22.02.2019, 19:35
#15821
Был(а): 22 Янв 2024 14:38
в сервисе через щуп сливают примерно 4л
22.02.2019, 19:39
#15822
Был(а): 22 июн 2025 20:57
Maxs-vd, Слилось? Залилось?
22.02.2019, 20:10
#15823
Время онлайн: 3 мес. 4 д. 9 ч. 59 мин. 5 сек.
Автомобиль: Дастер дизель
Я у себы на дизеле откачивал масло через горловину (т.к. у дизеля щуп в горловине). Заметил, что жесткая трубка, которая вставляется в горловину, быстро становится мягкой из-за нагрева. Поэтому вставляешь ее до упора без усилия и не трогаешь до конца отсасывания. Выкачалось, на глаз, около четырех литров.
Потом у соседа на Дастере 1.6 откачали и выкрутили пробку снизу для контроля. Вылились еще около стакана.
Решили, что терпимо откачивать.
22.02.2019, 20:53
#15824
Время онлайн: 1 мес. 1 д. 9 ч. 23 мин. 25 сек.
Был(а): 30 дек 2023 09:02
Автомобиль: 4x4 1.5 Diesel МКП6.
Слилось 3.4 Пауза пока паниковал, и ещё немного стекло. Залил 4.65л уровень даже меньше максимума. Завтра после ночи замерю ещё... Естественно заводил, и подливал три раза.
---------- Добавлено в 20:53 ---------- Предыдущее написано было в 20:50 ----------
Блин а как движок приятно работает на свежем масле, просто песня!
Хотя от замены и восьми тысяч не прошло.
22.02.2019, 20:55
#15825
Время онлайн: 7 мес. 2 д. 21 ч. 48 мин. 16 сек.
Был(а): 13 окт 2021 20:00
Автомобиль: RD F2 2.0 MT 4x4
народ, а по бензинке есть 792 страницы?
22.02.2019, 21:03
#15826
Бог в помощь...!!!
Время онлайн: 7 мес. 1 нед. 1 д. 22 ч. 52 мин. 9 сек.
Был(а): 24 июн 2025 00:06
Сообщение от kmut
Количество =качество???
22.02.2019, 21:10
#15827
Был(а): 24 июн 2025 08:12
Сообщение от kmut
З - зависть!
22.02.2019, 21:12
#15828
Сообщение от rostfrei
я без претензий . Но впечатляет
Честно, не осилю. Надеюсь обсуждаете не поломки и прочее, а мощ и качество
---------- Добавлено в 21:12 ---------- Предыдущее написано было в 21:12 ----------
З - зависть!
только по расходу.
22.02.2019, 21:37
#15829
Сообщение от Maxs-vd
Зря заводили... Завтра маленько выше уровня буит: из фильтра стечет + лишние 150. Я заливаю 4.2-4.3 а утром доливаю.
Р.s.Ну хорошо с откачкой разобрались
22.02.2019, 21:39
#15830
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 2 д. 19 ч. 26 мин. 37 сек.
Был(а): 22 фев 2022 20:09
Купил насос для откачки масла через щуп на Али, но что-то мало выкачал примерно 3.3литра. Хотя уровень масла на щупе
Какие мысли очень лень на морозе без ямы снимать защиту, чтоб открутить пробку...! ?
Я при замене масла защиту не снимаю. Делаю так: Срываю пробку поддона, потом в отверствие защиты подбираю патрубок(например от системы охлаждения), упираю в поддон, патрубок плотно держится за защиту, через патрубок откручиваю пробку поддона и масло потекло в сливную емкость. Ни грамма мимо.
Последний раз редактировалось ААД; 22.02.2019 в 21:51.
22.02.2019, 22:25
#15831
Сообщение от ААД
И эт все без ямы? Я пробовал залезть кардан прошприцевать - застрял.
22.02.2019, 23:15
#15832
Да без ямы. Перед гаражом на доски(50 мм) загоняю и вперед.
Последний раз редактировалось ААД; 22.02.2019 в 23:26.
