Все разделы прочитаны
Фаркоп Трейлер для.. выдергивания
20.01.2015, 15:44
1
Xenser
1 мес. 1 нед. 9 ч. 7 мин. 53 сек.
Был(а): 03 сен 2015 13:26
Автомобиль: Duster 2.0 / 4x4 / Expression
Вот такой вопрос меня интересует. Как предпочтительно выдергивать автомобиль, если засел плотно - за штатную проушину, или за фаркоп типа Трейлера?
С одной стороны, кажется, что за фаркоп меньше вероятность что-то повредить, т.к. крепиться к двум лонжеронам, в то время, как проушина на одном.
С другой стороны - у фаркопа заявлена совсем небольшая нагрузка горизонтальная, около 800 кг. А вертикальная вообще 75 вроде бы...
Кто-нибудь задумывался на эту тему?
Я на Drive2.Ru
Xenser
Отправить личное сообщение для Xenser
Найти ещё сообщения от Xenser
20.01.2015, 16:34
2
Fedostas
UB6LNF
2 мес. 2 нед. 5 д. 13 ч. 16 мин. 45 сек.
Был(а): 17 ноя 2024 20:06
Автомобиль: HAVAL DARGO
Re: Фаркоп Трейлер для.. выдергивания
фаркоп увы согнется
Дорогу осилит идущий
Fedostas
Отправить личное сообщение для Fedostas
Найти ещё сообщения от Fedostas
20.01.2015, 16:39
3
Xenser
Да не уверен что согнется. Нивы коротыши за фаркопы с разгону дергают и нормально. Гранд Чероки, утопшего в балоте дергали с разгону за фаркоп - то же норм.
Интересно именно про дастер - как меньше нагружаются лонжероны.
Это зависит от конструкции лонжеронов и кузова в целом... На что они лучше работют на дергание за проушину - где нагрузка приложена в одну точку.
Либо за фаркоп, где теоретически нагрузка делится пополам, но возможно повреждение лонжерона болтами крепления фаркопа... И плюс к этому добавляется еще нагрузка поперек лонжерона (при незначительном растягивании фаркопа).
Да и еще интересно, можно ли Хай-Джеком за фаркоп. Я вот не понимаю, как люди в соседней теме (подготовка к бездорожью) пишут, что Джеком можно поднять за фаркоп, когда допустимая нагрузка на фаркоп 60-70 кг...
Я на Drive2.Ru
Xenser
20.01.2015, 19:08
4
Fedostas
UB6LNF
О плюсах данног одерганья - полностью согласен, но
Лонжероны то не растянутся, а балка фаркопа рывок наврят ли выдержит - больно хилая она на вид.
Вообщем- "меня терзают смутные сомненья"...
Последний раз редактировалось Fedostas; 20.01.2015 в
19:21
Fedostas
21.01.2015, 21:07
5
Dima N
5 мес. 2 нед. 4 д. 13 ч. 38 мин.
Был(а): 03 фев 2025 12:02
Я бы дёргал за фаркоп, тащил тоже им.
А вот джеком думаю не стоит.
Xenser
Слабенький он у Вас какой-то - мой THULE:
Максимальная буксируемая масса: 1500 кг
Вертикальная нагрузка на шар: 75 кг
Dima N
Отправить личное сообщение для Dima N
Найти ещё сообщения от Dima N
21.01.2015, 22:41
6
Ruslan62
1 мес. 3 д. 14 ч. 9 мин. 25 сек.
Был(а): 30 авг 2017 13:49
Автомобиль: Renault Duster 2.0 4x4 Privelege
Лебёдкой либо динамикой...
Ruslan62
Отправить личное сообщение для Ruslan62
Найти ещё сообщения от Ruslan62
22.01.2015, 13:29
7
ViktorNV
1 мес. 23 ч. 49 мин. 21 сек.
Был(а): 22 дек 2023 20:21
Вертикальная нагрузка 75кг на шар фаркопа не связана с механической прочностью конструкции фаркопа, а связана с безопасностью при движении с прицепом. Груз в прицепе необходимо располагать таким образом, чтобы основная масса груза приходилась на ось, а на шар не более 75кг. Если груз в прицепе расположен неправильно, или переместился во время движения вперед, то увеличится нагрузка на заднюю ось автомобиля и разгрузится передняя ось.
ViktorNV
Отправить личное сообщение для ViktorNV
Найти ещё сообщения от ViktorNV
25.02.2019, 08:57
8
1 г. 2 мес. 4 д. 8 ч. 53 мин. 55 сек.
