Старый 21.02.2019, 17:41   #15801
kval300
Аватар для kval300
Онлайн: kval300 вне форума
Сообщение от iTonus
Мастер сказал, что достаточно кратковременного зацепа за крышку, чтобы ремень начал ползти и разрушаться.
А причину сползания выяснили? не просто так ,явление редкое.Бывает сползает немного особенно после пробега шестерен под пол миллиона,да и то не до такой степени, у меня когдато на опеле было но край выходил на 05мм не более,и это было видно сразу после запуска.А в данном случае все серьезнее,типа гнутая ось на ролике не перпендикулярно картеру,как версия.
Посмотрел еще раз вторую фото,получается ремень сильно терся тыльнй стороной те либо ролик либо помпа заклининая? или я не так понял? Обычно тыльная сторона которая без зубъев должна быть гладкая а там борозды проточенные!
Старый 21.02.2019, 23:29   #15802
А бездора не было? Снега по колено?
Старый 22.02.2019, 13:54   #15803
Куп
Аватар для Куп
Онлайн: Куп вне форума
Был(а): 23 мая 2025 11:40
Автомобиль: Duster 4x4 1.5dCi
Сообщение от iTonus Посмотреть сообщение
Итоги вскрытия двигателя показали: ремень стронулся с места на ролике и начал тереться об шкив, после чего оборвался ((
Поддерживаю kval300, явное разрушение ремня ГРМ с наружной стороны. Необходимо фото натяжного ролика и ролика помпы.
Старый 22.02.2019, 14:15   #15804
Александр787
Аватар для Александр787
Онлайн: Александр787 вне форума
Был(а): 04 сен 2019 13:53
Автомобиль: 1.5 dCi 4x4
Всем здрасте! может не туда, но это (Эксплуатация дизельного Дастера)
купил в трейд ин дизеля 20.02, был кашкай 2011 года по сравнению с дастером
кашкай дорогу в колее лучше держал, может это из-за эл.гура?
Старый 22.02.2019, 14:27   #15805
White_Alex
Аватар для White_Alex
Онлайн: White_Alex вне форума
Был(а): 14 мар 2024 06:54
Сообщение от Александр787
дастер колею не любит, особенности настройки ходовой, зато он мягче многих конкурентов на ходу, trade-off короче
Старый 22.02.2019, 14:34   #15806
andimorgan
Аватар для andimorgan
Онлайн: andimorgan вне форума
Сообщение от White_Alex Посмотреть сообщение
Ни фига!
Всё зависит от резины. На Амтеле как вкопанный стоял в колее, а вот зимние Бриджстоуны не очень. Кордианты Олл-Терраин - еще толком не понял.
Гендерный узурпатор!
Старый 22.02.2019, 14:37   #15807
Владимир Д
Аватар для Владимир Д
Онлайн: Владимир Д вне форума
Был(а): 04 фев 2025 17:30
Из за резины очень может быть. Летняя круз вообще не держала колею. А зимняя хакка 7 идеально шла.
Старый 22.02.2019, 14:51   #15808
Александр787
да резина штатная Амтел (вроде), по ровной трассе ход хороший и мягкий
---------- Добавлено в 14:51 ---------- Предыдущее написано было в 14:45 ----------
РебятЫ подскажите пож. сильно тарахтит движдок, потому что новый?
был дастер диз. 2012г. 90л/с тихо работал..
Старый 22.02.2019, 15:07   #15809
Владимир Д
Эффект плацебо.
Старый 22.02.2019, 15:24   #15810
Александр787
Эффект плацебо.
не уверен, но все может....
Старый 22.02.2019, 16:29   #15811
На новых (рестйл) форсунки Сименс стоят - они чуть громче работают чем Делфи (2012-2015)
Старый 22.02.2019, 18:19   #15812
Maxs-vd
Аватар для Maxs-vd
Онлайн: Maxs-vd вне форума
Был(а): 30 дек 2023 09:02
Автомобиль: 4x4 1.5 Diesel МКП6.
Купил насос для откачки масла через щуп на Али, но что-то мало выкачал примерно 3.3литра. Хотя уровень масла на щупе был выше минимума.
Какие мысли очень лень на морозе без ямы снимать защиту, чтоб открутить пробку...! ?
Старый 22.02.2019, 18:25   #15813
Сообщение от Maxs-vd Посмотреть сообщение
Трубку вверх-вниз подвигайте. У нее конец может в поддоне вверх заворачиваться. У себя сейчас сфоткаю сколько откачал. До метки MAX меньше сантиметра не хватало.
Старый 22.02.2019, 18:26   #15814
Koitel
Аватар для Koitel
Онлайн: Koitel вне форума
Был(а): 20 апр 2025 18:31
Автомобиль: Renault Duster 1.5 dCi 4WD 2016г.
примерно 3.3литра
Однозначно мало должно быть 4,5 плюс минус, трубкой не достал до дна поддона или завернулась вверх однозначно.Сливал на прогретом движке ?
«Никогда не спорьте с идиотами. Вы опуститесь до их уровня, где они вас задавят своим опытом.» ―Марк Твен
Старый 22.02.2019, 18:33   #15815
Maxs-vd
Аватар для Maxs-vd
Да движок прогретый после трассы, машина стоит под уклоном под навесом там на метр не больше сантиметра уклон; задние колёса ниже...
Но я смотрел как меняли у старого владельца масло, у него тоже на замену узодило 3.6л. После него я менял через пробку но не замерял.
---------- Добавлено в 18:33 ---------- Предыдущее написано было в 18:31 ----------
Беспокоит нет у нас пластмассовых перегородок мешающих упереться в картер через щуп? Шланг я выпрямил и точно упирается в препятствие.
Старый 22.02.2019, 18:35   #15816
Если уровень был немного выше минимума, то вполне могло быть на литр меньше. Всего у нас 4.5 л. Грамм 200 все равно в голове, фильтре и каналах гуляет.
У меня уровень был миллиметров 7 до MAX, ну до 1 см максимум.
Старый 22.02.2019, 18:40   #15817
Maxs-vd
Аватар для Maxs-vd
Да полюбому больше чем у меня. У меня есть подкатной домкрат может какую сторону приподнять?
Старый 22.02.2019, 18:44   #15818
Насколько выше минимума уровень был? Если приподнимать, тг левую сторону. Желательно, чтоб жопа не ниже переда была, можно выше.
Старый 22.02.2019, 18:49   #15819
Maxs-vd
Аватар для Maxs-vd
1/4 была на щупе это между минимумом и серединой.
Так пошёл приподымать...
Старый 22.02.2019, 18:51   #15820
Ну тогда, грамм 700 а то и больше изначально не хватало
Здесь присутствуют: 285 (пользователей: 6 , гостей: 279)
Accel, Mufich9, n_dum, superserg-38, Дмитрий Сталь, Липтон
Часовой пояс GMT +3, время: 17:52.