22.02.2019, 23:42
#15833
Время онлайн: 3 нед. 5 д. 6 ч. 32 мин. 3 сек.
Был(а): 23 июн 2025 20:29
Автомобиль: Privilege 1.5 dci 4x4 Белый лёд109 л 15гв
Сообщение от ААД
При следующей замене вырежу болгаркой в защите дырку побольше и все дела.
23.02.2019, 07:37
#15834
Ну так и получилось, верхняя черта в масле, откачивать не буду.
А насос очень понравился, и сделан так вроде надёжно, штуцера металлические не пластик!
23.02.2019, 08:36
#15835
Время онлайн: 11 мес. 5 ч. 41 мин. 28 сек.
Был(а): 23 июн 2025 19:22
Сообщение от юрий таганрог
Лучше коронкой по металлу аккуратней смотреться будет.
25.02.2019, 12:08
#15836
В субботу заменил свечи накала в сервисе. Оказалось, что у ОД (в Сургуте открылся новый ОД) это сделать дешевле, чем в неоффициальном СТО, где обслуживался ранее. Все удовольствие обошлось в 780 руб + 10% скидка. Итого вместе с заменой левого зеркала и технической мойкой - 1053 рубля (зеркало и свечи свои). Ошибку стер, больше она не зажигается. Движок стартует ровно, без троения, во время прогрева работает тоже мягче и меньше дымит. Была нерабочей одна свечка (если не ошибаюсь во втором от ремня ГРМ цилиндре). Три заводских свечки положил в запас. Я доволен.
Механик при замене очень был удивлен нерабочей свечке - говорит ни разу не видел такого на пробеге меньше 200к  Пастой свечи мазать не стал - сказал что с ней еще сильнее "прикипят". Выкрутились, к слову, свечи очень легко.
Последний раз редактировалось HID; 25.02.2019 в 12:28.
25.02.2019, 13:26
#15837
Время онлайн: 2 нед. 6 д. 8 ч. 11 мин. 43 сек.
Был(а): 12 апр 2025 21:09
Автомобиль: Дастер, dCi
Сообщение от HID
Откручивали на горячую?
25.02.2019, 13:30
#15838
Сообщение от RezidentFNS
"на теплую"  Движок был прогрет до 2 делений показометра (от дома до ОД 10 минут езды с 4 светофорами) плюс пока оформили бумаги, помыли машину подостыл.
25.02.2019, 15:07
#15839
Был(а): 04 мар 2025 07:13
Автомобиль: Duster diesel+ESP
Сообщение от Aargh68
У меня дорестайл, 2012 года. Комплектация привиледж, в бампере стоят противотуманки. Внизу не поставишь, нет места. Полтора часа тыкались, и бампер снимали, и правую фару... в общем, проблематично.
Я на дорестайле ставил с правой стороны на месте фильтра. Фильтр смещался в сторону от лонжерона на толщину подогревателя. Я тут на форуме выкладывал как делал это дело.
---------- Добавлено в 16:07 ---------- Предыдущее написано было в 16:03 ----------
Сообщение от kval300
А причину сползания выяснили? не просто так ,явление редкое.Бывает сползает немного особенно после пробега шестерен под пол миллиона,да и то не до такой степени, у меня когдато на опеле было но край выходил на 05мм не более,и это было видно сразу после запуска.А в данном случае все серьезнее,типа гнутая ось на ролике не перпендикулярно картеру,как версия.
Посмотрел еще раз вторую фото,получается ремень сильно терся тыльнй стороной те либо ролик либо помпа заклининая? или я не так понял? Обычно тыльная сторона которая без зубъев должна быть гладкая а там борозды проточенные!
На сколько помню, у нас ролики как и помпа имеет гладкие поверхности, так что это вопрос кто мог обратную сторону ремня так проточить.
Как-то так, мне нравится.
25.02.2019, 15:19
#15840
Сообщение от dimaxa
Может попало что то?
Здесь присутствуют: 31 (пользователей: 0 , гостей: 31)
Часовой пояс GMT +3, время: 15:09.