Может ли установленный фаркоп увеличить жесткость задней части кузова Дастера, которой у него практически нет?
25.02.2019, 12:31
9
andimorgan
Наверняка увеличит!
Но при ударе в зад, скорее навредит.
Гендерный узурпатор!
andimorgan
25.02.2019, 12:58
10
Что-то у нас слишком тонкие задние лонжероны я смотрю. Даже у Лады Гранты металл лонжеронов толще. Так же у Гранты внутри лонжеронов наварены дополнительные "уголки" в местах крепления фаркопа и он у них крепится еще дополнительно к задней поперечине двумя болтами.
Получается у нас крепится фаркоп а 4 точки в металл-фольгу, а у Гранты на 6 точек, толще металл и есть дополнительные усиления внутри лонжеронов ввиде уголков. Хотя у Гранты всего 900 кг усилие на фаркоп, а у Дастера заявлено 1200к.
Так что я думаю им выдёргивать ни в коем случае нельзя, я бы даже буксировать легковые автомобили им не стал бы. Максимум прицеп до 750 кг. Даже после небольшого ДТП не исключен кузовной ремонт ввиде замен лонжеронов и правки геометрии кузова.
25.02.2019, 13:13
11
shell2021
3 мес. 2 д. 13 ч. 3 мин. 18 сек.
Был(а): 06 мая 2025 19:51
Автомобиль: Дастер дизель
Это не усилие на фаркоп, а вес прицепа. Усилие будет определяться массой прицепа умноженной на величину ускорения или замедления.
Если дергать, то ускорения-замедления будут большими, если медленно тянуть-притормаживать, будут малыми.
shell2021
Отправить личное сообщение для shell2021
Найти ещё сообщения от shell2021
25.02.2019, 13:52
12
andimorgan
А петля то только к одному лонжерону. По вашей логике, тогда к петле, даже воздушный шарик нельзя привязать?!
При установке фаркопа в Дусике, вставляются распорные втулки на болтах. Они не дают сжиматься лонжеронам и служат как усилители.
До наличия фаркопа, дергал Ауди квадро, которая хотела свалиться в овраг. Тоесть поперек. Дёргал задком, по снегу. Значит всё скользило и пришлость рывками с разгона. Думал оторву чо ни будь. Но всё обошлось. БМВ х3 пришлось дёргать. Тоже с разгону рывками. Трос не динамичка хоть и тряпочный на 13 тонн.
Думаю через фаркоп по лучше будет, так как всё же на 2 лонжерона нагрузка распределится.
andimorgan
25.02.2019, 14:02
13
andimorgan
https://www.drive2.ru/l/480324954202570800/
25.02.2019, 14:34
14
andimorgan
Ну это ещё скорость была 20км\ч, а то и меньше. Больше скорость, больше повреждений! Не угадаешь.
andimorgan
25.02.2019, 16:46
15
vir-smu15
7 мес. 2 нед. 2 д. 4 ч. 1 мин. 42 сек.
Был(а): 29 апр 2025 15:18
вот вопрос - может лучше без крюка ездить, когда прицеп не возишь? какое зло меньшее хрен угадаешь, ведь неизвестно с какой силой братан приедет в зад
vir-smu15
Отправить личное сообщение для vir-smu15
Найти ещё сообщения от vir-smu15
02.10.2019, 15:42
16
абк52
3 мес. 3 нед. 1 д. 22 ч. 43 мин. 16 сек.
Был(а): 06 мая 2025 21:08
Скоро наверно и так придется без крюка ездить.В Европе вроде бы без прицепа крюк надо снимать...
абк52
Отправить личное сообщение для абк52
Найти ещё сообщения от абк52
02.10.2019, 16:15
17
bobby14
14 ч. 46 мин. 19 сек.
Был(а): 23 дек 2019 14:06
была ГАЗ 3110 - как то дернули камазом заглохшую Волгу - проушина пулей отлетела. Ладно не убила никого
bobby14
Отправить личное сообщение для bobby14
Найти ещё сообщения от bobby14
Здесь присутствуют: 1
Автор
Раздел
Ответов
Последнее сообщение
Фаркоп
Олегъ
21.05.2024
20:31
Куплю
Фаркоп
Alexei 44
18.12.2013
20:44
Продам
Фаркоп. Абакан
Popersy
04.12.2012
07:01
Где дешевле купить допы (дифлекторы,пороги,сигналка,фаркоп итд)
N1k
09.09.2012
20:18
