек.
Был(а): 03 мая 2025 07:44
Автомобиль: duster 4x4 Dci
Добрый вечер. Прошу разъяснить, с электрикой я на Вы, так что вот ситуация. Пробег 175000, вылезла ошибка p0380 прозвонил свечи накаливания, одна вроде бы не звонилась, когда пришла свеча под замену прозвонил снова и вот показатели 002, 047, 024, 002, на новой значение 002. Заменил ту которая якобы не звонилась с значением 047. Ошибка осталась.
Вопрос! Менять ту что с 024? И в качестве ликбеза увеличение сопротивления о чем говорит???? Спасибо
Часовой пояс GMT +3, время: 04:08.
